| Московское время 13:39:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:39:57 |
Автор: iru6 (46.158.105.---)
Дата: 21-02-16 17:12
знатоки, все-таки регулятор нужен или нет? мотор ямаха 55, сгорел эхолот, пока непонятно по какой причине. тахометр пока работает.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 21-02-16 17:19
Так вроде уже мульён раз обсуждали...
Повторю кратко...
Наличие регулятора всегда лучше чем его отсутствие,особенно при наличии на борту дорогой электроники...
Если его нет,то следует хотя бы единожды проконтролировать напряжение в течении выхода на воду и по результатам принять решение об установке...
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Напряжение на больших оборотах надо смотреть - скорее всего там вольт 18 (а то и больше) будет, а это ни разу не хорошо для бортовой электроники.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата: 21-02-16 19:07
iru6 писал:
Обычно наоборот,у эхолота небольшой стаб стоит,у таха нет.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата: 21-02-16 20:41
Что-то я не встречал 4Т 55-ок)))На Я55 штатно стоит всего лишь выпрямитель.Я недолгое время катался на подобном моторе, только Я60, более ранних выпусков.Примерно через 1,5 часа хода на оборотах ок. 4500 жигулёвский вольтметр полез в красную зону, и дальше мы шли с зажжённой фарой.АКБ была 72А/ч.Т.е. регулятор крайне желателен, либо АКБ от сотки.
Дата: 21-02-16 20:44
+++Совершенно верно, но стаб там параметрический.Впрочем, во встречавшихся мне тахометрах такой же).Т.е. это резистор и стабилитрон.При повышении напряжения в бортсети ток через резистор возрастает и он сгорает.Примерно в половине случаев удаётся обойтись заменой этого резистора.
Дата: 21-02-16 21:19
акб стоит 45, из приборов только тахометр и вот эхолот был. напряжение не мерил ни разу. мотор новый практически (два сезона)
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата: 21-02-16 21:25
Это если повышение напряжения было достаточно быстрым.
Если же пробеги небольшие или постоянно включена такая нагрузка,
что напряжение длительно болтается на уровне чуть выше 16-ти вольт, то выгорает кусок платы
вместе с несколькими деталями, что делает ремонт проблематичным.
Дата: 21-02-16 21:29
у нас на море пробеги небольшие, минут тридцать в одну сторону максимум, потом стоянка рыбалка до покуда не надоест и домой
Дата: 21-02-16 21:30
Новый мотор или не новый - это дело десятое.
Главное - что принадлежит к числу определенных моделей, снабженных только выпрямителем.
Если к такому мотору подключается что-либо дороже лампочек накаливания,
обязателен как минимум вольтметр для постоянного контроля напряжения + мощная фара для гашения лишнего напряжения,
или регулятор напряжения, а лучше и регулятор, и вольтметр.
