 Московское время 21:13:59
 Владивостокское время 04:13:59
 Нужно заменить демпфер на винте
Автор: Шпец (83.220.238.---)
Дата:   11-02-16 21:43
Поиском объискался,бесполезно.Суть в следующем нужно заменить демпфер на винте.Кто то на форуме этим занимался,не могу найти.
Помогите плиз.
 Re: Нужно заменить демпфер на винте
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   11-02-16 22:39
Пытался,даже ссылку демпфера Иван прислал.Поговорил с ремонтниками,кто сайленблоки вправляет,говорят оправка нужна.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   11-02-16 23:09
Причина то какая,провернуло демпфер?
Дата:   11-02-16 23:28
моя старая тема.
Автор: салоха (188.17.94.---)
Дата:   12-02-16 00:33
нужен хороший пресс,хорошая оправка и всё равно фуфло это ,пробовал у меня не очень получилось центр сместился,оставил так вместо докатки .
Автор: mmaks (---.176.59.5.222.tele2.ru)
Дата:   12-02-16 03:02
Кот 72,Женя,он делал себе...
Автор: Шпец (83.220.239.---)
Дата:   12-02-16 17:47
Всем спасибо,пошел курить.)
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   12-02-16 19:08
Не знаю насчет демпфера винта, но практически не вставляемые резинки впрыгивали на место после мокания их в жидкий азот...
Автор:  MOTOBOBER (88.200.178.---)
Дата:   12-02-16 19:29
Если-есть токарное производство неподалеку, попробуйте сделать оправку, основание в которое вставляется винт своей юбкой достаточно плотно (юбка которая входит в редуктор), на этом же основании выполнена ось, диаметром на 0,1мм меньше чем внутренний диаметр шлицевой винта, длина оси будет примерно две длины винта, так же понадобится отправка в виде трубки, для того что бы давить на втулку. Ну и собственно все, вставляете винт юбкой в проточку, надеваете втулку на ось, и запресовываете трубкой. Всё соосно на столько, на сколько точно будет выполнена оправка.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   12-02-16 19:38
кмк овчинка выделки не стоит......что произошло со старой втулкой если её под замену (при этом что с сами винтом произошло?) ? где гарантия что новую не провернёт (всё-таки не заводская посадка), да и надо набор оправок где-то прикупить (сделать на заказ)....... Если сам не токарь, и нет места где бесплатно сделают..........
что ж за винт такой, что не купить ему замену за вменяемые деньги?
Автор: Vovan 44 (2.93.42.---)
Дата:   12-02-16 20:12
Да нихуа сложного.Мажешь любым клеем естественно который клеит люминь или сталь с резиной и вгоняешь в тисках оправка-кусок трубы.Должен упираться в резинку.
Автор: крутоярский0474 (83.220.239.---)
Дата:   12-02-16 21:24
В точности как описал Vovan 44, реанимировал нептуновский винт.
Дата:   12-02-16 22:13
Тему с оправками понял,бум пробовать.
Дата:   12-02-16 22:29
Винт от импортного мотора или советского?
От иномарки трубой в тисках наверное не стоит, ровно не будет.
Дата:   12-02-16 22:42
Винт NM 10 2т.
Дата:   12-02-16 22:55
Ну лучше сделать наверное при помощи центровочной оправки как я говорил.
Автор: bigrubl (---.76.28.217.lesnoynet.ru)
Дата:   14-02-16 05:49
Ровно не будет , но динамические нагрузки - всё поставят на своё место. Смазка есть - вода. Смазать литолом обе поверхности. Винт таже центрифуга. Не ищите себе проблемм. Как запрессовался так и распрессуется - если в этом будет нужда
Дата:   14-02-16 06:05
Если винт встал косо , то на одну из лопастей ( у которой больший шаг ) постоянно будет давить больше - всё просто. Приработается - день два. А нет - разбирай снова.
Автор: andrewkoz (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   15-02-16 00:55
Пробуй заливать двух-компонентный полиуретан, из него льют для ходовой автомобилей.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   15-02-16 07:43
bigrubl писал:
> разбирай снова.
Если такая минимальная разница давления на лопасть выправит положение винта, то немного раньше такую посадку скорее всего провернет. А случаем кривые валы не выправляются так??😁
