| Московское время 18:32:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:32:08 |
Автор: Юрий Лукич (77.35.240.---)
Дата: 16-01-16 20:32
Диман-Самара писал:
> Помогите распознать датчик
Из всех сотен тысяч различных датчиков, твой очень похож на датчик температуры, давления масла, и немножко на датчик детонации...Выбирай, что больше нравится.
А вообще, сказал бы-откуда выкрутил, было бы проще гадать...
Дата: 17-01-16 00:00
..." А если оно на 110 вольт-мы его через трансформатор включим..."(с)
Нафига оно тебе? Или-"...что бы было..."?
Автор: s494 (89.179.234.---)
Дата: 17-01-16 18:29
Может пипка удаляется перед установкой.
Если так, то датчик давления.
Дата: 17-01-16 18:59
Вероятнее всего датчик аварийного включения лампочки аварийного снижения давления. Проверьте тестером-должно быть замкнуто.
Снимите резиновую пробку и дайте давление воздухом (насосом)- должно разомкнуться.
Автор: baltiec (---.178-71-57-214.avangarddsl.ru)
Дата: 17-01-16 20:05
А я думаю датчик температуры мерка . И резьба вроде дюймовая.
Летом ставил новый мерк 115 , температуру не показывал. Пошли по проводам , дошли до заглушки. А датчика нет.
Так вот , купили датчик , очень похож.
Но если там на конце резинка то точно не температурный.
Дата: 17-01-16 20:15
А может давления в рампе?
Ссылка. очень похоже, правда без проводов. И у них тоже два вывода, видно на картинках в яндексе или гугле.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 17-01-16 20:26
Да вроде всё уже расжевали...
Если дырдочка с торца есть-датчик давления,воды, или масла...
Если дырдочки нет-то датчик температурный...
Если пимпочка нажимается-то концевик чего то...
