| Московское время 00:16:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:16:17 |
Автор: Видим (178.184.102.---)
Дата: 01-01-16 21:35
Здравствуйте
Имеется стекло заднее от москвича 412, хочу его установить на свою АКЛ. На форуме в основном стекла стоят в родных рамах, у меня нет такой возможности, придется изготавливать самостоятельно.
Закрепить низ не проблема, а вот как закрепить верхнюю часть стекла пока не понятно.
Поделитесь идеями и по возможностями фотографиями по моей проблеме
Автор: buss (188.226.216.---)
Дата: 01-01-16 21:49
А надо ли от москвича?
Оно само по себе тяжелое, и с установкой его будет много хлопот.
Если хочется именно его и краше его нет ничего, то придется повторить р-ры рамки в металле и закрепить на штатный уплотитель.
хороших лодочных стекол с рамками навалом Ссылка.
или сделать их подобие самому
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 01-01-16 22:18
После того как я стал смотреть через стекла из стекла никакой карбонат-марбонат нафиг не нужен. Вызывают у меня эти поделки стойкое отвращение
Автор: OVN (2.94.72.---)
Дата: 01-01-16 22:21
Идея дурацкая, уже попробовали. Стекло триплекс или сталинит? Сталинит умеет с громким хлопком от лёгкого удара в точку напряжения рассыпаться на тысячи острых осколков.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 01-01-16 22:26
buss@mail.ru писал:
Ну для не пробовавшего ничего слаще моркофки пойдут.
Имхо натуральное стекло рулит.
Дата: 01-01-16 22:30
OVN писал:
Если по дурацки сделать, или по дурацки обращаться, то да согласен..
Дураку стеклянный вещь не надолго....
Я вот от жигулей классики пробовал.
До сих пор стоит. И дурацкой эту идею не считаю...
Есть свои плюсы и минусы. Для меня плюсов больше.
Дата: 01-01-16 22:32
> нафиг не нужен.
И я, и я, и я того же мнения....
Дата: 01-01-16 22:54
zev писал:
> buss@mail.ru писал:
на настоящей "морковке" стекла только в рубке, но куда же ей до акл4 ))
ТС не пишет фанерная у него или сварная лодка, предположу фанерную, ну и куда ему весь этот ваш красивый тяжеленный металл?
Автор: dimon62 (95.106.86.---)
Дата: 01-01-16 22:59
стрелок писал:
> С новым всех! А кто подскажет чем можно удалить обогрев с заднего?
Зачем?Его подключать надо,а не удалять.Запотевать не будет.
Дата: 01-01-16 23:06
buss@mail.ru писал:
Однако он осознал, что натур стекло гораздо практичнее, чем царапающийся и мутнеющий пластик и заранее смирился с неизбежным в связи с этим утяжелением. Ну будет в целом килограм на 5-10 потяжелее... По большому счету для лодки это дым в п-де, если это не кондом под 5 силами.
Да и в конце-концов здесь довольно взрослые и самодостаточные люди в основном обитают, а не блондики, кторые не осознают последствия своих хотелок.
Дата: 01-01-16 23:07
dimon62 писал:
+1.
Дата: 01-01-16 23:52
zev писал:
Блондики это кто ж такие?
Да пусть ставит, что хочет, это же его лодка, ему и решать.
Наше дело рассказать и предупредить...на то и форум
Дата: 02-01-16 00:42
имеется это стекло. и внешне выглядит нормально. Карбоната прозрачного у нас нет. покупать не хочу. Делаю из того, что имеется в наличии. Тяжести... кушать надо меньше.
з.ы. поговорите про блондинок на форуме для блондинок пжлста
Дата: 02-01-16 01:02
buss@mail.ru писал:
Да кторые, ноют, что писец как тяжелое, как буд то топикстар, этого не знал...
Автор: Сергей24 (---.dynamic.krsk.ertelecom.ru)
Дата: 02-01-16 01:15
zev - Я вот от жигулей классики пробовал.
До сих пор стоит. И дурацкой эту идею не считаю...))))
Дата: 02-01-16 01:28
zev писал:
Ну вот, а потом Иван Георгиевич почему то меня корит что я пишу грубости.
Забанить тебя надо )))))))) НАДо!
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата: 02-01-16 02:06
Т.с.Если лодка из фанеры ,то и флаг тебе в руки.Рамку выпили из фанеры,две рамки.Придумай как между ними стекло закрепить. Стубцины,смола и герметик тебе в помощь.
Дата: 02-01-16 09:25
Сергей24 писал:
У меня , кстати о птичках, тоже от классики лобовик стоит.
Прошу мне указать пож-ста, где я в своих сообщениях эту идею дурацкой обозвал? Вот к критикам этой затеи я с непониманием (мягко говоря отнесся).
Дата: 02-01-16 09:34
buss@mail.ru писал:
Самого тебя за флуд забанить надо.
Читай сообщения внимательней.
ТС написал уже, что у него стекло уже имеется.
Наверняка в руках его он подержал и вес его оценил.
О какой неведомой тайне про это самое стекло ты ему дополнительно заяснить собираешся?
Автор: pavel68 (---.135.83.163.megaline.telecom.kz)
Дата: 02-01-16 16:44
я поставил от москв 412 заднее с вырезанным корпусом ивклепал по краю обработал тонкостенной трубой фото попозже не умею сжимать фото
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 02-01-16 17:00
buss@mail.ru писал:
У нас раньше больше половины лодок были с самодельными рубками.
Обычно рубку делали из фанеры, а автостекло вставляли в рамку, сделанную из стандартного листа оцинкованного железа (1м*2м). Если в рубке стекло имеет опору по всему периметру рамки, то стекло в рамке в лодке с открытым кокпитом прочно закрепить тоже можно, хотя и несколько сложнее. Думаю что кроме боковых опор рамки (подкосин), нужно сделать ещё и центральную опору.
Автор: s494 (89.179.234.---)
Дата: 02-01-16 20:02
Разное бывает.
Бывает, что у человека хронический гайморит или уши болят постоянно когда надует, опять же любому когда холодно и дождь из за стекла высовываться неуютно.
А смотреть через стекло или пластик разница большая.
Так же реальнее возможность установки стеклоочистителя.
На авто поликарбонат не ставят, почему-то. )))
А вес, ну да, пусть даже на 10-15кг тяжелее и рамка стальная ржавеет.
Но самому то насколько комфортнее!
Автор: alexgr (---.088.064.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 02-01-16 20:21
Ветровое стекло лучше взять от ВАЗ 2108, оно тоньше и легче и угол наклона будет острее, чем обеспечит скоростные характеристики. Рамку можно склеить из стеклоленты на эпоксидной смолы, используя стокло как матрицу к этой пластиковой рамке стокло можно приклеить как на современном автомобиле.
Дата: 02-01-16 21:48
alexgr писал:
Я например именно из-за большого угла наклона не стал от 8ки стекло ставить.
А на скоростях в районе 50 угол наклона стекла вааще пофигу для обеспечения скоростных характеристик лодки.
Автор: buss (178.62.220.---)
Дата: 02-01-16 22:02
zev писал:
> собираешся?
как бывший владелец такого автомобиля когда то, и возвращаясь к началу темы, то что именно эта стекляшка очень сильно изогнута по краям и крепить его совсем не так то просто, в отличии стекла от ВАЗа
но можно, если очень хочется с помощью вот таких деталейСсылка.
на любую рамку из трубы.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 02-01-16 22:05
Лет десять назад у нас одному тюнингисту/ремонтнику мотолодок прямо целая партия Ока-4 была поставлена под достройку, причем на все лодки обязательным условием была установка москвичевского лобовика на родной рамке, на выходе получалось довольно симпатично/практично.
Дата: 02-01-16 22:46
У меня поликарбонат. Я брал лодку без стёкол и вё это делал сам, если бы делал заново то бы сделал наклон больше. Видел на форуме, один товарищ задок от машины приколхозил: багажник открывает - якорь отдаёт!
Автор: Granit (185.19.22.---)
Дата: 02-01-16 23:13
У меня на погибшем Вороне тоже стояло от классики - вещь!!! Особенно в дождь дворнички воткнул на импульс -красота.
Дата: 03-01-16 20:48
alexgr писал:
Тут как сказать...
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Кому то в приоритете стремительный внешний вид, кому то комфорт и практичность...
В стекле от классики меня как раз высота самого стекла устроила и относительная компактность (в продольном направлении как раз за счет малого угла наклона).
Если ставить стекло от 8 ки, то угол его наклона как раз для меня превращается в недостаток. Или верхняя кромка стекла в кокпит залезать сильно будет, или его надо будет чуть ли не посередине передней палубы ставить...
Дата: 03-01-16 21:07
Видим писал:
> понятно.
> Поделитесь идеями .
Идея такова:- Раз родную рамку проблематично достать, то
по периметру стекла на герметик для стекол приклеить оцинковку.
Из полудюймовой водопроводной трубы выгнуть рамку по месту, а к ней уже через винты или саморезы прикрепить саму оцинковку. Если удастся найти металлическую трубу более компактную, чем водопроводная полудюймовка, то будет только лучше. Если все аккуратно сделать, то все неплохо будет смотреться.
Автор: Voron36 (83.139.150.---)
Дата: 04-01-16 00:01
Видим писал:
> Здравствуйте
> понятно.
Без жёсткого каркаса (рама) небезопасно! Обязательно нужна жёсткая рама и резина уплотнительная от М-412. Резина, как амортизатор.
Из алюминиевых труб согнуть и сделать каркас по форме стекла, изнутри приварить алюминиевые полоски шириной 10мм. Работа трудоёмкая, сделать можно. Лучше найти родную раму и поставить.
Авто стекло надо так установить, чтобы было красиво, практично и радовало глаз.
На фото первая лодка Прогресс-2 в Воронеже установлено заднее стекло от М-412. Автор, мой друг поставил 1985 году, до сих пор в хорошем состоянии, потом я поставил стекло от М-412. Сейчас друг живет в Краснодарском крае.
Дата: 04-01-16 01:49
Voron36 писал:
Сделано зачетно.
Но вместо люминиевых труб лучше взять железные.
Полуавтомат по железу вещь более распространенная, да и ценник на сварку погуманней будет. Вместо родной уплотнительной резинки имхо пойдет от Жигулей. Только резать ее надо будет.
Дата: 04-01-16 02:25
Сейчас сиденья с Кабеласа выше, чем родные. Пришлось поднять стекло на 10см. Пока не красил.
Здесь про стекло Ссылка
Дата: 07-01-16 03:36
Стас Пермь писал:
> Не красиво смотрится от авто.
Скорее несколько непривычно. Ну да, мулатки на берегу не оценят...
Да и пох...
Но зато по сравнению с мутнеющим-царапающимся пластиком....
Кому то практичность гораздо поважнее педерастической гламури (С)...
Вариант про стремительно наклоненные и до черноты затонированные
стекла пож-ста не приводите, не привлекают как то, ибо нах не нужны.
У каждого стекла свой потребитель и своя ниша...
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 10-01-16 13:46
Стас Пермь писал:
Напомню про фломастеры.)))))
Каждый делает для себя и из того, что есть под руками или в лёгком доступе. Вот такое вот стекло тоже кому то нравится.))))))
Дата: 10-01-16 17:58
Granit писал:
> Voron36 писал:
> > Вид изнутри.
> Усмотрел печурку. Как реализовано?
Вода взята на выходе из система охлаждения двигателя, обратно направлен в дейдвуд, температура воды регулируется при помощи шарового крана.
Тёплый воздух обдувает лобовое стекло.На моторе установлена бесконтактная помпа. Мотор Вихрь 30 с электро подъёмом, ещё много новшество, всё сделано 1985 году! постараюсь в конце года написать отчёт.
