 Московское время 19:01:49
 Владивостокское время 02:01:49
 Что можно вытащить на глисс 4 л.с.
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   16-04-17 07:07
Имеем мотор 2т 4л.с. джонсон и тушку в 90 кг. Цель - минимальными средствами вытащить это на глисс со скоростью не менее 25 км/ч. Романтике вроде 5 надо, да и валкая она. Хочу выставить комплект на фестивальную гонку в минимальный класс.
 Re: Что можно вытащить на глисс 4 л.с.
Дата:   16-04-17 07:19
Вот это не вариант? Что вообще за аппарат?
ямаран 370 со мной одним ну почти выходил, но не вышел.
Дата:   16-04-17 07:26
Тушка в 140 кг с трудом выходила на глисс . Скорость = 21 кмч.
Тушка в 80 кг легко выходила на глисс . Скорость = 24 кмч.
Х/з, может навигатор врал немного. ПВХ - 3.2 м.
Поставь карбюратор от 6 сил. И никому не говори об этом.-))
Автор: Vodomerka (---.proximanet.ru)
Дата:   16-04-17 07:29
d.j.E писал:
Можно попытаться вытащить Солар 330 Оптима (или 310). Если тушка посидит на диете и лодку хорошо накачаешь - есть шансы что получится, если мотор не полумертвый. Про скорость 25 конечно не уверен, но 20 -21 должна пойти. Либо как вариант аэродэковую лодку попробовать, но мне почему то кажется что нднд лучше получится.
Дата:   16-04-17 07:37
К новинкам завершающегося сезона относятся и три маломощных модели «Эвинруд Иксел» (от англ. Excel — превосходить) и «Джонсон Ултра» (Ultra — сверх, ультра). Напомним, что моторы «Эвинруд» отличаются от «Джонсонов» одинаковой цифровой индексации только внешним оформлением, окраской и названием. Технические характеристики моторов обеих марок идентичны. Модели «Иксел» и «Ултра» разработаны на базе выпускавшегося ранее двухцилиндрового мотора «Эвинруд»/«Джонсон-4 Де Люкс» с рабочим объемом 87 см3 (диаметр поршня — 39,69, ход — 34,93 мм). Двигатель «Эвинруд Иксел 2,5» развивает 1,9 кВт при 4500 об/мин; его масса составляет 14,5 кг. «Эвинруд Иксел-4», имеющий массу 15,9 кг, развивает 3,0 кВт при 5000 об/мин. Модели «Эвинруд Иксел Етвин 4» и «Джонсон Ултра Сэйлмастер 4» снабжаются тем же двигателем мощностью 3 кВт.
Вот моторчик внука. С его Белугой 335 и его весом 45 кг можно попробовать разогнаться и поболее 24 кмч.-))
Здесь другой редуктор и газ на румпеле.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   16-04-17 13:02
Друг купил Тоху-3.5 4 такта и "Кэтфиш-290". Сам за сотку весил. Выходил на глисс уверенно, но были прохваты. После установки стрингеров и настройки комплект довольно бодренько бегает.
Автор: Michael Leo (37.49.174.---)
Дата:   16-04-17 13:21
Благодаря помощи Александра Григорьевича то же взял себе Эвина 4 в Питере. Мотор уже доведен до ума. В ожидании сезона. Надеюсь, что смарт 290 будет выходить.
Автор: imxateb (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   16-04-17 14:53
Был у меня баджер трёх метровый и сузучка 4т пятерка,меня со снаряжением для ПО.без проблем вытаскивала,я 115кг.Но если берешь 20-ку воды,потом помыться,то уже переходной.На глиссе скорость 21-22км.ставил этот мотор на Юкону 280 с речным дном,только с танцами и лодка не управляемая.Была после первого выезда сдана как комиссионная в магазин и куплен килевой Баджер.
Автор: Борно (217.118.78.---)
Дата:   16-04-17 15:33
Michael Leo писал:
Ну и отлично, я рад.Удачи в сезоне.😀
А по теме, парни, разговор принципиально про Джонсона/Эвина 4.
И только!
Есть в этой модели разные моторы , 3.5 и 4.0, и 4.5 , и 5 сил.
Распространенный вид - это 4.0.
Вот и вопрос, как и с какой лодкой его выставить на гонки среди одноклассников.
А то, что некоторые жокеи глиссировали с 3 силами, Ютуб показывает постоянно.
Мое мнение -ПВХ 3,2-3.3.
Автор: Толстый (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   16-04-17 15:43
У меня завалялся старый, но крепкий SV 15 от Sevylor, еще французский. Очень ходкая лодка, но бьет на волне ее шещадно. Могу одолжить.
Автор: олегыч 45  (---.san.ru)
Дата:   16-04-17 15:52
Аква 2900 под 4 л.с. шла на глиссе на моих глазах.
Вчера в субботу ездил на волгу, накачал пвх лодку 1 местную, погрузил вещи. Собрался порыбачить, ну волна немного вроде нормально, пока догреб, но середины в лодке вода, спина и штаны до трусов мокрые. Нахлестало воды в лодку и брызгами всего меня измочило. Буду рыбачить с лодки пвх когда можно будет купаться, чтобы не была вода ледяной. Сам почесываю репу может купить пвх и моторчик, но есть НООО.Машина пузотерка иномарка. седан много не положишь, далеко не въедишь.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-04-17 15:59
любую плоскодонку НДВД(аирдек) длиной 0т 2.70до 3.20..но лучше поуже типа Ротана.. и удлинитель румпеля колхозь
Дата:   16-04-17 16:17
Поддерживаю,видел как мужик на Ротане 4.30 с сухой 2.5 глиссировал.мужик мелковатый был Размер имеет значение..
Автор: Кочевник (91.211.61.---)
Попадались ролики Ротана-380 под мелкомоторами, -довольно бодренько и уверенно глиссировали.
Дата:   17-04-17 00:19
джоник 138 кубов, это второй класс уже, первый до 85. Надо 1 горшок искать. :)
Дата:   17-04-17 00:20
и поставить на байдарку, хрен с ним с глиссом :)
Дата:   17-04-17 00:34
У меня вот такой. Но вроде были одноцилиндровые джоны.
Дата:   17-04-17 00:35
Ну а чем плохо. Ты с пятёрками будешь гоняться. Время довести ещё полно.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   17-04-17 01:07
А еще тушку в 90, можно заменить на меня, я 70, но могу до 60кг скинуть, считай я +1 лошадь к мотору
Дата:   17-04-17 04:26
Во-во. Денису ласты надеть и сзади подталкивать приладить.))) В литровый пузырь топлива для души налить и трубочку к зубу хомутом прикрепить. На трубочку грушу для ускорения работы ластами.)))
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   17-04-17 05:14
Д 350 в базовом исполнении уверенно будет глиссировать со скоростью примерно 25 км/час. Могу даже специально сделать "суперлайт", хотя, экономия в данном случае 10 кг ничего не значит.))))
Дата:   17-04-17 05:30
Хотя, вполне может быть, что моя новая лодка, матрицу которой сейчас делаем, Диана 340, будет для этих целей получше. А может, и Диана 1-02 подойдёт? Пятёрки у меня нет, но могу предоставить лодку.
Дата:   17-04-17 06:06
Отлично, привезу джонов 4 и 6, можно в паре классов проехать, была бы лодка. :)
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   17-04-17 15:30
Здравствуйте Всем! если что то типа этого попробовать? KaBoat
Ссылка. а взять вот сдесь еше вроде можно
Автор: Бубка (83.220.238.---)
Дата:   17-04-17 17:04
Казанка-1 беспроигрышный вариант.
У меня она 24 км/ч под ямой-3 ходила (пока не продал) в одного - вешу теже 90.
Двоих таких ташила чуть медленнее, но глиссируя. Сейчас этот мотор на весельном ялике крошечном - тоска печаль, тухло идет, двух чел даже и думать нечего поднять.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   17-04-17 17:14
Казанка-1 это кто?
Дата:   17-04-17 22:27
Если не правильно ее обозвал, поправьте.
Обычная советская дюралевая лодка-селедка без булей. :)
Автор: Уми Юкаба (213.176.236.---)
Дата:   18-04-17 02:16
Были 4Делюкс и такая как здесь Ссылка. 4-ка. У обоих газ на румпеле, вес соответственно 23 и 16 кг. Оба мотора достойные, но более лёгкая 4-ка, мне показалась чуть побыстрее (сам вешу 105 кг), но на глиссер не вывели оба, только переходный. Для туристского катамарана, как докатка и для троллинга (если конечно не ярый апологет 4-х тактов) подойдут.
Автор: d.j.E (195.9.149.---)
Дата:   18-04-17 02:54
Удивлен, джоны еще делают?
Дата:   18-04-17 06:47
Их уже лет 10, если не больше не делают.
Автор: Dreifgenoff (83.137.219.---)
Дата:   18-04-17 19:49
маринер 3,3 с винтом 7" вытаскивает казанку с булями на глисс + водитель 75кг, с винтом 6" я думаю и пассажира вытащит.
Дата:   18-04-17 20:59
Хопёр писал:
> Казанка-1 это кто?
Она-же "Метла" без булей.
Автор: truten37 (2.94.136.---)
Дата:   18-04-17 22:36
Че гадать? 25-30 кг на 1 л.с.,т.е. максимально общий вес вместе с рулевым 120 кг примерно.
Автор: Бубка (62.117.84.---)
Дата:   18-04-17 22:44
truten37 писал:
> кг примерно.
Слишком условно мне кажется. В Вашей формуле нет ни длинны корпуса ни килеватости.. Лист фанеры и например байдарка, имеют принципиально разные возможности по подъему груза над водой.
Проверить не сложно. сколько там казанка весит без булей? да плюс я девяносто и 15 кг на Яму 3 - а глиссирует, да еще как!
Дата:   18-04-17 22:50
Это стартовые данные для проектирования и гарантированного глиссирования. Прог 2М под ямахой 15-кой тактной поднимает 33-35 кг/лс, проверено лично. Выше этого никак не получилось.
Дата:   18-04-17 22:59
truten37 писал:
Даже интересно.
140 кг Казанка (Южанка)
90 кг хомячок (я)
15 кг Яма (3лс)
Итого выходит 245 кг на 3 полумертвых пони = 81,5 кг\лс
Автор: PROLAIN (94.243.254.---)
Дата:   18-04-17 23:08
Бубка писал:
> поднять.
Что то с трудом верится.
Дата:   18-04-17 23:20
Бубка писал:
> truten37 писал:
> этого
> Даже интересно.
> 90 кг хомячок (я)
> 15 кг Яма (3лс)
И ЭТО ВСЁ ГЛИССИРОВАЛО?
Дата:   18-04-17 23:33
truten37 писал:
PROLAIN писал:
Комплект продан давно, но на трубе полно роликов
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-04-17 05:58
Посмотрел. ПЕРЕХОДНЫЙ РЕЖИМ, ДО ГЛИССИРОВАНИЯ, КАК ДО КИТАЯ. Точнее начало переходного режима, начало горба сопротивления. Надпись в туалете: НЕ ЛЬСТИ СЕБЕ, ПОДОЙДИ БЛИЖЕ,
Автор: Бубка (94.102.125.---)
Дата:   19-04-17 06:32
truten37 писал:
Там везде двое, обратили внимание?
Автор: Armageddon (---.dialup.renet.ru)
Дата:   19-04-17 17:04
Самый лучший вариант это 320... Сам на такой под 4кой ходил... Проверено.
Автор: kuzmitch (85.26.205.---)
Дата:   20-04-17 17:35
Рецепт давно известен - нужно что-то легкое, безкилевое, вытянутой формы. Из надувастиков соглашусь, Ротан 380, или новоделы Ракета и прочее - роликов в ютубе полно, нужно смотреть, выбирать. + поиграть с шагом винта, высотой повеса и углом наклона, также потребуется удлинитель румпеля, и давление держать максимум от допустимого. Ещё результат будет зависеть от водоема, точнее волны на нём. На плоскодонке в волну может не получиться выйти на глисс.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   20-04-17 20:13
Ни 3, ни 4, ни 5 сил Казанку 1 на глисс не выводят. Она с такой мощностью идёт в переходном режиме. Но за счёт большого удлинения идёт без горба сопротивления. Потому и скорость в районе 20 км/час.
Автор: Бубка (185.79.102.---)
Дата:   21-04-17 03:21
А когда заканчиваетя переходной режим и начинается глист? И чем именно знаменателен этот момент, что бы его можно было безошибочно выявить?
По мне, это больше философический вопрос..
Дата:   21-04-17 03:28
Бубка писал:
Это когда лодка летит, а "водный петух" оторвался от кормы на 8-10 метров.-))
Гарантировано, что это глисс.
Вот на фото Джонсон и глисс.-))
Автор: Денис. Мастер Марин (91.107.97.---)
Дата:   21-04-17 03:38
Борно писал:
> Бубка писал:
Да Бубка прикалывается, похоже )))
Или серьёзно?
Автор: Хопёр  (79.126.99.---)
Дата:   21-04-17 03:53
Матяж Владимир писал:
Поддержу, на все 100.
Дата:   21-04-17 03:57
Как не удивительно, но общепринятого определения, когда начинается глиссирование и чем оно точно характеризуется нет. Совсем недавно на форуме КиЯ была оччень горячая дискуссия по этому поводу. Аж с переходом на личности.)))) Ну, и мне там досталось...))) Затем была статья в журнале КиЯ с пояснениями профессора из питерской "корабелки". Но лично моё мнение - глиссирование характеризуется уменьшением смоченной поверхности в два раза. Но как это замерить - бооольшой вопрос.))))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   21-04-17 04:11
Бубка писал:
Знаменателен изменением посадки. При выходе корма всплывает, нос опускается.
Происходит это при незначительном увеличении мощности, стрелка тахометра "сама" идёт вправо.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Вот до кучи, моя Суз-4("одностволка") на Андрюхиной бывшей К-6 ))))) ...
Дата:   21-04-17 05:20
Борно писал:
А если 7-9 всё, не глисс?
Золотые слова!
Как-то слишком условно... почему именно так?
Дата:   21-04-17 05:26
> .. Но лично моё мнение - глиссирование
> характеризуется уменьшением смоченной поверхности в два раза...
Я всю жизнь был уверен, что как только за кормой прекращаются "поперечные" волны в кильватере - начинается глисс... а до этого момента - переходный режим ))))) ...
Автор: Serega78 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   24-04-17 05:37
Dreifgenoff писал:
Урежьте осетра.. Никогда никакой мотор в 3.3 л.с не вытащит Казанку-М с булями на глисс. Потому что это не может сделать даже мотор в 5 л.с. с одним водителем в 70 кг.. Идет в переходном режиме в пределах 22 км.ч.,и то в условиях полного штиля.
Казанке -М для глисса нужно хотя бы 9.8.
Автор: Led (37.215.238.---)
Дата:   24-04-17 18:20
d.j.E писал:
Фрегат 280 -Ссылка.
Под Хондой-5, в лодке бак с 8 л бензина, лавки, вёсла, 5кг барахла и тушка 115кг. Сидя на полу между банок, левая рука назад до предела. На глисс - выскакивает легко. В поворотах очень стремно, НЕУПРАВЛЯЕМО!!!
Скорость не замеряли.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   24-04-17 21:46
Led писал:
> Фрегат 280 -Ссылка.
Как-то странно... На Мневе 275 под тохой-5 сидя как угодно, с любым количеством шмурдяка и тушкой 95 кг, легко выхожу на глисс и иду 25-28 км/ч.
В поворотах ДА - неуправляемо, а при прохождении косой волны от других лодок лучше с банки слезть :)
Дата:   24-04-17 21:50
Бубка писал:
Да просто именно такое определение встречалось мне чаще всего.
Автор: kness (176.52.74.---)
Дата:   25-04-17 01:23
Я всегда думал, что глиссер, это когда горб сопротивления преодолел и мотор начинает сам обороты поднимать и надо газ сбрасывать. Т,Е, лодка начинает лететь над водой.
Дата:   25-04-17 04:45
Бубка писал:
Водоизмещающий режим обеспечивается Архимедовой силой, глиссирующий-гидродинамическими силами от набегающего потока. Происходит отрыв кормовой волны от транца с образованием характерной ямы позади судна. При этом значительно уменьшается смоченная поверхность лодки. Переходный режим заканчивается после преодоления горба сопротивления. ИМХО.
Дата:   25-04-17 18:26
Ну что - готовить Диану 350?)))))
Дата:   25-04-17 22:06
Serega78 писал:
>... Казанке -М для глисса нужно хотя бы 9.8.
Да ладно ))).....
И на 5лыс. оч неплохо)))) ....
Дата:   25-04-17 23:16
lednic606 писал:
Да нет, Вы что! Никакое это не глиссирование, и не убеждайте даже! Вон же выше, кто только не отметился про бугор, смачивание, удлиненный корпус и все такое прочее :) Очень авторитетно вышло...
Да и 180кг+90кг+25кг/5лс никак не равно ~30 кг
Такшта, это Вам все показалось!
