 Московское время 21:08:32
 Владивостокское время 04:08:32
 Прогресс 4 липнет носом
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   24-04-17 18:59
Добрый день. В прошлом году переделывал транец прогресса 4, т.к. родной сгнил из-за того что предыдущий хозяин приделал с внешней стороны доску и пространство между доской и транцем залил эпоксидкой. Старый транец я снял, на место, где он был приклепан приделал ленту из АМГ и к ней приварил лист.
Вопрос в чем, мотор 2т 40сил, при газе в полную тапку лодка липнет носом к поверхности и больше 45-47 км. не разгоняется, хотя я смотрел по форуму, очень многие выходят за показатель 50 км/ч. в подобной комплектации. В процессе эксплуатации создается впечатление что я немного промахнулся с высотой транца 1-2 см. т.к. при поворотах идет прохват.
Из вероятных причин у меня складывается 2:
- недостаточно заглублен мотор и ему не хватает упора чтобы поднять нос.
- чей-то я намудрил с углом транца при переделке.
Помогите советом...... :)
 Re: Прогресс 4 липнет носом
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   24-04-17 19:02
Может наоборот??
Дата:   24-04-17 19:03
Вот примерка полосы, потом к ней приварил лист
У мотора угол откидки регулируется?
Бака в носу нет?
Дата:   24-04-17 19:04
Плита вровень с килем, может чуть ниже 5-6мм
Дата:   24-04-17 19:05
Бак сзади, впереди аккумулятор и я (110 кг.)
Автор: onemoo (---.moscow.rt.ru)
На какой дырочке мотор стоит?
Может на 1 -2 "приподнять-наклонить"?
Но учти, что приподнимание носа может привести к дельфину.
Что тоже не айс.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   24-04-17 19:11
Угол навески мотора поменяй, можно на моторе, можно клин поставить в обратную сторону, если +одна дырка будет уже дельфином заканчивается.
Дата:   24-04-17 19:25
Вот так стоял
Дата:   24-04-17 19:29
Ты АМГ к Д16 приварил?
Дата:   24-04-17 19:31
Отвес или уровень вертикально поставить бы, так по фото не поймешь, как будто мотор вертикально висит, а транец угол приобрел.
Дата:   24-04-17 19:34
Методом тыка на 1 дырку вверх.
Не помогло, еще на одну.
Думаю должно помочь.
Дата:   24-04-17 19:46
Неа, см.1 фото. я приклепал полосу из АМГ и к ней уже варил лист
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата:   24-04-17 19:47
Вмятинка (прогиб) в 3-5 мм днища у транца до первого шпангоута даст прилипание днища.
Автор: андрейволга (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-04-17 20:03
Скажу вам точно тк занимаемся П4 постоянно. При замене заднего борта вы не точно соблюли линию днища. У вас образовался провал днища перед бортом. Приложите рейку или нить вдоль киля и поймёте. Мотор вешайте вровень +-мм. Корму не грузите и по возможности бак и барохло переносите в нос.
Дата:   24-04-17 20:06
Может иметь значение канавка в этом месте?
Дата:   24-04-17 20:08
Может. Если шов выходит за плоскость днища, то вообще, получился интерцептор.
Дата:   24-04-17 20:13
Интерцептор - выдвижная поворотная или фиксированная металлическая пластинка, устанавливаемая поперек потока
Дата:   24-04-17 20:14
"Добрый день. Поставил интерцепторы на свой катер. .... По поводу работы цепторов очень доволен. На глисс выходит быстро и без задерания носа. Если плостины цепторов опустить на всю их длинну то катер начинает зарываться носом.
Дата:   24-04-17 20:35
Тогда вопрос, чем заполнить канавку?
Автор: metrogoldenmaer (188.225.96.---)
Дата:   24-04-17 20:38
на фото видно же, что мотор стоит на втором делении откидки. надо попробовать третье или четвертое.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-04-17 21:18
metrogoldenmaer писал:
Автор указывает, что уже на втором у него идут прохваты. 3-4 не вариант.
Дата:   24-04-17 22:16
Ну вообщем.....
Дата:   24-04-17 22:17
еще
Дата:   24-04-17 22:18
небольшой жоп
Дата:   24-04-17 22:19
Угол между днищем и транцем
Дата:   24-04-17 22:20
значит надо заглубить мотор на пару сантиметров. либо поставить клин. клин как раз даст правильную артикуляцию откидки, плюс чутка отдалит мотор от транца. соотвественно можно не пилить переделку.
Типа канавка
Дата:   24-04-17 22:21
Общий вид
Сергей/Самара писал:
Значит, мотор нужно опускать. Сейчас, судя по картинке, угол между ГВ и килём ноль градусов, а должен быть хотя бы 2-3 градуса. Так что, ещё на одну дырку поднимать нужно.
Дата:   24-04-17 22:22
все увидел фото. сварной шов на транце работает как закрылок. его надо убрать.
Транец изнутри
Дата:   24-04-17 22:23
Транец изнутри 2
Уф теперь жду советов
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   24-04-17 23:20
Илья (В. Новгород) писал:
> небольшой жоп
Этот "жоп" как раз и работает как интерцептор. То есть обеспечивает торможение потока и повышение давления у транца. В следствии чего с ростом скорости сильно увеличивается подъёмная сила на транце. Вследствии чего нос и липнет к воде. Вот.
Автор: gromzdk (46.61.152.---)
Ну в принципе уже все сказали, если не поможет увеличение откидки на 1-2 позиции, то решать вопрос со швом, который может работать как интерцептор.
Автор: KAPER (95.67.139.---)
Дата:   24-04-17 23:25
и при чем тут, спрашивается, клин?? еще сильней нос опустить?
Дата:   24-04-17 23:43
Я вот думаю если стачивать этот шов болгаркой то ничего хорошего не получится, т.к. он наружный. Я его тупо срежу и все. Млин, а ведь хотел проваривать изнутри, но сварщик сказал что типа правильно снаружи........
Плюс наверное надо косынки разрезать, а то их когда приваривали наверное повело метал и появилась эта вогнутость....
Дата:   25-04-17 00:59
КАПЕР. клин как раз таки даст возможность пользоваться откидкой в больших диапазонах.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   25-04-17 03:28
>Зашпаклевать предшовную яму-не вариант?
Автор: metrogoldenmaer (178.204.54.---)
Дата:   25-04-17 04:07
От вибрации мотора шпакля отвалиться через неделю.
Автор: Алексей N. (109.169.250.---)
Дата:   25-04-17 04:45
Если нормально все сделать, будет держаться, тем более неровностей там достаточно. Знакомый из шпакли на стекловолокне такие обводы лепил на гнилом проге, что именитые скульпторы курят :)) А вообще "был ли мальчик ?" может причина в другом .....
Автор: kness (176.52.66.---)
Дата:   25-04-17 04:46
Да просто переставь аккумулятор назад и пассажиров назад сади. Можно и на одну дырку мотор опустить. И всё встанет на свои места.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.231.---)
Может все таки попробовать вывести плоскость эпоксидной шпаклевкой с фиброй, зачистить до металла, грунт фосфатирующий, акриловый и шпаклевка. Там толстого слоя не будет, не отвалится. Потом перекрыть двумя слоями эп-140 или рм-40. Ну как вариант.
Дата:   25-04-17 04:48
Можно и волосянкой шпаклянуть. Но оно надо? Может проще " выбить" дно у транца?. А на дырку опустить сто пудей нужно.
Автор: KAPER (80.234.87.---)
Дата:   25-04-17 04:49
> диапазонах.
да ладно?? клин тут как мертвому припарка..
Дата:   25-04-17 04:51
Клин - припарка. Мотор на второй дыре.
Дата:   25-04-17 04:54
короче..редан надо))или носовое крыло))
Дата:   25-04-17 04:57
Ну все же днище надо выровнять, а как - это пусть ТС решает, можно шпаклей, можно отрихтовать.
гидрошайба ему нужна. Ну и мотор на дыру опустить и акб назад переставить. И будет пуля.
Автор: Voron36 (46.164.230.---)
Дата:   25-04-17 05:04
> диапазонах.
О каких диапазонах речь идёт? Клин нужен когда есть дельфин, а тут наоборот, ТС пишет лодка липнет носом, с клином ещё хуже будет.
Не отвалиться, у меня на П-4 рядом с транцом было вмятина с диаметром 20см, глубина 2см, шпаклевали с волокнистой шпаклевкой 8 лет назад, пока держит.
ТС, ещё днище не почистишь скорость не прибавиться.
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   25-04-17 05:14
Илья привет.
Ты до переделки сколько разгонялся?
Мотор сколько оборотов крутит?
Шов наружный не убирай,тем более это ничего не даст...на многих сварных лодках такой есть...
днище отмой,обработай и свой полтинник выжмешь,а больше тебе и не надо))))
У нас больше 50 км\ч прогрессы я не встречал по 40-ой)))) на 20-ке всех обгонял))))
Дата:   25-04-17 05:21
Одно дело вмятину шпаклевать, другое плоскость выравнивать. Более того шпаклевать надо днище. Краску поцарапать и шпакля воду впитает и хана.
Ворон36 а ты в курсе как помогает клин от дельфина?
Дата:   25-04-17 05:23
Да и зашпаклевав шов, от этого кривизна днища у транца не уберется. Изменится ее профиль и только. Кривизна станет более пологой. Но никуда не денется.
Дата:   25-04-17 05:25
Дата:   25-04-17 05:39
На эпоксидной основе шпаклевка ничего не впитает, днище выведеш в идеал если постараешся, муторно, тереть трудно, но результат себя оправдает. Я помню года три назад обнаружил сгнивший угол на днище, на скорую руку развели пятиминутную эпоксидку и намазал, так год продержалась, а потом отдирать замучился. Так что если поверхность подготовиш хорошо, то прилипнет отлично.
Дата:   25-04-17 05:40
У него днище вогнутое у транца, уже не за шов речь идет.
Дата:   25-04-17 06:08
на каком фото вы увидели вогнутое днище? нет ни одного правильного замера этого дефекта!
Дата:   25-04-17 06:22
Я тоже не узрел. Мож в личке переписываются.
Дата:   25-04-17 07:37
Просто отмой днище ))). С нарастаниями видимыми на фотографиях и 47 хороший результат.
Я в прошлом году весной сбросил свой не отмывая. Обрастания были похлеще. Больше 45 не увидел. Свежепокрашенный корпус давал макс 51 км/ч.
Моя лодка стоит весь сезон на воде. В мелком заливе, практически болоте. Обрастает , особенно в жаркие месяцы не по детски. Про влияние обрастаний на скорость знаю не понаслышке.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   25-04-17 09:05
Сталкивался на обычной Казанке , там был заметный прогиб днища возле транца . На Вихре выше среднего при двух людях на корме нос пахал беспощадно . Уж потом когда стал строить сам лодки , разобрался . Я на деревянных лодках специально плавный прогиб делаю ,что бы нос лодка не задирала на ходу .
Надо взять кувалду и молоток и с товарищем выравнять днище и потом когда лодка нормально пойдет приклепать там уголки ,что бы кино не повторилось .
Дата:   25-04-17 15:31
Сколько выступает головка заклёпки? мм3-4? А шов мм4-5, получается? Как-то говорили, что заклёпки снижают скорость, а тут "поперечный редан" на транце. И чем не больше скорость, тем больше отклонение потока = больше подъёмная сила.
Андрей65, да, обрастание влияет на скорость очень сильно, но ТС жалуется что нос липнет. Очистка днища это не устранит. А про скорость, так друг на П4 с Мерк40эфи в одного 53-54 на полном. Это по ЖПС, на сей раз. С чистым днищем. )
Вариант у ТС один, стучать изнутри сверяясь с рейкой, снаружи счистить болгаркой заподлицо с листом днища, если понадобится изнутри проварить или уголок проклепать.
Помнится, я у П2 простукивал стык, слегка загибая днищевый лист на лист транца.
Дата:   25-04-17 15:47
s494 писал:
Этим у П2 с 2В30 на полном газу прибавилось 1-1,5 км\ч.
Но там цель была, достичь максимально возможной скорости, обращал внимание на каждую хню.
Поднялся ли заметно нос я уж не помню, скорее всего на грани погрешности, незаметно.
Но там был не шов вниз 4мм, как у тебя!
Если из за шва у тебя лодка трёт об воду лишних 60-70см - вот они и есть, твои потерянные 5-6км! А в небольшую волну появляются заметные усы и ощутимое рывками торможение корпуса.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата:   25-04-17 16:38
А, всё, увидел. Темная фотография просто. Может как вариант расклепать транец и подложить полоску алюминиевую в шов? Ну или потихоньку спиливать шов-интерцептор, дойдя до желаемого отрыва носа - остановиться, ну, а если уж совсем шва не останется то подваривать с кормы.
Дата:   25-04-17 17:40
olegvasilev писал:
> Илья привет.
> такой есть...
> обгонял))))
Ну да? Это у кого из производителей шов на транце поперёк потока сделан? У всех эта штука строго на заднем борту находится.
Автор: Dimanvn (---.novsbt.ru)
Дата:   25-04-17 17:46
Дело точно в сварном шве, который выходит за линию днища, когда искал у себя течь, то намазал герметик на стык транца и днища, он чуть выступал ниже днища - эффект был тоже, лодка липла.
Дата:   25-04-17 18:07
Матяж Владимир писал:
Есть такое видео.
Дата:   25-04-17 18:16
Не, ну это всё же не так нагло. Хотя, тоже не айс. Есть за что ругать.))) И не на транце всё же.
Дата:   25-04-17 18:25
Говорят, это первые 51е, сейчас такого "поперечного редана" нет.
Дата:   25-04-17 19:07
на фиберботе...на вельботах,по крайней мере до 4.2м, на квинтрексе тоже шов выступает,но там они немного его зачищают и полируют...
у меня лично на фиберботе был такой шов .более того приварены транцевые плиты были и в этих местах шов еще больше был,все было отлично ничего не липло...Во время движения лодки у этого шва поток завоздушивается,поэтому никакого сопротивления практически нет...
Хотя если его убрать..хуже конечно не будет....
Дата:   25-04-17 19:44
Спасибо за советы.
У меня нет погони за скоростью. Волнует прилипание носом. В следствии чего, иногда цепляет скулой за волну.
Самое правильное на мой взгляд, это расклепать и проварить изнутри. На собранной лодке я думаю такое не прокатит, т.к. при сварке весь герметик погорит и поплавится.......
но разбирать это все и потом клепать заново........
Дата:   25-04-17 20:00
Еще вопрос, может не стучать днище, а плавненько домкратом?
Автор: metrogoldenmaer (178.204.186.---)
Дата:   25-04-17 20:10
Дюраль просто так толку нет стучать. Мазать мыльной водой потом греть горелкой до почернения и дюраль становится мягкой как пластилин и хорошо формуется.
Дата:   25-04-17 20:15
Вообще сомневаюсь, что дюраль согнёшь и она так останется.
Она же играет.
Расклепать низ и заклепать снова подложив 4мм пластину продлив её до шва, ...не знаю, смотреть надо приложив рейку вровень с днищем и смотреть упирается ли она в шов.
Ведь может у тебя сейчас днище подтянуто вверх, а расклепав будет ровно. Проверять надо ровной рейкой длинной метра 2.
А если лист днища не вверх, то и пластиной ничего не добьёшься, прогиб так и останется, только сейчас он "виртуально" присутствует "забиваясь" водой, а будет реально.
Вообщем, у тебя примерно тоже самое как у МКМ - Ссылка.
У тебя он меньше, но скорость лодки больше = результат одинаков
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   25-04-17 20:31
Залепи автопластелином и проверь, прежде чем расклепывать и шпаклевать.
Делов то на пол часа, класть на сухую, предварительно разогреть на водяной бане, прилепить, поработать шпателем. Для бюджетного эксперимента - самое то...
Дата:   25-04-17 20:57
Что залепить пластелином? Вы предлагаете сгладить шов?
Если да, то будет еще хуже.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   25-04-17 21:16
Илья, раскурочить лодку всегда успеешь. Я бы опустил мотор на пару см и увеличил угол откидки на 1-2 дырки. Вполне возможно, что этого будет достаточно.
Дата:   25-04-17 21:27
Вот это. На то это и пластилиновый тест, что бы в случае неудачи отодрать за те же пол часа )
Автор: vel81 (---.87.120.146.static.unetcom.ru)
Дата:   25-04-17 21:30
А если сточить шов балгаркой и проворить его со стороны кокпита?
Как вариант.
Дата:   25-04-17 21:51
Наверное сначала наложить валик изнутри, а потом убрать шов снаружи, ну и переклепать с новым герметиком
Дата:   25-04-17 22:07
Можно даже не бодаться. Этот шов нужно убирать. Однозначно.
Дата:   25-04-17 22:11
так предлагаешь?
Дата:   25-04-17 22:44
MOTOBOBER писал:
Поддерживаю.
Даже переклёпывать не обязательно.
Наклонить лодку вниз носом, заткнуть дырку в последнем шпангоуте и залить воды максимально возможно для качественной сварки.
Варить прихватками, то там то здесь.
После сварочных и зачистных работ всё просушить, клёпанный шов обезжирить и пролить полиуретановым герметиком разведённым до жидкого состояния.
И можно местами - в углах, везде где изнутри варить неудобно до невозможности, наружный шов оставить - останется его15 % снаружи- ну пусть, куда деваться.
Дата:   25-04-17 23:02
> так предлагаешь?
Угу, на метр пластилин шпателем протянуть, с учетом того, что высота шва 5 мм и еще перед ним прогибь, сразу станет понятно тут или там собака порылысь
Дата:   25-04-17 23:07
а ну на метр еще куда нишло. я грешным делом подумал, так сантиметров 10-15 мазнуть.
Дата:   25-04-17 23:10
Однако.........
Только что был у сварщика который варил мне. Он сказал что половину шва можно смело снимать. На выходных попробую. Еще наверное разрежу косынки. Может они еще тянут выемку.....
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-04-17 23:15
Зачем же портить то, что случайно оказалось хорошо.
Прежде чем пилить стучать и мазать проще перенести АКБ в корму и попробовать. Если все будет нормально, то ему там и место, а не в носу. Зачем тащить сильноточные длинные провода в нос и иметь потери при запуске.
Дата:   25-04-17 23:19
у меня там проложена 16 медь, т.ч. потерь никаких.......
Дата:   25-04-17 23:29
А был бы в корме и 10-ки бы хватило.
Ну запытать то дело не хитрое.
Или проблемно вытащить АКБ из носа ?
Вот если не поможет, тогда....
Дата:   25-04-17 23:33
Илья,раньше,до изменений ,я так понял ты на нем не ходил?
Дата:   25-04-17 23:34
Лайнер писал:
так для этого ему как раз придется пилить транец)
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-04-17 23:37
, вылезая из кустов и оглядываясь по сторонам - А что это все еще никто про поперечный редан не вспомнил, коль удалось из 4ки сделать МКМ?
Дата:   25-04-17 23:50
Если поперечный редан, то он км 10 прибавит.
А ТС-у этого не надо. )))
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   25-04-17 23:51
так уже в процессе изготовления :))
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   26-04-17 01:04
Ну верх-то транца так и так пилить, он же пишет, что прохваты есть.
Дата:   26-04-17 01:15
так то да....но смотря какой этот прохват.если на резком повороте то это нормально...
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   26-04-17 02:25
Если не разбирать,то можно срезать шов и сделать его со стороны транца.Для этого надо будет лист транца подрезать немного,чтобы получилась ямка куда шов ложить.
Дата:   26-04-17 02:34
Serjic Samara так?
Дата:   26-04-17 02:35
если так то да соглашусь.
Дата:   26-04-17 03:21
Да,именно так.
Мне рисовать лень:))
Думаю это намного проще чем разбирать.
Автор: Илья (В. Новгород) (---.mxc.ru)
Дата:   26-04-17 03:30
Serjic Samara
без разборки не пойдет, иначе весь герметик вылезет. А если разбирать то можно и изнутри проварить.
olegvasilev
ездил но не замерял, и так все устраивало. За скоростью не гнался. А вот как начал липнуть таки задумался :)))
Я так подумал, сейчас немного подточу сам шов, и замажу шпаклевкой так называемую канавку и поезжу сезон. А там в межсезонье может и разберу транец.
Только теперь вопрос. У меня транец и рецесс сварены сплошным швом. Как лучше это дело разрезать, по шву или чуть в стороне?
Дата:   26-04-17 03:32
Вот про что спрашиваю :)
Дата:   26-04-17 15:20
А может поискать винт, который позволит откинуть мотор на одну дырку от транца ( тем самым решив все проблемы автора) и не будет хапать воздух?
Куда как проще, чем резать, варить и прочее.
Владельцы суз 40, накидайте варианты...
Дата:   26-04-17 16:00
Лайнер писал:
Может поэтому и прохват, что шов отклоняет поток вниз. Убрать его, и на этом расстоянии от транца мотора поток поднимется на см. У тебя же К5 с выносным , знаешь это.
Дата:   26-04-17 16:06
Повторюсь: вари не спеша изнутри, места полно подлезть - хорошо сделали- потом промажешь разведённым до жидкого состояния полиуретановым герметиком.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-04-17 16:49
Чем резать, я бы скорее сделал маленький выносной транец с возможностью лифтануть +/- дюйм. Всегда в хозяйстве пригодится для экспериментов.
Дата:   26-04-17 17:02
Сомневаюсь если честно. Вот как раз потому, что у меня выносной транец и сомневаюсь. Наблюдая за потоком за своей кормой я вижу, что вода из под кормы выходит вверх. Не фонтаном конечно, под определенным углом, но вверх. И это связано не с формой днища, а с тем, что вода стремится выровнять уровень, как бы заполнить след вдавленый лодкой. И шов на корме вряд ли сможет этому движению воды противостоять. Создать вокруг себя паразитные завихрения - это да, дать подъемную силу - возможно, но изменить направление потока... сомнительно.
Но главное не в этом даже. Я бы пильнул транец просто потому, что это проще. А если есть простой путь решения проблемы, то зачем городить сложный огород?
Дата:   26-04-17 17:42
Лайнер писал:
А ты на ходу за транцем опусти руку, или какую дощечку вниз, и увидишь, может ли шов препятствовать потоку воды и отклонять его.
Ну или интерцептор визуально представь, подумай как он работает, если он не отклоняет поток то почему лодка опускает нос, а если всё же отклоняет, то разве будет вода за транцем на той же высоте, что и без интерцептора? Чтоб ещё проще картинку посмотри, мысленно уменьшь плиты.
"Простой путь" - дело то не в подхвате воздуха винтом, а в наклоне лодки при движении. Поэтому это совсем не решение проблемы. Это не "простой", а "ненужный" путь,совершенно не ведущий к решению проблемы.
1-2 см на который мотор опустится не поднимет нос.
Или думаешь, когда на транец 380 ставят мотор L, лодка начинает ходить с задраным носом? Тогда бы на П2 ставили бы L-ки, и не городили гидрошайбы и поперечные реданы: проще же...
Высота подъёма воды напрямую связана с формой днища. Существует и прилипание днища к воде, и именно из-за формы днища.
Дата:   26-04-17 17:52
Дата:   26-04-17 17:58
s494 писал:
L-ка может и не нужна, а создать нормальное заглубление мотору (как в инструкции) всё же нужно, т.к. при таком заглублении можно использовать весь диапазон углов откидки без прохватов. При L-ке диапазон углов откидки тоже полный, но заглубление слишком велико и сопротивление подводной части мотора сжирает слишком большой кусок выигрыша, который даёт правильный ходовой дифферент (уменьшенная смоченная).
А то, что "прилипание" устраняется правильной откидкой - вне сомнений. Если эффект от откидки окажется недостаточным, нужно увеличить гидродинамическое качество подводной части - крылом.
И здесь этот шов конечно плохой, но не настолько чтобы сразу кидаться делать реданы, не попробовав справиться откидкой.
Дата:   26-04-17 18:09
Пусть за меня скажет Баадер. Ему рассказывай.
Его книгу "Разъездные, туристские и спортивные катера" можно скачать в инете. Бесплатно.
В ней и про транцевые плиты, которые предназначены для исправления огрехов судостроителей сказано.
Дата:   26-04-17 18:26
Юра, прокатись разок за рулем лодки с тримом и им поработай на ходу, потом еще раз отпишись про дифферентовку.
Очень познавательно будет.
Дата:   26-04-17 18:40
А зачем ты МНЕ это говоришь? Баадеру говори. Он дурак.
Автор: Лайнер (---.234.7.199.info-link.ru)
Дата:   26-04-17 18:42
Поддержу коллегу arkie. Само по себе заглубление, без изменения угла - это не решение проблемы. Суть именно в возможности расширить диапазон откидки, который сейчас ограничен 2-й дыркой. Их там еще 3 и, возможно, решение проблемы находится именно в том диапазоне.
Стакан однажды опустил, да. Пипец! Вырвало нах из руки, нет больше стакана! Точнее он наверное есть, но бухают из него теперь сомы )))))))
Как он отклоняет поток заметить не успел )))
Дата:   26-04-17 18:54
Лайнер писал:
Во. А теперь прикинь, что площадь шва как два стакана.
И с силой в два раза большей корму поднимает вверх.
И мы ставим мотор так, чтобы он мало того лодку толкал, а ещё давил корму вниз.
Получается, мотор пыхтит, часть его мощности расходуется, чтоб неграмотность обводов компенсировать: утопить корму- поднять нос.
Проще газ сбавить, подъёмная сила в корме станет меньше: корма опустится-нос поднимется. Самое начало переходного режима.
Хотя, когда мощность запредельная, тогда можно и мотор откинуть. Например, это скутеры.
Но 40 сил на П4 это не особо много. Поэтому не очень грамотно мощность мотора расходовать на дополнительные нужды.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   26-04-17 18:59
----- Да скорость нормальная для Сузы-40 с 700 см3 обьёмом 45-47 км\ч как пишет ТС. Всего скорей так и должно быть. У знакомого на Прогресс-4 под Сузой-50 А новой скорость 52-54 км\ч с винтом на 15-й шаг( оригинал) .--- Конечно если есть желание то можно и напильником поработать и мотор по перемещать на транце для успокоения души.
Дата:   26-04-17 19:32
Мне скорость не нужна, мне надо чтоб не липла носом
Дата:   26-04-17 19:52
Ну так ездий на среднем газу 35км/ч.
И нос задерёт, и подхватов воздуха не будет.
Дата:   26-04-17 20:04
------- Как определил залипание? Есть видео как лодка идёт(чтобы хотя бы увидеть залипание твоего комплекта)? Лодки из Амг все кривые по всей площади днища и не чего катают . Забей и катай ну или поставь мотор на 50 сил.
Дата:   26-04-17 20:14
:)))) видео к сожалению нет.....
На этот сезон точно ничего глобального не буду делать, а там посмотрим.
Мне главное было причину выяснить. Коллективный разум рулит :))))))) Спасибо всем откликнувшимся.
Дата:   26-04-17 20:25
------ Все кого я знаю после установки любой 40-ки на Прогресс-4 ,жаловались(на недостаточность сил) и жалели ,что не купили мотор на 50 л\с. Что по Сузам ,что по Тохарикам 2-х тактным и после пару сезонов меняли моторы на полтосы.
Дата:   26-04-17 21:01
>>>нужды.
С этим согласен на 100%. При дефиците мощности желательно добиться горизонтального положения АКП, которое является наиболее эффективным. Однако, если бы у меня был выбор курочить транец или слегка откинуть мотор, потеряв часть мощности на борьбу с дефектом днища, я бы выбрал второе... особенно за пару дней до начала сезона )
Дата:   26-04-17 21:18
s494 писал:
Тут старик крепко ошибался. Вообще он лучше в мотояхтах от 12 м разбирался. Современная практика доказала, что трим весьма эффективен в оптимизации хода лодки и не пользоваться им было бы просто глупо.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.18.---)
Дата:   26-04-17 22:46
Дата:   26-04-17 22:55
мож все таки есть смысл попробовать клин. и мотор можно не заглублять.
