 Московское время 11:37:12
 Владивостокское время 18:37:12
 А давайте за термостаты поговорим...
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   01-05-17 06:26
Собственно я и раньше знал, что на мою Сузу в природе существует два типа термостатов, различающиеся по температуре открытия... Один на 50 градусов, другой на 60... Подозреваю, что на моём моторе стоит 50-и градусный... Что существенного может дать установка другого, на 60 градусов ???...
Обсудим ???...
 Re: А давайте за термостаты поговорим...
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   01-05-17 06:43
Толь, а чего обсуждать то?
50градусный для югов хорошо, от перегрева защита дополнителная, а твоих краях 60градусный логичнее.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   01-05-17 06:44
Лучшую работу двигателя при тролинге и в холодную погоду, бОльший риск при термонагруженных режимах.
Вот бы кто придумал регулировку сего прибора без разбора мотора.... Это - была бы вещь...
Автор: ЮНК (37.78.239.---)
Дата:   01-05-17 06:45
Боюсь ошибиться, но вроде температура двигателя увеличится на десять градусов. Больше подходит для холодного периода эксплуатации.
Дата:   01-05-17 06:47
Ну как бы при проточной системе охлаждения перегрев мотора, даже на югах, не грозит...
А так да, осенним троллингом я балуюсь, хотя работа мотора на этом режиме и не напрягает, но может дополнительные 10 градусов и дали что нибудь ...
Дата:   01-05-17 06:57
Я думаю, что ты вряд-ли почувствуешь разницу, почему-то такие ощущения, а вот деньги за купленный термостат взад не вернешь ((
Вообще, это "зимняя" тема, чтоб было чем заняться долгими зимними вечерами.
Автор: Nortfull (178.47.28.---)
Дата:   01-05-17 06:58
Одно время он меня за@Б я его совсем выбросил, разницы не почувствуй, рабочая температура двигателя была 47 гр. Знающие люди отругали, сказали топливо в масло будет попадать, поставил обратно, стало 57гр. Но опять ток меляк поймал и пошел мотор греться. Я так понял без него лучше, мотор не упоришь.
Дата:   01-05-17 07:02
Ну так у нас зима всё ещё... Лёд на озере и сугробы на огороде по грудь...
Чисто гипотетически, карб , зажигание , да и вообще мотор, должны быть настроены для работы при определённой температуре... Выкинув термостат-ухудшим показатели...
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   01-05-17 08:35
стоит датчик и прибор температуры. 60 градусов на ходу, хоть малый, хоть полный, как приклеена стрелка. На заведеном, особливо апосля пробега, из контрольки хорошо мыть руки, теплая :).
Когда были 2хВ30 было актуально, на полном было видно разницу по моторам, даже приходилось снижать нагрузку, когда под 90 на каком то одном моторе доходило(раздельный газ).
Ныне более для контроля супротив пойманного полипакета, или травы.
Дата:   01-05-17 08:43
я не сильно доверчивый, убрал заглушку, переходник под датчик Жиги, ну и прибор от нее.
Дата:   01-05-17 08:45
ну и место
Сам термостат ставил новый, как мотор ко мне попал.
Автор: жэк воробей (---.176.59.37.180.tele2.ru)
Дата:   01-05-17 09:01
Талян ставь, это +10 лс.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   01-05-17 14:32
жэк воробей писал:
Всенепременно прислушаюсь к твоему умному совету...
Автор: Птицевод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-05-17 17:18
Так на хондах вообще три термостата ставят
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   01-05-17 17:26
Наверное не три термостата ставят (тупо некуда), а существует три модификации...
Дата:   01-05-17 20:45
Как раз 3 термостата с разной температурой открытия в разных местах.
Дата:   01-05-17 20:52
Ты верно за 6 цилиндровые,V-образные моторы глаголешь ???...
Моя рядная двухцилиндровая Суза к ним каким боком ???... )
Дата:   01-05-17 22:04
Я просто в порядке ликбеза глаголю. На хондах 4 цилиндровый рядных 75-80-90-100, а дальше не знаю, стоит 3 термостата. На головку, на блок и на общий контур.
Дата:   01-05-17 22:05
Открытие -60-50-40 градусов соответственно
Дата:   01-05-17 22:30
Птицевод писал:
> общий контур.
Эта картинка ?
Дата:   01-05-17 23:13
А, всё увидел... Эта картинка от карбовой модели... На инжекторе всё иначе...
Автор: slon (---.83.237.57.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-05-17 23:48
По идее установка более горячего термостата должна повысить КПД двигателя, т.е. Он должен чуть меньше есть бензина и быстрее гонять
Дата:   02-05-17 02:30
slon писал:
Это почему так? Температура поднимает КПД топлива?
Автор: ЮНК (46.158.199.---)
Дата:   02-05-17 05:53
STORM писал:
Ахереть у вас с погодой, я сегодня сгорел на воде, температуру машина и домашний градусник показывали +25, на воде вообще жесть.
На бывшей Сузе 40 как только взял её стоял не работающий термостат. Когда он выходит из строя, остаётся в открытом положении. Летом практически не заметно, что термостат постоянно в открытом положении. Когда холодно(когда утром на лодке изморозь), заводился далеко ни с первого тыка, а потом после прогрева, долго просирал движок. На малых оборотах работал не ровно.
После джиговки, или твича заводка двигателя с такими же танцами с бубнами.
Заменил термостат, работа мотора выровнялась.
Дата:   02-05-17 06:00
Ага... Сегодня снова был на даче... Сосед через забор героически борется со снегом, я подошёл к огороду, прикинул, что снег значительно осел, теперь по брюхо, развернулся и пошёл печь топить... ()
Автор: ПУХ (94.50.1.---)
Дата:   02-05-17 06:21
Толя-при рабочем термостате двигатель стабильней работает на ХХ.
При отсутствии термоса после сброса газа на малый -двигатель работает ровно ( мотор горячий) тук-тук-тук. Как мотор за минуту остынет начинает колбасить -неровный ХХ.
Если у тебя на холодном моторе ХХ ровный, то просто богатая смесь на ХХ.
Если все правильно настроено , то в прохладную погоду завел с подсосом и добавленным газом мотор-работает-газ сбросил -глохнет. нагреется -держит ХХ.
На твоем месте я бы поставил 60 гр. Для трола лучше.
Дата:   02-05-17 06:24
Мой мотор работает исключительно хорошо.... И термостат на нём исправен... Вопрос был в том, что измениться, если поднять температуру на 10 градусов...
Ну и в догонку-почему японцы комплектуют один и тот же мотор разными термостатами...
Дата:   02-05-17 06:45
Устойчивей ХХ осенью.
По моторам-одни идут в эмираты , другие в европу, все как с машинами. На выбор кондей или 2 печки.
Дата:   02-05-17 06:49
То есть в Эмираты на 50 гр.,а в Европу на 60 ???
Или наоборот ???...
По Мегазипу на мой мотор 2006 года ставился только на 50 градусов, а вот в 2014 уже было два варианта...
Дата:   02-05-17 06:59
STORM писал:
> Или наоборот ???...
Ну инженера должны же свои деньги отрабатывать. Прогресс не стоит на месте.
Где климат холоднее, туда и двигатель горячее и наоборот.
Дата:   02-05-17 07:12
Всё ясно... Благодарю за содержательную беседу, сильно нового конечно я не узнал, но тем не менее... )
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   02-05-17 15:55
Возможно, разные термостаты для работы в морской и пресной воде. При работе на пресной воде допускается более высокая температура. Морская вода содержит большое количество солей, которые при нагреве выше 55 градусов выпадают в осадок в полостях охлаждения.
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата:   02-05-17 23:38
У меня на DF 150 и DF175 и DF300 тоже идут два варианта термостатов.
Изначально с завода установлен более холодный, опционально можно поменять на более горячий.
Я везде менял. Вот сейчас например вода 1.5 градуса, а температура двигателя держится 75-76 градусов.
Это всяко лучше, чем если бы держалась 60
Дата:   02-05-17 23:54
Tracker писал:
Это лучше, если бы была двухонтурная система охлаждения. А для проточной чем меньше разность температур на выходе и входе в двигатель - тем лучше. В идеале стремяться держать её не более 20 градусов. Так что при холодной воде 60 было бы лучше.
Автор: slon (---.sibtele.com)
Дата:   03-05-17 00:33
почему так? разница не более 20
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   03-05-17 00:36
Это где это разница температур на входе и выходе 20 градусов?
В каком регионе мира температура воды на входе в двигатель плюс 40?
Дата:   03-05-17 00:38
что то вы не то говорите.На Байкале обычная температура воды летом плюс 4 и что в моторе вода должна быть 24 градуса что ли? При исправном термостате мотор горячий, сколько не знаю надо будеть померить, из контрольки бежит ледяная вода.
Дата:   03-05-17 00:40
градусов 80-90 наошупь температура двигателя, сезон начнется тепловизором померю, самому интересно.
Дата:   03-05-17 01:03
slon писал:
Потому что при большей разнице возникают повышенные термические деформации двигателя.
Проф. проточные системы охлаждения устроены так, что для уменьшения разности температур перепускной кран на выходе направляет часть горячей воды на всасывающий патрубок водяного насоса. Поэтому происходит частичная циркуляция горячей воды и температура воды на входе в двигатель выше забортной.
ИМХО и в ПЛМ с термостатом должно быть примерно также устроено, т.е. термостат должен часть воды сбрасывать в малый контур, на вход.
Автор: Барабашка (---.yota.ru)
Дата:   03-05-17 01:20
Температуру лодочного мотора не поднимают выше 60 градусов чтобы необразовывалась накипь.Если двигатель имеет двух контурное охлаждение температуру поднимают выше 90 градусов,качество сгорания увеличивается
Автор: бонд (---.com)
Дата:   04-05-17 23:23
Позвольте здесь спросить. На холостых оборотах или на самом малом ходу мотор иногда отключается по перегреву, это в крыльчатке дело или в другом? Суза 90, 2008 г., крыльчатка не менялась ни разу.
Автор: Диман (---.102.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   04-05-17 23:37
Я столкнулся на старом японском моторе, без термостата ближе к осени мотор отказывался работать.
Автор: ЮНК (37.78.87.---)
Дата:   04-05-17 23:47
бонд писал:
Если из ссыкуна водичка бодро бежит, то крыльчатка в норме.
