 Московское время 20:50:40
 Владивостокское время 03:50:40
 В порядке ли винт?
Автор: YAMSHIK (---.skynetcom.ru)
Дата:   16-12-15 05:47
После приобретения для NM9.8 грузового винта на тяжёлую лодку ОЗАДАЧИЛСЯ......
На мот встаёт ОК, НО уж очень странно всё выглядит.
 Re: В порядке ли винт?
Дата:   16-12-15 05:48
Дата:   16-12-15 05:50
Ну да... Весьма возможен прорыв газов между редуктором и ступицей винта,что не есть хорошо...
Дата:   16-12-15 05:53
Дата:   16-12-15 06:03
Трёхлопастной вопросов не вызывает.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   16-12-15 06:10
Диаметр ступицы винта не тот.Будет прорыв газов.Лодка не поедет.Предположу что существует тох с каким то грузовым редуктором.
Дата:   16-12-15 06:39
Фигушки. Вот именно так и должно быть. Это такая конструкция. Позволяющая в ограниченном диаметре получить более высокий КПД и упор.
Дата:   16-12-15 06:44
Кира,а поподробнее.Интересно.
Дата:   16-12-15 07:18
Это винт для моторов типа Mercury Pro Kicker, аля бигфут!
http://ryanbuddie.com/wp-content/uploads/2013/09/DSCN0018.jpg
Дата:   16-12-15 07:44
Кроме Solas и Made in Taiwan на винте имеется 8.7х5
И ещё 29 13
Дата:   16-12-15 07:47
8.7 * 5 -это диаметр и шаг винта...
Дата:   16-12-15 16:35
Чего тебе подробнее? Это винт с вентилируемой ступицей для крайне грузовых применений.
Ибо "классический" выхлоп через ступицу на малых скоростях теряет эффективность.
А уж на бигфут ты его поставишь или куда - пофигу. Всё равно ступица сделана вентилируемой. Но на бигфуте (кстати это всего лишь мерковское торговое название для моторов с большИм передаточным числом) по любому будет эффективнее.
Автор: вольдемар (195.189.60.---)
Дата:   17-12-15 02:58
Винт то в порядке но походу под другой редуктор большего диаметра-явно не твой размерчик ступицы винта по сравнению с оригиналом.
Дата:   17-12-15 04:00
И еще раз - нет.
Достаточно загуглить very high thrust propeller.
http://sailingit.com/blog/boat-projects/high-thrust-prop
У Ямахи вообще интересно http://www.rysonline.com/yamaha-outboards.html
Large-diameter, low-pitch Dual Thrust™ Propellers (optional on T50/T60 and standard on T25/T9.9) are designed specifically to harness the power of Yamaha's High Thrust outboards. They redirect exhaust flow away from the propeller, reducing ventilation and increasing thrust up to 60% in forward and 70% in reverse.
То есть не просто вентилируемая ступица, но еще и фактически жросселирующая шайба стоит.
Вот http://www.boatpartsandspares.co.uk/yamaha-high-thrust-propeller-1295-p.asp
Ямаховский винт для восьмерки. Диаметр 11 с гаком и шаг меньше 6.
Дата:   19-12-15 01:26
Статья басурманская акурат по моему вопросу. Кто силён в английском проясните.
Дата:   19-12-15 03:59
Ссылку не вставил Ссылка.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-12-15 15:50
Смысл такой увеличенной ступицы - улучшение работы винта на заднем ходу: выхлопные газы не попадают на лопасти винта, а выходят вперёд через большой зазор. Всё остальное в этой заметке - обычные измышления.
Автор: s494 (89.179.91.---)
Дата:   19-12-15 16:47
YAMSHIK писал:
Вот перевод. Понимай сам. )
"Другая выгода с новым дизайном опоры - то, что центр больше, чем жилье случая механизма, позволяющее выхлопной газ сосаться/выдвигаться вперед без первого осмотра через лезвия пропеллера и сокращения. С добавлением четвертого лезвия пропеллера и существенно отличающимся дизайном лезвия, я вычислил, что новый пропеллер переместит приблизительно на 20% больше воды за лезвие (плюс одно дополнительное лезвие) или дополнительный на 113% больший объем воды за революцию, чем 3 пропеллера лезвия, но переместит его на 36% меньше расстояния (если мои 4.75 ″ оценки будут правильны), для полного увеличения толчка 41%, с (согласно репутации Tohatsu) никакой дополнительный вращающий момент, требуемый от двигателя, и возможно еще меньше, так как я спускаюсь 0.5 ″ в подаче (теоретически)."
Автор: YAMSHIK (---.yota.ru)
Дата:   19-12-15 17:38
Такую хрень через Переводчик онлайн я и сам читал.
Интересует смысл написанного от человека хорошо владеющего английским.
ЗЫ.
Выводы в статье начинаются со слов "Эта опора - не что иное как удивительный!"
