 Московское время 07:40:51
 Владивостокское время 14:40:51
 размеры болтов крепления mercury 50
Автор: mikle01 (---.62.166.85.bganglobal.net)
Дата:   15-12-15 19:58
Господа, выручайте, нужны размеры болтов оригинальных меркушевских которые для eo или elpto 50 55 60 идут, очень надо, а сейчас сам не могу так сказать до этого дела добраться никак и померить, какой у них диаметр, длина и шаг резьбы, очень нужно, выручайте! Спасибо.
 Re: размеры болтов крепления mercury 50
Дата:   22-12-15 06:12
Ну неужели никто не знает и не может замерить.
Дата:   03-01-16 21:01
Тема ап, осталось узнать шаг резьбы, кто подскажет сколько там ниток на дюйм?
Дата:   03-01-16 21:06
Зачем все эти сложности ???...
Диаметр/длина известны... В любом магазине метизов берётся нужное количество болтов/гаек/шайб с метрической резьбой...Можно из нержи,можно анодированных...
Автор: Шурик64 (85.26.199.---)
Дата:   04-01-16 03:18
Для транца? Я насчитал 20 ниток.Длина 109, диаметр 12,7.
Дата:   04-01-16 20:11
Шурик64 огромное Вам человеческое спасибо!
Да хочется чтоб все было как задумано изготовителем по возможности, болты плотнее встают в отверстия струбцины, количество ниток тоже не просто так выбрано, да и если в дальнейшем секретку брать на болты, то естественно шаг и диаметр играют огромную роль. А секретки есть именно под меркуши, так что вот.
Дата:   05-01-16 01:30
mikle01 писал:
Весьма интересный и оригинальный подход к делу... Особенно поразил не простой выбор количества ниток на дюйм... Похоже что у Ямахи,с её метрической резьбой на болтах,всё совсем из рук вон плохо...
Автор: СергейС Краснодар (31.181.245.---)
Дата:   05-01-16 04:18
про секретки на болты особенно порадовало))))) если захотят украсть, или болкаркой срежут или транец вообще топором вырубят. бывали случаи. а чтоб вот так, секретка кого остановила...))))
Дата:   05-01-16 04:36
Ну тогда оставляйте дверь в квартиру и в машину открытыми, нахрена их закрывать. Бывали случаи. Охинею можно любую городить, я оргументировал свой подход, и он таков.
Не знаю как у ямахи, а у джонсона тоже дюймовая резьба правда другое количество ниток.
Сергей, не знаю как у Вас в Краснодаре, а у нас секретки даже на колеса ставят, представляете, и людям помогает.
Дата:   05-01-16 04:42
Всё дело в том,имхо,что ты высасываешь проблему из пальца,ища какие то особенные болты для того крепления,которому в равной степени подойдут болты из ближайшего магазина...
П.С. И будь добр-ссылку или картинку на мерковские секретки....
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата:   05-01-16 05:01
СергейС Краснодар писал:
Да пусть....
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   06-01-16 23:45
И исправь плз имя знаменитой английской лодки, не позорь ни себя ни их, правильно пишется Fletcher
Автор: kness (176.52.79.---)
Дата:   07-01-16 02:17
Парни, ну кто же виноват, что там диаметр резьбы=13 мм???????? Ну чо вы глушите чела??? Пускай ставит. Хотя я бы на 12 болты Камазовские поставил.
У Вас чо, не бывает БЗИКОВ ??? Сами то на себя посмотрите.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   07-01-16 04:49
еще подходят болты от каких то сайлент блоков ВАЗ 2101 - ну встали как родные -- нитки правда не считал при стоимости 130 рублей за 4 штуки вместе с шайбами гайками с тефлоновой вставкой - взял не задумываясь
Дата:   07-01-16 04:52
От задних амортизаторов или реактивных тяг наверное.... От сайлент блоков дюже длинные будут...
Дата:   07-01-16 04:59
да да скорее всего тяг
Дата:   07-01-16 05:54
Болт крепления заднего амортизатора Ваз-2101....
Резьба М12*1.25,длина 140 мм...
То что доктор прописал... )
Автор: СергейС Краснодар (31.181.91.---)
Дата:   07-01-16 06:13
Судья Дредд писал:
на них секретки не подойдут и нет одобрения от мэркури. а еще количество ниток другое и изготовитель их не задумывал. нипайдеть, вообщем))
Дата:   07-01-16 06:27
итить колотить. Все что не одобрено мэркури - не есть феншуй? И то пацаны скажут - чо как лох с копеешыми болтами вкрученными в транец гоняешь )))
Дата:   07-01-16 06:37
Gelios_el писал:
так это ТС боится, что пацаны не одобрят, что он как лох с болтами из стройгипера, а не кошернейшими"only for merk50" мотор к транцу закрепил)))
Дата:   09-01-16 03:43
И гарантии сразу лишают на 10 лет без права переписки
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   09-01-16 04:00
Напрасно смеетесь, действительно секретки нужно покупать под болт, чтоб эффект был максимальным.
За те деньги, что она стоит, пусть лучше будет шанс или забыли сколько моторы стоят?
Дата:   09-01-16 04:04
По твоей ссылке,вторая сверху секретка на болты М12*1.25....
Где то я уже видел эти цифры....
Дата:   09-01-16 04:10
Судья Дредд писал:
У мерка болты другие, те что первые в списке. Проверено. В комплекте идет фиксатор резьбы, так вот если накрутить меркурианский размер с другим диаметром болта на японский болт, а оно таки прекрасно накручивается, то нихрена фиксатор резьбы фиксировать не станет и это будет не секретка, а муляж. Проходили уже.
Дата:   09-01-16 04:16
Хмм... Попробую ещё раз...
ТС искал именно мерковские болты,мол только к ним подходит секретка...
Оказывается секреток всяких в природе есть,включая и на вазовские болты с резьбой М12*1.25,которые искать не надо...
Дата:   09-01-16 04:26
Их конечно есть, но они там, а в наличии есть то, что есть и судя по всему, именно под меркурианские болты с их специфическим диаметром.
Ну да собственно, мне то какая разница, я просто поведал о не полной совместимости секретки под мерковские болты на японские болты. Дальше каждый д.чит как он хочет.
Дата:   09-01-16 04:28
А я понял,что на данный момент ни болтов и ни секреток...
Ну да ладно,хозяин-барин...
Дата:   09-01-16 04:39
просветите про какие болты идёт речь?
Дата:   09-01-16 04:41
А название темы прочитать ???...
Дата:   09-01-16 04:42
алексон671-60 писал:
О болтах, которыми мотор к транцу прикручивается.
Дата:   09-01-16 04:52
такие что ли?
Дата:   09-01-16 04:55
Нет,другие...
Дата:   09-01-16 05:08
а понял....где то были у меня такие именно для моторов. длинные с мелкой резьбой из нерж. ( да и б.у полно после моторов осталось )
Дата:   09-01-16 05:13
Ещё раз-их полным полно в каждом магазинчике автозачастей и метизов...
Дата:   09-01-16 05:25
спорить не буду. Но именно для П.Л.М. не видел.. а сыромятины с напылением точно в каждой лавке...... Если завтра найду спецом гляну........
Дата:   09-01-16 05:44
А спорить и не надо... Специальных болтов для ПЛМ в природе не существует...
Болт крепления амортизатора,реактивной тяги или головки блока цилиндров-сыромятиной как то язык не поворачивается назвать...
Ровно как и болты из нержи из магазина метизов...
Дата:   09-01-16 05:58
попробую найти и показать..(шли в комплекте с каким-то мотором)....
Дата:   09-01-16 06:05
Чего показать то ???...
Специальный болт для ПЛМ ???...
Автор: Turbych (77.51.237.---)
Дата:   09-01-16 06:07
да блин, крутили всегда от Камазов, резьба мелкая главное шоб..остальное по вероисповеданию....я нержу не люблю например...блин пластилиновая она.
Автор: СергейС Краснодар (31.181.7.---)
Дата:   09-01-16 06:54
Turbych писал:
это ж какие такие сверх нагрузки испытывает обычный страховочный болт крепления плм, что надо ставить исключительно высоколегированный, с мелкой резьбой? что случится если поставить обычный, общегражданский оцинкованный болт из ближайшей стройлавки или нерж из той же самой лавки? неужели на волне срежет или все таки причина - пацаны засмеют здесь на первом месте?
Дата:   09-01-16 07:00
Есть страховочные (как например на моей Сузе),есть для основного крепления... Но всё равно,ставить туда что то особопрочное-не имеет смысла,нет там каких то запредельных нагрузок...
Дата:   09-01-16 07:01
> Turbych писал:
Ну к стальным 8,8 класса прочности вопросов нет, кроме корозии. А вот обычная нержа, это одноразовый болт при креплении мотора. Резьба вытягивается и при попытке открутить, просто рвется.
Есть статистика, посему обычный из нержи в сад, или оцинковка либо правильный нержавеющий.
Автор: СергейС Краснодар (31.181.115.---)
Дата:   09-01-16 07:16
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> > Turbych писал:
> крепления
> ближайшей
> таки
> нержавеющий.
да что ты говоришь))))) сам придумал?))))
у меня мотор к транцу закреплен самыми обычными нерж болтами М10 из Леруамерлена. с 2009 года эти болты пережили уже 12(двенадцать) снятий и установок мотора на транец. ничо не вытянулось и не порвалось. не, ну если для затягивания гайки М10 каждый раз применять в качестве воротка лом стальной Лст-1800, где тыща 800 длинна лома в миллиметрах, то возможно все, в том числе и порыв болта попалам. а так - это просто твои фантазии))) резьбу он на болте за один раз сорвет))))
Дата:   09-01-16 07:20
Аааа.... Специальные болты крепления для ПЛМ СУЩЕСТВУЮТ!!!...)))
Вот Ямаховский.... Для Мерковского нет цены на Мегазипе...
А ведь к нему ещё нужна шайба и гайка для ПЛМа...
И всё это умножить на 4.... ))
Дата:   09-01-16 07:27
Судья Дредд писал:
У нас комплект болтов с маркировкой Квиксильвер стоит 44$ в рознице. Ямаховский комплект, несусветных денег стоит.
Дата:   09-01-16 07:31
Три тыра за 4 болта-всё равно перебор...
Млядь,ну нет там ничего особенного в них... (
Дата:   09-01-16 07:34
Судья Дредд писал:
Согласен, но опять же комплект с латунными гайками и двумя видами шайб.
Когда речь заходит о ценах, то если уж сравнивать, то и про цену мотора говорить, а там каждый болтик как из чистого серебра по стоимости. А сам мотор по цене автомобиля:-)
Дата:   09-01-16 07:35
Открыл каталог Сузы и прикуел сначала...
Только потом разглядел,что это не за один а за десять...)))
Дата:   09-01-16 07:37
вроде диаметр отверстий один что у ямы что у мерка.(50ки)
Дата:   09-01-16 07:40
А эти отверстия всегда больше чем диаметр болтов, поэтому не заморачивайтесь.
Дата:   09-01-16 07:44
Диаметр отверстий может и один, а вот диаметр дюймового мерковского болта чуть больше чем диаметр метрического ямаховского... Но в конечном итоге всё это не существенно...
Дата:   09-01-16 07:47
Судья Дредд писал:
> существенно...
Кроме одного нюанса.
Когда при установке двигателя в транце отверстия сверлишь:-)
Сверла нужны таки разные:-)
Дата:   09-01-16 07:54
Смотрю установочный мануал на Яму-транец там буравят сверлом на 13...
Подозреваю,что мерковский болт,диаметром 12.7, туда тоже легко влетит...
Дата:   09-01-16 08:12
Та влезет конечно, но зачем сверлить на 13 если болт на 12?:-)
Дата:   09-01-16 08:13
Ну это ты у японцев спроси...)
Не веришь-скрин счас сделаю... ;-)
Дата:   09-01-16 22:39
штатные болты.
Дата:   09-01-16 22:41
и ещё..
Дата:   09-01-16 23:46
> Turbych писал:
к сожалению из за невнимательности упустил, что мотор со струбцинами и болты страхующие, да..совершенно верно, требования к болтам по идее лишь бы не ржавели...но очень часто сталкиваюсь с метизами из нержи..например если оборудование с финки, там нержа так нержа, если наше..то там нержа пластилиновая...я на такие болты ставить бы что то ответственное не рискнул
Дата:   10-01-16 17:29
короче кому надо есть 4 Б.У. на 13мм. и 3новых на 12мм.
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   10-01-16 19:29
Видать народу делать нехрена. Чувак вкинул тухлую тему, а народ повелся, и начал знаниями меряться. ОДУМАЙТЕСЬ и ПОКАЙТЕСЬ.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   10-01-16 19:53
Александр Алексеевич писал:
-------- Ещё надо шайбы,гайки подобрать и не по кол-ву,а по каждому болтику в отдельности с размерами. !
Дата:   12-01-16 23:58
Читаю и улыбаюсь!
Пост один- вопрос. Пост пять- ответ. Потом благодарность человеку который потратил время и ответил на интетесующий вопрос.
К чему остальной словестный понос который несли некоторые господа непонятно, кого, чего пацаны не поймут я не в курсе конечно, это как в колхозе пацаны не поймут, лично моему кругу общения до фанаря какие на транце болты стоят.
СУДЬЯ ДРЕД, Вы как бабка с лавочки лишь бы че писать, зима, на лавочке холодно, решили на форум перебраться, избавьте меня от этого сомнительного удовольствия)))
Болты нужного шага уже неделю как лежат готовые и ждут своего часа!
Дата:   13-01-16 00:05
А болты основные)) Как на рисунке струбцинных фиксаторов нет.
Дата:   13-01-16 01:26
Мне конечно весьма лестно такое внимание к моей скромной персоне,особенно на фоне того,что кроме меня в теме ещё человек семь сделали предположение о степени твоего мучудачества....
Дата:   13-01-16 01:33
Дред, не знаю как вы зиму переживете без лавочки и бабушек, вы уж держитесь как-то! )))
Дата:   13-01-16 01:37
Попытка затроллить меня-провалится... Однозначно... Так что не пытайся-пальцы о клаву собьёшь... Ну и успокойся уже,владелец чернил для пятого класса и глобуса Армении...
Дата:   13-01-16 05:08
По тому количеству постов и содержимому что вы пишете, Вы либо больной, либо пенсионер, ну или и то и другое вместе, а я ни тех ни других не обижаю )))
Дата:   13-01-16 05:17
Самое главное,что не дебил,как некоторые...
А до пенсии мне ещё как *медному котелку*... )
