 Московское время 22:00:49
 Владивостокское время 05:00:49
 Скоростные водоизмещайки.
Автор: Сергей из Зеленограда (---.moscow.rt.ru)
Дата:   11-05-17 19:21
Нет, ну просто интересно! Бывают такие? По сложившимся представлениям, скорость водоизмещающего корпуса в размерах 4-7 метров не более 17-18 км/ч. Это неплохо но, иногда хочется поддать газу эдак так до 20-30 км/ч. Понимаю что, совместить несовместимое вряд ли получиться но, интересно. Что думаете, господа капитаны?
 Re: Скоростные водоизмещайки.
Дата:   11-05-17 19:24
ЕЩЕ!
Автор: Savage (---.176.59.9.30.tele2.ru)
Дата:   11-05-17 19:27
Корпус должен быть переходного режима и всё получится.
Выложу фотку Михаила(jeet).
Шикарно! Только цена у них зашкаливает.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   11-05-17 19:38
Ссылка. И водоизмещайка и глиссирует. Катался на такой, понравилось.
Дата:   11-05-17 19:56
Водоизмещайка не выйдет на глисс... ))))))))))))))))))))))))))))))
А вот глисср может идти в водоизмещающем режиме.
Дата:   11-05-17 20:12
Борно писал:
> ЕЩЕ!
На транце 2 движка.
Это имхо явно не 25сил.
Остается только узнать истинную мощьность.
Дата:   11-05-17 20:15
Мотор посильнее поставить и выйдет. Только нос корабля будет к небу.
Дата:   11-05-17 20:17
На северах народ на деревянных лодках размером метров под 7 ходит.
Под 1,5 тонны груза легко берет.
Не сильно груженая (кило 500-700) под В30 в районе 20-25 спокойно бегают.
Дата:   11-05-17 20:25
Savage писал:
Так то она глиссирующая, а как нагрузят две тонны рыбы, становится водизмещающей...)))))))
Дата:   11-05-17 20:44
Сергей из Зеленограда писал:
Фантастика!)))))))))))))))))))
slava23 писал:
Так я вижу....
Любая лодка может идти в водоизмещёнке, а водоизмещатель не станет глиссером, какой двигатель не поставь.
Вон "Петруша" бежит больше 60км.ч., а в водоизмещёнке.
Автор: Даос (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   11-05-17 21:01
Обводы миноноски времён РЯВ и полетит похлеще глиссера.
Ну или байдарки. Соотношение длины к ширине от 7 : 1 и больше...
Дата:   11-05-17 21:10
Приблизительно так...
Дата:   11-05-17 21:16
Экспериментальный катер «Мальстрём»,
построенный автором для проверки идеи
корпуса переходного режима, предложенной
проф. Ю. И. Лобынцевым, провел свои первые
три навигации.
http://katera.ru/files/magazines/245/088-089.pdf
Дата:   11-05-17 22:08
Очень интересный пример. Так сказать, к месту )))
Автор: Бубка (62.117.84.---)
Дата:   11-05-17 22:49
zev писал:
Тут вот восемь коней прут 23 км\ч на водоизмещайке:
Автор: sapper (---.opera-mini.net)
Дата:   12-05-17 00:08
На бударках что ли никто не плавал?
30 км легко идет.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   12-05-17 01:13
Даос писал:
Или так...
Пароход ходил 40 миль/час. Плоская часть дна в корме не позволяет считать его чистой водоизмещёнкой. Видимо, рвался на глисс.
Корпус - алюминий, кстати.
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   12-05-17 01:23
8 гребных винтов... О_о
Автор: marv77 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   12-05-17 01:30
Кстати, а где написано, что у "Турбинии" алюминиевый корпус? И,кстати, статья про нее в КиЯ №77 от 1979г.
Дата:   12-05-17 01:31
Кстати, винтов 9: 3 вала по 3 винта))
Дата:   12-05-17 01:36
2 вала по 3 винта, и 1 вал с 2 винтами. Внимательнее смотри.
Дата:   12-05-17 01:43
marv77 писал:
Сорри, перепутал с 17-метровой Дианой-II, построенной из АМГ в 1931г.
Дата:   12-05-17 02:17
"2 вала по 3 винта, и 1 вал с 2 винтами. Внимательнее смотри." Куда смотреть?
Дата:   12-05-17 02:23
Ты достал уже с винтами...12 штук там!-))
Да какая разница.
Давай по теме.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   12-05-17 02:29
"Стриж" с паспортным, вроде 24 дает. А с грамотным стационаром, полегче, и хорошим винтом может и 30 выдаст.
( фото с форума )
Автор: Бубка (185.79.102.---)
Дата:   12-05-17 03:13
Можно глупый вопрос - а зачем они, скоростные водоизмещайки вообще? Ладно там всякие чугунные Титаники, им по весу никогда мощщи не будет достаточно выползти за горб.. а зачем например такая лодка как Стриж этот?
Дата:   12-05-17 03:32
Бубка писал:
Это надо у военных спросить :)
А вообще 23-24км\ч при 55лс дизеля, длине 7,5м и 3т водоизмещения не так и плохо.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-05-17 04:51
Бубка писал:
У них горба этого нет, им не надо его переползать и перехода нет.
Если правильно спроектирован корпус, просто больше газу и идёт быстрее.
Например если взять какой нить рыболовный корпус например СРБ и Ярославец. Ярославец с однотипным движком будет идти быстрее, а СРБ более мореходен.
Но лучше уже не чистый водоизмещатель, а переходный корпус.
Цимес весь в экономии на средних оборотах, где переходник жрёт меньше. Ему горб перепрыгивать не надо.
Я конечно никакого образования "водяного" не имею, чисто на практике.
Если взять например три корпуса.
1. водоизмещёнка.
2. переходного режима.
3. глиссер.
По сути в водоизмещении при небольшой скорости все +- будут равны. Но, киллеватый глиссер будет "гулять" в право-лево в водоизмещающем режиме.
А вот добавляем газа и чувствуем разницу.
Водоизмещающий упрёться в "свою" максималку перед горбом. Само собой у каждого эта максималка будет своя и зависить будет от обводов, длинны к ширине, обводов и мощности.
В переходнике кайф того, что у него нет этого горба и будет зависеть от мощности. Больше мощность, больше скорость.
Т.е. он при меьшей мощнощности, чем у равнозначного глиссера будет идти быстрее, потому, что горба не надо переваливать, где глиссеру не хватает мощности и быстрее, чем водоизмещатель, опять же, потому, что горб не надо переваливать который для водоизмещателя как бы упор.
Давно мысль посещает сотворить что-то железное переходного режима, со скоростишкой в 25-30км.ч., какой нить катамаранчик.
Дата:   12-05-17 04:53
Вот опять же Михаил(jeet) чертил\рисовал.
Автор: savvana (---.yota.ru)
Дата:   12-05-17 06:25
тут ведь как...
Еще товарищ Аткин очень давно такое предлагал.
Вот положим, декларируется, что лодка о 28-ми футах с мотором 35 лошадей едет более 20 км/ч
так и не дошло пока до спуска на воду. Но надежда есть.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   12-05-17 08:53
Бывают ! Берут сзади с боков наращивают пластины параллельно потоку ( в КиЯ статья ) ,мощный двигатель ставят и прут . Но думаю , делают по случаю, там где надо преодолеть быстрые участки на тихой акватории , а тихоходный корпус не вывозит .
У нас путают корпус переходного режима , уже с несущей кормой , с сугубо водоизмещающим по форме каноэ . Допусти 6 м корпус по ватерлинии , на нем не стоит преодолевать скорость 11 км/ ч , иначе он просядет кормой как котик на грядке . Все это просчитывается . Если фото найду ,ссылку дам , там ни чего сложного нет эти пластины приделать .
Но мое мнение не городить чего попало , а сразу строить корпус заточенный под переходный режим , на котором и потихоньку не плохо ходить .
Дата:   12-05-17 21:32
Андрей_матайский писал:
Да вот: http://www.berkeley-engineering.com/CanduJr.html Типичная водоизмещайка по обводам, да ещё и в размере 3.25х1.78, но с пластиной, под движком в 20л.с. разгоняется до 32км/ч. Без этой пластины, хоть 100л.с. на транец этой шоу-лодке навесь, быстрее 7-9км/ч её не разгонишь.
Дата:   12-05-17 23:33
Спроектировать судно так, чтобы максимально отдалить момент выхода на глисс и все дела, водоизмещайка на большой скорости обеспечена. Только вот неудобно будет в нём, как в большой байдарке.
А чтоб было удобно в пользовании делаем - ан начинается переходный на этой скорости, и мы понимаем, что чуть переделать и произойдёт резкий скачок скорости. Но будет глисс.
И мы думаем- ну и пусть, зато удобно и быстро.
Дата:   13-05-17 00:26
Аткин посасы"№$ в общем курит!!!
Дата:   14-05-17 08:53
Вот такие примерно обводы , позволяют ехать и 5 км/ и 30 .На нос лодки чуть груза больше и корма на малом ходу вообще воду не тянет .
Дата:   14-05-17 20:04
Такие обводы, как я понимаю, по тихой спокойной воде. На малой и средней волне такой корпус будет долбить нещадно. А это уже не интересно. Интерес в том чтобы при максимальной скорости 20-30 км\ч кораблик обладал ещё и мореходностью.
Дата:   14-05-17 20:19
Вот, например. Видно что с небольшим моторчиком лодочка достаточно шустро чешет. Правда по спокойной воде.
Автор: Иван Крылов (217.118.93.---)
Дата:   14-05-17 22:27
На видео лодка нос задирает выше головы водителя он же бедняга не видит впереди ни чего..
Вот мой - лебедем идет и сам мореходный , и волну не дает.
Потому , как классические ,веками проверенные и испытанные водоизмещающие обводы !
Дата:   14-05-17 23:09
Это уже судно а не лодка.
Дата:   14-05-17 23:23
Таки да , где от препятствий волна идет , прохожу чуть завалив на бок корпус . У нас реки не великие , так что и лодки соответствующие .
Если бы такая задача поставилась , можно было сделать подобный корпус только с килеватостью . А из чего? Каждый сам решит , по возможностям .
Дата:   16-05-17 00:33
Не знаю, что курил Аткин, и курил ли он вообще.
Может он какие другие расширители сознания использовал :)
Но...
ТС ввел, вероятно неосознанно, искаженные определения.
Отсюда пошел некий сумбур.
Пара моментов.
Первое.
Границы режимов достаточно четки и жестки.
В данном случае, для простоты, мы не будем рассматривать лодки с большим относительным удлиннением. Это отдельная тема.
И для лодки 4-7 метров скорость 15-18 кмч - это уже давно не водоизмещающий режим (который для этих размерений заканчивается на 6-10 кмч).
Это уже переходный режим.
А скорости 25-30 кмч это уже вполне себе глиссирование.
Второе.
Немаловажный вопрос - энергетическая эффективность лодки.
Если для водоизмещающего режима в принципе вполне достаточно 5 лс на тонну водоизмещения, то нелепо выглядит экспиренс гонять лодку водоизмещением 300 кг на переходном, чрезвычайно затратном режиме, моторм 20 лс. Зачем?
Как говорится - заставить глиссировать можно хоть мусорный контейнер, главное подвесить к нему достаточно мощный мотор.
И вот тут мы и подходим к ответу на вопрос ТС.
Чтобы увеличить скорость водоизмещающего судна без катастрофического увеличения мощности двигательной установки, нужен просто корпус, рассчитаный для движения именно в переходном режиме.
Вот и все. А пытаться разогнать водоизмещайку тупо подняв мощность - это просто деньги в трубу и увеличение энтропии вселенной.
Автор: Danik 96 (217.114.11.---)
Дата:   16-05-17 03:59
Такой пойдёт ?
Пс
Если кто знает контакты строителя-конструктора скинте в личку пожалуйста.
Дата:   16-05-17 04:33
Такой пойдёт ?
Пс
Интересное такое судно получилось. Спереди вроде как водоизмещайка а сзади как глиссер. При мощности всего 80 лыс скорость до 30 кмч + хорошая мореходность. Один серьёзный минус - на трейлере по выходным не повозишь. Нет, можно конечно. Только такой серьёзный пароход возить туда сюда, да ещё и кантовать каждый раз, процесс весьма не быстрый и напряжный. Отсюда вывод что: "хороша Маша да, не наша".
Дата:   16-05-17 13:34
Вадик на счет Аткина была шутка юмора.
А по скоростям глиссирования и полуглиссирования еще обсудим.
Здесь немаловажно горб сопротивления и число фруда.
У некоторых и 1,5-2тонны на 22км.ч. уже глиссируют.
У меня был Скиф 4метра из фанеры, вполне себе полуглиссер под 3л.с... )))))
Дата:   16-05-17 13:51
Это какой Скиф? Случаем не Комбат 4.3?
Дата:   16-05-17 18:42
Это Скиф из 15проектов для самостоятельной постройки (Курбатова)...
Вот эта лодочка...
Дата:   16-05-17 19:34
ну правильно.
лодка весом 45 кг и водоизмещением 100 литров...
что бы ей не полуглиссировать то... :))))
Дата:   17-05-17 14:28
Вадик! Водоизмещение не 100 литров, мне столько не выпить. А 0,2-0,25т. налегке бегает с перекрутом. Ходили и 5-6чел. (0,5т) чуть с привышением паспортной загрузки, примус незачем крутить, чих пых и на месте.
