 Московское время 14:56:14
 Владивостокское время 21:56:14
 Помехи на эхолоте, ищу проблему:(((
Автор: Сергей61 (---.13.114.188.donpac.ru)
Дата:   07-11-17 23:11
Эхолот-картплоттер Humminbird Helix 10x SI GPS. До этого стоял на Трекере, работал отлично, Голова одна, переставляю на РИБа с Тохой 30 4т, работает отлично. Ставлю на другую лодку с мотором Эвинруд 90 е-тек, идут помехи в режиме структур сканера. Мне он как раз нужен при поиске, боковыми лучами пользуюсь при поиске рыбы, а их забивают помехи. Что я сделал. перед тем как создать эту тему....Изначально грешил, что провод питания подсоединен не удачно, что то дает наводку, кидаю времянку от стартерного акб. идут помехи. Снимаю клеммы и цепляю на тяговый акб от электромотора - помехи, значит питание не причем. Покупаю фильтр от радио помех, а вдруг, бесполезно. Грешу, что провод датчика идет где то с проводами, которые ему не нравятся, подгоняю РИБа, разбираю консоль, достаю провод от датичка эхолота, что стоит на нем, подсоединяю...идут помехи:((( Значит датчик и питание не причем, значит все дело в моторе, генераторе, может в катушках...Или все таки еще есть варианты? Все уже перебрал помоему, голова кругом, а толку нет:((( Жду помощи, советов, что сделать, как вылечить эту болячку.
У меня два эхолота стоят рядом...
 Re: Помехи на эхолоте, ищу проблему:(((
Дата:   07-11-17 23:12
Раймарин работает великолепно. Фото делал летом на Волге.
Дата:   07-11-17 23:13
Это тоже на Волге, хоть что то, но видно, хотя идут помехи, а на нашем Дону вообще беда...
Дата:   07-11-17 23:14
Карта, режим 2D, все прекрасно. На фото правда структурник включен на пол экрана, но на скорости он не работает.
Дата:   07-11-17 23:16
Нашел снимок, тоже Волга, весна, нашел в боковом луче судака, навел курсор...Вот так он должен работать, это я на РИБе с ним был.
Дата:   07-11-17 23:18
Сейчас дома занимаюсь, опустил ногу в емкость и тренируюсь. Вот видно, какие идут помехи при работающем моторе и сразу становится чисто, когда глушу мотор....
Жду помощи коллективного разума, очень хочу, что бы все работало как надо, как5ой смысл был отдавать такие деньги за эхолот.
Автор: VLAD_B (---.117.41.46.donpac.ru)
Дата:   07-11-17 23:55
А если запитать от отдельного аккумулятора?, а не от общей сети
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата:   08-11-17 00:55
VLAD_B писал:
Не уверен, но боюсь не поможет. Скорее всего радиопомеха от блока коммутации мотора. Вопрос в том, чтобы определить что является приемником помехи - сама голова или датчик ( возможно провода). Если голова - фильтр вч помехи (дроссели+кондеры по 10 нан), если провода, то только экранирование оных, если датчик - то жопа.
Автор: татарин  (178.207.219.---)
Дата:   08-11-17 01:05
Сергей, запитай эхолоты от отдельного аккумулятора. Заряжай аккумулятор от зарядного устройства.
Автор: Kortezzz (---.idea-tele.com)
Дата:   08-11-17 01:13
Была похожая проблема, только с мотором Тохатцу 5лс (2Т)
В нем стояли свечи от первого хозяина, если не ошибаюсь, автомобильный аналог какой-то. Без резистора вроде. Купил оригинальные, все прошло.
Автор: KEV37 (---.ivnet.ru)
Дата:   08-11-17 01:25
Попробуйте с выключенным Рэем, на русфишинге вроде было, что при некоторых частотах может быть взаимная наводка от датчиков. Обычно датчики эхолотов разносят на разные стороны от мотора или ловят их взаимное расположение относительно друг друга, добиваясь изображения без помех. Да и в теме Бродягина тоже проскакивало нечто похожее.
Автор: Batiok (178.163.42.---)
Дата:   08-11-17 02:53
Вот из "инструкции"...
Немного перекликается с информацией от Kortezzz
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-11-17 02:55
KEV37 писал:
Разносить их бесполезно, нужно подбирать разные частоты. А так да, это наводки оного трасдьюсера на другой.
Автор: DimonEKB (---.192.248.92.akado-ural.ru)
Дата:   08-11-17 03:00
Драгонфлай на частотах 455 и 800 не шумит.
Дата:   08-11-17 03:09
DimonEKB писал:
Это понятно, но гармоники никто не отменял, да и Хам наверняка стоит на 455.
Дата:   08-11-17 03:21
Вроде как ТС писал, что выключив мотор проблема уходит.
Как в этом случае влияют трансдюсеры друг на друга?
Дата:   08-11-17 04:26
Batiok писал:
И где это написано?
Дата:   08-11-17 04:31
Вот
>Жду помощи ...
Дата:   08-11-17 04:36
Я вот о чем подумал, а если ТСу подключиться по NMEA ?
Будет толк?
Понятно, что там еще вложений потребуется, в дополнении к картплоттеру.
Дата:   08-11-17 04:45
Batiok писал:
> Вот
> >Жду помощи ...
До этого сообщения не дочитал.
Дата:   08-11-17 04:47
Batiok писал:
> Будет толк?
И каким боком здесь NMEA? Там проводку перекладывать надо, наводка идёт по кабелю трансдьюсера.
Дата:   08-11-17 04:56
Ну наверно да.
Но ведь и проводка в случае NMEA будет заменена.
Сейчас используются обычные штатные провода в виде жгута "в изоленте"
В сети проводка будет с экраном.
Есть резон?
Дата:   08-11-17 04:57
Batiok писал:
> Есть резон?
Нет, на другой борт надо переносить.
Дата:   08-11-17 09:27
VLAD_B писал:
Влад, я так делал, когда был на Дону. Повторюсь, хотя рассказывал в первом топике. Приготовил провода с сечением 6кв. Прокинул их напрямую от стартового акб. что бы избежать наводки на провод датчика, не помогло. Потом я снял провод питания от стартового акб и подсоединил к тяговому акб, что питает электромотор, эффект тот же. Сегодня попробую взять вообще отдельный аккумулятор, провода питания эхолота мне пришли другие и датчик с другой лодки подключу, они рядом у меня стоят, провод длинный, хватает и попробую завести мотор. Если проблема не исчезнет, значит надо искать помеху на моторе.
Дата:   08-11-17 09:31
Granit писал:
> VLAD_B писал:
> датчик - то жопа.
Тоже думаю, что проблема в моторе. Голова работает нормально на другой лодке, ни каких помех нет. Датчик , как уже написал выше, пробовал с другой лодки, помеха не исчезла. Фильтр от радио помех поставил, не помогло.
Дата:   08-11-17 09:34
Kortezzz писал:
Можно попробовать поменять свечи, есть новые в запасе. Такое на машине бывает, когда зазор большой. Была такая мысль сразу, что свечи фонят.
Дата:   08-11-17 09:36
KEV37 писал:
Конечно пробовал, тем более, он грузится как ламповый телевизор. лишний раз не включаешь:))) Ничего не меняется. датчики разнесены по обе стороны мотора. Помехи идут только в режиме работы структурника. Пробовал менять чистоты, ничего не помогает. Жене Бродягину позвоню, может что скажет, но сдается мне, причину надо искать на моторе.
Дата:   08-11-17 09:46
Batiok писал:
Совершенно верно, пробовал кататься с выключенным мотором на эл.моторе, работали оба эхолота, все нормально. Значит друг другу они не мешают. Помехи появляются только при работающем моторе, картинка меняется от оборотов, увеличиваешь обороты, помехи совсем забивают экран. Скорее всего, что то с генератором, мне так кажется. Эвин у меня первый, ничего о нем не знаю. Посмотрел фото, вот на этом, скорость 4.7км.ч напряжение 12.7в. Это движение на холостых оборотах....
Дата:   08-11-17 09:50
На этом фото видно, обороты 4500, скорость 54км.ч напряжение 13.6в. Я не знаю, стоит ли в этом моторе какое реле зарядки и вообще, где находиться генератор на этом моторе. Скорее всего под маховиком. принцип магнето? Почему нет стабильного напряжения?
Дата:   08-11-17 09:54
Вот нашел фото, когда эта же голова стояла на РИБе с Тохой 30. Это максимальные обороты, скорость 50км.ч. напряжение 14.1в Что скажите спецы? Может хреново генератор работает на Эвинруде?
Дата:   08-11-17 20:17
Продолжаю искать причину. Сейчас взял совсем отдельный аккумулятор, провода, подсоединил, завел мотор - помехи. Потом взял провод датчика от соседней лодки, подсоединил, ничего не изменилось. Добавил обороты до 1500, помехи изменились сначала в полоску, потом совсем забили экран. Значит надо искать причину только в моторе. Я полностью исключил наводку как на провод питания, так и на провод трансдьюсера. Что где искать, я не знаю, печалька:(((
Автор: игорь164 (91.207.238.---)
Дата:   08-11-17 20:25
Как вариант , по анологии с авто своим. На магнитолу при заведенной машине шли помехи по звуку, причем чем больше газуешь тем больше помех. После замены высоковольтных проводов все прекратилось.
Дата:   08-11-17 20:40
игорь164 писал:
Это если бы взять у кого то, да попробовать, а искать методом тыка, не дешевое удовольствие:((( Если следовать автомобильной аналогии, можно завести ночью, вдруг где пробивает. И еще попробую на очередном выезде, у друзей есть эхи Ониксы, попробую рядом постоять, будут помехи или нет.
Дата:   09-11-17 04:50
Сергей61 писал:
Ну судя по последним описаниям ( да простит меня апостол, ведающий абортами по телефону) проблема скорее всего силовая, т.к. наводка импульсная и мощность наводки довольно существенная. Перво-наперво откинуть провода от гены к выпрямителю, второе направление - замена свечей на новые с буковкой R в маркировке.
Дата:   09-11-17 05:10
Гранит, немного разъясню по делу (не обижайся)
в Е-Теках нет отдельно стоящего выпрямителя.
Конструкция имеет генератор (55В) - в виде 12ти катушек под маховиком соединенный проводкой с блоком управления мотором(ЕММ), всё!
Отсоединять генератор от ЕММ нельзя (хотя физически можно), так как попросту ничего работать не будет, так как все механизмы запитаны от гены, аккумулятор (12В) используется только для стартера и питания бортовой сети на стоянке.
Про свечи согласен, нужно проверить.
Но надо иметь в виду, если стоят штатные свечи (от Champion), то они резистивные, и тогда они не при делах.
Дата:   09-11-17 05:22
Сергей61 писал
Еще попробуй отсоединить все жгуты проводов от мотора, которые питают панель приборов и машинку газ/реверс.
Оставь мотор жить без связи с внешним миром.
Только от стартерного аккумулятора не отключай - сгнобишь ЕММ.
Дата:   09-11-17 05:52
....вот еще,
временно выкинь размыкатель на силовом проводе (масса или "+" ) и подцепи стартер напрямую к аккумулятору. Проверь работу мотора, фонит или нет.
... и еще, в моторе только 1 место где стоит щеточно-коллекторный узел, и который может искрить при работе (не считая стартера) -топливный насос высокого давления, так вот, попробуй его активировать без заводки мотора. Это можно сделать только с помощью ПО, Vlad_В тебе может помочь в этом, вы там соседи -)))
Может насос как то участвует в появлении помех.
Дата:   09-11-17 13:46
Batiok писал:
Сорри, не в курсе. Рассуждал исключительно как паяльник :-))
Но сути это не меняет. Помеха именно импульсная и достаточно мощная (по току), судя по картинке на мониторе.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   09-11-17 16:24
Сергей, а как выполнена силовая разводка ?
Минус на корпусе или двухпроводная ?
Не знаю что за мотор Эвинруд Е-Тек, но знаю что штучка навороченная электроникой и потребляет хороший ток от АКБ при работе мотора и скорее всего ток импульсный с крутыми фронтами.
У вас АКБ далеко отстоят от мотора и кабели являются излучающей антенной.
Надо попробовать поставить АКБ как можно ближе к мотору.
Соединить коротким силовым кабелем, но надежно - под обжим как на АКБ так и на моторе - никаких крокодилов.
Для сглаживания фронтов импульсов потребляемого тока можно попробовать установить на плюс со стороны мотора электролитический конденсатор большой емкости.
Дата:   09-11-17 16:39
Посмотрел еще раз раз тему
И фотку.
Стартерный АКБ стоит недалеко от мотора.
Тогда тщательно проверить силовые соединения на моторе и АКБ - все под обжим.
Максимально короткие кабели.
Клеммы на АКБ хорошо обжаты ?
Максимально разнести силовые кабели и кабель эхолота.
А вот конденсатор можно попробовать подцепить.
Автор: Max34 (176.59.49.---)
Дата:   09-11-17 21:30
Дата:   09-11-17 21:33
Ферритовое кольцо от помех на реймарине на проводе вроде стоит
Автор: Сергей61 (---.59.114.188.donpac.ru)
Дата:   09-11-17 22:12
Batiok писал:
Можно попробовать, если доберусь до разъемов.
Дата:   09-11-17 22:16
Batiok писал:
> ....вот еще,
Надо попробовать. Кстати, это наверно единственная вещь, которую я по электрике уставил сам. До меня размыкателя массы небыло, а ведь он стоит на плюсовом проводе, надо попробовать. Спасибо за советы!
Это скорее всего только в следующем сезоне можно будет сделать.
Дата:   09-11-17 22:25
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Корпус пластик, разводка двухпроводная естественно.
> с крутыми фронтами.
Провода заводские, естественно ни каких крокодилов, сомневаюсь, что там может что то искрить. Да и помехи на эхолот идут, вернее видны, только в режиме структурника.
> емкости.
Посмотрю, куда к мотору подходит силовой плюс, сомневаюсь, что под колпак можно что то засунуть, да еще и большой емкости.
Дата:   09-11-17 22:31
Не при делах эти провода. Я же пробовал, акб под консоль, напрямую запитал эхолот. Провод датчика, я не снимал его с РИБа, просто вытащил от туда и подсоединил, ничего не изменилось. Сейчас попробую откинуть размыкатель массы, а вдруг.
Дата:   09-11-17 22:33
Max34 писал:
Стоит это кольцо и на Реймарине и на Хамме.
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   09-11-17 22:36
Привет. Прочитал вскользь извените. Как понял помехи идут от ПЛМ скорее всего генераторнй части. Причем не на проводку, а на датчик. Так как эхо запитывалось напрямую от АКБ минуя штатную проводку.
Дата:   09-11-17 22:54
Сергей61 писал:
> вдруг.
А размыкатель массы какой ?
Случайно не тайваньский. Черненький с красным флажком-ключиком ?
У меня стоял такой - полное г.... В первый же сезон начал барахлить.
Дата:   09-11-17 23:11
Mobil писал:
Привет! Исключил я и этот вариант, просто взял разъем от датчика с другой лодки, которая стояла на встречу друг к другу. До датчика от мотора было далеко.
Дата:   09-11-17 23:51
Нет, с ключиком у меня стоит на РИБе, нормально работает, здесь вот такой поставил. ...
Подсоединил на прямую, эффект то же, помехи при включенных боковых лучах на эхолоте:(((
Дата:   10-11-17 14:04
Интересно, если датчик вынуть из воды помехи присутствуют ?
Дата:   10-11-17 17:12
Так он и сейчас вне воды. Сварил специально емкость, нет нет, да нужна бывает. На Дон за 100км не наездишься, что бы проверить как и что.
Автор: фаркоп (83.220.238.---)
Дата:   10-11-17 17:13
Читаю, читаю - запутался:))
Если уж есть возможность поставить две лодки совсем рядом, то почему-бы не собрать всё как было на РИБе и на максимально близком расстоянии запустить Эвин? Если проблема уйдёт, то значит косяк в проводке, если нет - Эвин фонит.
Дата:   10-11-17 18:11
фаркоп писал:
Так а что там собирать? Два кабеля подходит к голове, питание и разъем датчика, я же писал, что подсоединил датчик от другой лодки, а питание взял свое, просто поставил акб рядом с головой, что бы штатного провода хватило, ничего не изменилось, помехи. Ясное дело, Эвин фонит, вот только где эта проблема и почему не на всех частотах, а только в режиме структур-сканера, когда боковые лучи включены на эхолоте.
Дата:   10-11-17 18:14
Batiok писал:
Думал и об этом, когда включаешь зажигание, насос по любому какое то время работает, помех нет, возникают только после пуска мотора, скорее всего проблема в генераторе, а как это проверить, я не знаю. Зарядку дает нормальную, специально смотрел.
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   10-11-17 20:48
Сергей!
Я не случайно сказал про ПО диагностики и упомянул про Vlad_B.
В 2 и 3х цилиндровых моторах Е-Тек бензонасос МОЛЧИТ при включении зажигания. И пока датчик CPS (положения коленвала) не обнаружит вращение маховика бензонасос не проявляет признаков жизни.
Только используя ПО можно подать питание на насос без запуска мотора.
А хотелось бы исключить вероятность влияния бензонасоса на эхолот.
Дата:   10-11-17 21:02
Генератор....
....а х.з., но что-то мне кажется маловероятным, там даже ни щеток, ни коллектора никакого нет.
Посмотри, там выше по тексту я уже приводил выдержку из мануала по картплоттеру, там была версия, что нужно отключить панель приборов, в частности тахометр. Думаю, нужно попробовать и это.
Можно попробовать при включенном мотре отключить вот эту колодку с черно-серо-рыжими проводами, это как раз и есть сигнальные провода на панель приборов. А вдруг !....
Дата:   11-11-17 21:22
Batiok писал:
Спасибо за совет и фото, так и сделал. завел мотор. предварительно открутил четыре винта, что защитный кожух держит, потренировался, что бы быстро снять. там все просто, тем более. после фото!!!
Дата:   11-11-17 21:25
Но, чуда не произошло. После того, как отбросил жгут, помехи усилились, на фото видно, уже и не знаю, куда лезть. Свечи практически новые стоят, иридиевые. Провода, как новые, колпачки что бы пробить, надо постараться, в общем, тупик блин :(((
Дата:   12-11-17 18:27
А если снять датчик и эхолот и расположить в стороне от катера и запитать от отдельного АКБ.
Отнести пока не уйдет помеха, затем начинать приближать датчик.
Или также подносить эхолот с АКБ не поднося датчик.
Автор: Serjic Samara (85.112.35.---)
Дата:   12-11-17 22:09
Варианта помех от мотора два:
1. свечи,нужны обязательно с резистором.То что они новые и иридиевые не говорит о том что в них есть резистор.
Выход поставить свечи с резистором.
2.регулятор напряжения.Тиристоры в нём могут давать помеху.
Отключить на время испытаний регулятор напряжения.Найти фишку и отключить.
Автор: Сергей61 (---.6.114.188.donpac.ru)
Дата:   12-11-17 22:47
> отдельного АКБ.
И что это даст? Да и не просто это. снять датчик, разобрать всю проводку....Я же пробовал, с РИБа цеплял датчик и АКБ отдельно, что толку, Узнать расстояние, когда начинает голова ловить фон? Если ветер чуток стихнет. поеду на Цимлу на рыбалку на РИБе. Голову буду ставить на него, пока убирать с катера ничего не буду, попробую поставить рядом и завести Эвин, посмотрю, будут ли помехи. Разбирать ничего с катера не буду, уж очень это все сложно и безтолку.
Дата:   12-11-17 22:51
Serjic Samara писал:
Я купил в запас свечи. Можно по маркировке определить, есть ли у них резистор? Свечи не три копейки стОят. Могу сделать фото и номер свечей, которые купил. Попробую сделать фото свечи, которые стоят. С машиной проще, свечи с маркировкой ДВ, без резистора, ДВР и ДВРМ с резистором. Как на лодочных моторах, хз.
А ничего не сгорит от таких испытаний? Ведь отключив Регулятор, мы даем полное напряжение на катушки, бензонасос, которое выдае6т генератор. А сколько на максимуме может дать, не известно. Что то страшно это делать. Подождем спецов с Эвинруда, может что подскажут по этому вопросу.
Дата:   13-11-17 00:29
Вот свечи, которые стоят на моторе сейчас, он мало хоженые.
Дата:   13-11-17 00:30
Калийность и пр...Может кто расшифрует? Сдается мне, что буква R и обозначает резисторные.
Дата:   13-11-17 00:31
Вот свечи, которые купил в запас. Продают по четыре штуки.
Дата:   13-11-17 00:33
Надписи.
Дата:   13-11-17 00:34
Тоже что то написано на упаковке. В принципе, на общей коробке написано тоже самое. Только перевести не могу:(
Дата:   13-11-17 02:39
Сергей61 писал
> 1. .....
Сергей, я уже писал выше, что в Е-Теках в частности в 3х цилиндровых нет отдельностоящих блоков зарядки и всяких регуляторов напряжения. Поэтому прошу внимательно относится к безобидной на первый взгляд "помощи окружающих".
В приложении для иллюстрации - схема зажигания Е-Тек. Это часть общей электросхемы, но дающая представление о электрике мотора.
Тут видно, что генератор напрямую подключен к блоку управления мотором ЕММ, который оперирует всеми функциями мотора.
Дата:   13-11-17 02:53
Сергей61 писал
>Присоединенное изображение, 112 Kb
Похоже появилась некоторая надежда на разгадку.
Сейчас у тебя стоят свечи "NGK", они имеют встроенный активный резистор, о чем сообщает маркировка свечи "R".
Однако штатные свечи от "CHAMPION" - QC10WEP, также имеющие встроенный резистор, но они имеют отличие - резистор имеет индуктивное происхождение, о чем также свидетельствует маркировка, в частности обрати внимание буква "Q" - "inductive suppressor cdi".
В приложении скрин, того что обозначает эта буква.
Попробуй заменить свечи и поставить "родные" чемпионовские от Эвинруд.
Может, что-то получится.
Дата:   13-11-17 03:40
Да,мотор мудрёный.
Но можно фишку генератора отключить(6 проводов),что тоже самое.
Но в первую очередь конечно свечи поставить родные попробывать.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   13-11-17 03:48
> Да,мотор мудрёный.
Боюсь, что тогда мотор не запуститься...
Дата:   13-11-17 03:50
Сержик, мотор, по мне так, и совсем не мудреный...привычный.
Если скинуть фишку, то "всё" будет молчать....как кусок кирпича... кроме электростартера -)))
Дата:   13-11-17 04:20
Печально если это так.
И как то неправильно.На акуме можно и без генератора ездить в принципе.
Даже при перегреве и без масла двигатель работает с ограничением оборотов.
Дата:   13-11-17 04:23
В этой фишке не только генераторные провода, но и какие то датчики для системы зажигания...
Дата:   13-11-17 04:36
Если так то да кирпич получится.
Видно что производитель очень сильно постарался что бы сделать ремонт максимально дорогим.
Дата:   13-11-17 23:48
Batiok писал:
Поменял свечи на родные, эффект тот же:((( Сильно расстроен, надежда была. Не знаю, куда еще залезать и что смотреть. диагностика наверное ничего не покажет. Хотя мы с Владом все проверяли, все в пределах нормы.
Автор: Serjic Samara (95.67.153.---)
Дата:   14-11-17 04:12
Помеху осцилографом можно пощупать.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   14-11-17 17:09
Batiok:
"Можно попробовать при включенном мотре отключить вот эту колодку с черно-серо-рыжими проводами, это как раз и есть сигнальные провода на панель приборов. А вдруг !...."
Мне кажется, что нужно отключать внешний разъем (если таковой имеется) кабеля, идущего от мотора к приборной панели. В варианте, предложенном Batiokом "отброшенная" часть проводов, находящихся в моторе рядом с другими проводами электросистемы, будет являться антенной для помех, что усугубит ситуацию.
Это, кстати, и подтвердил Сергей61: "Но, чуда не произошло. После того, как отбросил жгут, помехи усилились, на фото видно...".
Batiok, если есть возможность и это не является военной или коммерческой тайной, выложите здесь , пожалуйста, ту часть электросхемы, где показано подключение внешних приборов к модулю ЕММ.
Дата:   14-11-17 18:32
Да нет конечно, не военная тайна.
Попробую не ошибиться с размером файла.
Дата:   14-11-17 18:37
Сейчас отключали разъем 7
Вот, кстати, жгут проводов, мы отключали нижнюю ветвь
Дата:   14-11-17 18:40
Сергей, остался непроверенным еще топливный электронасос.
Проверить его можно только с помощью ПО.
Но его я бы тоже проверил. По крайней мере удалось бы исключить его работу из возможных причин.
Дата:   14-11-17 22:59
Batiok, СПАСИБО БОЛЬШОЕ за развернутую схему!
Подведу небольшой итог, чтобы собрать для себя всю картину целиком.
Итак, в ходе проделанных экспериментов выяснилось, что источником помех является сам мотор. В моторе отключали жгут проводов, идущий от блока ЕММ к приборам в лодку. При этом отключеный кабель оставался лежать в моторе и наводка усилилась.
Непроверенным остался топливный насос, щетки которого могут искрить и давать помеху через провода, идущие в лодку к приборам. Если я где-нибудь ошибся - поправьте.
По проверке топливного насоса вопрос: а можно его проверить автономно, отключив от блока ЕММ и подав на него питание от аккумулятора? Если причина в нем, то он себя проявит и не потребуется никакого ПО.
Дата:   14-11-17 23:46
Валерий,
да, так проверить можно, нужно только поиметь нормальную переходную клеммную колодку, в которой не будешь сомневаться, что она тоже может "фонить".
Клеммные колодки типа такого как на видео:
Да и еще, от аккумулятора будет только 12 вольт, по видео можно понять, что напряжение питания насоса значительно выше.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   15-11-17 01:02
Если мотор похож на тот что у RUWA (только там 50) то могу предположить шумят форсунки. Там хитрый способ управления, и получается довольно сложный сигнал с выбросами.
Дата:   15-11-17 01:21
Кстати, форсунки тоже можно проверить по очереди, без запуска мотора, только опять же через ПО.
ПС
Мотор такой же как и у Ruwa.
Дата:   15-11-17 01:33
Правда, если подтвердится негативное влияние форсунки, то это будет фатально, так как, наверно, сделать тут будет уже ничего нельзя.
Автор: фаркоп (83.220.237.---)
Дата:   15-11-17 02:39
Может на него свинцовый колпак нахлабучить?))
Автор: GSA,Москва (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-11-17 05:40
Видео про бензонасос
Смутило одно : единицы измерения - миливольты. Вы твердо уверены в том что измерили напряжение питания насоса ? Обычно так скачут показания когда на входе пусто. Проверьте себя еще раз. Приложите щупы к клеммам АКБ хотя бы. Прозвоните свой переходник.
Дата:   15-11-17 15:21
Про видео: таким прибором лучше не мерять, показывает погоду на Марсе. Только осциллограф покажет что там на насосе творится (частота, скважность, амплитуда управляющего сигнала).
И что еще интересно - неужели у всех владельцев такого мотора возникают подобные проблемы с эхолотами? Или у Сергея на моторе действительно что-то вышло со стоя?
Дата:   15-11-17 15:24
GSA,Москва писал
> Вы твердо уверены в том что измерили напряжение питания насоса ? .......
Странный вопрос.
Если внимательно посмотреть видео, то можно увидеть, что на тестере диапазон измерений выбран 0-1000V постоянки.
Соответственно все числа мелькающие на экране - это целые вольты.
Никаких сомнений.
Где там увидел "миливольты"?
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   15-11-17 16:34
Batiok писал:
> GSA,Москва писал
> Странный вопрос.
> Никаких сомнений.
Имеет в виду индикацию МВ на экране прибора, так мерять бесполезно, да сам диапазон 0-1000В велик.
Дата:   15-11-17 17:31
mmg писал
>так мерять бесполезно....
Обоснуй.
Почему велик?
Это же не аналоговый прибор со стрелкой от "часового механизма"
Для цифры диапазон вполне себе практичный.
ПС
Результаты замеров вполне укладываются в ожидаемые результаты.
Не забываем, что все агрегаты мотора запитаны напряжением от ЕММ в пределах 55В (постоянки).
Я уже писал об этом.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   15-11-17 17:52
СВЛ писал:
У меня е тек 30,в этом году сменил лодку,так на старой обь 3 никогда никаких помех небыло,а вот на новом корпусе такая же картина как и у тс,эх лорик элит 5 чирп.Так же при увеличении оборотов начинает забивать экран полосами.Весной буду разбираться в чем причина.
Дата:   15-11-17 18:06
На экране светится не "МВ", а "НV" - сокращение словосочитания High Voltage (высокое напряжение).
Дата:   15-11-17 20:32
mmaks:
"У меня е тек 30,в этом году сменил лодку,так на старой обь 3 никогда никаких помех небыло,а вот на новом корпусе такая же картина как и у тс,эх лорик элит 5 чирп.Так же при увеличении оборотов начинает забивать экран полосами.Весной буду разбираться в чем причина."
mmaks, а как организована прокладка кабеля датчика эхолота по отношению к остальной электропроводке в лодке? И есть ли отличия в прокладке по сравнению со старой лодкой?
Дата:   15-11-17 20:59
СВЛ писал:
> mmaks:
> старой лодкой?
Нет,так же как и в старой,коса в борту,провод эха по полу.
Дата:   15-11-17 21:46
Каким же "маршрутом" попадает помеха в эхолот?
Дата:   15-11-17 22:08
Вообще-то Е-теки имеют самостоятельный канал связи с кан-сетью через соответствующий разъем для цифровой передачи данных.
И, насколько мне известно, так обычно и делают, так и соединяют.
Возможно и в данном случае также нужно эхолот-картплоттер связать с мотором посредством NMEA2K/
Хотя я уже услышал, например от serk12, что это не так, и в этом нет смысла.
Может еще кто-нибудь выскажется по этому поводу?
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   15-11-17 23:06
СВЛ писал:
+ 100
На худой конец стрелкой померить.
По питанию могут импульсы скакать,без осцила никак.
Автор: Сергей61 (---.77.41.46.donpac.ru)
Дата:   19-11-17 16:24
Найти бы еще спеца с этим прибором, который реально соображает и может указать то место на моторе, где идут помехи.
Дата:   19-11-17 16:28
Batiok писал:
> возможных причин.
Честно, даже не представляю, как это можно сделать. Посмотрел Ваше видео, очень странно подается напруга на насос. И что из этого следует? Правильно он работает или нет? Ну, проверю я примерным способом свой насос и что я пойму? Честно, уже голова дымиться:((( Спасибо за ролик, схемы, за беспокойство и отношение к моей проблеме!
Дата:   19-11-17 16:35
mmaks писал:
Как я выше уже писАл, пользую голову эхолота на двух лодках. Сейчас катаю на рыбалку на наше море, Цимлянское вдхр. Езжу на РИБе 450-том, с мотором Тохацу 30 4т. Шнур от датчика, эхолота, питание эхолота, лежит в одной гофре со всеми проводами, которые питают панель, лебедку, в общем, всю электрику туда засунул. Ничего не фонит, все работает прекрасно. Вот сделал фото, шел поиском, по скорости видно, что обороты холостые или чуток по больше. Все прекрасно видно, жалко, если не получится победить проблему, привык так рыбку искать:((( Если найдете проблему у себя, черканите мне пару строк пожалуйста. Я навигацию не закрываю, но езжу только на море с РИБом, проще сбрасывать и безопасность прежде всего.
Дата:   20-11-17 02:35
Сергей61 писал
Из приведенного видео по теме ничего не следует, видос был о другом.
Правильно на 100%.
Это не способ проверки влияния насоса на эхолот.
Я уже писал выше, проверить лучше с помощью ПО.
Методика простая, мотор не запускаешь, только включаешь зажигание, а далее все манипуляции только с помощью компа.
Просто нужно включить активацию насоса, и посмотреть будут ли помехи.
Это и всё.
Обратись в Владу, он человек толковый и думаю не откажет в помощи.
Автор: Маршал V (---.98.23.31.donpac.ru)
Дата:   21-11-17 03:14
Логически помеха идёт с генератора переменного тока с частотой 450кгц и выше. Как решить проблему?! Нужно ставить фильтр с частотой среза до 1 МГЦ .
У меня тоже помеха, проблемой займусь зимой. А пока Сергей катайся на докатке. Судак стоит напротив Алдобульки, Раймарина хватит за глаза!
Дата:   21-11-17 21:59
Маршал V писал:
Первый раз слышу про такой населенный пункт:))) Я катаюсь на РИБе сейчас, катерок с Раймарином отдыхает. Будешь делать себе фильтр. и на мою душу сразу. Хуже не будет, оплату гарантирую:)
Дата:   22-11-17 00:07
Маршал V писал:
О каком генераторе речь?
Если который для подзарядки,то там десятки герц.
Автор: Маршал V (5.139.144.---)
Дата:   22-11-17 01:32
Сергей61 писал:
Ссылка.У меня с катушки генератора выходит 2 провода. Нужна электрическая схема твоего мотора. На схеме которую выложили выход 6 проводов. Нужно разобраться. Это 3 обмотки генератора или ещё что то производители придумали. Пока вопросы..
Автор: Сергей61 (---.88.41.46.donpac.ru)
Дата:   23-11-17 01:21
Маршал V писал:
Посмотрел карту, спасибо! Примерно в тех краях я рыбачил, только сбрасывался и выходил в море по Калинискому заливу, но там до рыбачих мест 25 км. в сторону Волгодонска, если волнишка, устанешь скакать. Я сейчас из Поповского залива выхожу и 15-ть км. по воде, там все места мои знакомые, вплоть до Н.Чира....
У меня с
Вот тут я совершено не помощник. Мотор у меня такой первый, да и в другие особенно не вникал. Все работало всегда, моторы были новыми или свежими, проблем небыло. Если плотненько подойдешь к этому вопросу, черкани мне в личку или лучше Владу Ссылка. Он хороший парень! Впервые встретились, будто всю жизнь знали друг друга, он обязательно поможет, да и в теме по Эвинам он.
Автор: Маршал V (---.15.117.87.donpac.ru)
Дата:   23-11-17 03:44
Сергей я выберу время и позвоню тебе. Пока.
