 Московское время 11:45:02
 Владивостокское время 18:45:03
 Коррозия днища К5
Автор: K-5 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   19-05-17 03:27
Доброго времени суток
Давно читаю форум, решил написать, вернее спросить совета, к несчастью повод появился.
История банальна. Год назад купил лодку. Она была на воде, и проверить состояние днища не представилось возможным.
Осенью поднял с воды- все было в жутких зеленых водорослях, толком их смыть не получилось.
Решил перед сезоном все ободрать и покрасить. Перевернул лодку начал обдирать, и моему взгляду открылась ужасающая картина, все днище, точнее та его часть, которая под водой, покрыта окислами дюраля. Начал очищать днище - унылое зрелище, все в раковинах, и весьма глубоких. Шляпки заклепок тоже несколько изьедены. Решил отдать лодку на пескоструй. Пескоструйщик снес все следы коррозии, очистил днище после чего был нанесен слой травящего и 2 слоя эпоксидной эмали.
И тут меня затерзали смутные сомнения. Можно ли эксплуатировать такой корпус вообще? Лодка весь сезон на воде. Не прокорродирует ли корпус насквозь?
 Re: Коррозия днища К5
Дата:   19-05-17 03:28
Вот фото типичного куска днища, так оно сейчас выглядит после покраски. Фото голого металла нет. После пескоструя сразу нанесли травящий.
Автор: dimitriush (---.static.ip.netia.com.pl)
Дата:   19-05-17 03:43
Лодка хранится на воде, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ МАГНИЕВЫЕ протекторы.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Ну так покрашен же. Пока краска есть, корродировать не будет.
Тут бы лучше разобраться, почему до покраски такая мощная коррозия случилась, и не наступить на старые грабли.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.235.---)
Дата:   19-05-17 03:48
Наверное зря краскопультом красили, надо было валиком, слой посерьезнее был бы, и без разбавителя.
Дата:   19-05-17 03:53
Вот это конечно хороший вопрос. Самое странное что магниевые протекторы стоят. Но и они не спасли.
Предыдущий хозяин с его слов отдавал делать эту лодку каким то профессионалам. Не исключаю что лодка была ободрана болгаркой, и покрашено обычной автоэмалью. Кроме того электрика была сделана через корпус. Возможно автоэмаль благополучно облупилась после сезона на воде, и по отрытому дюралю пошла коррозия.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-05-17 03:55
Такое ощущение что она не на воде,а на земле валялась
Дата:   19-05-17 04:22
Нет, думаю все же от воды такое. Коррозия четко соответствует ватерлинии. Только в месте где аноды ее почти нет.
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-05-17 04:27
Электрика через корпус -вот и ответ на вопрос.электохимическая коррозия налицо.
Дата:   19-05-17 05:11
Так стоит выключатель массы. И вроде как им пользовались.
Я понимаю что через корпус не есть хорошо. Это я переделаю, не проблема. Но до этой лодки у меня была ОбьМ и я когда ее покупал на ней так же была электрика через корпус. Но металл был в идеале, ни одной раковинки коррозии. Лодка не текла вообще.
Вообще вопрос который меня волнует прежде всего это можно ли эксплуатировать такую лодку? Есть мысли все поснимать с нее и сдать в цвет мет, или продать хоть за сколько, пофик, и искать другой норм корпус, скурпулезно выбирая, не хо темя опять наступить на теже грабли, или я зря паникую?
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   19-05-17 05:22
Что ж ты в начале сезона будешь корыто менять, так все интересное пропустиш, осенью разбери её и продавай к следующему сезону.
Дата:   19-05-17 05:32
Сезон через месяц еще. Сейчас всё равно запрет.
Основное опасение в том, что при толщине днища 2 мм глубина некоторых раковин миллиметр или даж несколько больше. Не пойдут ли трещины при таком состоянии металла? Не проест ли коррозия днище насквозь?
Не хочется сейчас проявить пофигизм а потом ее со дна доставать, да еще и с недешевым мотором вместе.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Может на земле лежала днищем долго? Нечто подобное видел
у Прогресса на нашей стоянке , днище всё сгнило.
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   19-05-17 05:49
За сезон ничего катастрофического не произойдёт. Может даже и за два. Но корпус спасти уже не удастся. Слишком большая площадь коррозии. Процесс уже не остановишь ничем. Можно только его замедлить. Запущенный случай. Кстати под краской всё это происходит быстрее.
Дата:   19-05-17 05:53
Да уж. Сам в шоке. Свезло так свезло((
Дата:   19-05-17 05:57
Я б забил. Набор в лодке есть. Не расползется. Ну раковины. В том году не утонула? Так и в этом не утонет.
Еще слой покрытия кинь на днище и забудь.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   19-05-17 06:02
DenSanih писал:
Обоснуй, и, желательно с цифрами. Я к тому, что много лет пользовал лодки в морской воде, всегда был минус АКБ на корпусе, (это и по родной схеме подключения любого мотора предусматривается), так вот, НИ разу не замечал что бы плохело корпусу, плохело местам подсоединения "массы" и то если был плохой контакт, а хороший контакт медного провода с ал. корпусом получается не всегда, вот это -то и есть проявление эл.хим коррозии. И не надо бояться делать из корпуса лодки - "массу", просто надо следить за контактами соединенными с этой массой.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.201.---)
Дата:   19-05-17 06:08
Видел пару 5 Казанок у которых масса была на корпусе, у обеих весь корпус в перхоти. Даже струбцины мотора в местах соприкосновения белые.
Дата:   19-05-17 06:59
Видимо у вас в Татарстане вода в Волге гораздо агрессивние, чем морская вода Белого моря. Это надо же было так Волгу засрать! Ну а если серьезно, то с такого рода заявлениями прошу только с цифрами или подтвержденным опытом, иначе воспринимается как ЛЯ-ЛЯ. Где лодка стояла, какой причал, были ли рядом большие массы черного металла? Все это надо знать и учитывать, прежде чем выносить приговор ИМХО.
Дата:   19-05-17 07:02
К5, я такого не видал даже в морской воде, это связано, видимо, с хранением лодки. Покрась хорошо и будет нормально.
Автор: ЮНК (37.78.60.---)
Дата:   19-05-17 08:27
Еще необходимо проверить корпус магнитом, поискать "чернуху", от неё дюраль сильно гниёт.
Ну а про море с массой на корпус и ни че не произошло улыбнуло. Такое может быть только на пресном море, на АМг, или пластике(шутка) дюраль долго не проживет.
Про эл.химическую коррозию и массу на корпус неоднократно тёрли, поиском поищи.
По мне, так слоя 3-4 эпоксидного грунта и слоя 3 Вики, еще тебя переживёт.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   19-05-17 09:21
Вот коррозия покруче. И то хозяин сделать пытается
Дата:   19-05-17 09:22
Дата:   19-05-17 10:34
На фотках гайка М-6 для размера лежит.
Дата:   19-05-17 12:41
Kness
Да тут большие очаги. У меня мелкие точки, как оспины. Но их очень много и коррозия шла как бы не вширь а вглубь.
Сегодня гляну еще по внимательнее на предмет чернухи.
Там накладка на форштевень не родная стоит, хз из чего она.
Дата:   19-05-17 12:56
K-5 писал:
Эта коррозия как раз ниже ватерлинии. Мне кажется, что лодка цепью к понтону привязывалась. Ручка там носовая сильно была потёрта. Ну и провод от клеммы минусовой прямо на корпус был прикручен. При всём при этом стрингеры почти полностью были съедены коррозией.
А такую мелкую и глубокую , как у тебя я видел после покраски алюминиевой лодки необрастайкой для пластика. Именно из-за неё и поело. Смывал краску я, так что мог видеть всё первый и достоверно. Даже фотки где то в компе есть.
На К-5 родная накладка на штевень дюралевая. Из чернухи вроде только стыки на скуловых накладках.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.238.14.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-05-17 13:20
Купить краску-серебрянку и магниевую пудру, смешать и покрасить лодку этой смесью. Гарантированно останавливает коррорзию.
Дата:   19-05-17 13:26
Источник информации пожалуйста в студию. И кто на это даёт гарантию?.
Дата:   19-05-17 13:32
Источник информации - личный опыт и диплом химика
Дата:   19-05-17 13:36
А гарантия?
Дата:   19-05-17 13:46
Если это попытка меня троллить - то увы, не получится. За сим беседу с вами прекращаю.
А ТС пусть сам решит, подойдет ли ему указанная методика (пусть колхозная, но эффективная)
Автор: Алексей N. (109.169.157.---)
Дата:   19-05-17 14:08
Вообще заметил, что Козы по разному гниют, причиной скорее разное качество металла. Окраска виками дает такой эффект, прежде чем облезть краска вспухает каплями внутри которых вода и вот там-то самая химия и происходит. Корпус лодки поеден не более чем многие, может потолще слой краски как уже сказали выше и к пауку цепью не вязать, про раздельную проводку кстати бездоказательные домыслы.
Дата:   19-05-17 14:46
И С К А Т Е Л Ь писал:
Заинтересовало. Ну краску найти можно, а магниевую пудру где? За магний могут и привлечь, или ошибаюсь.
Дата:   19-05-17 14:57
Насчет привлечь - не знаю. Алюминиевая пудра горит не хуже магния (а в смеси с окислителем может взрываться), но в любом строймаге купить можно, и никого не привлекают.
Магниевая пудра продается в интернете и разных конторах, торгующих химреактивами. Что характерно - в одной такой конторе мне отказались продать дихлорэтан и серную кислоту (типа нужно разрешение, аккредитация лаборатории и прочие бюрократические бумажки), но магний продали без проблем.
Ну и совсем колхозный способ добыть магниевый порошок - купить анод от бойлера и между делом точить самым мелким напильником (например, за просмотром телевизора). Именно так в детстве добывали магний для домашних опытов)))
Дата:   19-05-17 15:22
Короче, пилите Шура, пилите!
Дата:   19-05-17 15:24
Алексей N. и к
Странно. Если бездоказательно ,то чегоуж там,цепей боятся?
Влом чегото доказывать,но кто хоть раз сталктвался тот знает,что,например голый медный провод под напругой12 вольт на авто через короткое время становится зеленый и отваливается от клеммы.
А без напряжкния всегда как новый.
Дата:   19-05-17 15:25
ЮНК писал:
> сильно гниёт.
Не путайте чернуху с нержавейкой. Это от нержавейки дюраль гниёт. А в паре с чернухой усиленно гниёт чернуха.
Дата:   19-05-17 15:29
arkie писал:
> ЮНК писал:
> > сильно гниёт.
Соглашусь. На этом и основан принцип коррозийной защиты.
У ТС, скорей всего, цинки на моторе уже не справляются вот и пошел корпус.
Дата:   19-05-17 15:31
MOTOBOBER писал:
> и без разбавителя.
Во-во. А ещё лучше кистью, чтобы все эти кратеры заполнить. Даже на фотке видно, что в некоторых оспинах просвечивает металл/окисел.
А "до того" этот корпус не пескоструили, случайно? После пескоструйки металл становится весьма чувствительным к коррозии. Так и будешь смотреть, чтобы где-нибудь не слезло.
Автор: K-5 (81.200.208.---)
Дата:   19-05-17 15:43
Краскопультом наносили только грунт.
А красил я сам 2 слоя валиком и кистью.
Втирал от души, но вот сейчас заехал в гараж, глянул под лампой внимательно, почти все кратеры краска заполнила, но в некоторые не затекла. На дне виднеется грунт.
Наверно попробую пройти и еще раз тщательно кистью конкретно по кратерам втирать.
Думаю на сезон всяко хватит. Кстати есть подозрение что накладка на форштевень и накладка которая скрепляет киль, и 4 листа из нержи, они не магнитятся, но следов коррозии на них нет вообще. А вокруг них наиболее сильно поело заклёпки. Если сейчас все это под хорошим слоем краски не будет ли коррозия?
Или снимать их и менять на дюралевые? Вопрос где их взять?
Детали специфичные и на коленке их вряд ли сделаешь. И в магазине не купишь...
Дата:   19-05-17 15:48
Покрась и забудь. Впереди незабываемый позитив от лета. Остальное-хня.
Дата:   19-05-17 15:55
K-5 писал:
Правильно, коррозия бывает не рядом с нержой, а на "полюсах" - наиболее выступающих частях дюраля и/или на ободранных участках вдали от нержи.
По опыту П2 с нерж. скуловыми накладками - с этим жить можно. Если, конечно пескоструйкой по неск. десяток металла не снимать за одну покраску.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-05-17 18:35
сколько времени прошло от пескоструя -до грунтовки?может в этом причина?я два года мучился.
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   19-05-17 19:04
Читайте внимательно - коррозия эта явно не вчера появилась.
Дата:   19-05-17 19:21
Шнек писал:
я это понял.просто голая дюраль очень быстро окисляется.после пескоструя нужно сразу же красить.или деньги на ветер.проверино на личном опыте.
Дата:   19-05-17 21:54
После пескоструйки сразу загрунтовали. Часа не прошло.
А вы травящим грунтовали?
Дата:   19-05-17 22:00
K-5 писал:
да.лодка тоже на воде с апреля по ноябрь..прошло два года.коррозии -нет.было примерно как у вас.стоит один магниевый анод.от него почти ни чего не осталось.аноды у вас с корпусом связаны?
Дата:   19-05-17 22:07
плохо видно.лодка не мытая.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   19-05-17 22:21
У ТС проблема родилась по двум причинам.
1. Перед покраской хорошо отпескоструили, содрав родное оксидирование.
2. Покрасили медьсодержащей краской. От чего дюраль стала протектором меди, содержащейся в краске.
Ну и, видимо, неправильный грунт пользовали.
Автор: siviy 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-05-17 22:56
Забить! Влияет только на собственное сознание что немного подгнило...
У меня на Амуре так же!
Поставил 4 анода , покрасил, проводка не через корпус, массу выключаю. 3 навигация никакого белого порошка на днище. Коррозия остановилась. Этой весной специально ковырял проверял...
Да лодка на воде весь сезон..
Дата:   19-05-17 23:21
DenSanih писал:
> Алексей N. и к
> домыслы.
Пример не корректный. Лодка всегда под напряжением - на ней мотор висит. А если под напряжением, то является проводником.
Лодка с отдельным минусовым проводом представляет собой ... представь толстый провод который касается воды )
А вот когда цепь к понтону, то играет роль гальваника.
зы. Тс, лодка небось "необрастайкой" была покрашена? Свинцовым суриком?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   19-05-17 23:29
Серебрянкой у меня на проге дно роерпшено было старым хозяином,тот кусок что я отмыл,с большим трудом был на чиствй метал нанесён,коррохии небыло ни пятнышка,но лодка в гараже всегда хранилась.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   20-05-17 00:11
s494
Чет не пойму, лодка на воде пристегнута цепью на мертвый якорь в земле, мотор поднят, аккумулятора никакого нет. Будет какаято гальваника или нет?
Дата:   20-05-17 00:41
Лодка была покрашено точно не необрастайкой. Я так понимаю была автоэмаль хз какая. И верх и низ все одним закатано было. Состояние краски выше ватерлинии отличное. А вот ниже все облупилось и облезло. Думаю это в купе с электрикой через корпус и нержавейкой в некоторых местах дало такой эффект. Уже решил что оставлю пока все как есть. Вроде краска легла норм, язвы еще раз кистью седня прошел тщательно втирая. Электрику сделаю по 2-Х проводной схеме. Аноды 2 шт есть, А дальше видно будет, буду следить.
Всем спасибо за советы и участие
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата:   20-05-17 01:50
> прекращаю.
Я не тролль. Я лодки ремонтирую. И за двадцать лет ещё ничего не спасло от разложения саму дюраль.
А как о гарантии дело пошло , так и слился????????????
Так что вывод очень простой: - ТРОЛЛЬ это ты!!!!!!!!!
Нет способа защитить дюраль от разложения. Я с этим пытался бороться с 1985 года. И так и не смог найти. Ине надо умничать и понтоваться.
Дата:   20-05-17 02:02
K-5 писал:
Если все как описано выше, уверен, что года три как минимум переживать неочем.
Дата:   20-05-17 02:52
arkie писал:
> ЮНК писал:
> > сильно гниёт.
Я извиняюсь, вы ни чего не перепутали, т. е. нержу с чернухой?
В 2011 году приобрёл Трибяху с пресняка, там прежние хозяева чернухи много накрутили, где визуально увидел её, открутил и заменил на нержу, ту, которую магнит не берёт, а пройтись магнитом по всей лодке ума не хватило и ни кто не подсказал. В итоге заметил в некоторых местах выпуклости краски, царапнул её и вылезла корозия. Вот тогда и пришла идея пройтись магнитом, в итоге нашел с полсотни черных саморезов и несколько скрытых черных накладок, так же заменил их на нержу. В итоге после шести лет эксплуатации ни где невылезла корозия.
Есть у нас Трибяха, владелец как взял её с новья, так ни что и не делает с ней, в итоге жалко смотреть на неё, там где заводская чернуха (леера, под планширем ролики рулевого троса и т.д.) скоро отпадут.
Чернуха и дюраль злейшие враги. Нержа, та, которая не магнитится, с дюралью не дружит, но и не ругается. Это на ЧМ.
Автор:  MOTOBOBER (95.67.156.---)
Дата:   20-05-17 03:50
Прежде чем будешь наносить еще один слой краски, заматуй поверхность скотчбрайтом и протри антисиликоном, возможно в кратерах плохо обезжирено, поэтому краска их не заполняет. Но слой и правда не похож на валик с кистью.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   20-05-17 04:57
На истину в последней инстанции не претендую, но я бы очканул эксплуатировать лодку с такой коррозиией. Хотя... летом, когда вода теплая в принципе пох, а вот весной и осенью, когда даже в жилете не факт, что выплывешь, ну его нах!
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-05-17 05:14
ИМХО. ТС троль.
Желал развести сообщество на пескоструй \ смывка..
Почему то ни кто не повёлся.
Пятница, однако.
Дата:   20-05-17 22:25
slava23 писал:
> поднят, аккумулятора никакого нет. Будет какая-то гальваника или нет?
Будет. Она всегда будет, когда соединены разные металлы. Вода - электролит.
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата:   20-05-17 23:02
sennoi писал:
kness писал :
>Нет способа защитить дюраль от разложения. Я с этим пытался >бороться с 1985 года. И так и не смог найти. Ине надо умничать и >понтоваться.
- Присоединяюсь к мнениям. Корпусу пи..дец, надо избавляться.
Дата:   21-05-17 02:47
Вот кто-то говорит П-дец, кто-то - забей.
Ситуация непростая. Избавляться. Это значит впарить кому-то заведомо убитый корпус. Хз я как то не так воспитан может.
Совесть не позволяет так сделать.
С другой стороны сезон на носу, и просто взять и купить аналогичный корпус и все переставить на него со старого просто нет ни средств, а главное Времени!!
Так что вариантов особо нет. Повешу мотор, и буду следить.
Может к концу сезона озадачусь сменой лодки. А там будь что будет
Дата:   21-05-17 03:24
Она потихоньку начнёт подтекать. Заметишь.
Если пенёк не поймаешь, тогда днище порвётся сразу по точкам.
Я б тоже не стал продавать. Даже если предьяв не будет... нехорошо для души.
Надо найти корыто без доков.
Хоть 5, 5м, 5м2, 5м3, 5м4.... пофиг.
Номер перебить или зашкурить и нет проблем.
Ты в барахолке дай объяву, поднимай раз в три дня, раз в неделю - пусть висит. Глядишь и появится тыщ за 15.
Летом по базам поездий, есть брошенные лодки.
Дата:   21-05-17 04:04
K-5 писал:
> корпус.
- Нет, избавляться - значит избавляться. А если продавать, то предупредить покупателя о болезни, что корпусу осталось существовать "N" лет.
Можно долго искать причину коррозии, к этому могла привести даже высокая минерализация дна на конкретной площади водоёма, бетонные причалы вызывают тот же эффект на бортах. Но дело не в этом. Избавиться от больной лодки надо потому, что (открою эзотерический секрет) при любом воспоминании о своём плавсредстве - ты начинаешь страдать. Страдание автоматом перекинется на твою жизнь (тебе это надо?). Известно - если не радуешься, то жизнь проходит мимо!
- "Учись судэнт!"
Идеальный совет тебе дал s494.
