| Московское время 05:47:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:47:45 |
Автор: Серго1986 (95.213.218.---)
Дата: 08-11-17 01:24
Здравствуйте! Подскажите владельцы обяшек, кто как и чем защищает киль от истирания? И второй вопрос как поднять транец на 4 см. на обь-3? Заране благодарен!
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.12.---)
Дата: 09-11-17 03:51
Я какой то шпатлевкой(для люминия) 2к с люминиевой пудрой намазал правда на моей протёрт, вроде держится, правда в другом месте протёрся. На след. год или достану hts2000 и наплавлю, или вылеплю из шпатлёвки с запасом по длинне и высоте, пусчай истирается, лишь бы дюралькой не тёрло
Дата: 09-11-17 03:56
Во вылепленная накладка, надо было не жалеть шпакли, меньше добавлять отвердителя и сушить изнутри феном для бошки
Автор: ttemmich (176.59.38.---)
Дата: 09-11-17 04:38
Тож ломал голову о защите,самым приемлемым варианьом оказалсч люминевый пруток,по форме киля изогнутый,и насквозь через герметик прифигачен,но в итоге делать не стал,так как пока не протерт,и я не знаю сколько лет нужно чтоб его протереть,в основном месте стоянки на берегу нос на балон автомобильный затаскив,га выездах, если приходится носом в берег тыкаться,подкладываю небольшой мотоциклетный.
Дата: 09-11-17 04:49
Ну а транец поднять, вкладывается брусок по толщине транца,и с двкх сторон фиксируется листами дюрали,примерно так,тут правда прогресс,но смысл тотже
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 09-11-17 04:58
ttemmich а с какой целью это выступ по середине? в смысле не прямая "доска" и поверх такой же швеллер, ну или швеллер родной вырезать и в полную высоту поставить "деревягу" и нарыть новым швеллером прямым сверху
Дата: 09-11-17 05:26
Так и знал что спросят))) на фото транец поднят под длинную ногу, выступ сделан по двум причинам,первая, мне так больше нравиться,и вторая причина это если вдруг мне,или будущему владельцу захочется вернуться к короткой ноге,нужно просто спилить этот высткп,дело 10-15 мин,без какой либо потери усиления,при чем транец будет чуть выше штатного все равно.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата: 09-11-17 10:34
Серго1986 писал:
> истирания?
Я на свой "Прогресс-2М" весной буду ставить килевой профиль (еще называют реданной лентой)от лодок ПВХ. По опыту эксплуатации лодок ПВХ (у меня 2 шт.), протереть его о камни практически нереально. А самое главное - клей для ПВХ имеет бешенную адгезию к металлам, так что просто возьму и приклею, клепать не собираюсь. Впрочем, клей для ПВХ можно вполне заменить полиуретановым герметиком.
Серго1986 писал:
> благодарен!
У меня конечно не "Обь-3" и поднимал не на 4 см, но может мой опыт пригодится.
Я просто сверху поставил алюминиевый профиль (труба прямоугольного сечения, толщина стенок 2 мм), а сверху него -
алюминиевый же швеллер (чтобы его "стенки" свешивались на старый транец), а потом все это сверху просверлил до транцевой доски и прифигачил насквозь смоченными в эпоксидке саморезами. "Полки" швеллера - насквозь просверлил через транец и прихватил горизонтальными болтами. Для мотора 30-ки 2 т. пока хватает - за сезон не отвалилось.
Правда, ошибся с высотой - в поворотах прохватывает. Буду переделывать.
Автор: MOTOBOBER (109.169.137.---)
Дата: 09-11-17 12:40
Смотри, на ходу отклеится если эта накладка - редуктор с винтом спасибо не скажут. Это я о бешеной адгезии клея для ПВХ лодок к алюминию...
Дата: 09-11-17 15:07
MOTOBOBER писал:
Сколько раз клеил различные изделия из ПВХ к алюминию и прочим металлам полиуретановым клеем - ничего еще не отклеилось. Не думаю, что реданная лента чем-то отличается. На крайний случай можно взять не клей, а полиуретановый герметик - его от алюминия вообще не оторвать
Автор: Юрий-Дон61 (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 09-11-17 16:19
И С К А Т Е Л Ь писал:
Сколько стоит такая лента реданная?
Дата: 09-11-17 16:35
А ни кто не пробовал по верх родного киля клепать алюминиевый уголок? Или может это всё вата?
Автор: MOTOBOBER (83.149.19.---)
Дата: 09-11-17 16:48
Герметик от алюминия не оторвать??? Адгезия различных клеев и т.д. к алюминию это всегда большой вопрос.
Дата: 09-11-17 17:37
Юрий-Дон61 писал:
От 100 до 400 руб/м, в зависимости от конструкции и производителя
Дата: 09-11-17 17:42
MOTOBOBER писал:
А вы сами клеили?
Сколько раз было - случайно посадишь "ляпуху" герметика не там, где надо, сразу не заметишь, а когда высохнет - приходится только срезАть, потому что хрен оторвешь.
Конечно, хорошая адгезия полиуретана не отменяет подготовки поверхности перед нанесением герметика (качественное обезжиривание и т. д.).
Автор: 74.ru (91.205.209.---)
Дата: 09-11-17 17:54
""Серго1986-А ни кто не пробовал по верх родного киля клепать алюминиевый уголок? Или может это всё вата?""
Я так сделал. 5 лет -полет отличный.)) Стоит накладка уголок- как на заклепках. Только клей не на герметик , а на клей для вклеивания автомобильного стекла. Если надо скину фото на почту и описание работ. Самый простой вариант.
Дата: 10-11-17 01:55
По поводу адгезии к люминю...то что полиуретановый герметик для автостекол хрен оторвеш,это факт,но и ради эксперимента приклеил на 88 клей дермантин к люминю,попробовал отодрать потом,хрен там,с диким усилием.
А вообще,если не протерт киль,то трогать смысла нет,я по своему опыту сужу,на советских лодках киль протирался 10летиями долбоебического отношения к лодкам,которые уелыми днями мтояли носом в берег,а на моей лодке старой,до того как начал балон на стоянке подкладывать, за 2 сезона ежедневной практически эксплуатации,даже краска толком не стерлась там.
Дата: 10-11-17 04:34
Идея ИСКАТЕЛЯ мне кажется это оптимальное решение вопроса.Очень заинтересовало.Может на практике кто успел этот способ освоить?
Дата: 10-11-17 05:05
Для тех кто очень сомневается в адгезии,можно ее на пару вытяжных присобачить поверху.
Автор: ЮНК (85.173.17.---)
Дата: 10-11-17 05:06
Полиуретановый герметик вещь, только склеиваемые поверхности обезжирить надо, желательно обезжиривателем, который в автомагазинах продается. Обезжириватель типа Калоша, хуже, проверенно.
Дата: 10-11-17 05:09
Всегда обезжиривал ацетоном,правильным правда,а не той бурдой что в основном в мелкой таре продается,и лусше не встречал ничего,хоть и много пробовал.
Дата: 10-11-17 07:41
Пробовал много раз ацетоном, после высыхания на поверхности остаётся белый налет, своего рода пленка, что не есть хорошо. После автообезжиривателя ни какой пленки нет. Ацетон был обычный из лабаза.
А какой правильный ацетон и где взять его?
Дата: 10-11-17 16:25
Я беру у знакомых, из бочек,промышленеый,взял раз в магазине,исплевался,и налет белый,как из под спирта,и не оттирает нихрена по сравнению с тем,да и ацетоном то и не особо пахнет.
