| Московское время 12:36:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:36:56 |
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата: 14-06-05 22:45
В воскресенье пытались поставить Привет на управление под ДУ.
Но вот засада, почему то тяга поворачивающая заслонку и магнето ходит туго-туго. Нацепили две неслабые пружины (что были под рукой), ручкой газа в сторону увеличения газа - всё нормально, а вот когда надо газ убавить - фигу, назад не идёт. Что тут сделать? Совсем уж мощную пружину ставить? Или что-то химичить с магнето, что бы оно легче ходило?
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 15-06-05 01:13
Сними МН1 и почисти посадочное место; шайбу поменяй волнистую на менее новую, или посто шайбу на более тонкую...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 15-06-05 09:16
1. Поставить электронное зажигание МБ-23 или самодельное с фиксацией основания.
ИЛИ:
2. Снять основание магдино, почистить, смазать и ОСТОРОЖНО сплющить волнистую пружинную шайбу.
Плющить ее на ровной плоской стальной или чугунной плите через положенную сверху стальную пластину.
Стараться сплющить так, чтобы она еще создавала натяг в соединении, но самый минимальный.
На случай просадки иметь запасную шайбу (подходит от "Нептуна").
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 15-06-05 13:25
Вертикальный вал привода дроссельной заслонки сверху крепиться стальным полухомутом на двух болтиках, вот этот хомут иногда деформируется или смещается, в результате вал начинает подклинивать.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 15-06-05 18:43
Неправда ваша. Там именно хомут из двух половинок. Вообще полезно взять у меня сборочный чертеж и на него повтыкать. Так как после внимательного втыкания я напрмер нашел кучу огрехов от предыдущих хозяев. Исправил и жить стало веселее. В частности и этот хомутик. Если ставить от него половинку, то клинит флажок.
Дата: 15-06-05 20:37
Суть в том что натрахался я с этими двумя половинками. И румпель снять желательно при дистанционном управлении, уж больно свирепый тормозящий момент у него получается.
Автор: Иван (S1)
Дата: 15-06-05 20:39
С.Игорь.К сказал:
А у меня - очень даже ничего. После расклепывания шайбы.
И пружина весьма эластичная.
Дата: 15-06-05 20:44
Тормозящий момент получается у магнето сильный, румпель то не так тормозит.
Вчера приобрёл ещё один Привет (третий по счёту :))))))) ).так вот там всё крутится гораздо легше.
Спасибо за советы.
Иван, напомни пожалуйста, а МБ-23 как на Привет установить?
