 Московское время 16:04:10
 Владивостокское время 23:04:10
 Тахометр Sea-Pro F15S&E (аналог Yamaha F15)
Автор: chaban23 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-08-17 02:00
Добрый день.
Подключил стрелочный тахометр к мотору - не показывает.
Сигнальный провод тахометра подключил к зеленому проводу в моторе (это я так понял катушка генератора). Зеленый провод также имел ответвление, насколько я понял как раз для подключения тахометра.
Потом тестером замерил напряжение на этом зеленом проводе - показывает 12 В при выключенном двигателе (и вообще без ключа зажигания)?
По-моему не должно там быть никакого напряжения при выключенном двигателе? Поэтому и тахометр не показывает как я понял.
Как исправить?
 Re: Тахометр Sea-Pro F15S&E (аналог Yamaha F15)
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   29-08-17 02:04
Выпрямитель (регулятор) на моторе установлен ???...
Дата:   29-08-17 02:18
Нет. Штатный (как его там... "ректификатор" вроде) по-моему только стоит.
Дата:   29-08-17 02:22
Тогда напрашивается пробой диода в мосту... Ибо только это объясняет наличие напряжение на зелёном проводе при не работающем моторе...
Дата:   29-08-17 02:25
Это который "Rectifier regulator (marked 6G8)"?
Как проверить? Или сразу новый искать?
Дата:   29-08-17 02:27
Как диоды проверяются-в курсе ???...
Там их 4 штуки, соединённые мостом...
Правда это если стоит именно выпрямитель, а не регулятор с дополнительной схемой...
Но в любом случае напряжение на зелёный провод может попадать только через этот дефектный узел...
Дата:   29-08-17 02:31
В курсе да.
"Rectifier regulator (marked 6G8)" получается обычный диодный мост?
Дата:   29-08-17 02:32
Ну да, не с катушки же... Хотя и такое теоретически возможно...
Дата:   29-08-17 02:35
Не, по ходу не просто мост. Раз он регулятор (в названии) и выводов там больше чем 4.
