| Московское время 02:00:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:00:51 |
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата: 15-06-05 12:35
...завершился успешно.
Маршрут: залив Восток - "Моргородок", затем 3 дня по Амурскому
заливу (пробы отбирали), и назад, в залив Восток. Накатал 250 миль.
Единственная неприятность - радиостанция на обратном пути сдохла...
А Янмар D27 не подводил ни разу, хотя молотил каждый день примерно
с 8 утра до темноты. Подвесник на водоизмещающем судне -
это неплохо!
Дата: 15-06-05 14:08
Не успел, много дел было перед выходом, зато я твою лодку
видел :-) Следующая ходка во Владик запланирована на конец
июля, постараюсь заранее сообщить.
А какие пробы страшно? Скорость максимальная 7,5 уз,
но я ограничил до 7, чтобы двигатель не насиловать.
За переход с Востока до моргородка (от 7 до 8 часов, по погоде)
расходуется около 35 литров солярки.
В рубке на ходу тихо, тепло, идти долго при нормальной погоде
неутомительно,
попиваешь себе чаек с салом, трубочку покуриваешь, погранцам
отвечаешь по рации...
Теперь с ужасом вспоминается рев 4Ч :-)
Кстати, может владивостокцы соберутся когда-нибудь толпой на
Путятин-Аскольд, я бы тоже подошел, мне там близко...
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата: 15-06-05 14:20
Nick сказал:
> Маршрут: залив Восток - "Моргородок", затем 3 дня по Амурскому заливу (пробы отбирали),
Я так подумал, что пробы воды...
Дата: 15-06-05 14:53
А, ты вот про что! Да, действительно пробы воды
на гидрохимию, но результатов пока не знаю, обрабатывают...
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 15-06-05 15:18
Посмотрел я фотогалерею на страничке из профайла.
В экспедиции участвовали как минимум четыре дамы разных возрастов...
За 8-часовой переход мог во весь рост сказаться такой недостаток катера, как отсутствие гальюна...
Дата: 15-06-05 15:31
Ну нет! Ведро-туалет спасло отца русской демократии :-)
Желающие запирались в кокпите и там ...,
любуясь окрестностями :-)
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 15-06-05 17:48
Очень приятный катерок. Наверное, два постоянных спальных места?
Однако, расход топлива великоват. Получается более 30 л на 100 км. Нет ли тут ошибки?
Дата: 15-06-05 17:54
Разве это великоват? Кстати, если идти 6 узлов, а не 7,
расход чуть ли не вдвое меньше...
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 15-06-05 18:46
Идешь между Унковского и Аскольдом? Как расколбас от Аскольда до Босфора? На SR17 безопасно?
Автор: OlegK (81.2.54.---)
Дата: 15-06-05 20:17
Ага, и на столе только кефир и чай зеленый, похоже цензурой обработан фотоотчет :))
Дата: 15-06-05 21:09
2 Мао: иду вдоль берега Путятина, между Унковскими и Путятиным, потом
между берегом и островком (забыл его имя) и между берегом и
кекурами. Глубина позволяет.
А насчет расколбаса - это как повезет, я ходил этой дорогой
и на лодке (был у меня раньше "Крым"),
обычно в Уссурийском не очень уютно, но не так чтоб тонуть...
Дата: 15-06-05 21:12
2 Виталий - Уфа: больше строил, чем покупал, а покупал
недорого, это списанный разъездной бот.
Дата: 15-06-05 21:14
2 Никита 371: мощность дизеля максимальная 27 сил,
с обычной ногой (подвесник), не колонка и не вал.
Дата: 15-06-05 21:17
2 OlegK: нее, все правда... Молодые ученые в присутствии пожилого
авторитетного руковводителя бухать стеснялись, наверно... Хотя
я тоже был слегка удивлен, обычно такие экспедиции - довольно
веселое мероприятие :-)
Дата: 15-06-05 23:36
Мы будем на Аскольде в скорости. На мысу Ступенчатом базируемся. В субботы-воскресенья. Поглядывай мою "Астру".
Кстати, сегодня радиостанцию установил.
Возле кекур мелко есть местами. А с мористой стороны 60 метров.
Дата: 15-06-05 23:55
Я удивился только потому, что мой вельбот 8м с 2Ч имел расход 13л на 100км пути при скорости 13 км/ч.
Видимо сказывается низкий кпд подвесника.
Дата: 16-06-05 08:44
2 Arkie:
>Я удивился только потому, что мой вельбот 8м с 2Ч имел расход 13л на >100км пути при скорости 13 км/ч.
Да, может быть дело в КПД, а может длина корпуса у моего маловата...
Есть задумка удлинить, может и дойдут руки... Мой старый бот,
восьмиметровый, с 4Ч ходил 7.3 узла при 1400 оборотах, но
расход был больше.
