 Московское время 13:46:15
 Владивостокское время 20:46:15
 Кто какие применяет способы при тролинговании для снижения скорости?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   26-02-16 06:39
----- Хочу попробовать винты на Хонде-50 с меньшим шагом как самый на мой взгляд простой способ уменьшения скорости(правда не самый дешёвый выходит). Или есть ещё какие то хитрости?
 Re: Кто какие применяет способы при тролинговании для снижения скорости?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата:   26-02-16 06:44
Плавучий якорь.
Дата:   26-02-16 06:45
Винт с меньшим шагом...
Троллинговый тормоз...
Докатка (мотовесло)...
Ведро на верёвке за кормой...
Пара носков на лопасти винта (Лена божилась-помогает)....))
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   26-02-16 07:03
В одном старом англицком журнале видел-фирменная приспособа- к АКП крепится конус(как рупор с отверстием на конце) соосно с винтом, широким концом к винту.. Крепится кронштейн двумя струбцинками к плите(через пластиковые проставки, чтобы не повредить краску). Так что идея с бородой..
Автор: Honda (91.185.225.---)
Дата:   26-02-16 09:26
Вот на самом деле, тряпка, намотанная на винт-гораздо лучше якоря,например. Якорь - (троллинговый тормоз) все таки сопротивление. А это расход топлива и какая никакая, а нагрузка на мотор. Менять винт муторно и дорого по деньгам.
А вот намотать тряпочки на винт-самое то. Пробовал сам. Даже возил с собой куски пожарного рукава и веревку, пока не слетели ))
Носки надеть на лопасти не догадался))))
Дата:   26-02-16 15:17
У меня яма развивает минимальную скорость со штатным винтом в 3.2км\час. Или нужно ещё меньше?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   26-02-16 15:29
И ведь кому то пришла в голову мысль.. на винт носки надеть..
(Я канешна подозревал, что водомоторники стукнутые, но не до такой-же степени ?! :)))
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   26-02-16 15:42
kon4ik писал:
-это нормально, заодно и постирать по модному, экологически чисто без порошка )))
по теме, электромотор докатка решил эти вопросы.
не шумит, не воняет выхлопом, и основной мотор не долбится часами на малых оборотах.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   26-02-16 15:58
siddor писал:
> нужно ещё меньше?
В полне нормальная скорость, иногда надо и потдать газку до 5 км/ч, все зависит от настроения рыбы
Дата:   26-02-16 16:19
Бродяга Московский писал:
> siddor писал:
> > нужно ещё меньше?
> от настроения рыбы
------- Какой винт на моторе даёт результат в 3,2 км? У меня минималка на 13 шаге 4 км\ч,на 14 шаге 5 км\ч и это против течения(течение реки от 3-5 ),а в озере,где нет практически течения как то не *айс* Рыба клюёт но вот вижу если тише будет скорость то другая рыбалка по качеству получится. А ,винт с 11 шагом не успел опробовать в тот сезон уж больно погода в конце не лётная была.
Автор: GRif (194.186.207.---)
Дата:   26-02-16 16:28
Вёсла вместо мотора...
Автор: Ромарио (31.173.100.---)
Дата:   26-02-16 18:48
Я кнопочкой на приборе регулирую
Автор: Victor Shakalov (---.trbo.yandex.net)
Дата:   27-02-16 01:48
Какой кнопочкой?Это как?
Дата:   27-02-16 01:52
Кнопочка примерно вот такая... На некоторых моторах с помощью её можно изменять обороты малого хода...
Дата:   27-02-16 02:02
А на хонду подойдёт а то хондовская очень дорого?
Дата:   27-02-16 02:17
На Хонду подойдёт вот такая,за 150 рублей из ближайшего киоска автозапчастей...
Автор: Vovan 44 (2.94.12.---)
Дата:   27-02-16 02:58
Самый лучший способ-купить мотор для дорожки.Например Сузика ДФ 2,5.4-т расход 1 литр в час на полном.Дорожить на 4-м Прогрессе 1 литр на 6 часов,а то и на 8.И не мучать Хонду.Хотя для дорожки можно и Парсун каой нибудь приспособить.
Дата:   27-02-16 02:59
Ромарио писал:
------ У тебя Ямаха. На Хонду-50 вроде делают тоже. Но вот не кто реально не видел,хотя могу ошибаться. Возможно скоро кто то выставит на форуме как Х-50 инжекторную подключить к системе троллинг,как на Хонде-60..
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   27-02-16 03:08
А еще можно применить:
1. Nauticus Smart Tabs – ProTroller Series. Пробовал сам, лодку реально подтормаживает, плюс улучшается устойчивость на малом ходу.
2. Троллинговая пластина, как на фото. Её сам не пробовал.
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   27-02-16 03:17
Можно ещё проще если позволяет глубина просто отработать тримом и пусть молотит
Дата:   27-02-16 03:36
Vovan 44 писал:
-------- Был новый Сузуки-2,5 слабый показался . Нужен 5 сил моторчик. Хотел Хонду-5 забрать у форумчанина в барахолке да не сложилось,а так даже к Хонде-5 бак с грушей лежит. См.фото. Но это так на крайняк мотор да и блудняк нужно будет делать для рулёжки докаткой .
Автор: kapitanssb (185.6.124.---)
Дата:   27-02-16 04:09
А если действительно триммом отработать, ну или повыше мотор в отверстиях задрать? Выше, данный способ уже предлагался, но остался без обсуждения. Ну или просто на мелководный режим мотор перевести...
Дата:   27-02-16 04:16
Это очень просто , мы простых путей не ищем)))
Дата:   27-02-16 04:20
kapitanssb писал:
------- Не это извращение.Мотор ставить раком . Мелководный режим всё же для другого предназначается.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-183.kaluga.ru)
Дата:   27-02-16 04:40
Два десяти литровых ведра по бортам в районе уключин , на твой полтос и будешь тролить и по течению .
На Х20 хватает две пятилитровки и можно остановиться против течки и начать тролить боковым скольжением от берега к берегу на коротких и узких ямах .
На моей карбюрововой Х20 я ещё сделал электропривод винта малого газа ( про него речь в видио )
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   27-02-16 05:06
Иф писал:
для чего слабый ? мой вельбот 53 при штиле он 8 км ч толкает.
чтоб против встречной волны вытянуть - однозначно слаб. а чтоб тролом, вполне себе гуд.
как докатка мне слабоват. Саша финн сузу 6 скидывал, поскольку его волжанку она только на самом малом путево на троле толкает и соответственно мот колбасит.
Автор: fift (78.25.122.---)
Дата:   27-02-16 05:16
У меня ямаха 2,5 для тролла хватает даже в волну...
Бензин нюхает!
Дата:   27-02-16 06:57
fift писал:
> Бензин нюхает!
Не знаю как Я2,5 , но на Салюте задняя скорость появлялась в том месте , где первое видио снято .
Автор: cat-ch (---.netbynet.ru)
Дата:   27-02-16 07:00
Суза 6 4т . У меня для трола многовато, на холосных идешь и колбасишся. Хочу 2.5 попробовать в этом сезоне.
На моем моте мерке у одного видал дорогой тах с кнопочками регулировки оборотов трола стоит, но чтот дороговат такой тах. Может кто схему регулировки оборотов холостого для мерка 40 ефи подкинет с доп кнопочки ?)))
Дата:   27-02-16 07:26
Дык для того , чтоб ничего не колбасилось и существуют тролинговые тормоза . Регулировать скорость мощностью маленького мотора - не правильно .
Тролинг - это не только ползание на малом газу , но и частые переходы и длинные и короткие . Упаришся бегать поднимать один мот , заводить и прогревать другой и наоборот .
Дата:   27-02-16 07:48
----- Дело в том ,что бывает надо побыстрей прохватить ,а на маломощном этого не проделаешь. Как говорится пусть больше будет сил на транце .Есть новый Тохарик-3,5 сил попробовать его можно ещё в этот сезон. Но глаз лежит на Хонду-5 сил. Правда её потряхивает на малых сильно. Тролинговый тормоз это вроде тоже не выход. Видел в прошлый сезон в августе Казанку М под электромотором самым простым ,мужичёк с сынишкой лет 5 по воде троллинговали. Тишина при рыбалке и долго они вдоль берегов ходили часа три так точно. Уж насколько времени хватает АКБ не ведаю.
Дата:   27-02-16 08:32
Тоже смотрю на электромоторы для жереха само то, но чтото никак решится не могу (обычный чмысла брать нет неудобно будет, а носовые чтото не дешево стало
Дата:   27-02-16 09:14
Ну хозяин барин ...
Могу только ИМХу свою сообщить .
1, Даже белая рыба не боится мотора . У нас фидеристы все кидают кормушки в кильватор проходящей лодки и чем ближе , тем вернее получить поклёвку в без клёвье ..Я и сам так делаю .Ссылка.
2, Хищник , не только не боится мотора , но напротив сам лезет под винт . Я сам лично ловил щучек в 2 метрах от винта с даунриггером , при глубине 2 метра под лодкой . Если будет возможность понаблюдать в чистой воде , обрати внимание .... даже щука подпускает под мотором в плотную к себе , а на вёслах и на пять метров не подпустит .
3, Электромотор ..... ну это изврат для тролинга , принимая во внимание вес аккумулятора в сравнении с весом той же Я2.
Ещё раз .... что бы Хонду 5 , Т - 3,5 , Я -40 или любой другой мотор не потряхивало и не колбасило на малом газу - применяют тролинговый тормоз . Опускаешь ведро ( два ведра ) в воду , добавляешь газу до достижения тролинговой скорости и ... наслаждаещься рыбалкой , а не гемороем с подниманием - опусканием ненужных для тролинга моторов .
Вёдра прижмёт к бортам лодки чуть ниже ватерлинии . Вёдра нужны пластмассовые .Для перехода , просто рукой достаёшь их , выливая воду и ставишь в лодку .
ИМХО.
Автор: Хаос (83.234.22.---)
Дата:   27-02-16 09:53
Пробовал. Поехала еще быстрее. Полупогруженный винт и мотору крутить легче, обороты подрастают.
Есть бюджетный вариант - к транцу (корме) струбциной крепим широкую доску. Вертикально вниз. Чем шире доска и чем больше она заглублена, тем меньше скорость. Пользуйтесь на здоровье. :-))
Дата:   27-02-16 11:27
Геморой как раз будет если мало двигаться))
А моторесурс у основного мотора я думаю большая проблема чем зад поднять
Дата:   27-02-16 15:20
Я понял, и за совет с доской спасибо))))
Дата:   27-02-16 18:56
Понятно, что тут кнопочку не нажмёшь и доска сама не поднимется и не опустится. Пошевелиться надо. Но для кого важна бюджетность, чем не вариант? Ресурс не проверял. Тролингую мало и недолго. Но на холостых 2-тактник колбасит сильно. По лодке вибрация. Каждый такт отдаёт в штурвал.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-02-16 19:20
смотря что считать дорого,могу тебе носовой продать вместе с батарейкой за 25 рублей,дорого или нет решать тебе,мне он не пригодился лежит два года
Дата:   27-02-16 19:31
fift писал:
А ты думаешь тролинг это сел и сидишь ? И кроме как с мелкомотом там заняться больше нечем ?
На счёт гемороя , не переживай , он сам придёт когда попадёшь на переборку , пусть даже и мелкомотора .
Одна из главных задач трол. тормоза - это вывести мотор из самого губительного для него режима МАЛЫЙ ГАЗ и ниже М.Г.
Вибрация , разбитая подвеска мотора , неустойчивая работа , недостаточная смазка , детонации , нагар , коксование , калильное зажигание и прочие прелести М.Г . быстро сделают своё дело .
Про доску прикольно , только вот не мешало бы попробовать , прежде чем советовать .
Дата:   27-02-16 19:39
...Про доску прикольно , только вот не мешало бы попробовать , прежде чем советовать ...
Каюсь, идея не моя. Слямзiл у ТЁМИКА с желтого форума. А летом обязательно попробую. Хотя ведро на веревке за борт быстрее по времени. Даже теоретически идея рабочая.
Дата:   27-02-16 19:48
Xegjrf,hf писал:
> больше нечем ?
------ А ,вот про попадалово на ремонт уже интересно .Выходит все кнопочки установленные производителем режима троллинга на Ямахах и др.брендов от 40 сил это прямой путь в переборку мотора?
Дата:   27-02-16 20:02
Самый дешевый и рабочий вариант, ИМХО. Ему(2 Т движку) надо то немного прибавить обороты, у меня это 1300 и далее, и вибрация пропадает, а на МГ колбасит нешуточно...
Дата:   27-02-16 20:08
Главное чтоб ведро прочное было))))
Тролю обычно с друзьями,а если один да еще и с планерами тогда на основном..
Кстати от планеров не много снижается скорость!
Автор: татарин  (178.206.206.---)
Дата:   27-02-16 20:20
Vovan 44 писал:
Протестую) Самое лучшее это носовой эл мотор со своими 20ю бесшумными скоростями и в связке с эхолотом.
А так 10 литровое ведро из под краски просверленное в верхней части через которое насквозь проходит веревка гарантированно снижает скорость на 2 км ч.
Дата:   27-02-16 20:22
А насколько его хватит допустим на волне?
Дата:   27-02-16 20:23
fift писал:
Ведра?)
Дата:   27-02-16 20:25
Эл мотора..
Дата:   27-02-16 20:27
Был опыт с ведром,но после упущенного лосося эта идея ушла на дно)))
Дата:   27-02-16 20:28
Что случилось? Ведро помешало?
Дата:   27-02-16 20:36
fift писал:
> Эл мотора..
В зависимости от погодных условий и количества проведенного времени на воде, 2х аккумуляторов по 130 ач хватает на 1-3 суток рыбалки. У моей лодки парусность большая, и когда идешь против приличного ветра и против течения, да еще и с тентом, то мотор может работать на скоростях, близких к максимальным. Соответственно и расход эл энергии большой, а если погодные условия хорошие, безветренно, то чтобы достичь троллинговой скорости в 2-3 кмч против течения, эл мотор работает на 4-5 скорости. Расход эл энергии соответственно меньше. Примерно вот так это и происходит.
Дата:   27-02-16 20:38
Да)намотал на веревку ведущую к нему!
Ясно...спс
Дата:   27-02-16 20:42
Упущена рыба хорошего размера и дорогой воблер...
Мата было....))))
Дата:   27-02-16 22:25
Мата было....))))
)))), я представляю))))))
Дата:   27-02-16 22:29
татарин писал:
> fift писал:
> > Эл мотора..
-------- Зашибись! Идеальный вариант.НО денег стоит не малых.
Дата:   27-02-16 22:36
татарин писал:
> Vovan 44 писал:
> 1
> 8.И
-------------- Попробуем поставить винт 3х11х11 и посмотрим ,что он даст по скорости и как ловится будет. И Тохарика-3,5 сил на 4 такта установим для троллинга протестировать. С вёдрами,брёвнами,досками и прочим строительным повременим .
Дата:   29-02-16 16:02
Иф писал:
13-й, даже доходило до 2.7км\час., но это меня не устраивало. Оптимальный режим обычно выбирал между 3.7 и 4.2 км\час. Самый клёв был на 3.8 :-)) (это Карелия)
Автор: fift (78.25.123.---)
Дата:   29-02-16 19:57
3,7 и 4,2 согласен! Тоже стараюсь придерживаться)))
Дата:   29-02-16 19:59
Хотя красная побыстрее любит...
А зубастая глубокой осенью до 3,5
Автор: nelik6 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-02-16 20:36
Заякорюсь. Нужная тема.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   29-02-16 20:42
разные приманки требуют разной скорости проводки
Автор: dobroxod (188.18.116.---)
Дата:   29-02-16 20:43
С вашего позволения мое ИХМО - опыт лучения рып на моторе против течения подсказывает - "култышка" винта Вам в помощь.
(геморр один -смена винта)
Дата:   01-03-16 00:55
Это как?
Дата:   01-03-16 01:51
Это винт,с обрезанными до неприличия лопастями...
Автор: Evil Flint (---.255.2.8.static.ufanet.ru)
Дата:   01-03-16 02:04
Как то троллили на катерке... Мотор за 200 кобыл . Не троллинговый комплект, согласен, но за неимением... На самом малом ходу ехал слишком быстро для тролля. И все бы ничего, но мотор еще и грелся.
Прибавили оборотов, и мотор приподняли от кормы тримом! Греться перестал, скорость упала. Управляемость, правда, похуже стала, но на такой скорости это не критично.
Дата:   01-03-16 02:08
Тоже интересует этот вопрос! Можно ли троллить на 30 Мерке 4т. или лучше поставить на дополнительный транец второй мотор? Лодка Терхи 445С, но тяжелая...
Дата:   01-03-16 02:16
Судья Дредд писал:
---------- Да винт не охота портить. Лучше винт с шагом 11 меньшим установит на Хонду-50 попробовать,а не 13,14 крутить(на их 4-6 км\ч) на 11 всё же будет 2-4 км.\ч .на Ямахе-40-ке ставил 11 шаг была скорость от 2-4 км\ч ,а лодка лёгкая Южанка-2. На прогресс-4 точно будет 2-3 км\ч.
Автор: PROLAIN (---.IP.cloudmosa.com)
Дата:   01-03-16 02:55
Я транцевые плиты до упора вниз опускаю, притормаживают лодку хорошо.
Автор: zaza (31.173.81.---)
Дата:   01-03-16 05:59
nelik6 писал:
240 кг - это легкая, а не тяжелая. Не надо тебе никакую докатку, троллингуй хоть целые сутки на этом моторе.
Дата:   01-03-16 06:04
У меня лебёдка якорная(40 кг с якорями) + 2 дауна(50 кг)+ 2 аккума(60 кг) + 40 литров бенза + своего хабара килограммов под 80. Это норм?
Дата:   01-03-16 06:39
Это печально...для такой мощности!
Дата:   01-03-16 07:27
-------- Да электромотор наверно не плохой вариант для троллинга .Блин тишина,скорость регулируется. Но хороший мотор дорог,а дешёвенький наверно на сезон хватит.
Автор: dobroxod (5.141.226.---)
Дата:   01-03-16 14:38
Судья Дредд писал:
---------- Да винт не охота портить.....
Такое впечатление что у Вас один винт (Хотя все может быть - ну а если частый тролл ?)
"Култышка" дает возможность устойчиво работать мотору и подобрать нужную скорость(водоемы у всех разные)
Дата:   01-03-16 14:52
Делать *обрезку*-это только если *убитому* винту...
Винт меньшего шага- более правильное решение,к тому же он будет запасным... Кстати именно так у меня и реализовано...
Дата:   01-03-16 15:42
Судья Дредд писал:
------------Да согласен ,что с меньшим шагом он для мотора будет реально эффективней да и прокатить с большими оборотами при тролинговании бывает полезно для мотора. А на обрезанном старом винте это не совсем удобно. А, вообще нужно всего скорей методом тыка для своего комплекта пробовать.
