 Московское время 09:57:09
 Владивостокское время 16:57:09
 Посейдон 520. Модернизация в тримаран.
Автор: Степан72 (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-12-17 21:48
Форумчанам Салют. Уважаемые, возникла гениальная идея, модернизировать уникальную по своим характеристикам лодку Посейдон 520 в тримаран. Соответственно заказываем и крепким под болоны скеги. Типа как на Флагман 520. Овальные именно. Что сие дает. Увеличение скорости, грузоподъёмность. Или другой вариант, на лодку Флагман 520К вклеить дно килеватого типа как на Флагман 450. К чему сей замут. Хочется лодку по характеристикам: скорость и грузоподъёмность, мотор Суза-60. Скорость это Ротан, Флагман-К. Грузоподъёмность это Посейдон. Цель: по катушки на выходных, турпоходы и рыбалка. Звонил производителю лодок Флагман узнать можно заказать 520К с другим дном, сказали нет. Но думаю проще разговаривать на месте чем по телефону . Поделитесь мнением по этим вариантам.
 Re: Посейдон 520. Модернизация в тримаран.
Дата:   17-12-17 22:25
Получиться все грустно.
Резко увеличиться смоченая поверхность, упадет скорость.
Вырастет вес, потребуется большая энерговооруженность, больший расход топлива.
Из плюсов только повышение остойчивости в статике.
Дата:   17-12-17 22:31
Чтобы получился катамаран типа Ротан/Бротан, нужно плоское дно, у Посейдон 520 килеватое, с таким днищем, он не сможет выйти на режим продувки тоннеля , встать на скеги, будет большое брызгообразование, а зажатая между скегами вода, будет создавать сопротивление.
Скорость Ротанов, за счет того, что лодка выходит на третий катамаранный режим, продувает тоннель, днище отрывается, лодка идет на одной трети скегов, смоченная резко уменьшается, скорость резко растет.
С килеватым днищем (тримаран) ничего этого не будет, одни минусы.
Дата:   17-12-17 22:34
Степан72 писал:
возникла гениальная идея.
Я бы так не сказал :)))
Дата:   17-12-17 23:55
Разяснили - убидили. Тогда объясните зачем на Флагман 520К устанавливают центральный скег. Как я понимаю чтобы при загрузки лодки нос не закрывался. Именно в этом беда .
Дата:   18-12-17 00:06
Так же открывал ветку Флагман 520К. Интересует именно он. С допами. Из Посейдона хотелось бы получить что то подобное.
Автор: sergei74 (176.59.18.---)
Дата:   18-12-17 00:07
Очень интересно, есть мысль на 380к ротан центральный снег поставить
Дата:   18-12-17 00:08
Центральный поплавок на катамаранах имеет другую функцию, волну режет и смягчает удары волны по днищу.
Но скорость он не прибавляет.
Если он короткий, не на всю длину днища, то работает больше как обтекатель ноги ПЛМ, или колонки.
На Флагмане, центральный скег, еще и жесткость днища повышает, но скорость уменьшает, смоченная больше, ширина тоннеля меньше, аэродинамическая разгрузка, на таких скоростях, уже мизерная, а с центральным скегом, тем более.
Да и три скега, это одно.
А 2 скега и килеватое днище, это другое
Разные вещи.
Последнее, смоченная больше будет, а тоннель как таковой, практически отсутствует.
Дата:   18-12-17 00:13
Обясните: если на Флагман-520К установить дно НДНД но килеватого типа. Не ужели лодка не поедет. Изюминка именно в том, чтобы нос не закрывался при загрузке.
Да, еще:
Центральный скег уменьшит риск подлета, с переворотом через транец.
Ну так и скорость чуток меньше будет, и площадь тоннеля (крыла) меньше.
Дата:   18-12-17 00:19
Мотор будет Суза-60ATL с редукцией 2.27.. Не ужели этой дури не хватит для лодки.
Дата:   18-12-17 00:20
У катамарана три режима:
Водоизмещающий
Глиссирущий.
Рабочий, когда дно отрывается, тонель продувается, и лодка идет на одних скегах (поплавках)
Дно НДНД, но килеватого типа, не позволит выйти на рабочий режим, будет обычная лодка, в глиссирующем режиме, которая проиграет по скорости обычной килеватой лодке ПВХ, за счет дополнительной смачиваемой площади скегов
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Ссылка. вот тут про эксперимент подобный, но пока еще маловато инфы.
Дата:   18-12-17 00:23
Степан72 писал:
> лодки.
Хватит для глиссирующего режима.
Это не так и много, у меня 60 сил на лодку (катамаран ПВХ) 4.2м
Дата:   18-12-17 00:25
Тоже понять не могу ценовой политики, что на Флагман 520к-85т.р и Флагман 600к-230т.р. за 80с.м. ещо полтары лодки. Тоже самое и с Ротаном. Это что топовая версия.
Дата:   18-12-17 00:28
Алексей Волжанин писал:
Ссылка не рабочая
Дата:   18-12-17 00:33
Ссылка. может так получится. У меня открывается
Это на форуме любителей ротан/братан в разделе экспериментальные лодки. Тема Ивана Саваж, он и здесь бывает, может что скажет от себя.
Дата:   18-12-17 00:43
Подскажите, очень интересно: на флагман 520к по по документам идёт мотор до 50л.с. но практически все моторы 40-50-60л.с имеют один вес, только прошивка разная. Ставим 60л.с. как в ГИМСе регистрировать. И ещо если на Флагман 520к поставить мотор 70-90л. Что ожидать 40-60л.с это 110кг. 70-90л.с это 165кг. Разница в цене около 100т.р., вес соответственно, расход. Но ощущения совсем другие. И как все это регистрировать.
Дата:   18-12-17 00:44
Я вот что вижу, на скрине, другие не зарегистрированые на форуме Ротановодов, думаю тоже.
Наверное надо выйти из аккаунта, и потом копировать ссылку.
Форум большой, разделов очень много.
Я даже не нашел раздела: экспериментальные лодки.
Есть раздел: доработка лодок.
Как тема называется?
Дата:   18-12-17 00:48
По вашей ссылке попадаю в раздел "доработка лодок", т.е. не главная стр. Если нажать на "форум любителей братан\ротан" должен перейти на гл.стр., а там ниже мотать, до раздела "экспериментальные лодки", как вариант.
Дата:   18-12-17 00:49
Да Ротановскую тему тоже всю изучил. Есть там Ротан V600. Очень интересная лодочки, человек готовил именно все под себя, под свои хотели.
Дата:   18-12-17 00:52
Степан72 писал:
Я покупал Мерк 50 сил, регистрировал, потом переделывал в 60 сил.
На мой спортивный Фаст кет до 50 сил идет.
Но зарегистрировали скрипя зубами.
Дата:   18-12-17 00:55
Вот ведь, вышел из аккаунта, и тему экспериментальные лодки не вижу, то же самое что у вас показывает. Вошел, все на месте, короче, надо регистрироваться.
Дата:   18-12-17 01:10
Забыл и логин и пароль, заново зарегился, прочитал тему Ивана.
Да, много непонятно.
Комментировать Ивана, не буду, характер у него далеко не пушистый, чуть не так выразился, будет скандал, проходили.
Дата:   18-12-17 01:19
Как я понял, что цель максимальная грузоподъемность в переходном режиме, на грани глиссирования, и чтобы лодка не ныряла носом на догонной волне, в жертву, потеря максималки.
В таком случае, будет не универсальная лодка, а узкоспециализированная, для хода в большую волну, с максимальной загрузкой, но расплата, лишний вес и потеря скорости, невозможность выйти на рабочий режим.
В первом сообщенни Степан72 написано:
Вот тут надо думать, что важнее: универсальная лодка или узкоспециализированная....
Дата:   18-12-17 01:28
В.П. подскажите более конкретно что теряем что получаем в итоге.
Дата:   18-12-17 01:36
В случае сильнокилеватого днища, сильно теряем скорость
Невозможность выйти на рабочий режим.
Большая грузоподъемность в глиссирующем режиме, большая остойчивость и мореходность.
В случае плоского дна с центральным поплавком, тоже самое, но есть возможность выйти на рабочий режим, но только с мощным мотором.
Максималка меньше, чем вариант Ротан 2 скега,
Удары по днищу мягче
Нос меньше заныривает
Риск подлета меньше.
Остойчивость и мореходность выше
Дата:   18-12-17 01:47
Народ подскажите как избежать притопляемости носа при загрузки Флагман 520к. Это болезнь всех катамаранов. Ставить центральный скег большего диаметра конусовидной формы по днищу на 2/3. С периди выносить его на серидину балона, и накачка только с верху. Практичность в походе, всегда можно подкачать. Да и накачивание скег можно вынести на транец через шланг. Посмотрите как это удобно и практично сделано на лодках Зодиак.
Автор: Валун (188.123.231.---)
Дата:   18-12-17 02:21
Я понимаю Стёпа, что ты не читаешь кроме себя никого, и по ссылкам не ходишь, но всё же....Ссылка.
Дата:   18-12-17 02:44
Валун огромное спасибо за инфу. Читаю много инфы ещё больше, есего не охватишь. За помощь спасибо.
Дата:   18-12-17 03:11
Валун прочитал ссылку, спасибо. И сразу вопрос, на сколько я понял: у компании можно заказать конкретно лодку под свои хотели.
Дата:   18-12-17 03:25
Степан72 писал:
Вопрос поставлен не совсем корректно:- НЕ можно, а НУЖНО!!!
Ребятки вполне мастеровитые, адекватные, всё ловят на лету! Общайтесь, да обрящите!
Дата:   18-12-17 03:30
Товарищи подскажите как всё-таки зарегистрировать комплект: лодка Флагман 520К максимум мотор 50л.с. Сам мотор Суза-60. У производителя просить паспорт до 60л.с., типа усилили транец, или в ГИМСе договариваться. Вес то мотора одинаковый 107кг.
Дата:   18-12-17 04:33
У вас есть уже такая лодка, или только планируете заказать?
У меня Братан 460К, на сайте производителя указана макс. мощность 50лс., в паспорте на мою лодку 40 лс. (видимо на стандартную компл.), но при заказе, я взял доп.опцию-усиленный транец, и на шильде та, что на транце стоит 60 лс. во как. Регистрировал когда, ГИМСовец, при регистрации сомневался на счет 60лс., тем более в паспорте стоит 40 (думаю возможно производитель может это поправить при необходимости, если сразу обозначить), ну я и не настаивал, у меня мот 40. Так, что с производителем, решать наверно, как минимум.
На счет транца усиленного, это думаю нужно, даже на не очень мощном моторе, посоветовали в свое время, так и сделал, и думаю не зря. Цена вопроса была 2-3 т.р. Читал про выгибании сокового транца под мощными моторами, и при приличной нагрузке, тем самым теряя настройку навески мотора. Усиленный, поднят высоко, и налазит, обхватывает баллон, больше чем стандартный, не знаю, возможно и толщина больше.
Дата:   18-12-17 06:13
Алексей лодку и мотор пока не взял, но к сезону обязательно возьму. Поэтому и вопросов море. Лодка, мотор, прицеп, тент трансформер и транспортировочный, насос и т.д. суммарно все выходит под 800т.р. Не хочется совершить ошибку при выборе.
Дата:   18-12-17 06:32
Валун подскажите после изготовления конкретной лодки под свои хотели по указанному Вами адресу контора выдаст какие либо бумаги для регистрации в ГИМС. Может Вы в курсе.
Дата:   18-12-17 06:51
Степан72 писал:
> Может Вы в курсе.
Степан, я понимаю, что Вы готовы говорить о своей будущей лодке бесконечно! Ведь предверие праздника, иногда слаще самого праздника, НО.......постарайтесь всё же черпать знания из первоисточников ( т.е. у самих производителей), а не в ОБС ( т.е. у меня) позвоните, пообщайтесь, поспрашайте, за спрос то морду не бьют!
Дата:   18-12-17 06:57
Валун спасибо и извините за назойливость. Весь в предвкушении чуда которое хочу заказать.
Дата:   18-12-17 07:59
Степан72 писал:
> заказать.
Ну чудо, так чудо!!! Хотя если к :- " суммарно все выходит под 800т.р.", добавить ещё 60 косариков, то мог бы у меня купить, катамаран не хуже, но уже пластиковый! Правда мне один товарищ сказал, что он для покатух слабоват, но для рыбалки....я тебе скажу..про девку и огурец!
Автор: Rapid  (217.118.78.---)
Дата:   18-12-17 12:53
Доброго Дня.
Я официальный представитель компании "Rapid"
Готов ответить на любые ваши вопросы.
Правда, не уверен на сколько это разрешено правилами форума.
Если ответы запрещены здесь, то прошу в личку, либо по выше приведенной ссылке.
Удачи Всем.
