 Московское время 17:11:33
 Владивостокское время 00:11:33
 Воронеж, Н-25 и лыжи. (немного фото)
Автор: Александр/ber_sa (---.tmb.ru)
Дата:   02-08-05 20:28
Вот мое "корыто" с Н-25.
 Re: Воронеж, Н-25 и лыжи. (немного фото)
Дата:   02-08-05 20:29
Брат одел жилет и готовится на лыжню.
Дата:   02-08-05 20:33
Я закрыл от счастья глаза....Помимо меня в лодке две дэвушки на переднем сиденьи. Винт красный.
Дата:   02-08-05 20:35
Это я на лыжах (92 кг). К сожалению буксировщик в кадр не попал.
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата:   02-08-05 20:37
Здорво Молодцы!
Моя супруга пытается встать на лыжи.
Дата:   02-08-05 20:39
Это опять я.
Дата:   02-08-05 20:42
На заднем плане моя дача. На переднем "личный" причал и папина МКМ.
Супруга встала на лыжи ?судя по фотки наверное да .
Дата:   02-08-05 20:44
В эти выходные на Воронеж установил ДУ от "Москвы". Фотки будут чуть позже.
Дата:   02-08-05 20:51
К сожалению встала только на 2 секунды. Далее лыжи уезжают вперед нее. Пробовали много раз. В чем ошибка не могу понять. У меня все само собой получается. В эти выходные одна девица, которая лыж никогда в жизни не видела, встала с первого раза, без всякого инструктажа (сказали только, что концы лыж покажи из воды, фал между ног и все, даже как разворачиваться будем не обьснили).
Автор: Иван (S1)
Дата:   02-08-05 21:52
А моторчик-то, похоже, тяговитый получился.
Дата:   02-08-05 22:12
Наверное тяговитый. По крайней мере в прошлом году ни под В-30, ни под Н-23, я так и не вышел на лыжах.
Автор: Сергей Сергеевич (---.catv.ext.ru)
Дата:   03-08-05 00:39
ну не смешите, 25 нептун никогда не будет более тяговитей чем вихрь 30 в силу своего двигла. согласен он сделан грамотнее надежнее, но на тягу это не так сильно влияет. Обьем двигла у нептуна вроде кубиков на 80 меньше при том же весе. а по поводу того что он развивает 27это тоже спорно. вихрь 30 , как написано в инструкции, может развивать и 32 силы, и 28, у всех моторов мощность колеблется от наминальной в + - 2 силы.че дальше спорить.
вот будет нептун 30, тогда и сравним .
Автор: TEV (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   03-08-05 00:45
А какая максимальная скорость и какой расход?
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-08-05 08:43
У "Вихрей", причем только и конкретно у "Вихрей", лопасти винта находятся очень близко от стойки редуктора.
Это крайне отрицательно сказывается на КПД во всем диапазоне скоростей.
Именно поэтому "В-30" весьма значительно уступает "тридцаткам" любого другого производителя.
Прямое сравнение "Нептуна-25" с "Вихрем-30" на одной и той же лодке было бы весьма интересным.
Победит ли "Вихрь" - совсем не факт.
Автор: Tamer (---.gates.ktk.ru)
Дата:   03-08-05 12:50
Пусть попробует как встанет руки прямые к верху поднять. Если потянет на себя то точно лыжи уйдут вперед и на спину упадет.
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   03-08-05 13:52
Просто винт у В30 "лопух". У Н23 более "оптимизирован". Остальное "пена",т.к. проверено практикой неоднократно...
С уважением VOLKAn.
Дата:   03-08-05 16:28
Померять скорость пока нечем.Расход тоже не засекал.
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-08-05 20:52
Штатный винт с шагом 300 - вовсе не лопух, он очень схож по характеристикам
с "нептуновским" синим винтом с тем же шагом 300. И именно с такими винтами
"Вихрь-М" уступает "Нептуну-23".
"Лопух" же (шаг 280) - как раз лучший из "вихревских" винтов.
У него и ступица длиннее и лопасти слегонца от ее торца отодвинуты.
Дата:   03-08-05 21:04
ставим грамотный винт или при желании меняем редуктор.
максимум 6 тысщь вечно деревянных.
мы катались вихрь 30 против 2х тактного Mercury 30 года 90 на прогрессах.
разница была в том что у меня была дистанционка а у него ее не было, так вот шли одинаково, правда вихрь немного громче был. По тахометру на вихре было 5100 об в минуту на меркурии 5000 .
ну прибавки в скорости от расположения 80 кг водителя не много.
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-08-05 21:14
Нисколько не сомневаюсь в правдивости вышесказанного.
Довести до кондиции можно все, даже "Вихрь".
Но речь-то идет о серийной продукции.
Я и сам рукодельник, но с возрастом все меньше желания устранять врожденные косяки.
Считаю, что гораздо интереснее созидать что-то новое, строить лодки например,
или электронные приборы, нежели доводить до ума мотор, слизанный с довоенного прототипа.
"Вихрь" слишком плох, и должен, наконец, сойти со сцены.
Автор: Сом (---.tsua.net)
Дата:   04-08-05 00:09
Как интересно.Все одинаковое только Вихрь был громче!!!!!!!!!
Дата:   04-08-05 01:49
вот так вот интересно и получается!!!
