| Московское время 18:00:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:00:32 |
Автор: Паночкин Денис (81.195.163.---)
Дата: 17-05-05 01:23
Привет Всем!
В связи с ремонтом (плановым) Москвы 10, созрели два вопроса:
1. Нижний шарикоподшипник вертикального вала имеет №89 и ЕТУ 100/3 на какой аналог этого зверя можно заменить?
2. Как добраться до этого подшипника (привод гребного винта отходит от дейдвуда на 4-5 миллиметров и всё) ?
3. Есть ли инструкция на Москву 10 в более лучшем виде, чем на сайте (картинки при печати получаются не очень + сама инструкция на Москву 12,5)?
Но! Самой Москвой я ОЧЕНЬ доволен. Приобрел ее недавно по ИзРуквРуки и успел поплавать по нагатинскому затону на Прогрессе 2. Как сказал мой знакомый, наблюдавший за моими катаниями - лодка выходит на полуглиссирующий режим. К концу месяца разгребу гараж, достану лодку Магелан 3500, надеюсь соберу мотор и попробую поплавать. Но об этом позже ...
С уважением,
Паночкин Денис.
P.S. не отказался бы прикупить к Москве 10 запчасти
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 17-05-05 02:10
Паночкин Денис сказал:
> Привет Всем!
Так и называется - подшипник №89. Если есть возможность рекомендую поискать в модификации Ю. Из нержавеющей стали.
Ээээээ! Тягу реверса разомкни. Потом сам сапожок снимаешь. На самых старых москвах для расцепления тяги реверса придется снимать голову. тяга неразъемная.
Потом начинается самое гиперсексуальное. Снимаешь стакан с горизонтальным валом. Видишь ведущие шестерни и муфту. Выше верхней шестерни на валу стоит колечко. Его почти не видно из-за втулки. Колечко надо снять. Во втулке есть прорезь. Через нее надо выбить тонкой выколоткой штифт. Очень аккуратно, чтоб не квакнуло колечко и не сломался вал по этой дырке. После чего весь вал можно будет вынуть вверх. Осторожно - не потерять иголки из подшипника. Потом можно будет вынуть все сальники и прочую шнягу. Нам нужен чистый канал. Потом делается зацеп из стального прутка диаметром 3-4мм. Зацепом вырывается сердцевина из подшипника 89. Далее - кульминация. Со стороны куда ставится стакан горизонтального вала сверлим отверстие диаметром 4.2. Через это отверстие острой выколоткой пробуем разбить обойму. Если не вышло, то режем резьбу М5. Поэтому и 4.2 сверлили. Внутрь кидаем маленький шарик от подшипника и начинаем болт вкручивать. Пока обойма не треснет. Если рвем резьбу, то режем М6 и так далее. Потом прессуем подшипник. С матом собираем обратно иголки и вводим вал. Мат менее 3-х этажей не применяется. На вал ставим колечко, шестерню, муфту, вторую шестерню и не забываем опорную бронзовую шайбу. Потом применяя нужные матные слова фиксируем колечко штифтом. И только потом можно поставить сальники и т.п.
Что именно надо?
Есть б/у но годные кольца, поршни, пальцы, шатуны. Мертвоватый, но рабочий коленвал, клапана. Да в принципе б/у голова в разборе вся. Карбовые запчасти. Иголки шатунов, ролики коленвальных подшипников. Нету сальников коленвала. Блок-картер требует одной восстановительной операции в сверлильном станке.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата: 17-05-05 16:06
Если речь идет о подшипнике под №25 на рисунке то, думаю можно будет легко достать путем нагревания сапожка феном в духовке или открытым огнем. Коэффициент теплового расширения алюминиевого сплава значительно больше, чем стали. Нагреть сапожок и каким-нибудь зацепом пытать выдернуть подшипник из корпуса сапожка. А обратно тоже греем сапожок, а подшипник кладем в морозилку к-рая примерно до -18 град. Примерно, таким образом, доставал обойму игольчатого подшипника из того места только Москвы-30.
Автор: Rockfor (81.195.201.---)
Дата: 17-05-05 16:39
А нету к карбу оригинальной бобышки со стаканом метал., который с заслонкой для запуска реботает???
Дата: 17-05-05 17:25
Огромное спасибо за советы. В выходные (если вытерплю, а то и раньше) буду аккуратно разбирать по Вашей инструкции. З/ч самовывезу из Москвы или области при договоренности по ценам. И еще: а инструкции отсканиной у Вас нет?
С уважением,
Паночкин Денис
Дата: 17-05-05 17:28
К сожалению у меня нет. Но в принципе (пока руки не дошли) мне свояк обещал на токарном станке выточить. Когда все свершится - обязательно сообщю.
С уважением,
Паночкин Денис
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 17-05-05 17:33
А на кой ляд она нужна отсканенная? Чтобы скачивание дороже обошлось?
И качество просто тупо отсканенных картинок будет явно хуже, чем после моей обработки.
Дата: 17-05-05 17:37
Виноват, если кого обидел, но просто имелась в виду сканеная/ обработанная/ ... короче в любом виде, только про Москву 10. Ведь на сколько я понимаю Москва 10 и Москва 12 имеют конструктивные отличия ...
Дата: 17-05-05 17:44
Может от парочку выточит? Сесьно не просто так :-)
Дата: 17-05-05 17:46
Конструктивные отличия исчерпывающе рассмотрены в специальной статье.
Инструкция именно по "М-10.5" не содержит никакой дополнительной информации.
Дата: 17-05-05 19:48
Х.й там. Не те диаметры. 205-ый таким макаром легко. А вот мелочовку - х.й. И внешняя обойма прессуется до упора в дно гнезда. Так что там нагревом хрен возьмешь.
Автор: Rex (212.32.207.---)
Дата: 17-05-05 20:20
А вариант набить в полость за подшипником пластилина и стержнем чуть меньшим, чем внутренний диаметр, ударить по нему? Прекрасно выдавливает подшипники, что на Ветре, что на Москве.
Дата: 17-05-05 20:40
Катит. Но у меня не получилось. Наверное руки кривые. У меня выдавило только внутреннее кольцо.
Автор: Иван (S1)
Дата: 17-05-05 20:54
Kira сказал:
У меня все было в точности аналогично. Руки - х.и.з, вроде строю, паяю, починяю, но тут не вышло.
Дата: 17-05-05 21:05
Тут два мнения, одно моё, второе не правильное! (шутка)
1. Сильно разбит подшипник, просто в хлам
2. Он радиально-упорный
Автор: Иван (S1)
Дата: 17-05-05 21:31
Оба мнения правильные.
Засада в том, что этот подшипник в самой нижней точке редуктора,
поэтому при малейшей течи он всегда купается в воде, поэтому быстро кончается.
Поэтому тысячу раз прав Кира, советующий искать нержавеющий подшипник,
только он и сейчас не менее дефицитен, чем при советской власти.
Автор: Иван (S1)
Дата: 17-05-05 21:50
У нас во Владивостоке никаких проблем - пошел да купил ЛЮБОЙ подшипник.
НО - НЕ НЕРЖАВЕЮЩИЙ, к сожалению...
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 17-05-05 22:21
Для вынимания подобной хрени использую цанговые захваты; делается такой захват из любого подходящего болта, обычно по натуре. Первый раз такое использовал при демонтаже распылителя в канале иглы количества оборотов на вазовском Озоне. Иван, если знаешь такую деталь - зацени...
обратись в любую фирму торгующую подшипниками. Делов-то. Цена ему 10р. В исполнении Ю - колов 40
Автор: Иван (S1)
Дата: 17-05-05 22:38
...не знаю такой детали. Не было повода узнать.
То есть, иглу крутил, конечно, но познавать интимные подробности не пришлось ;-)
Дата: 17-05-05 23:37
Про эту деталь почти никто не знал и теперь не узнает. Тысяч после 100 на этом латунном колечке появляются отложения и машина теряет и резвость и нормальные холостые. С цанговым съёмником лечится за 10 минут, откручивать нужно только саму иглу количества. Цанга делается за полчаса на токарном станке, одной мне хватило на весь озоновый период...
Автор: ВОВАН (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 18-05-05 15:13
Позвони по т.8-916-512-07-53 (Владимир), отдам "Москву-10", правда двигатель снят и разобран, нога в сборе, почти НОВАЯ - забирай на здоровье!!!!
