 Московское время 07:14:52
 Владивостокское время 14:14:52
 История с Вихрем 30 (Help)
Автор: 123 (213.24.220.---)
Дата:   15-05-05 23:40
Всем привет!
Уважаемые знатоки, подскажите чайнику! У меня В - 30. Достался по наследству. Вроде бы его капиталили. Тянул хорошо, но не долго. Как-то раз просто плавно заглох на полном ходу и больше не заводился. Спросить не у кого. Сам смог выяснить только то, что после попыток завесть мотор, на верхнем цылиндре свеча сухая, а на нижнем жутко мокрая. Искра есть, компрессия вроде бы тоже. В чем причина!
 Re: История с Вихрем 30 (Help)
Автор: dm7 (81.9.63.---)
Дата:   15-05-05 23:52
Вероятнее всего прокладка головки блока.
Дата:   15-05-05 23:59
Не, прокладку я поменял (то же на нее сначала подумал). Да вобщем то воды в на свечах не было.
Автор: Андрей Самара (---.samtel.ru)
Дата:   16-05-05 15:30
Раз в верхний горшок не поступает смесь, значит отсутствует разрежение -> проверь прилегание золотниковой шайбы (пальцем при снятом карбе)...
Автор: 123 (195.151.98.---)
Дата:   16-05-05 17:23
Андрей, если я тебя правильно понял, в верхнем горшке нет вспышки из-зи отсутствия смеси, а внижнем из-за того, что при двойной дозе бензина свечу просто заливает?
 Да, но с другой стороны...
Дата:   16-05-05 19:36
если один горшок - "киряк", то в принципе Вихрь и на одном работать будет... Да и замолчать на ходу ОБА цилиндра в этом случае вряд ли могут.
Дата:   16-05-05 19:41
dm7 сказал:
Дык, если судить по словам - компрессия есть (правда "вроде-бы"), и воды нет в цилиндре.... Причем прокладка-то, уважаемый?
 Re: Да, но с другой стороны...
Дата:   16-05-05 19:57
Андрей, в том то и дело, что не заводится! И на одном не заводится и на двух... рука болит.
 Чудес-то не бывает (+)
Дата:   16-05-05 20:08
Попробуй у Kir(ы) спросить еще. Пощупать бы самому, но я-то в Самаре :-) а ты откуда?
P.S. Обязательно доложи, чем закончится! О.К.?
 Re: Чудес-то не бывает (+)
Дата:   16-05-05 21:12
Ok! Как разберусь, доложу. Тут вот еще мнение высказали. Типа это может быть из-за сальника между цилиндрами.
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   16-05-05 21:45
Нет там никакого сальника, есть только сверху и снизу.
Автор: Ivanyich (Самара) (217.107.24.---)
Дата:   17-05-05 02:06
Вихрь прост, как тульский самовар - если нет чаю - то, или не положили шишек, или не налили воду:-)
Если не заводится - то или нет зажигания, либо нет бензина, либо ни того, ни другого.
Отсюда элементарная метода проверки.
Бензин.
1. Накачиваешь грушей полную поплавковую камеру.
2. Затыкаешь тряпочкой диффузор карба.
3. Даешь мотору полный газ.
4. Дергаешь несколько раз.
5. Если мотор дал вспышки - то с зажиганием все в порядке.
5.1.Тогда вынимаешь тряпочку, оставляешь полный газ - несколько рывков - и мотор работает.
5.2. Мотор не заводится - но есть хлопки в карбюратор. Тогда возможны варианты:
5.2.1. Сбито опережение зажигания из-за поворота площадки магдино или проворота маховика.
5.2.2. Сломана пружинная шайба под золотниковой шайбой.
5.2.3. Залегли или завальцевались поршневые кольца в одном из цилиндров.
5.3. Мотор не заводится, хлопков в карб нет. Возможны варианты:
5.3.1. Неисправна система зажигания - при этом искра может и быть (см.5.2.1.)
5.3.2. Завальцевались поршневые кольца на обоих цилиндрах - как правило, следствие перегрева.
Во всех остальных случаях мотор как правило подает признаки жизни.
Меры безопасности:
1.Заводить лучше на нейтрали.
2. Хлопки в карб могут воспламенить топливо на поддоне.
Я не упоминаю про проверку бензина и свечей на вшивость, однако...
Дата:   17-05-05 21:02
Думаю, что на выходные работы хватит. Спасибо всем, кто написал. Если у кого есть еще мыслишьки, буду рад!
