 Московское время 21:23:22
 Владивостокское время 04:23:22
 снова о RIBах
Автор: Bimmer (---.vgrd.lukoil.net)
Дата:   03-03-16 15:56
Есть желание приобрести RIB SAVA-ECSI-415. Отзовитесь кто-нибудь людиии!!! Перерыл све форумы и курилки в сети, а отзывов от юзеров данного изделия я так и не нашел. Стоит брать или нет.
Характеристики RIB SAVA-ECSI-415
Длина — 4.15 м.
Ширина — 1.85 м.
Длина внутр. — 3.03 м.
Ширина внутр. — 0.94 м.
Диаметр баллонов — 0.45 м.
Кол. секций баллонов — 3 шт.
Вес — 110 кг.
Грузоподъемность — 800 кг.
Экипаж — 6 чел.
Двиг. max — 15-40 л/с
Килеватость - 28
Вот как-то так.
 Re: снова о RIBах
Автор: Хайфилд (---.pool-230.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   03-03-16 16:46
1.Под такую килеватость желательно максимально разрешенный мотор с длиной ноги L , судя по пластине на транце, что сразу сужает выбор мотора, так что на моторе не сэкономишь.
2. По весу - 100 кг мне кажется нереально в таком размере с консолями , на первый взгляд общий вес порядка 200,с моторчиком и топливом в комплекте все 300, на руках уже не потаскать.
По фото - нормальная лодка, заточенная как тендер для морских условий.
Многое зависит от цены.
 Re: снова о RIBах
Дата:   03-03-16 18:28
Вчера звонил на завод-изготовитель данного изделия. Это был индивидуальный заказ в количестве 10 шт. Проектировали РИБ финны и латыши. Завод дает добро на установку даже 60-ки. Прводили тест-драйв с 60-й, скорость 95 км/ч. Вот такая приблуда из нержавейки установлена внутри транца с выходом на днище. Хотелось бы взять его для рыбалки вдвоем и отдыха на воде. Но нет отзывов об этой лодке. Стоимость 170 косарей. В москве она же стоит 247 т/р.
 Re: снова о RIBах
Автор: Хайфилд (---.yota.ru)
Дата:   03-03-16 20:11
Видимо какая-то проблема с наклоном транца, т.к. транцевая накладка не ровная , а клиновая .
 Re: снова о RIBах
Дата:   03-03-16 20:50
Сегодня буду разговаривать по телефону с одним из проэктировщиков из Латвии. Думаю, что он прояснит эту тему. Производители сообщили, что у РИБа есть одна проблема - баллоны немного не касаются воды в статике даже при установленной на него 30-ке. И как следствие его будет качать на волне. А это не совсем комфортно на рыбалке.
 Re: снова о RIBах
Автор: dimitriush (---.play-internet.pl)
Дата:   03-03-16 21:13
Что то мне кажеться, что с 30кой на этом РИБе делать нечего.
 Re: снова о RIBах
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата:   03-03-16 21:49
Вес точно занижен, килеватость приличная, баллоны в статике до воды не касаются, 30лыс там ниачём. Под полтосом такой РИБ раскроется практически полностью. В ТТХ упоминается мотор 15лыс, производитель надсмехается над потенциальным покупателем
 Re: снова о RIBах
Дата:   03-03-16 21:57
Беседа с проектировщиком уже сосотоялась. Он меня заверил, что я не на секунду не пожалею о своем выборе. РИБ получился просто отменным. И с баллонами и с транцем все в полном порядке. Диапазон мощности моторов от 20 до 60 л/с. Вообщем сороковка будет всамый раз для нормальной езды. Все что выше, то для спорта. Вес на самом деле 105 кг. Пластик на днище 8 мм , на бортах и палубе 5 мм. Все материалы такие же как применяют для строительства спортивных моделей катеров Викинг. Можно покупать без оглядки. Плюс в придачу отдает в подарок еще и транспортировочный тент. Это за то, что я проявил интерес к этой лодке.
 Re: снова о RIBах
Дата:   03-03-16 21:59
/// Беседа с проектировщиком уже сосотоялась. Он меня заверил, что я не на секунду не пожалею о своем выборе. ///
:-))))) Кто бы сомневался в другом формате беседы. Лодка возможно и неплохая. Не понимаю - зачем врать. Кондом 4м весит 90 в сумках, в сборе сотка. Так, для сравнения
 Re: снова о RIBах
Дата:   03-03-16 22:25
У меня сейчас Хантер-360 со всеми приблудами весит 75 кг.
 Re: снова о RIBах
Дата:   03-03-16 22:26
Сегодня, после работы заеду в магазин и вместе с продавцом попробуем ее поднять.
 Re: снова о RIBах
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата:   03-03-16 22:30
Миха66 писал:
> Кондом 4м весит 90 в сумках, в сборе сотка. Так, для сравнения...
И ни хера не рулится, так блинчиком.
Просто Кондом и этот РИБ в принципе разные лодки, разные по использованию, по задачам что на них возлагаются.
Показанный Bimmer*ом РИБ это зажигалка, этакий гидроцикл+ , то есть, он крутится "вокруг транца", спокойно (без перегрузок) хреначит по средней речной волнишке, от управления им получаешь удовольствие, в общем "аппарат для фана", в отличии от чисто утилитарного Гондома со всеми его достоинствами и недостатками.
 Re: снова о RIBах
Дата:   03-03-16 22:36
Ну если на Рижском заливе бывает только маленькая волнишка, тогда действительно брать не стоит.
 Re: снова о RIBах
Дата:   03-03-16 23:29
Вообщем уважаемые форумчане вы меня убедили в том, что если плохо, то обязательно надо брать. Завтра поеду и зеберу это корыто, а там посмотрим.
 Re: снова о RIBах
Автор: ben1958 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   04-03-16 02:52
Правильное решение, нравится бери. Килеватость 28 на транце и или на миделе? Если на транце - это очень много (обычно до 24), то даже 60 л/с будет мало. РИБчик заточен под спорт. Думаю в статике будет валким (может я не прав). Для Балтики и Ладоги наверное то, что надо ( возможно ошибаюсь живу на Волге).
 Re: снова о RIBах
Автор: dimitriush (---.dynamic.gprs.plus.pl)
Дата:   04-03-16 02:55
Думаю что 60ка 4такта любую корму притопит :-)
 Re: снова о RIBах
Дата:   04-03-16 03:05
dimitriush писал:
А если ебинруд туда вписать ? Для полного самовыражения .
 Re: снова о RIBах
Автор: Bimmer (---.static-customer.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-16 03:48
Килеватость 28 гр. по всему корпусу. Все что выше 23 гр. это уже вариант для моря. Но ведь на море тоже бывает штиль. Думаю, что 50-ки будет достаточно. Этот РИБ делает фирма, которая занимается разработкой спортивных катеров Викинг, а это говорит о многом. Что касается валкости в статике,то я думаю, если бы это была обычная бортовая лодка то этот эффект отчетливо имел бы место, а так как мы имеем баллоны низко сидящие над водой, то валкость должна быть незначительной. Однако по всем законам гидродинамики глубокое "V" препятствует быстрому выходу на режим глиссирования, т.е. будет повышенное сопротивление. Так должно быть, а там посмотрим.
 Re: снова о RIBах
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   04-03-16 14:45
Хайфилд писал:
Глупости говорите, товарищ Хаёбфилд, не подходят Е-Теки серии 40-60 л.с. на быстрые лодки, редукция у них "тракторная", Мерк сюда просится.
 Re: снова о RIBах
Дата:   04-03-16 17:55
BOBKA писал:
> Хайфилд писал:
Славное общение, я же предлагаю ебинруд ( читаю буквально по англицки) поставить не из сарказма, здесь куда ни ткнешься в рибы, без ебинруда никак, может действительно супермоторы.
 Re: снова о RIBах
Дата:   04-03-16 20:28
Хайфилд, пожалуйста, читай по буквам ЕVINRUDE аль не разумеешь по-англицки?
Ещё раз, для тех кто в танке, повторяю редукция у Е-Тес серии 40-60 НР составляет 2,67 , что не подходит для лёгких лодок, так как винты на эту серию ограничены шагом 21", что в лучшем случае, с подпиливанием по диаметру и прочими плясками не даёт больше 70 км/ч. Для лёгких лодок гораздо больше подходит Меркури 50-60 НР с редукцией меньше двух. В остальном Е-Тес охерительный мотор, не согласен, милости просим в наши темы по Е-Текам, здесь тема немного о другом.
С уважением, Вовка.
P.S. Картинка что-то не вставляется(((
 Re: снова о RIBах
Дата:   04-03-16 20:29
 Re: снова о RIBах
Автор: danilov_e (---.233.188-121.ertelecom.ru)
Дата:   04-03-16 21:25
Нормально будет и бегать, и выходить на редан, и рулиться как по рельсам, коллега Bimmer, НАДО БРАТЬ!
И по весу - можете не сомневаться: грамотно сделанная из фанеры на деревянном наборе четырёхметровая мотолодка под 15...40 л.с. так и весит 100...120 кгс. А у вас борта будут не из ФСФ 6,5 мм, а из... хайполона какого-нибудь.
 Re: снова о RIBах
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-03-16 23:40
Могу предложить чуть подороже Grand Silver line 470, он понарядней будет.
 Re: снова о RIBах
Дата:   05-03-16 04:39
Bimmer. В том, что эта лодка заточена под спорт, ежу понятно (явно просматриваются мотивы "Радуги" Юры Зимина). Какая тут рыбалка (хотя лично я думаю, что рыбачить можно на любой лодке) эта лодка скорее для пляжных покатушек в хорошую погоду, лыжи , ватрушка , девушки то, что надо.
Ранее писали, что баллоны не касаются воды даже с мотором в 30 л/с (для такой лодки 30 ни очем) от сюда вывод в статике будет валкой, и этим грешат все лодки с глубоким V, для рыбалки плохо, да и к мелкому берегу подходить плохо. Вот зажигать на ней с моторчиком в 60 коней - самое то.
 Re: снова о RIBах
Автор: BOBKA (194.135.13.---)
Дата:   05-03-16 04:54
ben1958 писал:
Какой тут на йух Зимин? При чём он?! Совершенно рядом проходил.
Но, в общем, мой старший коллега, Вы правы, я уже писал об этом ранее, от 40 сил это "зажигалка", лодка для получения удовольствия от управления.
 Re: снова о RIBах
Автор: Victor900 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-16 21:47
Какие еще рибы такого плана можно рассматривать?
 Re: снова о RIBах
Автор: zaza (195.16.111.---)
Дата:   05-03-16 23:53
Fortis 390 - 430 посмотри.
 Re: снова о RIBах
Дата:   06-03-16 04:55
На Фортисах килеватость на транце 13 град. Куда ему до 28?
Фортисы для другого хороши.
HIGHFIELD с не плохой килеватостью
 Re: снова о RIBах
Автор: zaza (---.149.9.182.misp.ru)
Дата:   06-03-16 05:21
Зачем на 4-хметровом рибе 28град? Тем более ТС вроде с Волги. Не, если он тендер гламурный ищет на трехпалубную яхту для кругосветки, тогда да - надо брать.
 Re: снова о RIBах
Дата:   06-03-16 05:29
Так и не ТС спросил о подобных РИБах :-)
 Re: снова о RIBах
Дата:   06-03-16 12:48
Дело совсем не гламурном тендере для трехпалубной яхты. На мой взгляд этот риб является универсальным п/с, как для реки так и для моря. Да и цена у него несомненно привлекательная.
 Re: снова о RIBах
Автор: danilov_e (---.233.188-46.ertelecom.ru)
Дата:   06-03-16 15:14
Смотрю, смотрю на снимки в сообщениях № 1 и № 3... И как-то не вижу килеватости в 28 градусов на транце. Ну меньше ведь!
На втором уже явно не глубокое V.
На первом... Если положить корпус на травку полностью, в горизонт, одной половиной днища, то вторая половина днища встанет под углом к вертикали в 34 градуса. Думаю, вряд ли так и получится.
Может, поэтому и не стоит ломать копья на тему завышения килеватости? Найти бы фото рибчика чётко с кормы!
Хотя...
 Re: снова о RIBах
Дата:   06-03-16 21:00
danilov_e писал:
Согласен, дядь Жень, совсем не похоже на 28*
 Re: снова о RIBах
Дата:   06-03-16 21:02
Вот, для примера, похожий ракурс моего Марлина (22,5* по шпангоутам)
 Re: снова о RIBах
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   06-03-16 22:50
Вот как раз для Волги,чем больше килеватость,тем лучше.Короткая волна на плоскодонках всю душу вытряхивает.
 Re: снова о RIBах
Дата:   06-03-16 23:09
Вот еще одно фото.
 Re: снова о RIBах
Дата:   06-03-16 23:12
Для сравненья
 Re: снова о RIBах
Дата:   06-03-16 23:15
В общем, на мой выпуклый взгляд, 28* там конечно нет, максимум 25*, а если считать по-правильному, по реданам, то и того меньше.
Но, всё равно, килеватость зачётная, аппарат адреналинный, кайфовый, надо брать!
 Re: снова о RIBах
Автор: zaza (---.149.8.202.misp.ru)
Дата:   07-03-16 00:10
Bimmer писал:
Мотор для него, по цене, не будет привлекательным ))
 Re: снова о RIBах
Дата:   07-03-16 00:58
Я тоже думаю, что аппарат что надо. Думаю, что на Волге ему понравится. Осталось только взять мотор. Надо еще решить какой, двух или четырехтактный.
 Re: снова о RIBах
Дата:   07-03-16 02:52
Помнится мне ,что в самом начале я переспросил может 28 не на транце, а на миделе? Толком не ответили. Кажется мне там не больше 20. Но повторюсь лодочка интересная. Надо брать и пробовать.
 Re: снова о RIBах
Дата:   07-03-16 03:24
Производители мне сказали, что 28 гр. это килеватость от носа до кормы. Посмотрим как она будет вести себя под мощным мором.
Единственное что меня смущает, то это ее ширина. Мне кажется, что при таких характеристиках РИБ должен быть шире.
 Re: снова о RIBах
Автор: danilov_e (---.233.188-7.ertelecom.ru)
Дата:   07-03-16 04:04
Bimmer писал:
Коллега, не смущайтесь, CAVA - известный производитель, у них много спортивных лодок в программе. По крайней мере, пару-тройку лет назад было.
 Re: снова о RIBах
Автор: Викинг-560 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-03-16 04:08
РИБ хорош, как и все изделия от Евгения Слетина. Цену считаю завышенной, по этой причине их продано не много. Испытывался он реально при 15 Л/С, поэтому установка 60-ки самоубийство.
Вкратце , за те деньги, за которые он продавался в Волгограде, я бы взял его без колебаний.
 Re: снова о RIBах
Дата:   11-03-16 15:28
Этот РИБ ведь имеет транец под мотор L, а у меня есть мотор с ногой S. Можно ли как-то выйти из положения, только без выносных транцев.
 Re: снова о RIBах
Автор: danilov_e (---.233.188-101.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-16 16:04
Bimmer писал:
На мой взгляд, транец подрезАть на 100...130 мм не стОит: он слишком хорош цельным, а вырез может ухудшить его прочностные характеристики. Притом катастрофически.
Но главное - увеличится риск заливания вашего рибчика с кормы при резком сбросе газа или случайной волной. Особенно при манипуляциях с мотором в одиночку.
Поэтому у вас два основных варианта - менять мотор на размерность L или переукомплектовывать его (мотор) "длинной" ногой, т.е. с заменой вертикального вала, дейдвуда, тяги переключения редуктора и т.д.
Но, может быть, коллеги что-то ещё предложат...
 Re: снова о RIBах
Дата:   11-03-16 16:07
Bimmer
1. Поменять мотор с S на L с тримом.
2. Купить еще один мотор L с тримом.
3. Поставить лифт(я бы так и сделал) с гидравликой.
4. Поставить лифт без гидравлики.
 Re: снова о RIBах
Дата:   11-03-16 17:08
Конечно, на мой взгляд переукомплектовка мотора длинной ногой со всеми необходимыми приблудами самый оптимальный вариант. Только вот где все это взять? Пытался искать в сети - безуспешно.
 Re: снова о RIBах
Дата:   11-03-16 18:24
Это самый не оптимальный вариант, я пытался пару раз, с короткой на длинную ногу переделать,посчитал, продать свой и купить новый в нужной комплектации дешевле получается, если только повезёт, и найти человека который наоборот сделать хочет, и махнуться валами и дейдвудами, мне правда предлагали моторами махнуться, но тут я то свой мотор знаю, а чужой нет...
 Re: снова о RIBах
Дата:   11-03-16 18:33
Значит надо менять мотор. Хлопотно все это.
