 Московское время 06:40:04
 Владивостокское время 13:40:04
 Velvette 20 (mercury 150 efi) – подготовка к сезону 2017
Автор: Trance (---.137.153.86.nsk.rt.ru)
Дата:   20-05-17 19:16
В бесконечном процессе доведения лодки до состояния максимально радующего владельца, вельвет встречает свою третью навигацию опять в гаражном боксе). Прошлогодняя подготовка описана здесь Ссылка.
Напомню, что основными задачами являются эффектные морские прогулки и лайтовый круизинг на выходные, вэйк, плюшка.
Из того что хотел сделать, но не сделал. Не поставил якорную лебедку, и не поставил башню для вэйка. И якорь, и тауэр конечно добавляют функционала лодке, но эстетичного решения пока не нашел. Также взял кайфовый бежевый потолочный монитор на 24 дюйма в каюту, но пока вешать не стал.
 Re: Velvette 20 (mercury 150 efi) – подготовка к сезону 2017
Дата:   20-05-17 19:18
Итак, зима кончилась, едем в бокс.
Наконец придушил жабу и купил телегу – дельфин 6,5+-. Теперь думаю куда поехать чтобы отбить вложенное доверие. Может до Телецкого скатаюсь. Телега вроде нормальная, идет по трассе как по рельсам. Не знаю, что еще можно писать про прицепы.
Дата:   20-05-17 19:19
Дата:   20-05-17 19:20
Был у меня с завода в катере бесящий меня косяк. Хороший большой бак на 260 литров бензина, установили задом наперед, и нагородили каких-то труб. По итогу в баке еще 60-80 литров, а мотор глохнет. Естественно я как нормальный потребитель обратился на завод, к местным дилерам, опять на завод. Адский игнор. В общем чтоб не тратить свое время и нервы, я разобрался почем у так сделано. Бак тупо не влезает в нишу по высоте, если ставить его нормально, а задом наперед вроде пихается. Заказал в инете такой же бак. но высотой ниже на 7 см, и емкость соответственно поменьше 214 вместо 260 литров, чего впрочем мне достаточно. Выдернули старый, установили новый бак, шланг, и горловину. Все работает прекрасно, но подумываю еще сделать на вентиляцию бака шланг потолще, ибо на автозаправке на полностью открытом пистолете, не успевает выдувать воздух из бака.
Дата:   20-05-17 19:22
В освободившееся место под полом, решил перенести музыку, и именно пару усилителей и сервер. Этим количеством проводов в современной электронике можно детей пугать. Мощность американских усилков Wet Sounds 4х110 и 1х575 ватт. Класс D. Забавно, две такие коробочки в небольшой лодке, создают ощущение нахождения в клубе рядом со сценой. Прогресс, однако. Головное устройство fusion поменял на clarion smc5, даже пока не знаю зачем. Так же в приборку установил контроллер света Wet Sounds – понятно, удобно и надежно управлять четырьмя каналами светодиодов, настраивая яркость, цвет, эффекты, синхронизацию с музыкой.
Поменял переключатели на AOB, родные немного подзаедали, новенькие с двойной светодиодной подсветкой.
Дата:   20-05-17 19:25
Под задним сиденьем поселился сабвуфер той же Wet Sounds, он предназначен для работы в бесконечном экране и дает прекрасный бас. Кстати, стеклопластик вельвета прочный, толстый и глухой – побрякивает только дверца в каюту, надо будет проклеить.
Там же по соседству под сиденьем установлен холодильник Waeco-30. Это ВЕЩЬ!!! Холодные напитки, любые продукты, можно взять прохладных суши по пути в яхт-клуб и скушать их на острове, запивая ледяным пивком. А уже потом не торопясь делать мангал или плов. Емкость 30 литров. Холодит конкретно.
Дата:   20-05-17 19:26
Дата:   20-05-17 19:29
Что еще. А. Чтоб все это хозяйство можно было подзарядить, установил зарядное устройство, совмещенное с реле зарядки на два аккумулятора фирмы Blue Sea BatteryLink® Charger. Очень удобно, и вообще судовая электрика этой фирмы отменная.
Дата:   20-05-17 19:37
Вместо сливной пробки вкрутил подводный свет VEGA. 8000 кельвинов, 133 ватта - светит вырви глаз, но в нашей мутной Обской водичке конечно эффект невелик. Ждем лета - немного отстоится и закину сюда фото русалок в подсвеченной водичке.
Дата:   20-05-17 19:40
Из того что влияет на ходовые качества - обновил четырехлопастной винт – поставил Apollo 18 шага, и гидрофойл. Винт отменно тащит, а вот толку от крыла не заметил особого. Поюзаю еще в полностью загруженном катере и скорее всего сниму.
Дата:   20-05-17 19:42
Полирнул слегка корпус, закатал в два слой керамикой, мебель тоже пробежался керамикой для кожи, ибо теперь пофигу, что льют вино и колу на бежевый салон.
Дата:   20-05-17 19:45
Еще под прожектора прокинул проводку внутри релингов, жду крепления приедут поставлю. Круглые Rigid Marine R-Series 46 Hyperspot по 45 ватт. 5 градусов, 505 метров.
С 17 мая на воде - катаюсь, на водохранилище пустынно, никого почти нет. Хотя на реке уже с апреля лодочников вижу.
Автор: Otter (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   20-05-17 19:54
Пластмассовый бензобак, поверх него вязанка проводов с током не малой величины стянутые пластмассовыми вязками, вибрация и практически наглухо закрытое пространство. Если хоть один провод из любого пучка коротнёт и нагреется, то даже при отсутствии паров он проплавит себе путь к парам бензина.
Знакомый переделал салон Амура, вентиляцию и прочие заморочки из электробезопасности считал чем то сродни анодам на корпусе и шаманским танцам. На второй год какая то резинка в системе бензобака подсохла или протёрлась и при запуске прямо на стоянке всё и случилось. Выжили все, но местами обгорели немного. Амур восстановили как смогли, выводы сделали.
Автор: Trance (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   20-05-17 19:56
Дата:   20-05-17 19:57
Дата:   20-05-17 20:01
Да все заизолировали на 10 раз проверили, на лист водостойкой фанеры прикрутили. Уси греются совсем немного.
Дата:   20-05-17 20:20
Полировка - дело хлопотное, но полезное. А за сиденья тент не ложится никак?
Автор: Trance (---.avantel.ru)
Дата:   20-05-17 20:36
Да ложатся на спинки прям. Недоработочка вельветта
Дата:   20-05-17 20:48
А если бы дуги с тентом легли за спинки, то мешали бы двигателю?
На заморских катерах схожей размерности родной прячется с дугами весь, совсем и полностью внутрь, а здесь чего то не подумали.
Автор: Пумба (31.173.84.---)
Дата:   20-05-17 21:11
Trance писал:
Спасибо за фото. С тентом точно у них не доработка .
А можешь скинуть фоток как холодильник установлен . Сейчас тоже закончили проект с Вельветом и Меркури 150 . Есть пару интересных фото ;)
Дата:   20-05-17 21:13
Дата:   20-05-17 21:18
Да холодильник очень просто, монтажная рамка, а внутри прикручен к бруску который прикручен к шпангоуту. Стоит мертво и сять поставить легко при необходимости
Нифига вы с аквапечатью борщанули 😂
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата:   20-05-17 21:55
Ну это не мы , клиент захотел и сделал . Мы другими вещами балуемся .
Дата:   20-05-17 22:29
Дата:   20-05-17 22:30
Дата:   20-05-17 22:32
Дата:   20-05-17 22:33
Дата:   20-05-17 22:36
Вторая консоль
Дата:   20-05-17 22:43
Вблизи
Дата:   20-05-17 22:46
Правая
Дата:   20-05-17 22:49
Дата:   20-05-17 23:58
Класс. Акустика кайфовая. Рацию в тему поставили возьму на заметку. Ибо место пропадает. Палубное тоже зачет. Автотрим. Ммм супер. Зачетный вельветик
Дата:   21-05-17 01:53
Trance писал:
Рубит на отлично !
Поверь , знаю толк . Я б саб другой поставил , нов целом для этого размера на 5+
Спасибо . Стараемся .
Дата:   21-05-17 02:16
Пумба писал:
Залей фотку передней палубы. Хочу тоже поклеить. Где заказывали. Я кроме Ссылка. не знаю поближе никого.
В панель свежего вельвета просится картплоттер дюймов на 9 и VesselView встанет еще )
Дата:   21-05-17 02:59
Лови
Ну это flexiteek , импортирует BBC Питер . Известная контора . Крыли не мы , хотя тоже этим занимаемся . Мне лично рыжий больше нравиться , он бы тут в тему был . Хотя опять же на любителя .
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   21-05-17 12:02
Ребята, чтож вы strip pole то забыли, с таким цветомузыками , да без !@#$%^ей на палке?!?
Дата:   21-05-17 18:48
Роман из Новосиба писал:
> палке?!?
Блин и точно забыли ;)
Всему своё время ;)
Дата:   21-05-17 18:57
Trance писал:
> сниму.
Подскажи какие показатели у тебя по скорости ? лень архивы рыть
Автор: Сергей МО (5.35.16.---)
Дата:   21-05-17 23:30
Trance писал:
> пропадает.
Рацию в тему? Серьезно так считаешь? А если она на ходу заговорит и надо будет ответить?
Дата:   21-05-17 23:41
> Trance писал:
> > пропадает.
> ответить?
Да она мне чисто для шлюзовки, ну или на исходящие).
Дата:   21-05-17 23:49
Пумба писал:
Максималка 80 обороты 5600 это в одного с соточкой бенза на стали. Крейсер 50-60 ..
Сделаю на этом винте новые замеры подробные
Дата:   22-05-17 02:44
Холодец внутри
Дата:   22-05-17 02:47
Вот такой мангальчик на газе приобрел для лодки. удобно, не надо возится угли розжиги. 5 мин и бросай мяско
Дата:   22-05-17 02:49
вот открытый )
Дата:   22-05-17 02:51
Держалка для айфона удобная
Дата:   22-05-17 02:53
Переключатели
Дата:   22-05-17 02:54
Дата:   22-05-17 11:54
Эта, бро, за холодец скажу.
Как нет силы против мужика со списком в супермаркете у мерчендайзеров, так нет силы у двенадцатрвольтового охладителя, супротив кулера и мешка со льдом!.
Дата:   22-05-17 12:00
Хобана! Кто мне предоставит ящик пива в лëд? Охладитель для бутылки кокаколы? И это, аккуратнее. Не разглашай его стоимость. А то у присутствующих на сайте пенсионеров нарушишь кровообращение ))
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата:   22-05-17 12:09
Trance писал:
Такой же приобрёл, но ещё не опробовал... ))) Погоды никак не наладятся... (( Есть пара вопросов как уже к знающему владельцу. Как на ветру себя огонёк ведёт, на сколько хватает маленького балона и как с каплями жира? На горелку ведь тоже капает? Не забивает ли? Спасибо за ответ...)))
Автор: Trance (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-05-17 20:55
На пирсе у меня нет льдогенератора). Морозит он норм, как раз ящик пива спокойно превращает в ледяное. Хватает покататься на вейке и съездить на пикничок. Ценник сравним со стоимостью скажем одного не самого дорогого стального винта, коих у форумчан как грязи. Так что темка нормальная. А на основном хаусботе стоит двухэтажный холодильник, можно полсупермаркета сложить.
Дата:   22-05-17 21:00
орк писал:
Да я тоже разок только пожарил. Баллона по прикидкам должно хватить на 3-4-5 раз легко. На полняке хватает на 4 часа. Но как бы на полняке не жарю. Жир капает ну потом салфеткой протер да и все. Ниче не забивается. Забивается и плохо горит если баллон с говногазом где много бутана. Я юзаю пока веберовские. Не будет попробую еще какиенибудь расскажу
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   22-05-17 22:52
Trance писал:
Сколько стоит ? Это waeco ?
Если бак поменял, может надо было бы прикинуть, чтобы холодца засунуть со стороны каюты под палубу, там ему и место.
А так он в трюм торчит, место занимает и вес лишний опять же на жопе.
Ваще нагородил ты конечно не кисло ))
Дата:   23-05-17 01:40
Serega_ Коптевский писал:
Да это Waeco CD30 ценник 31 +3 за рамку. Есть человек в Питере таскает с Финки любые подобные штуки.
Не, он там не влезет, хотя да с точки зрения развесовки идеально. Ну да жопа нагрузилась конечно судя по фоткам у нового катера корма была на 1 -1,5 см повыше. Ну так второй аккум, холодильник, саб, килограмм 10 проводки). Но идет кстати хорошо.
> Ваще нагородил ты конечно не кисло )) Да ну, куда мне до гуру заряженных вельветов
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   23-05-17 01:59
холодос всю ночь аккум какой мощности сосет?
сам планирую поставить только один, на макс 90 А/Ч (даже хочу на 75), ради борьбы с лишним весом, ну и холодос у меня примитивный, такой Ссылка.
Дата:   23-05-17 02:14
у меня 95 а/ч
Потребление написано 3 ампера, но я оставлял на двое суток включенный, напруга упала с 12,4 до 12,1. Так что не очень много. Отключается сам если напряжение ниже 10.5, при 11.7 включается обратно.
Холодит норм до -2. Весит 18 кг.
Автор: Serega_ Коптевский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-05-17 02:52
Trance писал:
> кстати хорошо.
> вельветов
Понятно спс. Я на Indel смотрю, тоже компрессорный, типа твоего, но переносной, а то в трюме места нет уже совсем. Мы на лодке больше рыбачим и спим ещё, а всё остальное на берегу. Холодильник в яму, мангал с углями, коптилка с рыбой. Как то так.
Автор: Сергей Михейкин (217.118.95.---)
Дата:   23-05-17 19:55
Блин, хорошая тема. Куча вопросов.
Как это обработать кожзам фарфором? Можно по подробнее?
Тоже собираюсь музычку прикрутить на лодку по серьезнее, чем то, что есть. Подскажи по своей системе, конкретно с моделями.
Что такое звукоаой сервер? Может процессор?
Дата:   24-05-17 03:25
Сергей Михейкин писал:
Покрытие для кожи брал ceramic pro. Раскрученная темка.
По музыке. Голова Carion CMS5. Состоит из блэкбокса ( сервера я его так называю)) с какой то безумным количеством аудиовидео юсб и прочих входов выходов и к нему цепляется по LAN контроллер который крепится на панель. Прошивка там на основе линукса. Немного тормознутая системка, но звук огонь. Усилители Wet Sounds HT-4 на акустику, Wet Sounds HT-2 на сабвуфер. Саб тоже Wet Sounds 10 дюймов. Акустика kicker 8 дюймовая, но хочу тоже поменять на wet. Играет огонь. Источники айпод и блютуз. Оооочень мощно и громко играет и на небольшой громкости тоже приятно слушать, качество звука кайф. Ценник на wet Sounds дикий конечно. Собирал под акции всякие зимой скидки 25-30% были
Дата:   24-05-17 05:50
Ок, спасибо.
То есть этот раствор наносишь на материал обивки и он создает доп защиту? А от тополиных почек защитит?
Дата:   24-05-17 11:25
Trance писал:
>Усилители Wet
Могу написать про комплект у нашего клиента:
голова - CLARION CMS2
усь на фронт ROCKFORD FOSGATE M600-4D
фронтальная акустика JL AUDIO M770-CCS-SG-TB
задняя акустика KICKER KM654LCW (от головы играет)
Усилок на саб - ROCKFORD FOSGATE PM300X1
саб JL AUDIO M10-B5-SG-TB
Про сцену в лодке говорить немного странно, а вот моща по ощущениям безграничная . "Лупит" хорошо. Панч просто великолепный. Приятно слушать в общем.
Автор: Trance (---.137.227.2.nsk.rt.ru)
Дата:   24-05-17 14:41
> Ок, спасибо.
Вот чего не знаю того не знаю, нет у меня тополей поблизости
Но любые загрязнения стираются салфеткой в одно движение
Дата:   24-05-17 14:47
Пумба писал:
> общем.
Очень странно что тыл играет от головы. При такой то мощи усилителя.
JL Audio очень хороший выбор, я выбирал из двух брэндов JL Audio или Wet Sounds.
Автор: vedin77 (---.yota.ru)
Дата:   24-05-17 16:26
настоятельно советую обклеить каюту лодки деньгами- это и людям приятно и владельца делает окончательно счастливым человеком.
Дата:   24-05-17 16:48
vedin77 писал:
Две бл.дские запятые
Дата:   24-05-17 16:52
Почему выбрал Вет?
Дата:   24-05-17 16:59
Ну как то так получилось. Чуточку все мощнее, имхо дизайн оригинальнее, подсветка есть.. Новая линейка акустики и сабов REVO адский космос..
хотя на мой взгляд уровень брэндов один.
Автор: Пумба (31.173.81.---)
Дата:   24-05-17 18:18
Trance писал:
> Пумба писал:
> > общем.
Тыл прекрасно играет от этой головы, честно говоря сам был приятно удивлён . А усилок на фрон , каналы в мостах и моща запредельная . Играет чисто - чисто .
Дата:   24-05-17 18:19
vedin77 писал:
Не в деньгах счастье ;)
Дата:   24-05-17 18:25
Пумба писал:
>А
> усилок на фрон , каналы в мостах и моща запредельная . Играет чисто - на 7.7 динамик и 100 ватт запредельно, а учитывая что низы подрезаются запас огого. А от башки ну ватт 17 можно наверно получить. Хорошо, но от уся гораздо лучше
Дата:   24-05-17 19:04
Trance писал:
> Пумба писал:
> >А
Про 17 это лихо конечно , но специально отключал фронт и слушал - все гут.
Дата:   24-05-17 19:41
Пумба писал:"Не в деньгах счастье ;)"
более того,оно ещё и не в дискотечных усилках и сабах на лодке и даже не в прочей мутате с подсветкой винтов и голых ляжек. Оно именно в процессе установки всего этого говна.Поэтому оно и такое разное у людей.
Дата:   24-05-17 22:15
Таргу на предыдущую лодку брал вот такую
Не заводское конечно, но со своей задачей справлялась на 100%. единственно, что нужно все болты сажать на фиксатор резьбы. Лучше всех себя проявил обычный автогерметик серый.
Дата:   24-05-17 22:22
vedin77 писал
Чувак годно захейтил, выкручиваю все назад, обшиваю лодку фанерой на гвоздях, прикручиваю весла.
Ты реально застрял гдето.
Сейчас рыбаки ставят себе по три картплоттера, автопилоты и gps якоря. Кто хочет лайтовать 🐥🐥 музыку, холодильники, свет. Хочешь гонять выбирай лютый двиг и подбирай полупогружные винты, про вейкбордические лодки молчу вообще, это космические корабли делающие любую волну и заряженные музыкой и грилями/холодильниками по самое нехочу. И это. Экономика нашей родины мягко говоря в жопе. Поэтому и размеры и количество как ты говоришь говна, невелики.
Вот например рыбацкая лодка там, где у людей с деньгами получше. про лодки для отдыха молчим.
Возвращайся давай
Дата:   24-05-17 22:35
Нормальный такой тауэр. Классика
Автор: Пумба (91.246.82.---)
Дата:   25-05-17 06:46
vedin77 писал:
Аминь забыл добавить . Вроде тут опытом делятся , а не пиписками меряются ;)
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   25-05-17 07:42
Trance писал:
> В бесконечном процессе доведения лодки до состояния...
Очень понравился холодильник. Реально толково организован. И по электричеству понравилась схема. А вот к акустике я равнодушен.
На счёт бесконечного процесса: bля, он действительно такой! Вроде и лодкой уже сильно меньше пользуюсь, а за зиму тоже будь здоров этим процессом позанимался))
С конструкцией ходового тента надо думать. Полюбому найдётся решение, как складывать дуги за/на спинку кормового дивана. Есс-но это будет новая конфигурация дуг. Но ходить напостоянку с поднятой дугой (чехлом) тента - фигня, чего-то надо с этим делать.
Дата:   25-05-17 18:02
Александр\Москва писал:
Да я уже пытался ченить сварганить в кореле рисовал дуги и так и этак. Думаю что добью к след году этот вопрос. Но конечно это пакость производителя. На 24 вельвете сделано более мене все уже. Под крышечку. А ездить с опущенным на спинке еще более неудобно. Залазить вылазить и сидеть мешается. Более того крепление на стекле которое - на излом работает. Была б цифровая 3D модель лодки ловчее бы конечно было расчитать. А так лазить мерить лениво чтото
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   25-05-17 22:49
Trance писал:
+++тоже вон ходят уже неделю колдуют над Ямахой
Дата:   26-05-17 01:13
Зачетно зачетно. Там нанести то покрытие не такая большая проблема. Как идеально отполировать и подготовить
Автор: Танкист-7608 (178.204.127.---)
Дата:   26-05-17 05:13
хочу машину керамикой покрыть.... Говорят царапины будут ей пох.... и полировать можно до бесконечности без последствий....
Автор: Trance (---.137.247.243.nsk.rt.ru)
Дата:   21-06-17 15:00
Пробка со светодиодом на 133 ватта (8000 лм), даже в мутной Обской водичке отрабатывает вложенное доверие
Дата:   21-06-17 15:11
Прикрутил фары для ночных прохватов. правда криво, пока отрегулирую в ближайшее время. но даже так ночью едешь спокойно, как днем. никаких непредсказуемых объектов теперь
Дата:   21-06-17 15:12
Дата:   21-06-17 15:14
Лупят здорово конечно
Автор: Trance (---.137.129.236.nsk.rt.ru)
Дата:   04-08-17 13:13
Сезон вовсю летит.. хоть и сильно занят по работе но нахожу время на вельветик как правило выходные , часов 60 накатал в этом году уже. Поделюсь, что из доработок годно, а что можно было и не делать.
Дата:   04-08-17 13:33
Аудиоподготовка:
Я очень люблю посидеть в тишине на сансете под плеск волн, или побросать спин на щучку, где нибудь в тихой заводи. Но ехать отдыхать с прекрасными созданиями без музыки и сидеть на острове в тишине распивая шампанское это неправильно. Да и самому послушать несколько треков под настроение в отменном качестве очень приятно. Домашнюю акустику пораспрадал всю, ибо дома вообще не получается с этим. Ну так вот. Киловатт в катере качает отменно. Чисто и мощно. Если выкрутить посильнее то чтоб поговорить надо отойти от лодки метров на 100. Источники айпод и блютуз. Кларион конечно немного бесит тормознутостью, и радиусом действия блютуса. Fusion брал в 10 метров от лодки, Clarion только возле. Может потому что он под полом. Усилки D класса супер. Часов 5-6 качают - напряжение падает с 12.5 до 12.3 и я думаю что еще столько же они отыграют спокойно. Акк 95а/ч.
Дата:   04-08-17 13:39
Холодильник Waeco CD-30:
Тоже маст хэв, для покатушек. Аккумулятор садит очень слабо, по крайней мере 2-3 дня вообще не задумываешься об этом. Морозит хорошо до -2. Напитки ледяные, мяско тоже не портится. И место не занимает - встраивается под сиденье. Как я раньше без него жил не понимаю.
Дата:   04-08-17 13:49
Подводная подсветка. Как и предполагалось - в чистой воде огонь, а в нашей Оби вложенное доверие совершенно не отбивает. На ходу практически не видать даже ночью. А жрет 133 ватта, а стоит как пара бочек 95го.
Дата:   04-08-17 14:03
Webasto:
Тоже из разряда необходимых вещей для ночевок в лодке. Приезжаешь в августе уже затемно на катер. Сыро, холодно - все в конденсате. Щелк и через 10 минут шикардос. Разобрался я с режимами работы отопителя. Раньше напомню он шуршал либо на максимуме, либо отключался. Дело в странной логике пульта. Регулируется где-то от середины ручки до максимума, ниже середины все отключается слегка только работает вентиляция.
Дата:   04-08-17 14:10
Автоматический переключатель для двух аккумуляторов Blue Sea - он же зарядник от 220. Прекрасная вещь. компактная, чувствуешь высадил за выхи аккумулятор, мало ездил - а холодильник, музыка, свет работали - достал проводок воткнул в розетку на пирсе и все ок. Да и зимой проще будет - ничего таскать не надо, провод достал пару раз погонял и все.
Дата:   04-08-17 14:16
Керамической покрытие для лодки и салона.
Штука интересная, После полировки и покрытия корпуса - он и правда выглядел как под стеклом. Грязь смывалась из шланга, с кожи одним движением салфетки. Но спустя пару месяцев - все стало обычно как и было. Хотя должно все это держаться несколько лет. Вывод - больше не делаю - дороговато, проще просто хорошенько полирнуть и все.
Дата:   04-08-17 14:27
Raymarine A68:
Маршрутные функции я так и не осилил - в смысле заливать сливать точки на комп. Да и неудобно через один слот это делать. Так пробег смотрю да и все. На дальняке iSailоr на айфоне юзаю. А вот без эхолота страшно уже. Эхолот отменный. Работает и на 80 км/ч, и режим downvision прикольный можно поискать чегонить на дне. Привык и без эхолота уже стало очень неуютно.
Дата:   04-08-17 14:39
Гидрофойл se sport 400
Крыло на АКП двигателя я снял. Да с загрузкой на глиссирование выходит полегче - ну так и без него тоже неплохо, а вот какие то странные ощущения при рулежке - в поворотах. Хотя разговаривал с некоторыми владельцами катеров с установленным крылом - довольны как хомяки. Вообщем кому надо пишите))
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   04-08-17 20:06
Имхо, фары нужно переместить по релингу максимально вперед, чтобы не было засветки палубы, ибо отраженный палубой свет тебя слепит на фоне темной воды. Может быть с эстетикой проиграешь, но видимость будет на порядок лучше. Да и можно подумать как такое крепление фар лучше обыграть.
Автор: demanZ (31.173.85.---)
Дата:   04-08-17 20:27
Добрый день, что за фары, если можно ссылку . Выбираю себе именно с креплениями на реллинги. Trance писал:
Автор: Serega_ Коптевский (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-08-17 23:17
Низачёт, тема сисек не раскрыта )))
Автор: Alibastr (---.samaralan.ru)
Дата:   05-08-17 02:20
как себя этот винт показал ?
Автор: d.j.E (195.9.149.---)
Дата:   05-08-17 03:05
Две девчонки у человека, правильно живет. :)
Холодильник понра, тоже поставлю.
Звук не мариновский - имхо от лукавого, сменил уси ланзар на босс аудио марине, надоело лаком заливать.
Вообще, за 6 лет эксплуатации катера понял, что все не морское живет недолго и быстро требует замены.
Сейчас ищу 220 инвертор на 2 киловатта морской серии за адекватные деньги.
Автор: Обской Кит (---.92.127.235.221.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   05-08-17 23:03
Trance писал:
Подскажи, плиз, где и по чем?
Дата:   07-08-17 14:04
Обской Кит писал:
Мэйл смотри
Дата:   07-08-17 14:10
Alibastr писал:
Винт хороший - 9 рыл вытаскивает, скорость до 78 причем на максимуме идет стабильнее чем люминиевый блэкмакс, на крейсере расход 0,5 л на км, в поворотах прохватики иногда чувствуются, приходится поджимать мотор, но это и на алюминии так было. Плюс для меня еще для вейка скорость 32-35 кмч держит стабильно без сваливаний или разгонов. Я б попробовал еще 3-лопастной баллистик, но что то вроде и так все хорошо)
Дата:   07-08-17 14:14
demanZ писал:
> на релинги. Trance писал:
Кронштейн тут
Фары тут
Дата:   07-08-17 14:59
Velvette Club собрался какой то)
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   07-08-17 21:31
Trance писал:
Для вейка он самое то. Протестировал как-то тоже четырёх лопастные (скорее из интереса, нежели реально планируя установить себе такой), разного шага и диаметра, очень понравилась стабильная низкая скорость глиссирования, даже 30 идёт нормально. Но это чисто под вейк, а так с подобной скоростью ходить конечно слишком нудно. Но на крейсере (~ 50 км/ч) Баллистику трёхлопастному Аполо (и три и четыре лопасти) проигрывает в топливных показателях. И что б заставить Баллистик прохватывать - надо в небо двигатель отжать. На Баллистике ровнее двигатель работает, меньше вибрации при наборе оборотов. Очень мне этот пропеллер по душе пришёлся, а перетестил я на данном двигателе нержавейки не мало.
Дата:   08-08-17 01:06
Trance писал:
> Обской Кит писал:
> Мэйл смотри
Спасибо!!!
Автор: Trance (---.137.247.16.nsk.rt.ru)
Дата:   24-09-17 19:26
Напилил летних кусочков с телефона - сезончик у нас стремительно закругляется и уже топлива на заправке нет((
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   24-09-17 20:36
Trance писал:
Толково напилил!))
Дата:   25-09-17 00:36
> Толково напилил!))
ну с бодунища)
Дата:   25-09-17 01:02
Красаучиг, чë.
Автор: march62 (---.rzn.ru)
Дата:   25-09-17 03:07
Ролик - огонь! Какие планы с лодкой на 2018?
Дата:   28-09-17 01:03
Поднялся, отмылся, консервация. Сезон 2017 закрылся. Грустно
march62 писал:
Лодочка в том состоянии в каком сейчас отрабатывает вложенное высокое доверие до рубля и пока конкретных планов нет.
Ну лесенку точно прикручу, подумаю над лебедкой еще и может быть над покрытием seadeck или flexteak
Ну и пора подновить тентик - помутнели окошки
Автор: Trance (---.137.165.30.nsk.rt.ru)
Дата:   06-11-17 01:29
За лето 2017
69 моточасов
1700 км
1007 литров бензина
Усредненный расход
1,7 км/л . или 0.59 л/км
Дата:   06-11-17 02:01
А зачем лодку носом вниз на зиму? Это не консервация, а проституция. Стояночникам навалять и приподнять. Не?
Дата:   06-11-17 11:32
Да нее бро. Нормально она стоит зимой. На прицепе , в тепле. А Это они так ТО проводят), под низкий кильблок подкладывают пень, чтоб мотор можно было опустить.
Дата:   06-11-17 11:53
Йоу
