| Московское время 19:09:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:09:54 |
Автор: Максим,Прогресс,Вихрь, Украина (---.com.ua)
Дата: 23-05-05 18:31
В выходные поставил датчик температуры от шохи на двигатель. Сначала прилепил его сверху (есть 2 паза в литье крышки) все классно, уже радовался - аккуратно, ничему не мешает, z-ка, прижимающая датчик, цепляется за шпильку которую держит стартер (ручной). А вотфиг - капот не закрывается :( Пришлось поставить между ребрами справа от верхней свечи, z-ку прикрепить за один из винтов держащих головку блока, что собственно меня и напрягает. В связи с этим несколько вопросов:
1. Кто стачивал такие датчики - насколько их можно укорачивать?
2. Когда подведу на корпус датчика минус от аккума, и там же будет минус движка. Плюсы раздельные. ЧТо будет? Не повлияет ли это на работу движка или датчика. Аккум малеький 12-тиавольтовый от большого фонаря, используется только для питания прибора.
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата: 23-05-05 18:40
Сильно укорачивать нельзя, Стенка примерно 2 мм. Можно разобрать, достать терморезитор (таблетка диаметр 6-8 мм) и аккуратно припаять (прижать) провод с одной стороны, другой стороной на двигатель(масу).
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата: 23-05-05 22:18
Максим,Прогресс,Вихрь, Украина сказал:
> питания прибора.
У меня примерно так и подключено - работает.
Дата: 24-05-05 00:03
Это вид на головку блока со стороны свечей. Датчик движения (можешь найти в нете его вид) обтачивается оч легко напильником (толи медь толи латунь) по размеру и вставляется, предварительно смазавшись в термопасту, между ребрами напротив свечи. Т.к. верхний цилиндр самый горячий под него и ставим. Постваил справа, т.к. подлажу к свечкам в основном слева.
ДТ получается чуть выше винта, но это и хорошо - лучше прижиматься будет. Вырезается лобзиком из куска алюминиевого листа кусочек (я вырезал 3*7 и получилось чуть длиновата). От верхнего левого края отступаю 1 см влево и 1 см вниз - это центр отверстия (диаметр 9) под шпильку. Потом по месту отмечаю положение датчика и буравлю дырку на 13-14. Фсе. ДТ в свою дырку, потом всю конструкцию на шпильку и затягиваю винт. Из-за небольшой разницы высот ДТ оч плотно придавливается к крышке блока цилинров. Осталось подвести 2 проводка. На торпеде вырезал под прибор дирку диаметром 50 мм (надо впритык, потому как декоративная юбка прибора, на которую он опирается всего 2 мм.).
Ну где-то так. Полевые испытания в след субботу-воскресеьне. Тогда постораюсь сфотать.
П.С. В принципе на двигателе еще есть места куда с тем же успехом и по тому же принципу можно поставить датчик.
