 Московское время 20:38:43
 Владивостокское время 04:38:43
 Роульс, без лебедки
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-12-17 01:00
Хочется роульс, лебёдки не будет, покупать тоже не буду, какой толщины искать "люминь", размеры роликов, хочется чтоб веретено якоря лежало на них, да и ещё надо наверное ещё делать направляющие ролики для "верёвки" т.к утки стоят широко , роульс я видел и примерно представляю что это, а вот направляющие не видел ни разу понятно что два горизонтальных ролика на палубе, надо и палубу под ними усилить и их как то закрепить на оси
 Re: Роульс, без лебедки
Автор: buss (---.178-70-172-119.avangarddsl.ru)
Дата:   25-12-17 02:22
всё может быть как раз наоборот
Дата:   25-12-17 02:34
А смысл от ручной лебёдки, долго же,
Автор: V.I.C. (109.172.70.---)
Дата:   25-12-17 04:40
buss@mail.ru писал:
на фото платформа под лебедкой,откуда она взята,готовая? или сами делали?
Дата:   25-12-17 05:09
V.I.C. писал:
> buss@mail.ru писал:
-сами делали, четыре кусочка АЛ уголка 50х50 склёпаны
Дата:   25-12-17 05:11
-долго что ? см.видео
Дата:   25-12-17 05:16
А обратно
Дата:   25-12-17 05:22
> А обратно
а обратно уже надо крутить самому )), зато зацепы вытягивает. раз поддон со дна поднял, потом колесо с диском от газ 53. руками бы точно такие тяжести не вытянул. якорь за диск так раскорячился, что хоть и развернулся но так и не отцепился.
Дата:   25-12-17 06:23
Я на проге сделал через ролики на правый борт ,только руками.Теперь думаю лебедку поставить,Только какую.Ручную как у Вас или электро? ?.Есть и та и другая.
Автор: buss (---.178-70-162-157.avangarddsl.ru)
Дата:   25-12-17 15:07
V.I.C. писал:
> другая.
-если будете ставить ручную, то лебедку надо бы немного побольше,на эту самую маленькую влезает только 15 метров шнура.
Автор: Кот да Винчи (---.49.117.87.donpac.ru)
Дата:   25-12-17 16:05
V.I.C. писал:
> другая.
Эх Игорь Сергеич)))))))))))))))))))))))))))) Конечно ручную надо ставить епта!!!
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   25-12-17 16:22
Тож хочу на борт сделать ручную через ролики.А вот с выбором лебеды затык;та что малая компактная -мало шнура ну а следующая громоздская.Хотя для рек может и 15м хватит?
Дата:   25-12-17 16:24
На лодке сдракошей ведь писец как неудобно крутить через стекло-должна быть калиточка
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата:   25-12-17 16:30
правильная темка. тож за зиму хочу что то переделать. сейчас стоит роульс пластиковый от Skotti но якорь болтается и стучит по корпусу. думал может что то изобразить как делает Балтиец. железяки придумать думаю для меня не трудно будет а вот как и изчего сделать ролики в домашних условиях проблемка.
Дата:   25-12-17 19:02
Дмитрий Краснодар писал:
> калиточка
-это не так.
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   25-12-17 19:10
А может он ей краболовки таскает, или треску.
Автор: stronger_russia (---.moscow.rt.ru)
Дата:   25-12-17 21:14
У STRONGER в феврале-марте выйдет модель SH-10 ручная лебедка со свободным сбросом:)
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.193.---)
Дата:   26-12-17 05:09
Интересно какой конструкции и какой принцип работы будет применен у вашей лебедки-как у обычной или прямая передача?Желательно ,чтобы был выбор как прямой так и тяговый вариант.Основной причиной выбора ручной лебедки считаю возможность как вытащить лодку на берег так и стащить.
Автор: metrogoldenmaer (91.107.99.---)
Дата:   26-12-17 22:27
stronger_russia
а ориентировочная цена какая будет у лебедки?
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   27-12-17 02:42
И как закрепить при этом якорь,если нет лебедки? Что бы при переходе по воде и на прицепе его нигде не потерять. А то потеря может печально закончится
Дата:   27-12-17 02:44
А чем накинутая петля на утку не стопор
Дата:   27-12-17 03:07
Петля не совсем будет удобна на воде. Нужно крепить так что бы за это вообще не гонять. Проепаный на ходу якорь при скорости 45 км,может бед натворить.
Автор: buss (---.178-70-169-51.avangarddsl.ru)
Дата:   27-12-17 03:18
Baha писал:
- как вариант из сдвоенных на одной мет.трубке амортизаторных втулок, тем более что среди них встречаются полиуретановые.
Дата:   27-12-17 05:12
Китайцы вот такую штуку предлагают для того что бы застопроить якорь во время движения, но нужно цепь ставить.
Или вот еще:
а так же вертлюг:
Автор: baltiec (---.178-71-57-224.avangarddsl.ru)
Дата:   27-12-17 05:25
SamBA писал:
Вот без цепи , за трос (веревку)
Дата:   27-12-17 05:35
baltiec писал:
_________________________________________________
Есть такой стопор кулачковый, только пластиковый, знакомый с Тулы привез,их там вроде делают.
Но как мне кажется, лучше цепь поставить, и ее стопорить. Но это мне так кажется, потому как вроде так надежней будет.
Дата:   27-12-17 05:50
Каких нахрен бед, если якорь веретеном лежит на паре роликов, веревка намотана 8-кой на две утки? Комком верёвку не бросаю.
Дата:   27-12-17 16:02
на данный момент доступа к станкам и сварки нет но есть через дорогу от дома строй магаз. там есть пластины и уголки с перфорацией. два уголка и одна пластина -- получаем корпус. соединить можно болтиками или клепками. ширину я так понимаю надо исходить из имеющегося якоря. есть какой то твердый пластик. хочу попробовать насверлить коронками для регипса кружков разного диаметра и насадить их на ось. ось в дрель. дрель к столу и напильник. пока мысли такие. у втулок от амортов конус маленький и потом проблема найти подходящую втулку по диаметрам. за совет спасибо.
Дата:   27-12-17 23:22
metrogoldenmaer писал:
> stronger_russia
Чтобы не губить здесь обсуждение (прошу прощения у автора темы), отвечу один раз.
Цена будет известна в середине февраля, информацию отслеживайте в соседней ветке про якорные лебедки STRONGER
Якорная лебедка STRONGER SH-10 также, как и ее собратья имеет на борту функцию свободного сброса якоря, также предусмотрена система антибухтования якорного каната. Добавилась функция "отдых" т.е. можно сменить руку для дальнейшего вращения ручки намотки лебедки, в этом случае якорь не полетит обратно на дно, а лебедка зафиксируется в том положении в котором Вы прекратили намотку. Также будет предусмотрена регулировка наклона лебедки с учетом расстояния до роульса. (это очень важно!)
Теперь о назначении лебедки и для кого она в первую очередь будет полезной:
1. Конечно, для хозяев надувных лодок особенно где длина лодки не большая и уже стоять в лодке становится опасным. Выматывать якорь в этом случае приходится сидя и это не совсем удобно. С такой лебедкой эта проблема отпадет и рыбалка станет более комфортной.
2. Для любителей ловли белой рыбы. К примеру, у Вас стоит спереди на катере электрическая лебедка, но растянуться нужно на 2 якорях для большей стабильности на воде. В этом случае ручную лебедку вы сможете разместить на корме Вашего катера и использовать ее по назначению тогда, когда Вам это будет необходимо.
3. Данную лебедку можно будет использовать так же, как резервный вариант в случае использования систем типа Моторгайд, или электрическая якорная лебедка. Много места данная лебедка не занимает она достаточно маленькая по размерам и на корме лодки очень хорошо приживется, но на рыбалке в случае отказа электрических устройств данная лебедка очень выручит и не позволит испортить рыбалку и настроение! ;)
Теперь о намотке якорного каната. Это резонный вопрос! В среднем один оборот катушки предусматривает намотку 25 см якорного каната. Т.е. 4 оборота катушки 1 метр каната. На самом деле это совсем не утомительно и на много удобнее нежели выматывать якорный канат руками особенно в холодную погоду. И руки в тепле и якорного каната с грязным якорем в лодке нет. За счет того, что используется якорный канат толщиной 3,5 мм разрывом в 300 кг! Существенно уменьшается парусность воздействия на якорный канат течения и т.д.
Мы надеемся, что якорная лебедка Steel Hands 10 займет свое достойное место в ряду с именитыми собратьями.... ;)
Дата:   27-12-17 23:49
stronger_russia писал:
Примерно такая?
Автор: Сергей61 (5.139.101.---)
Дата:   31-12-17 15:05
Я в сове время делал на Бриз 17 так, ставил два роульса, Удобно было якорь поднимать. Кстати можно обратиться к Балтийцу, он сделает по вашим размерам роульс. А такие ролики, как я себе ставил, тоже называются роульс и стоят не дорого. Вполне себе работают.
Автор: Сергей24 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   31-12-17 18:02
deniss Р80-48АА- смысл от ручной лебёдки, долго же,))))
Вытачиваешь ось на барабан и получается две передачи.
Дата:   31-12-17 18:03
На люминии так.
Дата:   31-12-17 18:06
Дата:   31-12-17 18:07
Дата:   31-12-17 18:08
ПВХ
Дата:   31-12-17 18:09
Шоб удобней перевозить.
Можно так.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   31-12-17 19:47
Жаль, не сделал я фоток. Одну ЗиЧку делал. Там сделали стекло с калиткой и поставили роульс слева около передней ручки. Калитка открывалась вправо и возле левой стойки поставили дополнительную утку. Роульс без самосброса, но приподняв канат на уровень глаз и отпустив его можно было легко сбросить якорь. Получилось как автомат. Верёвку поднял - якорь ушёл. Вытянул канат и крепи к дополнительной утке.
Так сделали потому что человек хотел сбрасывать и вытягивать якорь не выходя на палубу, а только открыв калитку. Лебёдка даже не рассматривалась к установке.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   31-12-17 21:09
Зачем весь этот колхоз? Неэстетично и несовременно. На сегодня полно компактных лебедок..
Дата:   31-12-17 22:06
Дата:   31-12-17 22:09
Насчет эстетики и современности спорно. Лебедки, что на первых трех фотках, ставили задолго до появления электрических, я как помню где то с начала 70 годов, а может и раньше. Не требуют эл. питания, механически надежней и дешевле. При установке на "мелкую" ПВХ, то вообще без конкуренции. На фотках Солар 310 и Река 285. Кстати, на одной из лодок установил Трак 45, два сезона с траком, а все хочется ручку покрутить.
