 Московское время 07:39:43
 Владивостокское время 14:39:43
 осевой люфт вертикального вала
Автор: tviti (95.213.218.---)
Дата:   14-05-17 18:31
Подскажите должен быть какой то осевой люфт у верикального вала на редукторе mercury30?
 Re: осевой люфт вертикального вала
Автор: kon4ik (95.53.69.---)
Дата:   14-05-17 19:03
Сервис-мануал на этого Мерка Есть откуда скачать? ..Потому, что в, например , ямаховском мануале всё чётко показано .. как мерять, чем мерять, какие допуски люфта ..
Дата:   14-05-17 19:18
Нет нету мануала
Дата:   14-05-17 19:22
Вал гуляет вверз вниз так прилично вот я и спросил долдно быть так или недоожно быть никакого люфта тк там же шестерни и зазор между ними плавать не должен
Дата:   14-05-17 19:33
Может какую шайбу забыл поставить под подшипник ведущей шестерёнки? (предполагаю).
Не должно быть люфтА, так-то .. Ну, так, как опИсываешь - вообще жесть!;)
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   14-05-17 19:39
На Сузе 30 осевой люфт вертикального вала в пределах 0.05-0.3 мм по мануалу...
На Мерк сейчас попробую поискать...
Дата:   14-05-17 20:04
Хмм... Что то не найду я таких данных...(
Дата:   14-05-17 22:44
Есть у кого нибудь схема редуктора в разборе чтобы посмотреть где какие шайбы стоят?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-05-17 23:19
Вот, скачай и почитай. Может и поможет чем.
Вечером уберу
Там как раз про шайбы упомянуто в таблице.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   14-05-17 23:24
Тохатсу 30-40, осевой люфт присутствует так оно и должно.
Автор: tviti (217.118.91.---)
Дата:   15-05-17 01:39
Разобрал редуктор подшипник вертикального вала был перевернут сейчас вот так
Дата:   15-05-17 01:40
Межлу ним и корпусом помпы не долно быть шайбы?
Дата:   15-05-17 01:41
Сейчас люфт 0.5 мм это норм?
Дата:   15-05-17 01:43
tviti писал:
Это на глаз, или как положено-по индикатору ???...
Автор: tviti (212.220.66.---)
Дата:   15-05-17 02:28
По индикатору .все как положено меряли ,вопрос надо шайбу ставить сверху подшипника ?шайбу сделал завтра шлифанут до нужного размера чтобы зазор убрать,но нужна ли она ?
Дата:   15-05-17 02:30
Навскидку не сказать... Штудируй мануал, что дали, может есть там что по регулировкам...
Дата:   15-05-17 02:33
Если крутить за вал то шестерни как бы зацепляются друг за друга ,но если приподнять вал на эти же 0.5 все ок,поговорил с людьми сказали что так и должно быть шайбы не надо тк это зазор нужен что бы при езде шестерни как бы выталкивали вал вверх тем самым компенсируя зазор,тк жестко етот вал не зажать конструктивно внизу игольчатый подшипник а сверху конусный
Дата:   15-05-17 02:34
По мануалу должна быть но...мануал на 4тактный мотор и я вскрывал свой старый редуктор там не было тоже шайбы хотя я первый туда лазил
Дата:   15-05-17 02:35
19 Регулировочная прокладка - толщина 0.1, 0.15, 0.3, 0.5
Дата:   15-05-17 02:56
Я это видел но какой зазор должен быть ?
Дата:   15-05-17 02:58
Мотор мерк м30е по мануалу другой и на обоих редукторах не было там шайб хотя один из них не вскрывался до этого
Дата:   15-05-17 02:59
tviti писал:
Стр. 481-482...
Дата:   15-05-17 03:00
tviti писал:
Я понимаю, но других данных пока нет...
Дата:   15-05-17 03:20
Просто шлифовщик ждет размеры склоняется к зазору 0.2мм
Дата:   15-05-17 03:23
Не мало будет ???... В мануале вроде что то в пределах 0.6...
Дата:   15-05-17 03:52
Дак сейчас 0.5
Дата:   15-05-17 05:23
Подскажите кто нибудь как должно быть что бы не запороть редуктор
Дата:   15-05-17 05:26
Я могу закинуть тебе мануал на твой мотор... Но там всё на англицком...
Вникай,разбирайся что и как... Я с наскока нужную инфу не узрел...
Дата:   15-05-17 05:58
Если мануал типа того же то он не оч помогает тк там что бы померять зазор между шестрерней верт вала нужна оправка которой нет
Дата:   15-05-17 06:00
Мануал другого формата и именно на двухтактник...
Короче-высылаю, а там поступай как знаешь...
На безрыбье и рак рыба... )
Дата:   15-05-17 06:01
Ну просто же люди на коленке собирают редуктора и ездят не парясь нужно немного конкретики по редуктору и наверное неважно от какого мотора все по одному принципу работают
Высылай спасибо заранее
Дата:   15-05-17 06:06
Пришло спасибо завтра почитаю
Дата:   15-05-17 11:04
Пока читал и форматировал мануал, он у меня куда то делся на компе.)))
Там не указан чёткий размер люфта. Там указан размер от установочного приспособления. И это тебе не подходит. Ведь самого калибра у тебя нет. И есть размер шайб в зависимости от показания индикатора. Попробую поискать, может не совсем пропал.
Дата:   15-05-17 11:30
Так и нету. Сожрал антивирус её. Только записочку оставил.)))
Дата:   15-05-17 11:44
Вот тебе раз
и вот тебе два
Качай и читай, сравнивай.
Нету там такого люфта продольного. Есть только радиальный люфт, переводящийся в толщину шайб. Вся регулировка от калибра производится. Если разработаешь новую систему регулировки не забудь поделиться с пользователями меркуриев.))))))))))))))))))
Дата:   15-05-17 12:43
Блин вот засада....может у кого есть редуктор снятый посмотрите есть ли люфт...оч надо..
Дата:   15-05-17 12:56
Ну да, засада
Тут вот рыбачке рассказали как только в шестернях зазор проверить. Без разборки всего редуктора. Но это есть и по моим ссылкам. Тав в одном мануале указаны размеры проворота и шайоб.
Прости, брат , больше помочь не чем.(((☻☻☻
Дата:   15-05-17 13:23
Спасибо большое за помощь
Дата:   15-05-17 13:29
Я так понял зазор от 0.2 до 0.5,значит постараюсь вывести минимальный зазор 0.2
Дата:   15-05-17 13:33
Там не зазор указан, а люфт радиальный. Пересчитай сколько это будет по шайбам. Я так думаю. Но не уверен.
Побежал на работу. Спрошу сегодня у ремонтника. Может знает.
Дата:   15-05-17 13:46
Блин а как пересчитать то?Я понял что нужно упереть индикатор и покрутить на нейтрали ......или пошатать вправо влево лучше...?
Автор: АЛЕКС999 (88.200.215.---)
Дата:   15-05-17 15:40
Зазор дело второе ( естественно если не зажаты шестерни) ,главное это пятно контакта. Давать советы не зная что ты делал с ред. по крайне мере не корректно.
Если не в теме ( а это так ,по твоим вопросам) отдай спецам специализирующимся на редукторах . Иначе дальше будет очень дорого ))))
Дата:   15-05-17 16:10
Редуктор приобрел с сломанным гребным валом,вал поменял собрал ,непонравился осевой люфт в сантиметр ,снял вертикальный вал оказался подшипник наоборот вставили перевернул люфт большой ушел остался 0.5мм вот и спрашиваю
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   15-05-17 17:32
Еще раз повторю --отдай спецам специализирующимся на редукторах .
Дата:   15-05-17 17:37
Делаю со спецом по редукторам но не лодочных,а он уже спрашивает зазоры и допуски по мануалу которого нет
Дата:   15-05-17 19:43
Если он спрашивает зазоры ,но ничего не говорит о пятне контакта ,то гони его на фуй)))
Автор: kness (176.52.78.---)
Дата:   16-05-17 02:23
Я хорошо собирал редуктора. Но только Камазовские. Там я знаю все нюансы . И первый из них - установка ведущей шестерни. Именно от этой точки и ведутся все остальные настройки. У тебя та же история, но на лодочном редукторе.
ИЩИ мастера по редукторам или отдай официалам. Именно они имеют все инструменты для настройки.
Дата:   17-05-17 03:16
Спасибо всем буду искать другого специалиста
