 Московское время 18:07:52
 Владивостокское время 01:07:52
 сузуки дф25
Автор: -Югра- (213.151.10.---)
Дата:   03-02-16 01:54
Привет всем!!Может у кого есть мануал по ремонту и обслуге сузуки DF25V-Tvin!!Нигде немогу найти,Помогите пожалуйста!Заранее благодарен!!
 Re: сузуки дф25
Автор: caddx (83.149.34.---)
Дата:   03-02-16 02:04
Где то был, сейчас посмотрю
 Re: сузуки дф25
Автор: игорь днепр украина (37.73.237.---)
Дата:   03-02-16 02:13
Здравствуйте попробуйте здесь скачать
 Re: сузуки дф25
Автор: -Югра- (213.151.2.---)
Дата:   03-02-16 04:40
Что то не получается скачать!Может есть ещё варианты?
 Re: сузуки дф25
Дата:   03-02-16 04:48
Варианты есть всегда....
Отправил файл с мануалом в почту из профиля...
 Re: сузуки дф25
Дата:   03-02-16 04:51
Метни-ка мне. А то на рядные 25-30 у меня нашлись. А на V-twin нет.
 Re: сузуки дф25
Дата:   03-02-16 04:59
Метнул....
А что,у тебя тоже не скачивается по ссылке от *игорь днепр украина* ???...
 Re: сузуки дф25
Дата:   03-02-16 05:27
Ага. Совсем и никакими способами.
 Re: сузуки дф25
Дата:   03-02-16 05:30
Странно... У меня с одного клика... Этот файл и разослал в мыло...
 Re: сузуки дф25
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-02-16 05:56
И у меня сразу запустилась.
 Re: сузуки дф25
Дата:   03-02-16 13:33
А я удалил оказывается.
 Re: сузуки дф25
Автор: -Югра- (213.151.9.---)
Дата:   03-02-16 15:14
Спасибо за ссылку!!Скачал прекрасно.Всех благ вам!!
 Re: сузуки дф25
Автор: Юрий-Дон61 (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-02-16 00:15
Что-то не получается скачать.Судья Дредд не могли бы Вы и мне "метнуть"?
 Re: сузуки дф25
Дата:   04-02-16 00:43
И мне , и мне , и мне ))))
 Re: сузуки дф25
Дата:   04-02-16 01:15
Отправил ещё два раза... )
Но странное дело,так же как и вчера,сегодня у меня мануал от Игоря прекрасно скачивается...
 Re: сузуки дф25
Дата:   04-02-16 03:07
Ок.Поймал.Благодарствую!!!
 Re: сузуки дф25
Дата:   04-02-16 03:23
Не за что...)
Удачи!!!...
 Re: сузуки дф25
Автор: bibika57 (83.149.47.---)
Дата:   05-02-16 01:50
Ну если всё у всех получилось,ответьте по этому мотору,холодный заводится и работает хорошо,после прогрева перитраивает и может заглохнуть при включении передачи,или просто заглохнуть.Карб особо не регулируемый,отключение датчиков по перегреву не к чему не привели.Как его настроить,мануал не катит.Сложилось мнение что моторы эти га...но,экспериментальный вариант.Если есть другое мнение скажите как победить.
 Re: сузуки дф25
Дата:   05-02-16 04:00
Отходил с таким 3 сезона, проблем небыло ,может мало эксплуатирую? В сезон сжигаю 100-130 л.бензина.Один раз захандрил - снял карб,промывка,продувка,протыкал леской,собрал ,поставил фильтр с шнивы и проблем больше небыло. А вообще после Вихря 30 кайфанул от сузы реально.
 Re: сузуки дф25
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   05-02-16 08:26
bibika57 писал:
По-моему, типичные симптомы переобогащения смеси холостого / малого хода на прогретом двигателе.
1. На любом четырёхтактном карбюраторном движке, в конструкции карбюратора предусмотрена система дополнительного обогащения топливной смеси при запуске и прогреве холодного двигателя. После прогрева двигателя она должна отключаться - вручную или автоматически, зависит от конструкции конкретного мотора / карбюратора. Возможно, этого не происходит. Поискать в этом направлении.
2. Переобогащение топлива из-за перелива / нарушения уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.
3. Засорена система холостого / малого хода, именно - каналы, жиклеры и т.д. подачи воздуха для приготовления топливной эмульсии. Разборка, промывка-продувка, сборка, регулировка карбюратора.
В любом случае, сервис-мурзилка с подробной схемой карбюратора должна сильно помочь.
 Re: сузуки дф25
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата:   05-02-16 08:57
bibika57 писал:
Были здесь жалобы на такое поведение.
Если мне не изменяет память, дело в хреновом датчике нейтрали.
Но могу и ошибаться, может быть, датчик и другой.
Для уточнения задай поиск по названию модели мотора, это несложно.
 Re: сузуки дф25
Автор: Спек (37.215.13.---)
Дата:   06-02-16 05:40
Моё мнение. 1 вариант . По мануалу обороты холостого хода 950-1050. И соответсвенно правильно настроить карбюратор. Когда выставлял меньше симптомы были те же 2 вариант Проверь опережение зажигания, при прогреве в данном моторе датчик температуры меняет угол. Тогда замена датчика или мозгов. В сервис мануале все данные для проверки есть.
 Re: сузуки дф25
Автор: Федор161 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-02-16 08:46
Отходил два сезона, проблем не возникало даже при -7 без подсоса заводился с пол оборота, когда на базе все мужики мучили свои моторы с допингом(правда 2-такта),топливо всегда Газпром менял топливный фильтр раз в месяц)))
 Re: сузуки дф25
Автор: fift (217.118.78.---)
Дата:   06-02-16 09:56
Судья Дредд у вас есть мануал на хонду 30?
 Re: сузуки дф25
Дата:   06-02-16 13:07
Есть на БФ30Д,карбюраторная модель. На английском языке.
Устроит ???...
 Re: сузуки дф25
Дата:   06-02-16 20:35
хорошо,давайте)
 Re: сузуки дф25
Дата:   06-02-16 20:39
 Re: сузуки дф25
Дата:   06-02-16 20:47
спасибо)))
