 Московское время 21:56:40
 Владивостокское время 04:56:40
 сравнение хастлер и солас амита
Автор: cat-ch (217.118.93.---)
Дата:   06-01-16 01:04
Добрый день.
Поковырявшись в поиске пришел к выводу что винты хастлер при одинаковом указанном шаге тяжелее?
Исход. данные. Лодка сибирь 460м "тяжелее от базы" мот мерк 40ефи без гидроподьема. Недокручивает что в одного что в двоих 300 400 оборотов и скорость около 50. При легком волнении пиково бывает выкручивае до 6000 и скорость около 55. Хочу чтобы в одного на максимуме крутил 6000 и скорость 55. Мот в ровень с днищем, выше поднимать появляются прохваты Пробовал только солас 13шага.
В барахолке за относительно недорого увидал хастлер13 вот и появилась мысль его взять но поковырявшись появились сомнения.
Может что еще из недорогого посоветуете
 Re: сравнение хастлер и солас амита
Автор: Александр 1234567 (37.29.74.---)
Дата:   06-01-16 01:13
Алюминий стоит?
Брать хочешь нержу?
Дата:   06-01-16 01:27
Нее алюминий. Под водой где рыбачу лес так и растет )))) как 35 лет назад до затопления. На алюмишке хоть лопасти гнутся а не вал.
Автор: Dizel-1 (95.67.205.---)
Дата:   06-01-16 01:49
На стали лучше гнуться и выгибаются обратно,а вот на алюмишке просто с корнем отрываются и то не всегда.Бывали случаи,что на алюминии не большие зазубрины,а валу и шестерням %;;№:дец.
Если так много деревьев под водой,то на водомёт пора переходить=)А если винт выбирать,то тогда пластиковый со сменными лопастями.Заодно и с шагом поиграть можно.
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата:   06-01-16 02:38
Хастлер крутит меньше оборотов чем СОЛАС, в магазе продавец рассказывал (с его слов).он мне рекомендовал на шаг меньше брать.
Автор: alex2750 (176.108.244.---)
Дата:   06-01-16 05:00
не в тему вопрос: какую консоль и как установил?
Автор: cat-ch (---.netbynet.ru)
Дата:   06-01-16 05:20
Реплика про консоль к кому или к чему?
Дата:   06-01-16 05:58
к тебе)
Дата:   06-01-16 06:40
13 винт винту рознь (а по диаметру)... :)
Какая именно амита и какой хастлер по циферкам или номеру?
Автор: Voron36 (83.139.150.---)
Дата:   06-01-16 07:34
cat-ch писал:
> скорость около 55.
> Опусти мотор на 15-20мм, при легком волнении пропадут прохваты (выкручивание до 6000). Действителен только текущая скорость.
cat-ch писал:
> Поставь винт 12 шага будет крутить 6000.
Меняй мотор на более мощный и будет скорость 55.
С сороковкой 50км/ч за счастье, вряд ли поедет 55 км/ч.
cat-ch писал:
> Из недорогого не посоветую, потом придётся в барахолке за пол цены продавать.
Я за оригинальные винты. Здесь винт недорого, Ссылка тебе подойдёт.
Автор: vadiim (77.51.18.---)
Дата:   06-01-16 08:01
cat-ch, а сколько конкретно весит ваша Сибирь 460м ?, в базе понятно 160кг.
может от этого стоит отталкиваться с Вашим 40-ка сильным Мерком.
и требовать чего то большего играя на диаметре и шаге алюминиевого винта.
Дата:   06-01-16 17:00
К 160 думаю 100кг можно смело добавлять).
Консоль у меня 2 шт самопальные на основе пластиковых от казанки с пластиковой ванной.
alex2750 - если есть вопросы по доделкам пиши в личку.
Давайте тут ближе к теме винтов и скорости 55 км в 2 лица весом 230кг))
Автор: ave-smk9000 (---.79.95-238.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-16 17:13
У меня на казанке 7 с таким же мотором винт солас 11.1 на 13,
6000 оборотов на неполном газу-50-52 скорость по жпс.
Хочу в следующем сезоне,попробовать того же диаметра,но с
14 шагом. Только вот соласы стали совсем не бюджетные.
Дата:   06-01-16 17:56
Такойже винт вот только не выкручивает 6000(((. Солас не самые идеальные винты. Вот и задался целью чем недорогим заменить
Дата:   06-01-16 18:11
cat-ch
откидкой мотора игрался? Есть фото сбоку на полном ходу? Видео?
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата:   06-01-16 20:14
Если на Соласе не добираешь всего 300-400об, есть смысл его немнго подрезать, приблизительно на 3мм каждую лопасть, дальше пробовать. 12ый шаг не прибавит тебе скорости, даже если немно даст оборотов.
Автор: sedoy99 (---.9.78.broadband.redcom.ru)
Дата:   06-01-16 21:29
У Хастлера лопасти с интерцептором. Мотор можно ставить выше, чем с Соласом, прохватов будет меньше или совсем не будет. Наверно лучше шаг на 1-2 больше, не будешь упираться в 6, скорость должна вырасти. Надо пробовать.
Дата:   06-01-16 23:41
Если я правильно понял с хастлером алюминий изза наличия интерцепторов я могу приподнять мотор на пару дырок? 13 раскрутит? Опыт у кого нить был свой, а не теория?
Откидка мота в норме, на след дырке дельфин.
По поводу подрезки пока собираю инфу по форумам. Можете накидать ссылок и советов
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   07-01-16 00:04
А какие советы, как подрезать? Или что?
Дата:   07-01-16 00:31
cat-ch
у тебя нормальное проскальзывание винта, 7%(на грани). Подрезка приведет к увеличению проскальзывания, но не факт что к эффективности винта.
Но если просишь:
Дата:   07-01-16 01:06
cat-ch
ну и:
Автор: Shark777 (178.45.217.---)
Дата:   07-01-16 19:37
я тестил хастлеры на к5м3 и т50. по скорости и соответствию оборотов лучше всех были родной 13.5 дюймовый солас и 13 хастлер. разгоняли в одного до 53 км. на 14 результат был хуже. на 15 ом в одного на грани дельфина играя тримом разогнал до 54.
Дата:   08-01-16 02:59
Короче я понял что хастлер мне ненадо)))
Но и пилить солас по прочитанным ссылкам видимо тоже небуду- вроде как упор потеряется, видимо просто спецу на проверку шага отдам.
Ну а что еще из недорогого попробовать можно.
Помнится темы про таблетку некого были, но чет у меня поиск его ненаходит фигня какаето с компом творится((
Или там др ник был?
Дата:   08-01-16 03:17
cat-ch
"Ну а что еще из недорогого попробовать можно"
да плохо все :( Если б были варианты, тебе бы давно уже посоветовали бы...
В нашей размерности родные Ямаховские, Солас и Хондовские... Далее в сталь, там свои лидеры...
Дата:   08-01-16 17:41
С ценниками на сталь винты подбирать да ну н..... тем более опыта с этим мотом и лодкой по ним практически нет, пальцем в небо.
Был бы трим игрался бы с дифферентом.
А то мне впору когда 4 чел в задней половине лодки сядут крыло ставить, еле на глис выходит. Приходится одного на нос гонять иногда.
Вот и приходится дешевку более менее искать чтоб если недобьюсь чего хочу чтоб не жалко было денег.
Кто нить у человека кто винты желтые делал контакты подскажет?
Дата:   08-01-16 18:08
cat-ch
не про это ли спрашиваешь?
Дата:   08-01-16 18:55
Как раз про это.
