| Московское время 19:44:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:44:48 |
Автор: Александр Иванченко (85.112.40.---)
Дата: 27-07-05 06:16
Доброе утро! (Приморью) и Вечера (Самаре).
Много раз слышал хвастовство соседей по стоянке, имеющих лаги и крутые эхолоты с лагами о суперскоростях, далеко за сто. Верилось с трудом.
Сегодня, что особенно приятно в рабочее время, прокатился на "Ладоге" с мотором Я-90 c целью проверки соответстия лага эхолота и истинной скорости. Проверка разочаровала. При первом прогоне лаг показал почти 90 км.час при скорости 67 км в час. В лаге предусмотрена введения поправок. Так вот, максимальной поправки в -20% не хватило чтобы показания сошлись.
Кстати. на моей машине при скорости по спидометру 180 GPS показывает максимум 162.
Александр.Самара.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 27-07-05 17:36
Да, проблема...
Остаётся только на известной дистанции засечь время и по простой формуле вычислить скорость, сравнить и решить, что выкидывать: лаг или GPS.
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата: 27-07-05 19:03
Да че тут сравнивать? Конечно лаг)))
У меня эхолот со спидометром,я на надувнухе под 20-й 58 носился!!!!))))
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 27-07-05 23:49
Разница по скрости между мои ЖПСом и спидометром авто 10% (ЖПС показывает меньше). Нужно по километровым столбикам проверить автоспидометр и будет ясно на сколько реально подвирает ЖПС.
Автор: Alexander (212.58.200.---)
Дата: 27-07-05 23:53
Остается только найти горизонтальную поверхность, а то по горкам ЖПС еще меньше будет показывать
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 28-07-05 01:05
В любом автомобильном тесте вы найдете информацию о погрешности спидометра той или иной модели. Как правило спидометры показывают большую скорость. Производитель умышленно завышает показания.Дабы желающие иметь "быструю" машину имели ее и Во избежании конфликтов с дорожной полицией . Ограничение 100 , вы идете приблизительно 100 .Это может быть 95 , а может и 110. Дабы вас лишний раз не тормозили- ваша реальная скорость 90 или около того.
Цифровые спидометры (лаги) на катерах как правило точны. Большей погрешностью отличаются стрелочные и комплекты для самостоятельной установки.
Спидометр(родной) на Бау 24 врет на 3 мили в +, начиная с 20 . Цифровой спидометр(родной) на Ямахе21 грешит на 1-2 км. Вновь установленный спидометр на Регале 26 завирает на 12-15 миль.
GPS имеет свойство подвирать при непрямолинейном движении , не говоря уже о движении вверх -вниз.Второе понятно, по первому есть некоторое недопонимание.
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 29-07-05 22:53
Про автомобильные спидометры всё проще. По международным нормам спидометр имеет право врать в сторону завышения на +10%+6кмч. Т.е. вполне реальна ситуация когда едешь 100 а на спидометре 116. Занижать спидометр не имеет права. Правда могут быть оговорки если покрышки неродные стоят.
Любой спидометр на основе эхолота или гидродинамического давления будет врать в разы больше чем ЖПС. Это вам подтвердит любой человек знакомый с метрологией. Единственное исключение режимы разгона или дуги малого радиуса - тут жпс может и сильно наврать. Реально если при равномерном движении по прямой жпс показывает стабильную скорость то эта скорость точна как минимум лучше чем показано на экране жпса (обычно это 0,1кмч).
Пётр.
Автор: Alexander (---.block.alestra.net.mx)
Дата: 30-07-05 18:01
Вчера сравнивали показания спидометра на принципе трубки Пито-Прантля с показаниями ЖПС.
При движении против течения спидометр завышает показания примерно на 5 км/ч во всем диапазоне измеряемых скоростей (15-60 км/ч), оно вроде и понятно к набегающему потоку от движения лодки добавляется давление от общего встречного течения.
При движении по течению показания двух приборов оказались полностью идентичными. Спидометр показывал чуть больше 40 км/ч, ЖПС 41 км/ч. Такая же сходимость и на максимальных 61 км/ч. Это вобщем-то странно, хотя если спидометр завышает то все встает на свои места.
На Ладогу катер пока не возили, поэтому результатов на стоячей воде пока нет.
Дата: 01-08-05 17:53
Тут надо понимать одну тонкость. ЖПС мериет относительно земли, с трубкой измеряет относительно воды. Реально получается что скорость течения в месте измерений была 2,5кмч и спидометр завышает ещё на 2,5кмч.
Вообще то хорошая точность у спидометра, точности в 2,5кмч вполне достаточно для обычной эксплуатации.
Пётр.
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата: 01-08-05 18:01
Если на 30-40-50 км/ч то да, приемлемая погрешность. Но если скажем в режиме троллинга, что многим нужно?!
Реально, в большинстве случаев GPS куда как более универсальный прибор.
Дата: 01-08-05 23:09
Если ЖПС показывает сабильные цифры в 2кмч то им верить вполне можно. Да и не нужна там такая точность.
Пётр.
