 Московское время 12:34:51
 Владивостокское время 19:34:51
 РЕМОНТ ЛОДКИ КАЗАНКА-М
Автор: PERSEY03051983 (---.opera-mini.net)
Дата:   01-02-16 05:22
Мужики, возник вопрос...подскажите пожалуйста, как усилить транец и днище в кормовой части Казанки-М ?
 Re: РЕМОНТ ЛОДКИ КАЗАНКА-М
Дата:   01-02-16 06:00
Дата:   01-02-16 06:03
Как вариант из той темы.
А так косынки на стрингера делай. Это не сложно.
Автор: PERSEY03051983 (85.26.233.---)
Дата:   01-02-16 06:22
Как это косынки на стингера? Не понял... Сможешь нарисовать или на пальцах разжуй пожалуйста...
Дата:   01-02-16 06:27
PERSEY03051983 писал:
Вот эти продольные уголки приклёпанные на днище это стрингера.
Примерно так надо поставить треугольные куски дюраля 2-3мм или амг 4-5мм. По верху треугольных кусков - косынок- желательно поставить уголок.
Автор: PERSEY03051983 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   01-02-16 07:01
Металлический (не алюминиевый) уголок прокатит?
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   01-02-16 07:13
"На безрыбье и рак красавец" только для чего лишний вес лессирующей лодке? Алюминий как и нержавейка благородные красивые металлы с которыми приятно работать, а черняга она и есть черняга.
Автор: PERSEY03051983 (85.26.232.---)
Дата:   01-02-16 07:29
Чернягу можно и облагородить...просто пока нет возможности добыть люминь или нержу, как подвернётся можно и заменить... Ща если получится,фотки загрузку, где-то были у меня, для полного понимания моей проблемки...
Дата:   01-02-16 07:50
На трещины лягут заплатки на герметик и приклепаются
Дата:   01-02-16 08:24
Переделывать потом крайне сложно хотя бы морально, поэтому и появилась у Русских поговорка что " Нет ничего постоянней, чем то что обмотано синей изо.лентой " . В современной жизни рекомендуется изо.ленту заменять скотчем!
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   01-02-16 21:45
Напомнило:
"Чугуний - самый тяжелый из железиев"
Автор: Коряга (91.232.70.---)
Дата:   01-02-16 22:19
на погляди....Ссылка.ка
Дата:   01-02-16 22:33
Алюминиевую кастрюлю у жены или у матери утащи и разрежь на заплатки. Как раз хватит. И материал АМГ или АМЦ там чаще используется, а он пластичен, выгнется хорошо по форме.
Тебе же здесь толстый материал не нужен, гнуть надо чтоб плотно прилегло всё. Дюраль придётся отжигать перед "гнутием", а эти нет.
Трещины засверлить не забудь, чтоб они дальше не попёрли.
Герметик хорошо бы которым стёкла в авто клеят.
Именно "клей-герметик", а не "герметик-прокладка", он +клеит.
зы. А город в профиле Дчвп это где?
Автор: PERSEY03051983 (85.26.234.---)
Дата:   01-02-16 23:23
Я с Астрахани
Автор: serg11 (178.68.235.---)
Дата:   02-02-16 17:27
На "Казанках" с "зигованным" днищем (зиги обеспечивают продольную жёсткость) продольного силового набора (стрингеров) нет. Они есть только на "Казанках" с "ровным" днищем.
Автор: Вятич(Дубна) (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-02-16 00:42
Рецесс - с моей точки зрения, самое лучшее усиление транца.
Только без сварки, Д16 плохо варится.
Дата:   03-02-16 01:41
Вятич, это твоя????
Скачал и загрузил на ютуб, чтоб в полном размере и незареганные в Контакте могли смотреть.
Автор: kness (176.52.68.---)
Дата:   03-02-16 02:47
Этот транец под тридцатку делался
Дата:   03-02-16 02:48
Дата:   03-02-16 02:49
Дата:   03-02-16 02:50
Дата:   03-02-16 03:15
Уголка алюминиевого у меня нет, ребята... Мож есть у кого? Надо 4 куска по два метра на 35 или 40... Вышлите пожалуйста... Если что в почту стукните, решим вопрос по цене...
Дата:   03-02-16 03:39
В Астрахани нет уголка???
Дата:   03-02-16 04:03
Я с области, в деревне таких уголков нет, в городе бываю раз в год по обещанию и то по работе...мне проще здесь у ребят спросить и забрать на почте которая через улицу от моего дома...
Дата:   03-02-16 04:08
Дата:   03-02-16 05:06
s494 писал:
> Вятич, это твоя????
> смотреть.
Нет, это не моя. У меня Тоха30 , стекло и рецесс сделаны немного не так.
И "в контакте" я не зарегистрирован
Дата:   03-02-16 05:09
Вот моя, теперь она выглядит так.
Это прошлогодняя тема.
Дата:   03-02-16 05:12
Кокпит.
Автор: Вереск (85.113.220.---)
Дата:   04-02-16 00:47
Собственно, вот: Ссылка.
