| Московское время 22:43:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:43:20 |
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 14-12-15 07:48
хочу сам сварить что то компактное, и не морочится с механизмами, да и постоянно складывать - раскладывать, плюс дребезжания и грохот
кто пользуется не складными/раздвижными лесенками на транце? насколько удобно вылезать из воды?
фото из яндекса, хочу что то подобное
и по ширине подскажите, какая минимальная? вроде готовые видел 250мм в ширину
Автор: buss (---.google.com)
Дата: 14-12-15 15:00
женщинам и детям или с "устатку" по такой будет сложнее забираться, и наоборот чем ниже ступенька тем проще, поэтому делают складные или телескопические
Дата: 14-12-15 23:28
buss@mail.ru писал:
что сложнее это понятно, насколько это удобно? просто чтоб не получилось, что лестница есть, а пользоваться почти не реально
Дата: 15-12-15 01:48
misha-bmw писал:
> buss@mail.ru писал:
-Михаил, это весьма легко представить , первая ступенька размещается где то на уровне ватерлинии, надо задрать на неё ногу и подтянуться на руках верх из воды. Кому то это не составляет труда, но скорей всего далеко не всем. Проще мне думается сделать ещё одну откидную вниз как на второй фото.
На фото видится ещё один минус, нижняя часть лесенки привинчена ниже ватерлинии и наверняка насквозь, что тоже вообщем не совсем здорово. Но это можно изменить.
Вот как то так я вижу это вопрос, решать самому.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 15-12-15 04:41
мож лучше свим-платформу с одной откидной ступенькой, пробовал навесную лесенку из труб, босиком не удобно, да и закидывать ногу на ступеньку не удобно
Автор: nefanat (5.227.5.---)
Дата: 15-12-15 05:08
А вот такая ...
Дата: 15-12-15 06:27
всем спасибо! сделаю обычную, если не удобно будет, сделаю ещё и откидную ступеньку
пошёл трубогиб искать....
Автор: ПУХ (5.141.192.---)
Дата: 15-12-15 16:09
Я наоборот купил лесенку по длиннее, что бы ниже дна опускалась побольше, так как если мужику по короткой лестнице ещё удавалось забраться ( и то ставя ногу на ПОК ) , то женщинам никогда и если "дюймовочке" ещё можно помочь , то более тяжелым нет -всю " покалечиш" пока через борт поднимеш.
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата: 15-12-15 16:29
Из моего опыта, нижняя ступенька должна быть ниже уровня воды порядка метра, тогда удобно и женщинам и детям и самому в кайф. Для этого конечно же она должна быть раскладной.
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата: 15-12-15 17:40
Именно так. Если свим платформа на уровне воды, то даже 2 ступеньки вниз мало. Нужно 3. А на первой картинке - это вообще не лесенка, а "издевательство" ;). Но хозяин барин.
Дата: 15-12-15 18:35
ну а поднимать её постоянно как? за верёвочку? рукой не дотянешься на моей лодке. как крепить чтоб не дребезжала? резинкой для груза притягивать?
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
nefanat писал:
> А вот такая ...
-------- это заказная ? где такую можно заказать под свои размеры ?
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 16-12-15 02:19
Пример стационарной нескладной лесенки на Казанке 2м. При висящем моторе и запасе топлива осадка кормой около 40 см, что позволяет всходить сразу на нижнюю ступеньку и пловцу и при отходе от берега ..
Дата: 16-12-15 03:56
Гарик писал:
> nefanat писал:
> > А вот такая ...
У виндботов в теме спроси.
Дата: 16-12-15 04:03
misha-bmw писал:
Обычно ставят свим платформу и на ней уже лестница висит. И на нее же складывается и в сложенном состоянии не издает никаких звуков, так как платформа пластиковая обычно. Вот что я имел в виду. А так, хозяин - барин, конечно.
Дата: 16-12-15 04:08
nefanat писал:
__________ Ссылочку кинешь ?
