 Московское время 16:43:26
 Владивостокское время 23:43:26
 Вопрос по шестерочному датчику температуры
Автор: Максим,Прогресс,Вихрь, Украина (---.com.ua)
Дата:   18-05-05 23:33
Купил такую приблуду. Это от ВАЗ 2106 и купил датчик температуры. В выходные буду ставить этона вихрь. Вопрос в следующем посте.
 Re: Вопрос по шестерочному датчику температуры
Дата:   18-05-05 23:34
Вопрос по проводам. Подсветка и земля - это понятно. А почему два цветных? И какой из них подключать к клемме датчика?
Дата:   18-05-05 23:35
Возле оранжевого буква С (я так подазреваю, именно он мне и нужен), а возле зеленого V
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   18-05-05 23:53
вот схема
Зеленый - сигнал
Красный - зажигание
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   18-05-05 23:54
По часовой стрелке
1. Земля
2. Подсветка
3. +
4. Сигнал - с датчика.
Сам понимаешь стрелку чтобы двигать одного святого духа мало... нужен +. Ну а чтобы понимать насколько ее двигать нужен "сигнал"
Автор: Валентиныч (213.134.198.---)
Дата:   18-05-05 23:55
Тама предусмотрена еще лампочка аварийного перегрева. Скорее всего именно С на темпиратуру, а V на лампочку. Можно поэксперементировать подать минус, и плюс на один из этих проводов, если загорится лампочка, то контроль перегрева, если дернется стрелка, то темпиратура.
 Согласен с остальными
Дата:   18-05-05 23:58
немного поторопился и препутал.
Дата:   19-05-05 00:09
Большое спасибо, теперь все понятно.
2Валентинычу: да поторопился :) лампочки это на бензине и на масле
