 Московское время 03:47:48
 Владивостокское время 10:47:48
 Помощь в выборе винта
Автор: mercury (83.220.236.---)
Дата:   08-05-17 19:49
Я понимаю, что данная тема, наверное, уже набила искомину, но тем не менее, Прошу помощи в выборе винта, так как общеизвестно, что каждый случай, как правило, индивидуален!)))
Итак, имею лодку Princcraft 176fnp,вес лодки 604 кг, мотор Mercury ME F115 ELPT EFI 2013 г.в.(сухой вес 170 кг), бак 98 литров. Килеватость 17 градусов. На лодке установлен эл.мотор Motorguide 24B с двумя АКБ, плюс ещё 25-30 кг( весь остальной шмурдяк), ну и моя тушка весом 107 кг!))) Стоит алюминиевый винт 13х19. На полном газу получаю обороты 5800 и скорость по течению 60-62 км/ ч, против 58-60 км/ч. Если добавляется ещё один человек 85-90 кг, то скорость падает на 2-3 км.ч.
Всю зиму изучал данную тему и видел, что многие коллеги на аналогичном моторе и похожей лодке развивали скорость 70-75 км/ч, поэтому хотелось бы получить похожие показатели, если конечно это возможно...))) Пока определился с материалом винта- это сталь. Один продавец винтов мне рекомендовал поставить 13 1/4х21 винт, скорость хорошо увеличиться, обороты в этом случае упадут до 5300-5400. На сайте mercury, при выборе винта, рекомендуют винты 17 и 18, в этом случае обороты вырастут до 6000-6200, и скорость, якобы тоже увеличиться.
Я понимаю, что нужно пробовать, но сейчас,вроде, никто не предлагает винты на прокат, что бы четко определиться...))) А покупать сразу 2-3 винта, это очень накладно будет. Готов рассмотреть аренду винта( не безвозмездно конечно), что бы четко определиться.
Каждому, заранее, благодарен за любой совет или предложение.
 Re: Помощь в выборе винта
Автор: Smoke on the Water (---.moscow.rt.ru)
Дата:   09-05-17 01:49
Могу стальной Mercury 13 x 18 дать на тест, пишите в личку.
Дата:   09-05-17 03:35
Общий вес у меня с тобой схожи.
И килеватость и мотор. Загрузка на борту у меня больше...
Винт тот же 3Х13Х19.
А обороты 5400 и больше не крутит, причем скорость с этой загрузкой именно 58-60 кмч в стоячей воде.
Вот подборку винта и загрузку мне делал arke (Аркадий).
Посмотри , может пригодится.
Красная линия тебе тоже наиболее подходит.
Дата:   09-05-17 04:23
Ок, спасибо за предложение. Видел, какой винт продаёте, скажу честно, думал и о таком винте. Если до начала лета не продадите, то свяжусь с Вами, т.к. планирую катер на воду спустить в начале июня.
Дата:   09-05-17 04:27
Борно, спасибо за ответ и график, очень интересно! Мне предлагают винт диаметром 13,25х21, а на графике 12 7/8х21, насколько сильно изменятся данные или это не очень большая разница?
Дата:   09-05-17 06:34
mercury писал:
Ну...говорят, одна баба сказала...-)))
Я слышал , что в диаметре 1 дюйм , при уменьшении , дает 200 оборотов прибавки.
А один дюйм в "шаге" дает уменьшение до 200 об/мин.
Грубо получаем, что с твоего 13" диаметра до 12 7/8 разница всего 1/8, и ею можно пренебречь !!!
А вот в "шаге" увеличение должно уменьшить обороты твоего мотора на
400 об/мин.
Неплохо, и ты попадаешь в рабочие обороты мотора.
Остается немного разгрузить лодку и получить прибавку скорости.
Так?
Я ставил винт от Маддоктора 4Х13Х18 ( е переменным шагом) и получил выход на глисс 1300 кг за полсекунды!!!, а скорость потерял максимальную до 42 км/час при 5600 о/мин.-((
Ужасно грузовой винт.
Сейчас , если в Питере начнется сезон, возьму у vova (Романа) пару винтов 3х13х21 от сузуки , и такой же сталь. Тогда посмотрю.-))
Ты на правильном пути. Только метод проб позволит найти винт.
И запиши производителя!!!-Это важно.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   09-05-17 06:45
mercury писал:
Отвечу за Александра Григорьевича.
Добавил в базу эту лодку. Лучший результат получается с нержавейкой, как и следовало ожидать. Продавец 13,25х21 почти угадал обороты, но выигрыш скорости незначительный.
Автор: mercury (178.213.115.---)
Дата:   09-05-17 21:37
Борно писал:
Спасибо, обязательно отпишу!)))
Какие рассчитываешь получить результат с 21 винтом и почему именно винт от Сузы?
Дата:   09-05-17 21:44
arkie писал:
> незначительный.
Огромное спасибо за график по моей лодочке!))) Но возникло ряд вопросов-
1. Правильно я понимаю, исходя из этого графика, что на мою лодку будет идеален такой же винт 13х19, что и стоит, но стальной?
2. Почему так незначительно увеличиться скорость в сравнение с настоящим моим винтом,если шаг увеличиться с 19 на 21 и винт будет не алюминь, а сталь?
Автор: mmg (89.232.71.---)
Дата:   09-05-17 21:59
Сначала чисто математически посчитай идеальную скорость для максимальных оборотов твоего мотора с разными шагами винтов. Примерь с имеющимися результатами и увидишь проскальзывание, если оно велико - думай о навеске мотора и развесовке лодки. На моей с 23 шагом идеально 85 - получил в реальности 80, доволен - как и планировал при постройке лодки.
arkie возможно составить подобный график для моего корпуса? Хочу попробовать баллистик 13 1/2х24, но гложут сомнения. Сейчас вышел на максимальные обороты с соласом 13 7/8х23, лодка была пустая. Груженая уронила обороты на 200 и 2 км/ч
Дата:   10-05-17 00:44
mercury писал:
Насчёт идеальности - смотрите сами, я же не знаю предпочтений по загрузке, запасу тяги и пр.
Считал для алюминия, т.к. не понял, что это - сталь. Теперь добавил сталь.
Дата:   10-05-17 00:58
mmg писал:
Возможно, конечно. Уточните, пожалуйста тип мотора. Для Сузы 140 в Соласе не вижу винтов с шагом 23.
Дата:   10-05-17 01:39
Сузуки дф140 модельного 16 года. Винт серии титан, 23 шаг на скрине
Дата:   10-05-17 02:36
mmg писал:
Переход на Баллистик даст прибавку 3 км/ч скорости и 60 оборотов. Не забываем, что это - условные цифры, т.к. в модели считается, что у этих винтов одинаковая геометрия (интерцепторы).
Дата:   10-05-17 03:05
Спасибо, так и предполагал. Геометрия разная, баллистик вроде как более злой. Еще крейсер - сейчас устраивает на все сто, на 4000 об скорость 45-46, баллистик должен в упоре потерять...
И да, можно вбить в базу - на этом Соласе под тремя седоками результат составил 78 км/ч при 6000 об, дельфина не было - возможно еще прибавит при навеске мотора еще повыше. В одного около 80 дельфинищще.
Дата:   10-05-17 04:15
arkie писал:
Спасибо еще раз! Теперь действительно все встает на свои места!)) Позвольте еще спросить, надеюсь я не очень наглею...))))
На Ваш личный, профессиональный взгляд, какой стальной винт можете порекомендовать,что бы увеличить скоростные характеристики на моем катере? В первом посте я писал про загрузку лодки, поэтому повторюсь, что вместе с мотором, эл.мотором, аккумуляторами, полным баком, прочим "хламом")) и одной тушкой ,общий вес составляет примерно 400-450 кг, вес лодки 604 кг. Редко добавляется еще один рыбак (вес 85-90 кг). Винтов много, и очень хочется выбрать наиболее оптимальный!
Заранее благодарен!
Дата:   10-05-17 05:29
mercury писал:
В личку послал списки оптимальных винтов с комментарием.
Автор: Бубка (62.117.84.---)
Дата:   10-05-17 19:07
Можно и я спрошу?
Хочу заменить штатный алюминиевый винт на своей лодке на стальной (ПОК Alpha one) и столкнулся с тем, что многие винты которые я примерял, упираются своими лопастями в "килёк" на на нижней поверхности АКП.
Смотрю калькуляторы винтов у буржуев и вижу, что можно вроде отказаться от этой штуки и снять ее.
Так ли это и что я теряю без нее?
инфа отсюда: https://www.mercurymarine.com/ru/ru/propellers/comp-series/enertia/
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   10-05-17 21:54
18 венжинс который предложили на пробу будет очень близок к оптимальному. У него реальный шаг ближе к 19.
На 6070 оборотах с редукцией 2.33 он показывал 72 км/ч
Очень советую его попробовать.
Автор: mercury (---.westlan.ru)
Дата:   10-05-17 22:11
Ок,спасибо! Сейчас рассматриваю все варианты! Уже есть кое какое прояснение по выбору винта!))
Дата:   10-05-17 22:18
Бубка, снимай и поставь туда пластину , которая закроет отверстие.
Ну трех своих моторах и лодках я обходился без "килька".
Дата:   10-05-17 23:28
Борно писал:
Просто не было или Вы их удаляли сами?
Хочу понять, нахрена их производитель вообще задумал туда ставить в таком случае.
Автор: Серёга А (---.dmrg.ru)
Дата:   10-05-17 23:37
> случае.
Можно этим кильком нивелировать небольшой увод лодки с курса возникающий в основном от направления (правое/левое) вращения винта.
Дата:   11-05-17 00:02
Удалял на лодке сына. Там винты вот эти...
У себя снимал , когда тоже сталь цепляла.
Дата:   11-05-17 00:09
Борно писал:
Соласы? Как общее впечатления от недорогой нержи, оправдана ли переплата за более "брендовые" модели?
Дата:   11-05-17 00:11
STILETTO.
Недорогие.500 евро за штуку брал. Тогда это было 15.5 тысяч...-))
Автор: stream (---.ntt.ru)
Дата:   11-05-17 00:21
Дорогой mercury,
у меня несколько похожий комплект - Lund 1660 и MERCURY 75 EFI, со снятым рестриктором дает около 90 л.с.
То есть на килограмм массы и похожие обводы приходится аналогичная мощность. С винтом Black Max 13*17 - получается большой перекрут и самая низкая скорость. чисто грузовой вариант.
Универсальный винт BlackMax 13*19 - скорость 62-65, и по грузоподъёмности ничего не теряем. полную лодку брахла выводит на глисс и тащит.
А вот самый скоростной - это 12,75*21 Black Max. производитель подобрал его диаметр как нужно. С ним скорость максимум 70 км/ч. НО! запас у мотора по макс. оборотам ещё есть и тоже хочется попробовать или 23-й винт.... или сталь.
Убедительная просьба - если найдется вариант винта на тесты - можно ли будет присоединиться? магарыч и посильную поддержку обещаю :-)
Насколько я изучил тему - лучше всего должен подойти Мерковский Laser2.
Алексей, am@gnb.ru
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   11-05-17 04:21
arkie
Аркадий, все таки еще раз спрошу? Есть ли опыт с Баллистиками XL - хочется запытать. Как себя поведет на крейсере и похоже, что мотор придется поднимать еще повыше... сейчас примерно на 2,5-3 см выше киля.
Дата:   11-05-17 04:39
stream писал:
> Дорогой mercury,
> Алексей, am@gnb.ru
Алексей, не вопрос, если что то будет, то обязательно дам знать!))
Кстати, не только Laser2 лучше всего должен подойти(я так понимаю, что мы говорим про 21 винт?), но и Ballistic, и Apollo также должны быть очень не плохи!))
Дата:   11-05-17 15:32
mmg писал:
> arkie
ИМХО подъём - дело добровольное, только не всегда возможное. Кроме того, если собираетесь активно использовать трим - ненужное.
Для крейсера нужно брать шаг побольше - по нижнему пределу макс. оборотов. Какой-то связи с маркой винта тут не вижу. Своего опыта эксплуатации у меня нет.
Дата:   11-05-17 21:38
Mercury, да, я имел ввиду 21 шаг стали или 23-й. больше мой мотор скорее всего не потянет. Но! доложу об ощущении которое испытал на своей лодке по достижении 70 км/ч: явно ощущается сопротивление воздуха корпусом - т.к. сам корпус весь находится вне воды, и ещё стекло кокпита парусит. Поэтому считаю достижение на катерах с нашей формой скоростей за 70км/ч нецелесообразным - далее возможны повреждения деталей копруса....и ещё сложно представить что произойдет при встрече с волной или чем то подобным :-))) - все таки не для таких скоростей сроектирован корпус. поэтому я бы с удовольствием остановился на скоростях 65-70 с максимально возможной экономичностью на ходу и наилучшей тягой, типа сталь 21, с максимально возможной скоростью в диапазоне 65+ и минимальными оборотами. будет отлично...... ну и конечно, скорость за 70 реально впечатляет :-),
Дата:   12-05-17 01:50
stream писал:
Знаешь, у моего друга был такой же катер, как и у меня,и с Ямахой 150, он без проблем развивал скорость 75-78 км/ч, без каких либо повреждений корпуса и частей лодки ! Но мне достаточно будет 70-72 км/ч!)))
Дата:   18-05-17 03:04
arkie писал:
> mercury писал:
Аркадий, огромное спасибо, все изучил! Но появилось ряд вопросов- рабочие обороты на моем движке 5800-6400. Со стандартным винтом 13х19 на максимуме и при загрузке 350-450 кг получаю обороты 5800-5900 и скорость 60-62 км/ч по течению(как и говорил ранее). Если я, как мне рекомендуют, поставлю 13 1/8 х21, то скорость должна возрасти, но обороты упадут в лучшем случае до 5400,а может и еще больше, что ниже допустимого, а соответственно не очень хорошо! Может лучше рассмотреть Laser II 13x17 винт? По оборотам даст увеличение как раз до 6300 и скорость, по идеи должна увеличиться... Блин, уже все мозг сломал... Может я что-то не догоняю...
Аркадий, не могли бы Вы график сделать с помощью Вашей программы? Я ее нашел, скачал, а она только под Винду заточена...)))
Дата:   18-05-17 03:46
mercury писал:
> Может лучше
К сожалению, Laser II начинается с 19 шага. Для 19 посчитал, чёрная линия.
Дата:   18-05-17 04:45
arkie писал:
> mercury писал:
> > Может лучше
Ой, действительно,что то я не подумал... Аркадий, не сочтите за наглость, посчитать 17 винт, Apollo 13-1/4x17. Уж очень хочется посмотреть, что будет с 17 винтом)))
Дата:   18-05-17 05:50
mercury писал:
> 17 винтом)))
Легко. План по оборотам выполняется.
Дата:   18-05-17 06:28
arkie писал:
> mercury писал:
> > 17 винтом)))
Огромное Спасибо!))
Дата:   26-05-17 18:52
Появился еще один вопрос-сейчас ребята проверили установку мотора и увидели,что мотор стоит ниже на 5-6 см. Правильно я понимаю,что низкая установка значительно уменьшает обороты мотора? То есть,если на 19 винте, при этой установке, у меня мотор максимум развивал 5900, то при правильной установке, на этом же винте, должен развивать обороты в 6100-6200,а может даже и больше. Насколько вообще должны поменяться обороты?
Автор: mercury (83.220.238.---)
Дата:   13-06-17 22:22
Итак, ситуация такая- мотор поставили вровень или чуть выше. Произошло следующее- на старом 19 винте мотор стал развивать обороты 6050-6100, скорость упала примерно на 2 км/ч и стало 56-57 против течения и 59-60 по течению. Поставил 21 стальной винт и здесь уже следующая ситуация- обороты 5700-5800, максимальная скорость стала против течения 54 км/ч, а по течению 57 км/ч. Понятно, что нужно или на 19, но стальном винте пробовать или все таки 18 винт пробовалась. Также появилась следующая ситуация- после набора скорости и выхода на глисс, если начинаешь поднимать трим, то скорость падает, а обороты возрастают! При 19 алюминьке обороты вырастают до 6300, но скорость падает до 53-54 км/ против течки, а со стальным винтом обороты возрастают до 6000 и скорость падает до 52 км/ч. Почему так происходит? Может сильно мотор задран? К сожалению, на воде особо не увидишь, как на каком уровне стоит АКП, да и на прицепе тоже не видно, ногу до конца не опустишь...
Дата:   14-06-17 16:34
Я вам сразу и говорил про 18 венжинс.
Насчет баллистика - 17 у вас будет перекручивать
У меня 18 венжинс крутит в среднем 6050
А 19 баллистик 5850
Ничего "тяжелого" для 2.33 редуктора мерка при 9 кг на лошадь в баллистике нет ) У меня при 11 кг и то - нет.
А вот ямаха 115 с 2.15 редуктором уже тяжело его крутит.
Дата:   14-06-17 17:37
2-ой пост все еще актуален, зазубринки по возможности убрал.
Дата:   14-06-17 19:14
march62 писал:
> А 19 баллистик 5850
Не спорю, опасения перекрута существуют!))) Думаю,что,при моих условиях 19 баллистик будет крутить 6100! Посмотрю,проверю, расскажу!))
Дата:   14-06-17 19:17
Smoke on the Water писал:
Да,спасибо, помню!)) Завтра утром уже уезжаю,поэтому на следующей неделе к этому вопросу вернусь, если конечно 17 Баллистик мне не скажет "остановиться"!)))
