| Московское время 11:18:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:18:52 |
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата: 23-06-05 02:01
Вопросов несколько, поэтому начну с тахометра. Ну вот и он сам... Ничего необычного, однако три сигнализатора. Первый судя по всему "низкий уровень масла", второй сигнальная давления масла для 4 тактного мотора"(или я ошибаюсь ???), третья масло полный бачек. Если у мяя мотор 2 х тактный, следовательно сигнальная(вторая) по давлению мне ни к чему...
Мыслю верно?
Дата: 23-06-05 02:10
Тот же тахометр, но с заду....
Имеем кучу проводов. Верхняя пара подсветка(подсказывает сознание).
Чуть ниже три, есть предположение, что это основные! Черный скорее всего минус, желтый наверняка +, зеленый сигнальный. Однако!!!! один мой знакомый :)), спец по моторам, говорит мне сегодня, мол черный минус, а питающий и сигнальный зеленый!???, мол тахометр и питается от него, и сигнал от него же получает???, а желтый мол не обращай внимание! Вот тут гложут мяя смутные сомнения в его правоте! Если мона образумте меня.
Ну снизу три пары это и ежу ясно, черные все минусы, остальные с выводов датчиков на лампы.
Дата: 23-06-05 02:14
имеем четыре проводка:
Желтый и зеленый согласно моей предыдущей теории на тахометр? Желтый +(отключаемый зажиганием), зеленый сигнальный?
Красный(розовый) куда? Резервный + для прикуривателя и сигнализации? Не отключаемый зажиганием +?
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 23-06-05 02:24
Не прав твой знакомый. А вот ты прав во всем. Только вешать на красный провод всякие потрибители не стОит, лучше отдельную косу кинуть от АКБ.
На индикатор давления можешь датчик температры подключить если не лень.
Дата: 23-06-05 02:33
Судя по всему это ОН :)), путем визуального изучения было выяснено, что в изоляции три провода: черный(скорее всего -), зеленый и зеленый с красным. Зеленый двоится, один контакт болтается в поддоне, другой соединяется с розовым проводом в поддоне и уходит куда то в мотор. Есть предположение, что эт провод где то как то включает зуммер в д/у, если масло заканчивается, соответственно его(болтающийся контакт) нуна подключать к лампочке на тахометре которая слева...
Второй, зеленый с красным просто валяется в поддоне, он наверно к правой лампочке, мол масла полно....
Однако смущает то, что в датчике три провода!, один из них черный и судя по всему идет на массу. То есть оба, зеленый и зеленый с красным провода в момент срабатывания датчика коротятся на массу. Тогда получается, что на черный провод на тахометре, тот что в низу, надо подавать включаемый зажиганием +, иначе как лампочки то гореть будут. Что то я запутался :(((, прошу прояснить мозг!
Дата: 23-06-05 02:39
Есть метка, есть метки на венце(мне бы это на вихрях, чтоб не считать по зубцам :)). При открытии дроссельных заслонок под венцом еще площадка крутится..., судя по всему механически сдвигает опережение(прошлый век, на МБ 22 и то автомат). Какая есть методика проверки зажигания стробоскопом? Скока градусов должно быть опережение и при каком открытии дросселей(карба три), и что крутить чтоб подстроить?
Дата: 23-06-05 02:55
Жень, идея хороша, однако если датчик температуры это то, что стоит между верхним и средним цилиндром, из которого идут два провода(черный и розовый), то розовый не коротится ли на розовый к которому подсоединяется зеленый с датчика минимума масла? В таком случае смысл второй аварийной лампы пропадает, хоть масло кончилось, хоть перегрев, гореть будут обе! Вот если они не коротятся, а зуммер коммутируется сам с двух разных датчиков, не закорачивая их цепи в одну, тогда без проблемм, провод бросить не ломает, все равно силовой от АКБ(прикуриватель, фары) тащить.
Дата: 23-06-05 04:37
Борис, ты ведь уже сам все знаешь. Если в чем то сомневаешься, легко проверить тестером. Смотрим что на проводе на пустом бачке, наливаем масло смотрим что на полном. В общем все прозванивается...
А лучше приятеля своего пороси помочь, заодно и посмотрит сколько вольт на зеленом проводе при холостых оборотах.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 23-06-05 08:22
Ваш тах включается всеми ТРЕМя проводами.
Лампочки внизу таха - просто указатели уровня масла в бачке ( подключаются отдельной "косой").
По опережению - если мотор новый - "не ходи".
Зеленый ( двойной),уходящий в кабель - и есть выход на тах.
Вопросы лучше задавать в одном посту - тяжко листать и искать, на что отвечать......
