 Московское время 20:32:11
 Владивостокское время 03:32:11
 Тяжелая рулёвка
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата:   13-05-05 18:26
Мотор Ямаха 90, на ходу очень тяжелая рулевка и чем выше скорость тем тяжелее выходить из крутого поворота. В одну сторону легче, в другую тяжелее.
Без движения - всё поворачивается нормально.
В чём может быть причина? Если как-то развернуть флажёк цинка - это что-то даст?
Сейчас стоит в среднем положении, лодка особо с курса не уходит.
 Re: Тяжелая рулёвка
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   13-05-05 18:34
Надо повернуть зажигание в крайнее позднее положение и карбюраторы разобрать и тщательно протереть мокрой тряпкой.
 Re: Тяжелая рулёвка
Автор: Виталий - Уфа . (---.ufanet.ru)
Дата:   13-05-05 18:41
В спотзал!
-жим штанги лежа
-разводка с гантелями лежа
- присед со штангой
- итд желательно 3 раза в неделю .
Через два месяца рулевка будет поворачиваться от одного взгляда.
 Re: Тяжелая рулёвка
Дата:   13-05-05 18:42
Я лучше продую свечи и вставлю тебе их в задницу:-))
Я понимаю , что можно снять трос и рулевую машинку и проверить по отдельности , но руль прикипел с постройки так, что снять можно только турбинкой. Поэтому два пути купить всё новое или здать пока "крякнет" как у тебя , в море, но у меня нет Ольги на борту- рулить мотором вручную будет некому. Юра рекомендует попробовать развернуть цинк , но я не совсем понимаю , что это даст.
 Про свечи и задницу я уже писал:-))
Дата:   13-05-05 18:43
х
 Re: Про свечи и задницу я уже писал:-))
Дата:   13-05-05 19:27
Как недостойно пожилого человека... Руль снимать незачем. На редукторе есть гайка, если ее открутить, то вытащищь вал вместе с рулем. Но, если на берегу, взявшись за двигатель, можешь прокрутить руль,то , Витя, не парься...
Тут тебе уже только гидравлика поможет. Нехер было баржу брать... :о)))
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   13-05-05 20:12
Че замолчал-то? Кочергу не передавил гайкой на штоке?
Дата:   13-05-05 20:19
А чё говорить то? , сам жду что скажут . , а кочергу не знаю , как-то не допёр проверить , ведь без хода крутится нормально .
Я чё задергался, похоже, что у меня , в одну сторону стал проскакивать на зубец трос- то был просто люфт, а сейчас в одну сторону люфт выбирается с небольшим проскакиванием.
Про гайку с другой стороны не знаю , а вот баранка прикипела напрочь - снят не смог, чуть резьбу на конусе не порвал.
Дата:   13-05-05 20:31
Есть у меня рулевка под трос "кочерга". Руль не снимай, сними заднюю крышку редуктора - будет ясно. Я на старой лодке зубья ломал в редукторе. Но там без сомнений - руль крутился куда хошь.
Да, кстати, центральную гайку на крышке можно не откручивать...
Дата:   13-05-05 20:47
Вот завтра и поеду , посмотрю.
 Re: Тяжелая рулёвка
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   13-05-05 21:04
Очень знакомые симптомы... Лечится очень просто - продаетца большая лодка и покупаетца маленькая :)))) других средств не знаю... С гидрокомпенсатором и высотой завеса мотора я экспериментировал достаточно.
 Re: Тяжелая рулёвка
Дата:   13-05-05 21:33
Надо понимать, что эксперименты прошли не удачно и мне не стоит этим заниматься.:-(
ЗЫ Подожду ответа Маврина, вроде есть у него что-то новое по рулевкам на тяжелые моторы.
 Re: Тяжелая рулёвка
Дата:   13-05-05 22:23
Ага, причем я еще замечал что чем более груженая лодка тем тяжелее руль свернуть (в одну сторону естественно, вправо насколько я помню). Единственная есть догадка - я катался однажды за рулем лодки со 150силами, и там гидрокомпенсатор был снят, рулилось легко. Но его просто снимать нельзя - надо ставить заглушку... а она денег стоит и фиг продается где :)))
 Cходил в гараж...
Дата:   13-05-05 22:36
Вот этот редуктор в разобранном виде.
 Re: Cходил в гараж...
Дата:   13-05-05 22:37
Вот упоры, про которые вчера талдычил...
Дата:   13-05-05 22:44
Вот, Витя, видишь торчит конец рулевого вала? Если с него гайку скрутить (в данном случае она скручена) и руль на себя дернуть, то и окажется он у тебя в руках вместе с этим валом. А с конуса его драть - занятие неблагодарное и утомительное.
Но редуктор этот под тросик с "кочережкой" на конце. А найти его чижало.
Пришлось мне у Маврина взять другой редуктор и трос с "червяком". Редуктор планетарный, передаточное повыше и руля крутить много легче и плавней он работает. Но денег стоит... Правда не так уж и много.
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   13-05-05 22:48
: Вот упоры, про которые вчера талдычил...
Уууу... да мой вообще мыльница в сравнении с этим.
Дата:   13-05-05 22:58
А у меня похоже не такая машинка, хотя завтра полезу проверю точно
Дата:   13-05-05 23:28
А если не такая, так хрен ее сломаешь - тогда это "нового" типа, как у меня сейчас - планетарная. Да.., Витя, разобрать ее НАМНОГО проще, чем собрать.
Дата:   14-05-05 08:53
Мао сказал:
По ощущениям - непохоже, что у него планетарная.
По-хорошему, с точки зрения надежности, заменить бы Виктору рулежку на новую.
Дата:   14-05-05 08:59
Вскрытие покажет. Если как у меня, но изношенная - меняю на блины!
Автор: Антон Владивосто (212.107.211.---)
Дата:   14-05-05 11:02
Скорее всего нужно просто хорошо смазать боуден - тот конец, что входит в мотор.
Если рулевка вращается туго без присоединения к мотору - менять всю рулевку (и боуден и редуктор, поскольку новые боудены не подходят к старым японским редукторам).
Если тяжело поворачивается сам мотор - шприцевать подвеску - скорее всего туда сто лет никто масла не набивал.
Все вышеперечисленное исходя из лично набитых шишек.
 Re: Тяжелая рулёвка
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата:   14-05-05 12:43
это нормальная ситуация!!!! где на управлениии трос.
