 Московское время 22:38:35
 Владивостокское время 05:38:35
 выбор Yamaha
Автор: Сибиряк (Салехард) (217.17.173.---)
Дата:   09-06-05 19:30
Подбираю на К5м3 двигун (вместо Вихря), условия эксплуатации в основном дальние охотниче-рыболовные походы до 300 км. в большинстве случаев до +1 гр.С позденй осенью, с максимальной загрузкой лодки, использование бинзина не выше АИ 92, по цене в диапозоне от 100-110 тыс., смотрю в сторону 2-х тактного Ямаха 40 Эндуро и 4-х тактного Ямаха 25, плюсы и минусы каждого ясны. Выезда почти каждые выходные. Но все же не могу остановится на каком то из них? может есть какие то другие варианты на которые стоило бы обратить внимание?
 Re: выбор Yamaha
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата:   09-06-05 19:38
Ты уж по мощности-то определись...Сороковка и 25-ка совсем разные моторы....
Ты пляшешь от денег,это понятно,но нужно плясать от необходимой мощности.
 Re: выбор Yamaha
Автор: вован киев (---.net.g.com.ua)
Дата:   09-06-05 19:48
5 ездил на сузука и двух такт.и 4х в этом году купил яму новую 4х ине доволен хочу опять сузуку но ты определись смощностью бо 40и 25 моторы по мощности в два раза отличаются
 Re: выбор Yamaha
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-06-05 19:50
Сороковку E40XWS и вперед. Или суцуку DT40WRS.
 Re: выбор Yamaha
Дата:   09-06-05 20:22
В принципе масло мешать меня не напрягает, вопрос в расходе? какой у каждого расход? по мощности, ямаха 25 (4-т) сравнима нашему вихрю?
также волнует их срок службы (имено по этим моделям ямаха)? у 40-ки (2-т) есть запас мощности, а 25 (4-т) выигрывает ли по живучести перед 40-кой защет того что она 4-тактная?
 Re: выбор Yamaha
Дата:   09-06-05 21:17
Сибиряк (Салехард) сказал:
На 40 расход ~ 14-16 литров. на 25 9-10. Причем на 40 ты расход сминимизируешь за счет скорости и эксплуатации не в полный газ.
> нашему вихрю?
Да.
На 10 лет и того и другого хватит.
А вот 2Т менее привередлива к качеству бензина. И скорость 30 и 45 - это разные вещи. Под твои задачи выгоднее будет 40
 Re: выбор Yamaha
Автор: Бродяга (62.183.50.---)
Дата:   10-06-05 02:57
Сороковка Ямаха на К-5м3 - то что надо. 25 не потянет под полной загрузкой, была 30 у меня, продал, взял 40. Больше и не надо. Меньше, правда, тоже:)))
 Suzuki DT40WRS
Автор: Шурилло (83.217.205.---)
Дата:   10-06-05 03:47
Рустам, с вашим северным бензином лучше ездить на 2-тактнике.
А среди марок мои симпатии склоняются к старой-доброй Suzuki DT40WRS.
Но ты прикинь, что у вас с запчастями и сервисом по этой марке.
 Re: Suzuki DT40WRS
Дата:   10-06-05 14:29
На сколько я знаю на Эндуро при нужде и на 80 бензине можно поехать, а как с этим у Suzuki DT40WRS?
 Re: Suzuki DT40WRS
Автор: XAHT (217.8.90.---)
Дата:   10-06-05 15:59
Две навигации эксплуатировали E40XWS на 5м2 максимально скорость 54 км/ч но экономичность достигнута при скорости 44-46 км/ч что-то около 16-18 л/ч только положительные эмоции. Территориально нахожусь в Сургуте так что понимаете что по глубокой осени и при минус 10 ходили. Весной мотор был продан так как бензин+масло+расход 2Х такника всё же накладно хотя ходили на расстояния не более 100 км, топливо брали 50-70 литров. Сейчас рассматриваем возможность приобретения 4Х тактной Suzuki 50 сил.
 Re: Suzuki DT40WRS
Дата:   10-06-05 17:04
Дак какой бензин Сузука кушает, 92 или 95?
 Re: Suzuki DT40WRS
Дата:   10-06-05 21:06
2-тактная Сузука хорошо кушает 92-й. По отзывам некотрых владельцев (КиЯ №191 сентябрь-октябрь 2004, стр.134) может бегать и на А-76, хотя это и не пример для подражания. Я как-то лет шесть назад наблюдал на Белом море в районе Мезенской губы, как местные мужики катались с Вихрем на соляре. Мотор запускали и прогревали на бензине, после чего перетыкали бензошланг к канистре с солярой - и вперед и с песней! Видел еще пару кренделей, которые за неимением масла лили в бензин ОЛИФУ! Далеко ли они уехали не знаю, но так делать, наверное, тоже не стоит.
 Re: Suzuki DT40WRS
Дата:   11-06-05 02:11
Про олифу - это ты загнул. Разве что вместо масла по пьяни, но это не самое страшное. Олифа горит хорошо. Вот когда постного масла налили по пьяни в В25... В общем один поршень мы выбили потом кувалдой через чурку. А вот второй не смогли. Пришлось кувалдой и зубилом, болгарки тогда были жутким дефицитом, разбивать блок чтоб спасти картер и колено. И извести литров 10 ацетона чтоб все остатки отмочить из подшипников шатунов.
 Re: Suzuki DT40WRS
Автор: Сергей Самара (212.32.207.---)
Дата:   11-06-05 02:23
На чистой соляре непоедет испытано,а вот 20 литров бенза + 3 литра соляры максимально допустимое количество соляры для нормальной работы мотора,едет неплохо.Эксплуатировалась на данном топливе авто ВАЗ 2101 ,при эксплуатации на 76 бензине сильно звенят поршневые пальцы,и ездить неприятно и вредно для мотора .После добавления солярки стук пропадает,мотор работает мягче,и расхот топлива существено уменьшается.
 Re: Suzuki DT40WRS
Автор: Леша, СПб (---.193.pu.ru)
Дата:   11-06-05 03:21
На Селигере был мужик, который бензиновый Д-6 приспособил под керосин. От глушака пустил патрубок к карбу для дополнительного подогрева смеси. В поплавковую камеру наливал бензина, заводил и далее ехал на керосине.
 Re: выбор Yamaha
Автор: Maxim (---.msu.ru)
Дата:   11-06-05 03:36
А надо ли поднимать транец под ногу 424 мм, или забить?
 Re: Suzuki DT40WRS
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   11-06-05 03:46
Эх, молодёжь, и на керосине(отлично) , и на соляре( хуже) катался я на 21011 в свои лейтенантские годы. Просто есть маленький секрет - рециркуляционная трубка. С её помощью деды в ВОВ ездили на соляре... Но всё это катит только для 4х тактов. Есть правда и вариант для 2х Т на керосине, если у кого керосина море - намекну...
 Re: Suzuki DT40WRS
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата:   11-06-05 12:54
еще пацанами в деревне, ездил на мотоцикле урал на солярке, бенз кончился где-то в полях, а рядом трактор:) залили соляру завели правдо с толкача. кое как до дому доехали, Жара стояла сильная и мотор хорошо прогретый, иначе я думаю не завелся бы.
 Re: выбор Yamaha
Автор: Радион (---.sibintek.net)
Дата:   11-06-05 14:07
У меня Казанка 5М3 и Я40 двухтактная.
Добротный комплект.
Плюсы: небоишься загрузки (не лабазишь топливо по укромным местам для возвращения), скорость (средняя чуть больше 40 км/ч, на вихре при такой загрузке 31-32), и самое главное не портишь себе рыбалку бесконечными поломками мотора.
Минусы: все таки жрет 14,5 л в час.
Обязательно нужен электростартер (иногда лодка шмотками завалена к мотору трудно пробраться да и просто удобно).
ИМХО Для наших условий (Эвенкия) нужен Я40 Эндуро 2цилиндра(он полегче) с электростартером. На рыбалку хожу в одну сторону 200-300 км. Загрузка 200-250 л топлива+барахло 80 кг+ двое чел по 85 кг. Осенью иногда ледок ломаешь чтоб к берегу подойти. 25ка для такой загрузки слабая.
С уважением, Радион.
PS Винты из опыта (умногих 40ки) 13"(как грузовой) - 14" . Сейчас попробовали 15" Hustler - неплохо.
