 Московское время 21:03:55
 Владивостокское время 04:03:55
 Масло в mercruiser 5.7L
Автор: Merkuriy (185.57.31.---)
Дата:   21-05-17 21:06
Всем здравствуйте.
Дайте совет какое масло лить в стационарный мотор Mercruiser 5.7 (двух контурное охлаждение) 1996 год
Меня запутали с маслом люди вообще :( .
советуют все разное масло 15w40 минералку, 15w50 минералку , 20w50 минералку , 5w50 синтетику.
остановился на 20w50 уже хотел его купить. И тут человек сказал что такое масло убьет мотор.
Дайте совет какое масло залить в мотор.
 Re: Масло в mercruiser 5.7L
Автор: STORM (188.170.72.---)
Дата:   21-05-17 21:15
Самый правильный совет, это прочесть инструкцию по эксплуатации и глянуть, какое же всё таки масло рекомендует производитель мотора...
Дата:   21-05-17 22:01
знать бы где его взять.
Я искал но так и не смог найти. По этому написал тут
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   21-05-17 22:19
Мануал:
Автор: bubl.s (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-05-17 22:31
Merkuriy писал:
> Всем здравствуйте.
> 5w50 синтетику.
> убьет мотор.
1996 год, карбюратор.
Моторы эти древние по конструктиву и не любят жидкое масло, давление падает.
Однозначно минералку 25W40 или 15W40. Это и производитель рекомендует. Сейчас не так дорого стоит родное масло Quicksilver 25W40, а можно залить Volvo Penta 15W40 - оно еще дешевле.
Дата:   21-05-17 23:54
Если диапазон 25/40, то классическое масло " для уставших моторов" которое минералам 20/50 саечек - не повредит.
Равно как и полусинтетика 15/50. И синтетика что 5/50 что 10/60.
Мотор конструктивно наиболее близок к нашим ГАЗ53 и ЗиЛ130.
И не поперхнется любым маслом.
Если мотор свежесобран/ или хорошо промыть проведены каналы - лучше лить синтетику/ полусинтетику с высокой поющей способностью.
Если же уже немало поработал непойминачОм- то только минералам серии " для уставших моторов". Она залежи говна не подымет. И не принесёт это говно к коренным и шатунным вкладышам.
Такие масла есть и у маннола, и у побила и у энэоса ( "масло для мазд", " масло для тоет"- это энеос)
И ещё раз !!!
Масло 5/50
ГУЩЕ примерно на 20% при 100*С чем масло 25/40 или 15/40.
Автор: Стас Пермь (---.176.59.200.130.tele2.ru)
Дата:   22-05-17 00:14
Я заливаю масло comma 15w40 минеральное, производитель Англия.
Продается в эксисте, цена около 1тыс. За 5 литров.
Дата:   22-05-17 20:04
Спасибо всем за ответы.
Прочитал кучу всего в интернете. Прочитал выше написанное. Думаю 15в50 полусинтетику взять. Но все же тянет меня к минералке.
Автор: Стас Пермь (---.176.59.192.151.tele2.ru)
Дата:   22-05-17 22:31
Зря вы w50
Те же двигатели установленные на автомобилях рекомендованно 5w30
Дата:   22-05-17 22:51
так в мануале выше написано что нужно 25в40. но допускается 20в50
вот я и подумал что для лета лучше будет где 50
Дата:   22-05-17 23:19
Ну дак лейте на 40, зачем ерундой заниматься.
Дата:   22-05-17 23:22
Вот истмарин продает, во Владивостоке
Автор: slon (---.83.235.11.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-05-17 23:28
Знаю что В вольво пенты дизельные производитель рекомендует 15w40 минеральное здесь мне кажется вязкость такая же
Дата:   22-05-17 23:31
Ссылка.)
Вот я на этом масле остановился.
Дата:   23-05-17 00:02
Какое-то у него название неблагозвучное
Дата:   23-05-17 22:07
вот это решил лить. как в мануале
Автор: вк (---.yota.ru)
Дата:   24-05-17 03:25
Правильное решение
Автор: slon (---.83.235.24.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-05-17 11:20
Интересно что в автомобильных двигателях сейчас наоборот тенденция к снижению вязкости , сейчас во многих современных автомобилях производитель рекомендует маловязкие энергосберегающие масла 0W20, а в судовых движках видимо лучще погуще 25W40 например.
Дата:   24-05-17 11:42
В современных двигателях и зазоры меньше, а в древнем чугуне побольше.
Дата:   24-05-17 12:00
Я думаю дело тут не только в зазорах, тут еще экология ,экономия топлива, вроде до 5 % бензина сэкономить можно если 0W20 залить, мотор только старый скорее всего долго не проживет на низковязком масле.
Дата:   24-05-17 19:26
может кто знает. чем плохое масло 20в50 цифра 50 что может сделать плохого мотору?
Дата:   24-05-17 19:34
Авто мотор рассчитан на W30, для катеров и так допустили более густое W40, а зачем еще гуще?
Может и ничего не будет, но зачем эксперименты над собой
Дата:   24-05-17 23:51
Так 30 будет лучше чем 40 для мотора?
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   25-05-17 02:01
Из мануала:
In those areas where recommended straight weight
oil is not available, a multi-viscosity 20W-40 (SF or
SG) or, as a second but less preferable choice,
20W-50 (SF or SG) may be used.
Т.е 20W-50менее предпочтительно, но, в крайнем случае, может использоваться.
Автор: bayliner (---.MAXnet.ru)
Дата:   25-05-17 20:21
я лью 25w40 уже много лет .- согласно инструкции .
-"Мотор конструктивно наиболее близок к нашим ГАЗ53 и ЗиЛ130.
И не поперхнется любым маслом."
Мотор ГАЗ И ЗИЛ не рассчитан на работу в течении 2-х часов на оборотах выше 4200 .
Автор: slon (---.83.237.78.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   26-05-17 13:45
ГАЗ-53 (М8ЧСПУ) прекрасно работают на катерах с давних времен и более чем по 2 часа и ничего с ними не происходит.Кстати мотор этот алюминиевый с гильзами вес вполне вменяемый около 250 кг.
