 Московское время 19:20:08
 Владивостокское время 02:20:08
 датчики температуры сузуки df50
Автор: рю (---.232.153.0)
Дата:   09-06-15 02:39
Подскажите по сузе дф50 2010 года.Имеется два датчика температуры с виду один в один ,номера на проводе тоже совпадают.Один показывает в моем понимании нормальное сопротивление прогретый в районе 400 ом -холодный 2ком(на улице +15).Второй меняет характеристику от 80 до 120ом.Так вот если они имеют одну и туже характеристику,то второй в топку.Спецы подскажите может я не прав.
 Re: датчики температуры сузуки df50
Дата:   09-06-15 02:42
Фото 2
Дата:   09-06-15 02:46
На фото они в зеленом кембрике.
Автор: Ден12 (---.trasti.ru)
Дата:   09-06-15 02:52
не прав.
Мозг считывает и сопостовляет показания 2х датчиков. Как только они начинают разнится более чем (вроде 2 градуса, в книжке посмотрите по ремонту, там точно описано, у меня нет под рукой сейчас) то мотор встает в аварийный режим. типа перегрев.
Дата:   09-06-15 03:08
Так че я к ним и полез- две проблемы.Первая ето загорается лампа перегрева и входит в аварийку хотя мотор на ощупь градусов 60 максимум.Второе холодный запуск плохой как бы нет обогощения смеси.
Дата:   09-06-15 06:24
один датчик меряет температуру верхнего цилиндра, другой рубашку охлаждения. Может банально недокачивать воду до верхнего цилиндра. ПРомойте систему. Посмотрите термостат, посмотрите клапан сброса давления, он сбоку, на ноге. Может песчинкой какой его заклинило.
и да.. если датчики показывают разные данные - один в топку
Автор: Диман-Самара (95.67.187.---)
Дата:   09-06-15 13:58
сопротивление должно быть от 1,8-2,3 кОм датчики одинаковые. Как вариант, ездить с отключенным неисправным датчиком. до покупки нового. 34830-87JA0-000 датчик температуры.
Автор: xz (---.google.com)
Дата:   09-06-15 16:49
Какого верхнего цилиндра!? Какие 2 градуса?
Т.Су датчик менять
Дата:   09-06-15 19:57
Всем спасибо,датчик заказал.Только не пойму зачем их два?
Автор:  Ден99999  (---.trasti.ru)
Дата:   09-06-15 20:12
раз
Дата:   09-06-15 20:13
два
Дата:   09-06-15 20:16
три
чет
Дата:   10-06-15 00:52
Зачем нужен датчик выпускного коллектора блоку управления,если есть датчик температуры цилиндров?
Дата:   10-06-15 00:57
2ой контроль, точнее показания. Чем больше защит - тем дольше живет мотор. Все логично ))
Дата:   10-06-15 01:19
рю писал:
Потому что температура выхлопного коллектора зависит от температуры выхлопных газов. Температура выхл. газов зависит от нагрузки двигателя - чем больше нагрузка, тем больше температура. Наличие двух датчиков позволяет точнее определить от чего произошло повышение температуры - от отказа охлаждения или от повышения нагрузки.
Дата:   10-06-15 01:47
Понятно и всем спасибо.
