 Московское время 10:50:36
 Владивостокское время 17:50:36
 Мерк 40EFI прошу помощь зала)
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-02-16 07:18
Вопросы в видеоролике...
 Re: Мерк 40EFI прошу помощь зала)
Автор: Shark777 (95.84.4.---)
Дата:   08-02-16 07:25
ремень новый будет плотнее. у нас с другом я40 бетл конструкция как и у тебя. на 1500 мч ремень был получше твоего. но мы и звезду поменяли с кв. тоже снашиваются. ямаовский ремень на мегазипе меньше 5 тыс точно. ремни там не меркуриевские а Дайко
Дата:   08-02-16 07:29
нет там ни каких роликов с 99 года точно. шестярня грм нормальная видно наработка не большая. может ремень потянулся из за клина?
Дата:   08-02-16 07:37
По регулятору... Пишут,что выход просто в атмосферу...
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   08-02-16 08:16
Раньше тоже задавался вопросом насчёт ремня. При установке моторов, часто обращал внимание на большое болтание ремня ГРМ. При лёгеньком нажиме на ремень в середину плеча, ремень смещался на 1.5- 2.5 сантиметра. Величина смещения на разных моторах была разная.
Меньше всего ремень подавался на Хондах. Сузуки и Ямахи примерно одинаково и по серединке. Больше всего смущала такая свобода на Мерках. Но поскольку все моторы были новые, то лезть туда было нельзя. Да и желания особо не было. Задал вопрос мотористу на эту тему. Он сказал, что это нормально. Сейчас даже внимание не заостряю на этом, хотя лично мне такая болтанка не кажется нормальной.
Дата:   08-02-16 08:25
на хондах натяжной ролик. а на сузах цепь вообще...
Дата:   08-02-16 08:57
Shark777 писал:
Значит не такой уж и натяжной, если ремень свободный. На последней Хонде было вообще ощущение , что его там и нет. На Ямахе так совсем его нет. А скрестил Сузу с Ямой потому, что для меня эти моторы практически равноценны. Я от них не торчу. И если говорить откровенно, в Сузу дальше тросов и коннектора на кабеле последний раз лазил года два назад.
Так что приношу извинения за Сузуки. В остальном остаюсь себе верен.)))
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   08-02-16 16:05
на хонде (30 точно в гараже стоит) натяжной прижимается обычной пружиной. и как бы плавающий не фиксируется. если сильно пальцем давить тоже прогиб чувствуется, но на ходу ремень не болтается. на я40 новой (тоже в гараже есть)) он почти не прогибается. на ямахе с большим пробегом ремень ощутимо гулял и хлопал и на глаз была видно. ни знаю из за этого или нет но разбило шпонку на кв. стали фазы слетать. поменяли шпонку и ремень, а также звезду на кв. на ней зубцы уже скругленные были (поначалу думали что из за нее и фазы слетают) и все в норму пришло.
Автор: kness (---.49.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   09-02-16 01:33
Мне не приходилось заниматься ремонтом лодочных иномоторов. Я только масло меняю и шприцую . Устанавливаю их на лодки. В сами моторы не лезу. Нет уже желания что то новое учить.)))
Скрестил в одну кучу яму и сузу.))) Сегодня рассказал об этом напарнику, так тот надо мной пол дня ржал как конь, а вторую половину дня подъё...калывал, мол ты же мне сам рассказывал что и где в моторе и как.)))))))))))))))))))00. В общем, обосрался слегка.))))))))))))))))))
Но это поправимо.))))))))))))))))))0
Дата:   09-02-16 03:26
Спасибо всем кто откликнулся. Ещё хотелось бы подсказки по водяным шлангам, правильно я собрал или нет? Ремень буду покупать новый Ямаховский, подскажите где лучше и дешевле покупать.
Дата:   09-02-16 03:45
я в мегазипе брал.
Автор: Kunya (62.118.134.---)
Дата:   09-02-16 04:03
Может чем то поможет.
Дата:   09-02-16 04:17
Я читал эту тему., спасибо. На моём моторе клапана не гнет.
Дата:   09-02-16 04:48
на я 40 бет тоже не гнет. а башка по ходу от туда взята.
Автор: il123 (93.185.24.---)
Дата:   09-02-16 05:15
Я задавал подобный вопрос по Новой Yamaha 40 FEDS. Мне никто не ответил. Может сейчас ответят, это нормальное натяжение?? Судя по видео автора, нормальное :)) ну и может автору чем-то поможет. Мотор у меня новый, ничего не менял.
Дата:   09-02-16 05:17
хотя у меня более сильный натягil123 писал:
Автор: s494 (89.179.28.---)
Дата:   09-02-16 05:35
Вот ё, я думал эфи не ломаются, а только е-теки. )))
Дата:   09-02-16 08:11
Кто ни будь делал покупки в West-Marine?
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-02-16 08:21
Да, я заказывал, все честно и оперативно.
Дата:   10-02-16 01:50
Подскажите ещё по белой пластиковой трубочке которая в поддоне, какой шланг на нее одевается?
Дата:   12-02-16 06:54
Ребята, ну подскажите по шлангам, сегодня нашел ещё один шланг от него, не могу понять откуда он, никуда не подходит по диаметру.
Дата:   12-02-16 06:56
Завтра постараюсь фотки сделать и выложить.
Дата:   12-02-16 08:14
Буду очень признателен!!!
Дата:   13-02-16 04:08
фото 1
Дата:   13-02-16 04:09
фото 2
Дата:   13-02-16 04:10
клапан холостого хода
Дата:   13-02-16 04:11
ремень грм
Дата:   13-02-16 04:12
сеператор
Дата:   13-02-16 04:15
датчик давления масла (ставил сам+стрелочный прибор, все около 5килоруб.)
Дата:   13-02-16 04:17
Штуцер в поддоне, туа идет шланг сопуна, если смотреть на клапанную крышку то штуцер сапуна латунный вверху справа, вот так. если что звани.
Дата:   13-02-16 06:50
Спасибо Даниил! Ваши фото реально помогли, значит я всё правильно собрал. Спасибо огромное!!!!
Дата:   13-02-16 06:59
Да всегда пожалуйста!
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-02-16 16:40
Телефон в профиле, звони. Наглядное пособие в гараже стоит, сам только собрал.
Дата:   13-02-16 16:55
Дата:   13-02-16 16:56
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.10.---)
Дата:   14-02-16 03:53
Александр(Кот) .
и
Макс43
А по какой причине ваши моторы перебирались если не секрет?
Дата:   14-02-16 07:05
Я рассказывал в одном из своих видео, что купил мотор у нашего форумчанина, он проторговал уровень масла в двигателе, из за чего провернуло вкладыши на шатуне верхнего цилиндра и приехали... Хорошо хоть вовремя опомнился и остановил мотор, что ничего оборвать не успело.
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.21.---)
Дата:   14-02-16 07:48
Печально. Вот поэтому я и поставид датчик давления масла, и уровень провряю после каждой рыбалки или покатух.
Дата:   14-02-16 08:12
Сколько давления кажет на холостых на прогретую?
Дата:   14-02-16 08:43
На горячюю районе 3х, на холодную 4е стабильно, но я в том сезоне поставил датчик и масло жидкое залил 10-30 а надо 25-40 вот весной масло сменю и глянем солько давление.
Дата:   14-02-16 17:15
В мануале 10-30, 10-40.
