 Московское время 12:36:53
 Владивостокское время 19:36:53
 Вопрос по Нептуну-23
Автор: auto-master (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   27-03-16 06:05
посмотрел, как на нептуне синхронизируются опережение зажигания и открытия дросселя через "поводок". При повороте румпеля от ХХ до 50% открытия дросселя происходит проворот магнето (опережение), а дальше - только открывается дроссель. Уже без опережения зажигания.
Вопрос: как это и почему?
п.с.: на моторе стоит ЭСЗ. Там же по логике свое опережение должно быть, тогда вопрос - зачем 50%-ное механическое опережение в начале. В общем ничего не могу понять.((
подскажите, пож, в чем тайный смысл такого?))
 Re: Вопрос по Нептуну-23
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-03-16 07:08
Никакого тайного смысла нет, так и должно быть. У заводского ЭСЗ которое МБ-23, мех. опережения нет, оно крепится к картеру жестко и имеет автоопережение 17градусов с ростом оборотов. Если ЭСЗ переделка из МН-1, то опережение механическое как и на кулачковом.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   27-03-16 09:20
С чего тебе в голову взбрело,что вообще должна быть математическая зависимость угла опережения от открытия заслонки?
Ну хоть на авто посмотри изменение опережения зажигания при нажатии на педальку (поставив прибор измеряющий УЗ).
Что Нептуновского МБ1, что у всех механических зажигов на всех моторах принудительно увеличивается опережение на 2/3 поворота заслонки очень незначительно.
Потому, что на этих последних 2\3 поворота заслонки обороты увеличиваются на 400-450 об\мин. Зачем офигенно увеличивать УОЗ?
Сравни сам "математически".
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   27-03-16 16:14
s494 писал:
Не знаю у кого как, но у меня на прогрессе после 0,5 подъёма дроссельной заслонки обороты увеличивались всего на 150 примерно. Поэтому ходил практически на 0,5 дросселя, это даже видно по отпечатку, который остаётся на задней поверхности заслонки. Выходит, что участок, где УОЗ изменяется, и был для меня рабочим.
Автор: auto-master (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   27-03-16 16:24
Ну зависимость прямая- больше оборотов - больше опережение зажигания.
Да и на ветерке8 система обратная нептуновской получается: с открытием дросселя идет пропорциональное опережение. И даже когда заслонка открыта уже полностью, то доворотом румпеля еще на четверь оборота ручки происходит дополнительное опережение...
А на нептуне выходит опережение только до 50% открытия дросселя. ...
Автор: OVN (2.93.184.---)
Дата:   27-03-16 21:57
У спортивных моторов УОЗ регулируется в более широких пределах, при электронном управлении по таблице.
Дата:   27-03-16 23:19
OVN писал:
ну нептун не спорт мотор))
тут бы понять в стоке разобраться со схемой опережения)
Дата:   28-03-16 04:01
auto-master, чём там разбираться, механика до середины, электроника 17гр. На механике моторчик порезвей, кстате, а в электронике ещё ограничитель 5 тыс об стоял.
Дата:   28-03-16 04:47
OVN писал:
- это у всех нептунов так?
На
> стоял.
- за счет чего на контактном резвей? ЭСЗ сильней бить по идее должна...
Дата:   28-03-16 05:06
Пацталом)))))
Дата:   28-03-16 06:35
> Пацталом)))))
- по поводу чего именно?
Автор: R8048AA(с нубука) (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-03-16 06:50
И чего что сильнее током бьёт? Мне тоже кажется на механике резвее
Дата:   28-03-16 06:57
У меня 23э на пустой лодке на полном как будет то икать начинает будь то на одном ц искра не каждый раз, раз в ~10сек "ик". А с механикой рад до хз каких оборотов раскрутиться и не икнет, если только развалится
Автор: alexgr (---.088.064.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   28-03-16 14:38
На
> стоял.
Это работа электронной защиты от перекрута. То есть на пустой лодке, когда обороты достигают 5000 начинаеться отсечка.
Дата:   28-03-16 17:08
auto-master писал:
> > Пацталом)))))
+++По поводу забавных суждений о зажигании.На самом деле дело обстоит вот как: УОЗ у Нептуна должен изменяться от 5 на ХХ до 25 градусов при 3800-4000 об/мин и 30 при 5000 об/мин.Соотв. на механической системе так и сделано.ЭСЗ же даёт пределы изменения 17-18 градусов, что недостаточно.На заводе обычно ЭСЗ устанавливают на мин. угол, поэтому мотор несколько не добирает мощности.Если же установить на максимум, то мотор начинает трястись на ХХ и может давать обратные хлопки при запуске.
Дата:   28-03-16 18:36
Был у меня такой случай: мотор с самодельной электроникой и катушками МБ 23 в бочке работал нормально, а на скоростном винте на воде при включении хода глох. После множества неудачных попыток...... причалили к берегу, но пошёл дождь, рандеву пришлось прервать! Потом я переставил зажигание пораньше и всё заработало.
Дата:   28-03-16 18:48
как убрать эту сраную отсечку, да и не отсечка, а какой то глюк в зажигании, "жёлтый провод" погоды не делает, в писту эту эл-ку механика рулит, я лучше 4 часа поеду чем восемь погребу
Дата:   28-03-16 22:16
> auto-master писал:
> > > Пацталом)))))
> хлопки при запуске.
как такое возможно, если механическое опережение прекращается уже при 50% открытия дросселя (такая конструкция "поводка" магнето)? Это первое, что сбило с толку. Может там "колхоз" какой-то, но с виду всё, как в книжке нарисовано...
Ну а второе - это принцип опережения на В-8, где все с точностью наоборот: Дроссель открыл полностью, а опережение еще возможно (и существенно) за счет доворота румпеля. Ниже - фото В-8. (в синей точке заслонка открыта полностью уже)
Автор: alexgr (---.188.098.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   28-03-16 23:13
На Вихре проще, там можно лекало молотком подогнуть!!
Дата:   29-03-16 20:27
s494 писал:
> незначительно.
согласен, что в конце - чем больше открываешь заслонку, тем уже меньше растут обороты и меньше нужно опережать зажигание. Но если посмотреть схему опережения на В-8 или В-12, то там наоброт всё.
Дата:   30-03-16 03:44
auto-master писал:
Вот и думаю периодически со вчерашнего дня почему так. )
Почему там задумано повышение оборотов за счёт именно увеличения УОЗа в конце, а не за счёт увеличения подачи топлива?
А вот почему там так , а здесь по другому я вообще не знаю.(
Где правда?)
зы. Может потому, что дальше как на фотке и не двигается основание, то есть просто по мере открытия прибавляется и уоз. То есть не совсем наоборот, а и прибавляется почти так же. Ведь у Вихрей и Нептунов в конце открытия заслонки зажиг всё равно чуть прибавляется. Не так интенсивно, конечно.
Дата:   30-03-16 04:52
Ещё не забывайте, что у Ветерка продувка дефлекторная, а для неё УОЗ больше.
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   31-03-16 05:28
Макс43 писал:
Получается,что самое лучшее зажигание это которое переделано из кулачкового на схему N2 ? Правильно изменяемый УОЗ и отсутствие всех недостатков кулачкового зажигания. Или я не правильно понимаю?
Дата:   02-04-16 04:55
barkas 2299 писал:
> Макс43 писал:
> МБ-23,
присоединяюсь к вопросу!
Автор: Alexmotor (158.46.45.---)
Дата:   02-04-16 05:50
НЕльзя сравнивать дифлекторную продувку и возвратно петлевую ,радиус кривошипа и инерционные массы,угол опережения согласуют с временем необходимым для полного сгорания смеси и необходимого (наибольшего давления газов )в нужный момент (после прохождения поршнем вмт )тоесть смесь должна окислится полностью в определенный момент когда давление газов (80%азот )достигает максимума, а кривошип прошол после вмт градусов (15, 25) угол опережения воспламинения смеси зависит от состава смеси богатая горит медленнее бедная детонирует (наилучшее соотношение 1кг топлива к 14,7 кг воздуха ВОЗДУХА) по симу можно понять почему угол опережения задается раньше чем обогошение карб боготит на средних нагрузках ( чем является схема мото карбюратора )при частичных нагрузках воздушный поток проходит ближе к дозируюшей системе увлекая больше топлива в поток ,а при полном открытии дз соотношение 1 к 14,7 приходит в норму.что нитак несудите
Дата:   02-04-16 07:19
Правильно, только НЕ схема №2.
Дата:   02-04-16 07:27
В этом видео я говорил про УОЗ.
Дата:   03-04-16 18:03
Макс43 писал:
> В этом видео я говорил про УОЗ....
Видео посмотрел. Можно или нет заказать такое зажигание на Нептун 23? Видео про ценообразование тоже видел, цена устраивает. Ответ можно в личку.
Дата:   05-04-16 01:53
Макс43 писал:
видео нет!
