 Московское время 12:54:55
 Владивостокское время 19:54:55
 Мотор для Прогресс 4 помогите с выбором
Автор: ret775 (---.dynamic.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   12-05-17 21:50
Мотор для Прогресс 4 помогите с выбором,собственно есть Ямаха 30hwcs(постоянно подводит ну это другая тема)есть возможность приобрести Ямаху40 2т или все же подсобрать на 50?большая ли разница в скорости и мощности между 30-40на этой лодке,или б.у 4х-тактную взять?Да забыл добавить рыбачим в 3ем(где то 300-330кг)+шмудряк там разный да и так погонять люблю а с 30как то не очень весело в троем где то 35идет к/ч
 Re: Мотор для Прогресс 4 помогите с выбором
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   12-05-17 22:21
50HETOL будет весело!!!
Автор: metrogoldenmaer (85.26.235.---)
Дата:   12-05-17 22:28
больше сороковки нет смысла, если только сороковку с тримом. веос с транцем смс35 53кмч жмет. на полтиннике ну 55-57 поедет. смысла нет. с дельфином будешь воевать, то еще веселье.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.235.---)
Дата:   12-05-17 22:41
От каждого мотора будет свой толк, 40 во всех смыслах лучше чем 30, а 50 лучше чем 40. Но вполне достаточно 40, даже с запасом, но у 50 запас будет выше, сам понимаешь. Есть капуста - бери 50, нет капусты - бери 40, вообще нет капусты - поставь как есть. И еще, 50 хетол поровнее работает чем 40 хвс, если 40 веос - то одинаково, достаточно мягко. Разница в мощности между 30 и 40 - ровно 10 л/с.
Автор: Сергей9 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-17 23:15
П4 40 веос,грузил наверно пол тонны железа,на глис выходит
Автор: tsbtov (---.net137-61.se2.omkc.ru)
Дата:   13-05-17 00:39
Стоит 50 л.с, столько не загрузишь чтоб не глиссировал. Бери 40 л.с хватит с головой разница в скорости 4км.ч а расход не впользу 50. Я искал 40 но подвернулось 50 как то так.
Автор: Евген 003 (---.230.124.185.rightside.ru)
Дата:   13-05-17 01:42
Бери 40 VEOS хватит за глаза, ну можно 40 4т за рубликов 300 хорошую купить, если конечно финансы позволяют.
Автор: михаил из саратова (95.84.45.---)
Дата:   13-05-17 03:10
С 50 силами нет такой загрузки, чтобы на глиссирование не вышел. 8 человек взрослых + много всякого пива, водки, воды и т.д. выводит, но сначала страшно, больно глубоко сидит, вода почти переливается через транец.
Автор: Vovan 44 (2.94.229.---)
Дата:   13-05-17 03:17
В общем дружбан взял Ямаху 55. Не нравится. Запас дури абсолютно не используемой возит. Ямаха 40 ХВС или ХВЛ Прогрессу 4 самое то. Выходит на глиссер практически с любой загрузкой. Скорость в одного где то 53 км\ч. Крейсерская вдвоем на 4200-4500 об\мин в районе 42-45 км\ч. Расход на крейсере как у 30-го Вихря литров 11-12 в час. На полном жрет как крокодил, больше 20 л\час по ощущениям. Винт 14 шага Солас Нью Сатурн. АКП на сантиметр ниже днища. В общем сначала повесил, потом опускал, а то прохваты были. ХВС вешается на 1-1,5 см выше штатного транца. Что еще. Веос не нравится автомиксом и 3 карбюраторами. В Российской глубинке мотор нужен чем проще..... С другой стороны нахрена менять шило на мыло. Лучше взять 30- 40 сил 4 т. Я иногда жалею денег не хватило на 4-т Сузуку 25. Тысяч 10...Но я тогда все сусеки уже выгреб. Хотя 40- й очень доволен. Совсем другая лодка Прогресс 4 под 40-ка то силами!
Автор: ret775 (---.spbmts.ru)
Дата:   13-05-17 03:51
Спасибо наверно все же 40 2ткак изначально планировал,начали переубеждать типо если менять 30 то только на 50
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-17 04:38
Ребята, и с 30-кой не загрузить в Прог столько, чтоб не вывез. 11 винт и вперед с песнями. О чем вы.
Дата:   13-05-17 05:24
Речь о 4П
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   13-05-17 05:25
Если есть монеты и брать новый, я то же за Ямаху ХЕТОЛ 50. Лодку можно и поменять в будущем а мотор останется. Так сказать с заделом на будующее. Есть трим, 700 кубов, вес нормуль и длинаяя нога. Одни плюсы
Дата:   13-05-17 07:33
Надо транец переделывать под длинную ногу?
Дата:   13-05-17 13:18
У соседа К5 с я 50 2т,на малых ревет как трактор
Автор: Зага (---.trbo.yandex.net)
Дата:   13-05-17 14:08
В молодости ходил на П2 под В30+В25. Много не казалось...
Дата:   13-05-17 14:37
40 и только 3цилиндра... 2цил работает громче как трактор и аппетит бенза больше. Лично была Ямаха 40VEOS очень понравилась, по сравнению с 2ц. небо и земля и не надо начинать, что автомикс,3 карба проблемы, чушь полная. И на вторичке больше цениться 40л.с. 3цил.
Автор: Шнек (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   13-05-17 14:45
Прогрессу чем легче мотор тем лучше.
Если 40 то лучше 2т - веос например, а если с гидроподьемом то тоха-Ниссан 40 ептос. И транец поднимать не надо как для хетола.
Если 50 то я бы 4т выбрал. Например Хонда 50)))
Самый легкий 4т 50-к.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   13-05-17 14:48
Зага писал:
Всё относительно в этом мире... Много лет ходил на Проге под Ветерком 8, особо не расстраивался и не знал, что правильным пацанам нужно 40-50 сил, а особо правильным, ну тем кому Страдивари делал барабаны, от 70 и выше... )
Дата:   13-05-17 16:04
Зага писал:
+ миллион.
У товарища сейчас П4 и 40эфи Доволен.
Был у него Н23. Тоже был доволен.
Ездит в одного чаще всего. Ему бы и 8лс достаточно было бы. Чё там возить с собой, спальник да спины. И пакетик со жрачкой- вот и весь багаж.
А когда ездешь вчетвером на три-четыре дня, да отдыхать, прибавится и пара палаток, и стол большой, и кухня, баллон с плитой, и спальное, и куртки-муртки, хавки иопнешься скока, пиво..... всякие прибамбасы для активного отдыха... в общем прог забит полностью.
И какая 30ка это всё увезёт? Пердячим паром, только, после танцев с винтами.
40ка полегче потащит.
А полтешок на нём такой же прог но пустой с 30лс сделает.
Я тоже за 50лс.
Мне на проге 2В30 тоже было мало, когда в семером + палатки обратно с острова ехали - а туда два раза ездил, реально в лодку не уместилось всё. А тут двое на носу, двое сзади на шмотках верхом, трое на переднем сидении - с трудом (сравнительно с трудом) на глисс и ПАЛЕТЕЛИ! )
Дата:   13-05-17 16:05
После 45 км\час начинает 4-ка вести себя не хорошо. (Жена, если рядом сидит, кстати тоже). Спрашивается нахрена вешать ему на жопу монстра? Летать то все равно не получится....Кувырнуться?
Дата:   13-05-17 16:10
Не буду тему видюхой портить, дам ссылку. https://www.youtube.com/watch?v=niJTgYkKez0
Это 63км.ч.
Что нехорошего? Или 4ки менее скоростные?
Вот 4ка. Ещё никто не выкладывал, выложу. 1.13 - вот так лодка должна стартовать! Чтоб в спинку вжимало!
ТС, бери Мерк25 и ещё Мерк25, 50сил зарегят, докатку не надо будет.
Автор: ttemmich (---.176.59.36.179.tele2.ru)
Дата:   13-05-17 16:16
По мне,40 сил это идеальный мотор для него,я с 30 кой катался,все устраивало,бывало на глисс трудно ввходил,но этт когда загрузишь с перебором,с другом на веосе вообще н каких проблем не испытывали,везет все,если конечно кирпичами по самые борта не нагрузишь)) 50 уже много,как ввше писали с увеличением скорости он себя хреново чувствует,из всех плюсов,только езда не в тапку в пол.все конечно для обычной эксплуатации,если в приоритете лыжы и ватрушки,то почему нет?
Дата:   13-05-17 16:28
Ttemmich, у тебя Эвин30 был, не? Он 600кубовый. Считай почти Я40, 36-37лс.
И уж мощнее Тохи40С полюбому.
Дата:   13-05-17 21:19
ret775 писал:
Нога то у мотика длинная,транец должен быть то же под ногу.
Мой полтос и вейк и ватрушку с любым весом на хвосте тоскает. И любой груз выводит. Тяжеловат правда мотик для короткой ноги. Поэтому я за мотор полегче и с длинной ногой,и трим вещь очень полезная
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   13-05-17 21:32
---- Все кто покупал 40-ки на прогресс-4 из моих знакомых, после сезона,двух, купили полтосы. ---- У меня на сегодня есть один прогресс-4 с Хондой-50 инжекторной (расход топлива ваа...аабще сказка). Я бы советовал если по документам на Прогресс-4, возможно установить с регистрацией 50 сил мотор, то ставь 50 сил, и не думай о 30-40 сильных моторах. -- Вот на видео иду утрецом , заслонка чуть больше пол газа открыта ,скорость 45 км\ч. ,также и в 2-3 чел. на борту иду,а с полностью открытым газом 55-57 км\ч . Ссылка.
Автор: Волга-1 (5.227.224.---)
Дата:   14-05-17 00:05
Езжу на П-4 с Я-40 десятый сезон. Имхо, 40 - оптимально, с 50-ой прибавка скорости на этом корпусе 2-3 км/ч, если средства есть , то пожалуйста, но толку...
Автор: Vladmir Sar. (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   14-05-17 00:32
А какая скорость (примерно) должна быть у Прогресса 4 с Меркури 50 2т?Если загрузка:2 человека по 100 кг,обороты 4000..
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-05-17 04:32
Да какая разница 50 или 40?.. моторы оба абсолютно одинаковой кубатуры и на П-4 разница в вывезенном грузе и тяге будет минимальной.. а расход(по заверениями владельцев 50-ков) - выше... так спрашивается "на хрена козе баян?"(с) ....
Дата:   14-05-17 05:18
---- А, вообще то Прогресс-4 и на Ямахе- 15 л/с катают и на Нептуне-23 , некоторые владельцы Прогресс-4 и безумно рады. Но то ,что при наличии денег и желания , нужно ставить максимально допустимый мотор разрешенный производителем лодки-это будет правильно,а установка других моторов по силам это на любителя.
Дата:   14-05-17 05:24
Vladmir Sar. писал:
_______________________________________________________
А у вас какая, и какой винт?
У меня винт коцанный, поэтому никакой объективности, но на 15 соласе видел 52 км/ч
Дата:   14-05-17 05:26
lednic606 писал:
__________________________________________________________
Смотря какие моторы смотреть. Мой 50 имеет почти литр объема и вес соответственный, а нога короткая, и это не есть хорошо.
Автор: DIMITRIO (46.39.55.---)
Дата:   14-05-17 08:00
С 2009 года юзаю п-4 с Я-40 XWS. С родным винтом вывозил и 11 не детских тушек, конечно с беготнёй для развесовки. Бежит 52 км/ч в одного на пустой лодке. Мощи хватает и на ватрушку двухместную при любых тушах в ней. Но вот весной обнаружил трещины в днище по переборке между бомболюком и кокпитом, хотя и не гоняю по волне сломя башку. Мощные моторы убивают наши старенькие кастрюльки. Дедушка, который с 79 года по 2007 ходил на моей лодке с в-25, передал мне её в идеальном состоянии, только доска сгнила. Ни одной неродной заклепки, хотя и в шторма ходил, и груженый. Я каждый год что-нибудь клепаю. То клепки теряются, то трещины в днище. Мотор с каждым годом кажется всё тяжелее. Гонять в пол давно уже не хочется, хожу в полтапки. Подумываю, что хватило бы мне и 30 лошадок. Тут, конечно зависит и от оснащенности лодки. У меня пусто, заводская комплектация. Ни рифленки, ни тента, ни автостекол. У друга вроде такая же лодка , но упакована всякими прибамбасами, что на берег в одного уже не вытащить, так ему и 50 лошадок лишними не кажутся. Гидроподъем очень нужная штука. Перелезать через шмурдяк и жён друзей очень неудобно. Только из-за этого взял бы мотор мощнее. Да, пробовал под полтинником 4-т с длинной ногой. Очень не понравилось. Лодка валится, откровенно страшно, хотя и не новичок, с 10 лет на воде.
Автор: ttemmich (---.176.59.41.166.tele2.ru)
Дата:   14-05-17 11:11
Об чем и речь,мой тоже был после дедушки т в25, и практически в идеальном состоянии,я только поменял доску и немного усилил,так как один хрен под длинную ногу делал,аот и до кучи)) мот э30, вес в районе сотки,я прог то и купил,что думал корыто большое,менее чувствительно будет к этому,сильного тюнинга небыло,в отличии с родным оснащением добавился только вес переделанного транца ну и слани,хотя их из 8ки делал вроде,и не сильно веса добавили. Но вот я очень сильно разочаровался,когда спустив его на воду,понял что кормовую загрузку он любит еще меньше чем моя предыдущая обь м,ну и заодно стало ясно почему у него штатное расположение кресел такое))) по скорости и вывозимому весу мне моих лошадок хватало,но 40 было бы оптимальней,больше уже просто лишнее.
П.С. у знакомого был п2 и я55, он тоже кричал что мало,хотя мне страшно реально было с ним,и это по зеркалу,ну и убилась новая лодка,на воде до него не бывшая,за 2 сезона покатушек по выходным. Для сторонников избыточной мощности,мотивирущих это "включением головы" скажу так,п4 скажем так ценен именно тем,что не требует мощного мотора,вешать на него многасил,типа и ангар на глисс выйдет,если побольше мот повесить)) не совсем разумно.а полтос лучше повесить на другую лодку,где он раскроется,я прокатился как-то на пластиковом новоделе под 50 сил,опустим качество изготовления самой лодки,но вот передвигаться на ней было быстрей,лучше и комфортней,чем на проге с55 силами на корме,про управляемость вообще молчу. Но повторюсь что каждому свое,просто я перепробовав и переделав под себя несколько лодок,понял что на наши кастрюли вешать мощные моторы и подвергать их тюнингу и гламурингу экономически невыгодно,а все усиления можно к этому отнести,ну а без них он развалиться очень быстро))
Я сам езжу на древней кастрюле только по причине что она мне нравиться,имеющейся 30ки мне хватает на все мои потребности,ну и сделал ее я под себя до последней мелочи,включая высоту стекла и угол наклона сидений,и я не требую от нее невозможного.
Ну да ладно,чот я увлекся))) а соасем по теме,нужно исходить из разумной достаточности,и 40сил для п4 это она и есть,больше,как говориться не в коня корм,если конечно нет сверхзадач,с которыми не справиться 40ка и должен быть именно этот корпус.
Дата:   14-05-17 16:36
------ Если посмотреть внимательно и прочитать тех.характеристики лодки Прогресс-4. То даже в заводской комплектации(а не типа тюнингованной(утежелённой)) ,производитель пишет и рекомендует 53 л\с . Зачем занижать силы самому при установке мотора ?.---- А ,потом сетовать ,что мотор 30-40 л\с не дали ожидаемого результата?
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   14-05-17 16:48
Иф писал:
Зачем
Затем, что бы каждый год не переклёпывать ему жопу. У нас около десяти лодок П4 ходят под тридцатками, пять под сороковками и только одна под полтосом Хондой. Под тридцатками проблем с течью корпуса ни у кого нет, что не скажешь о лодках под 40-50лс.
Дата:   14-05-17 17:08
Иф Писал " Вот на видео иду утрецом , заслонка чуть больше пол газа открыта ,скорость 45 км\ч." Так на такой скорости в одного утрецом по зеркалу можно и на 40-ка силах. Хули ты не летишь тапка в пол? Ратуешь за монстра на жопе, а ездишь 45 км? Да потому что 45 км для Прогресса 4 оптимально что утрецом, что вечерком. И 40 сил этот кайф (утрецом по зеркалу, мотор шепчет...) ему дадут да еще и с запасом.
Дата:   14-05-17 17:37
Vovan 44 писал:
> запасом.
-------- Вован44 не нужно передергивать словами , я писал вот эти слова(прочитай внимательно):* Вот на видео иду утрецом , заслонка чуть больше пол газа открыта ,скорость 45 км\ч. ,также и в 2-3 чел. на борту иду,а с полностью открытым газом 55-57 км\ч . *---- А, вообще ,если нравится кому то 30-40 л/сил моторы,пусть будет так. ТС вопрос задал по выбору мотора для Прогресс-4 ,исходя из своего комплекта я порекомендовал Хонду-50 . Остальное мне фиолетово.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-05-17 22:53
На моем в допуске было 40 сил.а всю жизнь,причем довольно насыщенную,он проходил под 25 сил,в немаленькой семье,и никто не жаловался,и наверно он и дожил до наших дней в прекрасном состоянии,реально было 2 небольших вмятинки на всем корпусе
Дата:   14-05-17 23:21
"А у вас какая, и какой винт?
У меня винт коцанный, поэтому никакой объективности, но на 15 соласе видел 52 км/ч"
У меня на 4000 оборотах,скорость примерно 40 км/ч,вин Солас трёхлопастной чёрный,шаг и размер не знаю,в следующий раз посмотрю,но точно знаю,(и предыдущий владелец говорил)что на полную,обороты выше 5000 не поднимаются.Винт видимо надо будет подбирать,я ещё новичок в этом деле,на этом катере всего 3 раза выходил на воду.
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   15-05-17 06:50
У меня на прог 4-- стоит 20 тка, четыре такта, L, тримм, стартер,ямаха.В одного 36км в ч.в полную тапку., по заливу.В двоем 31.Лодка на " тюнинге". Мотор 12года. Маловато, хотя... если кому надо могу продать)
Автор: Ржавый (85.26.235.---)
Дата:   15-05-17 19:28
Я с 2010 езжу на 40ке. Все устраивает кроме отсутствия трима. В остальном 40 сил хватает всегда и везде. Макс. скорость 50 на 13 винте. на винте 11 3/8 / 11 вывозит столько, сколько загрузишь. Вывез бы и больше, да борта кончаются. Вывозил полную лодку дубовых дров с горкой, даже на нос длинных веток с руку толщиной накидали + 2 хомяка по 100. Лыжи ,ватрушки без проблем. Если бы сейчас покупал мотор опять взял бы 40, только с тримом.
Автор: severs (---.vologda.ru)
Дата:   16-05-17 04:33
25-30л.с.4т.,3цилиндра---Тохацу(он же Мерк и Ниссан) ! Возьмите и не нарадуетесь! Есть еще 30ка 3цил Хонда, но дорогонах . Эти моторы потащат и полный загруз (возьмите в запас грузовой винт),- и корпус П4 будет долго жить и вас радовать ,- как и расход топлива-вас также приятно удивит,- есть также возможность на этих л/м и троллинговать! Для нашего совкового аквапрома ничего лучше не найти,да и не надо.
Дата:   16-05-17 05:09
slava23 писал:
> под 40-50лс.
Хорош всякие басни постить ....
Или у нас все Прогрессы в Саратовской области (что 2, что 4) по спецзаказу ))). И oberdohua под 40-50, иногда 60, реже 30 и ниже.
Не было такого груза, который не вывел бы на глиссер мой Тоха 40 3ц, как кто-то выше правильно заметил, больше грузить высоты борта было мало.
Дата:   16-05-17 14:50
Ну под 60 силами у нас один мертвую петлю изобразил с утоплением лодки на глубине 10 м. Достали, мотор реанимировали, обошлось малой кровью в районе 10000. Года 3 назад. Так что 60 это для камикадзе...
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   16-05-17 14:54
Иф писал:
Не рекомендует, а скорее ограничивает...
Дата:   16-05-17 15:14
Vovan 44 писал:
>... Так что 60 это для камикадзе...
Ты знаешь, перевернуть лодку можно и вообще без мотора.
Можно на слабом двигателе нырнуть под волну и потонуть - именно потому, что слабый мотор для лодки и в таком направлении движения он не осилил..
Для таких случаев пословица есть про дурака и стеклянный йух.
Дата:   16-05-17 15:34
------ У нас один на Ямахе-40, 4-х тактной 2005 г.в. при старте на прогресс-4 кувыркнулся в лодке был ещё один собутыльник .По словам их они сами не Х-я не понял как это получилось,также доставали и Казана-5м3и под 40-й да и других мастей лодок. Видно* Карма* такая у некоторых *таварисчей* ------ Всего скорей всё индивидуально .К примеру нам в рыбалках и т.п. Прогресс-4 под Хондой-50 устраивает полностью.
Дата:   16-05-17 15:44
Про дурака и стеклянные причиндалы это понятно. Не понятно зачем утяжелять лодку 50-60 сильным мотором, если я даже сороковку с 13-м винтом не смог перегрузить, хотя перегруз был конкретный. Одно только вижу объяснение- 4т полтинник тащит так же как 2т сороковка. 40 4т может быть и маловато, если тонну рыбы загрузить. Во всех остальных случаях достаточно, ибо так грузить лодку просто опасно. Для меня вес мотора имеет большое значение. Лодку выкатываю по роликам. У соседа на п-4 стоИт Я-30, так его и не слышно при спуске( ролики у нас одинаковые), мой же грохочет и бьется об ролики, ибо зад тяжелее. Каждый спуск как серпом по.... Буду делать телегу, шоб помягше
Дата:   16-05-17 16:05
Да понятно, что 40ки достаточно практически всегда.
Но бывает, когда есть 25ка и её ес-но мало, и люди вместо бу 40 докупают новую 25ку и ставят спарку.
Или у тебя денег нет, а товарищ продаёт 60ку и тебе её отдаст в рассрочку - хороший вариант, не значит, что ты камикадзе, скорее значит, что мотор на вырост купил, он пока пусть потягает П4, там видно будет.
Я тоже говорю, что 40ки вполне достаточно.
Но можно и полтешок, вааще верняк что всегда попрёт. )))
А 30ка -вдвоём со шмотками и уже грустно.
Правда не всем с ней грустно, как я вижу.))))))
Автор: (ник) (80.73.66.---)
Дата:   16-05-17 16:23
Есть отличный вариант МеркоТоха 40 3 ц. ТМС.
По цене вроде как дешевле Ямахи 40 ВЕОС.
По сути такой же мотор.Очень экономичный.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   16-05-17 18:03
Откатал три сезона П4+я60 фетол. Мотор очень тяжелый для П4, хотя любая загрузка для него не почем, газ, кобра, глис, убавляем до 3500 и идем на хорошем глисе, с тихим мотором и расходом в 15-16 л/ч .
Мое мнение, что лучше в полгаза на 60, чем на визжащей 30ке.
Такой комплект собрался случайно, сначала купил лодку, потом подвернулся мотор.
По поводу того, что мотор для камикадзе - это видимо умозаключения от небольшого айкью) На машине с-класса тоже бывает двиг в 200 сил, но большинству хватает ума, не раскручивать его в отсечку на светофоре. Всем пис)
Дата:   16-05-17 19:26
(ник) писал:
Только он румпельный и с ручным запуском. Вот и дешевле.
Дата:   16-05-17 19:50
STORM писал:
> Иф писал:
------ В принципе оба правы как и в этом написании (читай)
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   16-05-17 20:44
Обычно рекомендуемая и максимальная мощность это всё же не одно и то же....
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   16-05-17 20:51
Да по хз какому кругу уже пошли. 40 сил достаточно на 95% хотелок,и 5% остается на сверхзадачи или просто типа во какой мотор у меня висит мошшный.
Дата:   16-05-17 22:10
-------- Артём ,да всё проще на много с выбором дрыгуна на Прогресс-4. Были выпуски Прогресс-4 с допуском в 40 л\с(см.шильду) владельцы и ставили эти моторы. ----А были лодки Прогресс-4 и с допуском в 50 и 53 л\с(см.шильду) ,поэтому владельцы этих лодок устанавливали моторы в 50 л\с.---- Были даже первые м\л Прогресс-4 с допуском 30 л\с.(правда не утверждаю),возможно кто то даст более подробную информацию.Всё же из опыта,чем больше лошадок тем лучше.
Дата:   16-05-17 22:11
Автор: Doroteos  (---.44.11.92.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   16-05-17 22:19
Мотор любой, но только с тримом! Это я как владелец веоса говорю!
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-05-17 23:21
У нас вообще на таблички лодочные никто не смотрит. У ГИМС есть свои таблицы, с них все данные и вписывают в судовой. По крайней мере у меня так и было когда регистрировал лодку. Мотор на Прогресс 4 - 50 л.с. так мне и сказали, не более того.
