 Московское время 14:50:46
 Владивостокское время 21:50:46
 Волжанка 46 часть 3
Автор: Пумба (91.246.101.---)
Дата:   17-11-15 05:13
Все про Волжанку 46 ...
Часть 1 Ссылка.
Часть 2 Ссылка.
видео с последнего теста Ссылка.
 Re: Волжанка 46 часть 3
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   17-11-15 05:45
----- Лодку на дельфинирование надо проверять ,тогда ,когда на борт возьмёшь ещё как минимум одного пассажира к двум уже на борту и усадить его на задний рундук.Но думаю лодка более килевая и поэтому его не будет .Хотя надо проверить .
Дата:   17-11-15 06:01
Иф писал:
Так ведь ходили под 40кой, в 3 человека. Понимаю что скорости "не те" , но тем не менее - нет намеков.
Автор: Луиджи (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-11-15 06:18
Пумба писал:
> По информации с завода, центр бака будет располагаться в районе перегородки
> рундука/кокпита.
Мда....
И так тут вопрос с опрокидованием при затоплении поднимали. А ещё и бак под сланями - это дело усугубит. Надеюсь инженеры Волжанки включат голову и хорошенько подумают над компоновкой "систем" безопасности лодки.
Тем не менее по результатам испытаний соглашусь, что полтос - это оптимал для этой лодки. Хотя , по правде говоря, я думал, что цифра будет за 60))
И что-то в связи с заметным повышением цен на япов - больше склоняюсь к Мерку 50ELPT.
Дата:   17-11-15 06:31
Луиджи писал:
> Пумба писал:
> > рундука/кокпита.
> Мда....
Надеемся .
1. можно не ставить бак
2. можно , при слишком сильных опасениях, поставить еще блоки плавучести. Colonel писал что их там не менее 0.5 м/куб
По-идее - за глаза ;)
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   17-11-15 06:32
Никто не заставляет заказывать бак, поставь штатный от мотора в рундук, делов то. И заодно прикинь, а в какой из современных лодок (включая импортные) бак не под сланями? Может предложишь инженерам бустера или ямарина тоже голову включить?
Автор: Bern (95.67.150.---)
Дата:   17-11-15 06:45
Поддержу.
Для Волжанки 46, 50 л.с. самый сбалансированный мотор.
Если не брать в расчёт макс. скорость, то нет такой задачи, с которой не справился бы полтинник на этом комплекте, но мог бы исполнить шестидесятый.
55 км/ч - хороший показатель. Пересадить второго человека на задний диван и прибавилось бы сразу ещё 0,7-0,8 км/ч. Всё по формуле, как говориться, всё так и должно быть. Вычесть 10 км/ч и получатся комфортные и экономичные 45 км/ч на крейсере.
А на счёт 60 л.с. и максималки, я считаю, что это не тот корпус, с которого нужно пытаться её выжимать. Широкий, с переменной килеватостью - это не лучший выбор для скорости.
У него совсем другие достоинства и сильные стороны.
Но с крутыми деревенскими посонами на к5м4 под 60 л.с. не погоняться, конечно. :-)
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   17-11-15 06:50
Пумба писал:
Да, хорошая лодка, что уж говорить, но в Тольятти погода была поприятнее чем в Капотне)))
В эти выходные катались?
Знал бы - подъехал.
Дата:   17-11-15 06:53
Bern писал:
> Поддержу.
Виталь, привет ;)
И я поддержу.
Ребята с Волжанки правы, что ограничивают мощность мотора в разумных пределах.
Дата:   17-11-15 07:00
Colonel писал:
> включить?
У них-то как раз все ОК.
Берем лодку в том же размере - Бустер S. Борта полностью зашиты (внутри пена) - блоки плавучести. Бак - только внешний. Который соответсвенно убирается в кормовой рундук.
У Ямарина в этом размере - 44 Side Console. И история такая же как и Бустера. Но он - пластиковый.
Именно бортовые блоки плавучести не дают корпусу переворачиваться при затоплении.
А ссылаться на америкосов, у которых на всех лодках пена внизу, не верно - у них требования другие. У них достаточно, что бы лодка на плаву оставалась хоть вверх килем. А в нашем ГОСТе все черным по-белому написано - "при затоплении судно не должно переворачиваться" ! ГОСТ 19105-79 (п.2.14)
Автор: Пумба (81.163.31.---)
Дата:   17-11-15 15:03
BOBKA писал:
> Пумба писал:
> Капотне)))
> Знал бы - подъехал.
В понедельник катались . До Тольятти далековато было , решили у нас ;))))
Если ещё что то успеем скинуть - могу маякнуть. А так всегда - велкам .
Автор: ben1958 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-11-15 19:12
Володя, спасибо за информацию. Есть два вопроса: 1.Как высоко установлен на транце мотор, я имею в виду расстояние от АКП до днища. Будет очень полезной инфой. 2. Какая была температура- это тоже влияет на скорость.
Дата:   17-11-15 19:19
Полностью с вами согласен. Я не раз уже здесь об этом говорил, жаль,что не слышат.
Дата:   17-11-15 19:26
Баки под сланями, устанавливают для увеличения остойчивости судна из расчета, что они заполнены.
Автор: Пумба (31.173.80.---)
Дата:   17-11-15 20:20
Ловите
Вода 6 градусов
Автор: ДжекВоробей (---.c-tel.net)
Дата:   17-11-15 20:29
Хонда конечно хорошо, но Суза смотреться на фоне черной пленки будет лучше ))))))))))
Дата:   17-11-15 21:37
ДжекВоробей писал:
Ну ХЗ ;) у нас и сузуки конечно есть, но чо та мне Гонда больше нравится.
Автор: Shpak164 (194.190.103.---)
Дата:   17-11-15 21:50
ДжекВоробей писал:
Эт точно)))
Автор: Slike (109.124.224.---)
Дата:   18-11-15 01:41
Мне хонда больше нравиться по цвету как раз с алюминием сочетается
Дата:   18-11-15 02:03
Bern писал
Ну с этим можно поспорить лодка килеватая обычно идет быстрее плоскодонки просто нужно было поиграться с развесовкой кабанчиков
А 6000 оборотов с 15винтом мотор просто до конца не раскрутил.
Да еще можно поиграться с высотой навески мотора это обычно еще около 5 км.ч
Замеры скорости производили на волжанке 49 фиш
мотор хонда 50 в одно лицо массой 95 кг
с винтом солас шаг 13 выдает 54 км час при оборотах 6150-6200 дальше перекрут отсечка.
С винтом солас 14 шагом 58 км час при оборотах 6100
Автор: Oleg74 (193.232.52.---)
Дата:   18-11-15 02:16
Я писал ранее: «Высокочастотная вибрация от двигателя передается на корпус и ветр. стекло. Обратил так же внимание, что стекло(правая его половина установлена не ровно в линию с левой , кривовато. Отчего низ дверки, в нижней части, не прилегает к рамке и оттопырен от правой половины стекла на 1см».
К этому можно добавить, что эта вибрация перерастает на высоких оборотах в гул исходящий от стекла.
Мой вывод однозначен-нужна переустановка правой половины стекла.
Теперь к чему я это говорю: претензию я отправил на юр. адрес производства т.к. во всех моих документах нет упоминания о инет магазе КатерШоп. Сегодня имел звонок от представителя КатерШоп Дениса В. По его словам завод просит все вопросы решать через дилера (у кого чел. купил лодку). Этим видимо объясняется молчание Прудецкого В. В. По всем позициям претензии пришли к консенсусу. В частности, мне пришлют материалы для переустановки стекла.
У меня вопрос к участникам темы: не будет ли наглостью с моей стороны потребовать оценить эту работу? В том числе переустановка шильдика-ну нет у меня заклепочника (старый сломался). Средства соответственно перечислить мне или как вариант товаром на эту сумму.
Да, еще завод требует вернуть старый щильдик и паспорт (от "некоторых" уже поступали вопросы ко мне по старому шильдику).
Автор: Р-у-с-л-а-н (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   18-11-15 02:42
Тоже думаю стоит ли менять свою казанку, мотору сезон, все доводил до ума сам, сделал цельные полы, под полами все обложил пеноплексом, сделал сиденья на поворотных стойках, транец усилил, очень много проделал работы, но смотрю только на 46 фиш, жду её выхода, кто скажет стоит ли или ходить на том, что есть
Дата:   18-11-15 02:43
Дата:   18-11-15 02:48
Slike писал:
Как в рекламе - "это фантастика"!
Просто не хочу, чтобы читающие тему ввелись в заблуждение.
Дата:   18-11-15 02:54
Р-у-с-л-а-н писал:
> смотрю только
Я на твоём месте, следующий сезон бы получал удовольствие от проделанной работы. Т.е. в этом геморроился, а в следующем от всей души пользовался. Если твоя К5м4 не разваливается, а в столь хорошем состоянии, то чего то "эдакого" от замены ты точно не получишь. А у них пока ещё ни одной 46 лодки не было в версии фиш. Снова выйдет первая, потом полезут косяки, их исправят, а там и решишь окончательно, брать ли её. :-)
И ещё, если мотор этот (40 л.с.) оставлять, то точно не спеши. У Козы есть огромное преимущество - вес. Он значительно меньше. И меньше ширина. А 40 л.с. однозначно 46ой не хватит, чтобы подняться на реданах и набрать скорость. И попрошу теоретиков вспомнить, что на пустой лодке с одним человеком никто ездить не будет. Минимум два + запас бензина, акб, обязательное снаряжение по гимс, да ещё хабар, типа спальники, мангал и проч.
Дата:   18-11-15 03:01
Лодка еще много лет спокойно отходит
Дата:   18-11-15 03:15
Bern писал:
> Slike писал:
Виталь, хочешь забиться на бутылочку Херши? :)
Автор: Сергей86 (185.11.230.---)
Дата:   18-11-15 03:30
Пумба, в конце второй части фото с хондой на прицепе МЗСА, какой прицеп "D" или "E", и какой для неё оптимальный из МЗСА?
Автор: Пумба (46.148.224.---)
Дата:   18-11-15 05:44
Oleg74 писал:
Олег, лично мне кажется это нормальным. Тем более что Вы точно не собираетесь на этом "навариваться", у Вас как у клиента очень много терпения, некоторые начинают истерию и бегут в суды... ;(
Главное что бы лодка радовала !
Дата:   18-11-15 05:46
Сергей86 писал:
Точно не помню, но судя по фото - Е-шка, но очень это комфортно. Думаю что даже на Д-ке будет себя отлично чувствовать .
Автор: ДжекВоробей (178.204.117.---)
Дата:   18-11-15 05:47
Oleg74 писал:
Я считаю, что продавец обязан возместить доп. затраты деньгами, плюс подарочек за потраченные нервы было бы хорошим тоном. )))
Дата:   18-11-15 05:53
Slike писал:
Поддержку пожалуй ;) Мне кажется Хонда вообще самый "сочетающийся" мотор ;)))))
Дата:   18-11-15 05:57
Сергей86 писал:
------- Прицеп всего скорей МЗСА-G,но реально надо брать СЗСА-Е и прицеп будет соответствовать перевозимой лодке -4700 и будет всё по закону со стороны перевозки лодки и по цене прицеп не зашкаливает.
Автор: alex2750 (---.google.com)
Дата:   18-11-15 14:06
Мужики, а зачем это отверстие?
Дата:   18-11-15 14:10
Автор: Сергей86 (185.11.231.---)
Дата:   18-11-15 14:24
Иф писал:
> Сергей86 писал:
> или
Иф, какой нафик "G", Е-шки ей по заглаза должно хватить, может даже "D" хватит.
Пумба, уточните плз, скоро собираюсь покупать прицеп, хотелось бы взять то что нужно.
Дата:   18-11-15 14:29
alex2750 писал:
Сливное с якорного ящика.
Дата:   18-11-15 14:39
Вот только якорного рундука в этой лодке нет
Дата:   18-11-15 14:58
Какая то странная дырка и это не похоже на самоотлив.
Лодку что видел у себя в городе такой дыры не имела.
Дата:   18-11-15 15:02
BOBKA писал:
> alex2750 писал:
Что то низко слишком, больше похоже на наливное в якорный ящик. )))
Дата:   18-11-15 15:40
Опять же вопрос: а это и есть ровное днище по новой технологии?
Дата:   18-11-15 15:48
Иф писал:
> Сергей86 писал:
> или
На фото 100% Е-шка...
А вот как будет на Д-шке, гляну сегодня.
Дата:   18-11-15 16:15
alex2750 писал:
Сойдет ))) На моем прежнем Вельботе 37 вообще волнами все днище было, по сравнению с ним у Волжанки 46 каток просто. ))))
Автор: Пенс (---.199.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   18-11-15 16:27
У меня на даче казанка которая метла, 73 года эталонная линейка если это ровное днище
Дата:   18-11-15 16:31
Пумба писал:
------ А ,упор носовой на прицепе МЗСА-Е сейчас разве такой ставится в который упирается Волжанка-46 на фото ? У меня МЗСА-Е вот с носовым упором таким шёл (см.фото).Возможно комплектуется по разному.
Дата:   18-11-15 17:10
Иф писал:
Сейчас новый идет, в виде полумесяца, мне лично, старый больше нравится.
Дата:   18-11-15 18:19
------ Если придерживаться букве закона то прицепы: МЗСА-Д предел перевоза лодки по длине-4300 мм ,МЗСА-Е предел -4700 мм.(сразу скажу на посту ГИБДД у меня сверяли по документам на соответствие этому). Хоть МЗСА-Е на 20 кг тяжелей МЗСА-Д но всё по закону будет ,если лодку везти в размере лодки до 4700 +чуть больше как законом прописано. Поэтому брать МЗСА-Е на мой взгляд надёжней.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   18-11-15 18:42
Сергей86 писал:
> Иф писал:
А мне новый больше нравится, готов с радостью поменяться на старый)))
Автор: Сергей86 (---.11.228.0)
Дата:   18-11-15 19:10
BOBKA писал:
> Сергей86 писал:
> > Иф писал:
Хотел ТК притащить с Москвы, счет выставили дороже прицепа)))
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   18-11-15 19:17
Сергей86 писал:
> BOBKA писал:
> > Сергей86 писал:
> > > Иф писал:
Ты в каком городе?
В Сургуте Е-шка 52000 стоит: Ссылка.
Дата:   18-11-15 19:21
Помнится, я давно писал , что у всех новодельных лодок, один и тот же не достаток кривое днище, как говорится видно не вооруженным глазом (где установлены шпангоуты) но уверяли , что такого быть не может. Отверстие у форштевня очередной ляп, если это слив, то придется ставить обратный клапан, иначе на волне вода будет наливаться. Если кому интересно про другие нормальные технологии без сварки и клепки см. "КиЯ" № 219 за 2009г.
Дата:   18-11-15 20:01
Похоже, что дилер молодец
Дата:   18-11-15 20:09
Ну и это тоже не радует.
Все неприятности, которые выложил, я заметил не более, чем за 3 минуты т.к. в глаза бросаются.
Уплотнитель на стекле не плотно уложен в угловой части стекла, не знаю потечет или нет.
Табличка В47, т.е. покупатель пойдёт по вышеизложенному пути с самостоятельной заменой таблички.
Ниразу не увидел хваленого качества. Блин, ну хотя бы пропылесосили бы ворс от металлической стружки
Дата:   18-11-15 20:50
Scarlo писал:
> Ты в каком городе?
Спасибо, но с Тюмени ближе и чуть дешевле. По зимнику ~ 300км. осталось дождаться зимника)))
Камрады, кто знает, в Тюмени дилеры "Волжанки" не намечаются?
Автор: Пумба (176.62.217.---)
Дата:   18-11-15 21:28
Иф писал:
Да, сейчас новые упоры пошли.
Дата:   18-11-15 21:31
alex2750 писал:
шляпа ;(
Дата:   18-11-15 21:47
Упоролись но сделали ;) Меня скоро сотрудники начнут ненавидеть ;)
Дата:   18-11-15 21:52
Итак:
Москва река.
18.11.2015
-2.5 градуса, снег, ветер, рябь.
Волжанка 46 Классик (без сидушек и заднего дивана)
Мотор Yamaha 30 HMHS (3-4 года от роду) , ходит в прокате, то есть коммерческая эксплуатация .
Винт SOLAS 13й.
Загрузка: 200 кг пилоты, 13 кг докатка (Ямаха 3 - мальта), бак 24 литра, ну мое еще кг 5 какашек.
Ветер в спину , против течения - 41 км/ч.
Ветер в лицо , по течению - 40 км/ч ( сильный ветер)
Мотор загублен на 2 см ниже киля. Сил поднимать выше , после 20 минут тестов - уже не было ;)
Видос позже...
Дата:   18-11-15 21:55
Пумба писал:
---- Сотрудники всегда чувства глубокие испытывают в такое нелётную погоду. Так выводы какие есть под итожить?
Дата:   18-11-15 22:07
----- Владимир,каким девайсом показания скорости велись? Вижу винты Солас работают на разных моторах на 5 баллов.
Дата:   18-11-15 22:19
Иф писал:
iPhone ;) показания не мгновенные , устоявшиеся
Дата:   18-11-15 23:01
Иф писал:
> Пумба писал:
Отлично идет. Честно говоря, сам не ожидал ...
Автор: Colonel (85.26.165.---)
Дата:   18-11-15 23:29
Поставить вровень с килем-и 45 не фокус. Что и требовалось доказать. Володя, респект за такие экстремальные испытания!
Дата:   18-11-15 23:32
Пумба писал:
> Иф писал:
> > Пумба писал:
------ Я тоже 40-41 км при такой погоде удивлённо узнал из твоих тестов.Конечно пока и днище не обрастало свеженькое. Всё же 50-60 сил надо ставить по возможности Хонда. С тентом ходовым не тестировали на ход лодку?
Дата:   19-11-15 00:23
Александр Белявский, тренер сборной России по водно- моторному спорту (ремонтирует и изготовляет винты) утверждает, Установка мотора по высоте: АКП должна быть либо ниже , либо выше киля, но не как не вровень.
Автор: alex2750 (176.108.245.---)
Дата:   19-11-15 00:28
Ссылка.# - и здесь тоже отверстие в похожем месте. так что это?
Дата:   19-11-15 00:32
ben1958 писал:
+ 1000
Дата:   19-11-15 00:37
alex2750 писал:
> так что это?
Сливное из якорного ящика, писал же уже.
Про то, что через него вода зальётся - это вряд ли, да и если зальётся, то йух с ним, якорный ящик отделён водонепроницаемой переборкой от остального корпуса. И, гораздо лучше, что есть сливное, вода хоть сливаться будет с мокрого якоря и верёвки, опять-таки мыть его, ящик этот, от грязи проще.
В общем, не знаю чего вы тут панику развели, правильное отверстие, нужное.
Дата:   19-11-15 00:49
Выходит на заводе ошиблись и сделали ненужное отверстие. Повторяю: якорного ящика на лодке, с которой я сделал фотку, нет
Дата:   19-11-15 01:07
alex2750 писал:
---------- Возможно врезать бомболюк самому и будет якорный ящик.?
Автор: alex2750 (213.87.240.---)
Дата:   19-11-15 01:57
Если покупатель решит сэкономить и самостоятельно сделать якорный ящик, то просверлить отверстие не составит труда. А так это просто ненужная дырка, которая прошла ОТК
Автор: Los (31.13.23.---)
Дата:   19-11-15 02:18
50 Honda или 60 Merc. 4Т.
Если выбирать именно из этих двух... какой на 46-ю? Не любитель гонок и в дальние походы не хожу.... Есть смысл в 10 лошадях этих и Мерке... Или 50 и Хонды - достаточно?
Автор: Пумба (81.163.23.---)
Дата:   19-11-15 02:46
Colonel писал:
Спасибо ! Надо конечно комплекс тестов делать , но сегодня погода все-таки не позволила , но главное ограничение - время ;(
Иф :
Нет с тентом не ходили . Не наши методы ;)
Дата:   19-11-15 02:49
Los писал:
> Хонды - достаточно?
Мы пока под 60-кой не тестировали , нет данных. Но я бы , из личного опыта , ставил 50лс, ну и Хонду конечно ;))))
Тяги по ощущениям за глаза, расход копеечный и тихий мотор .
Фотки есть , видео тоже , Вам выбирать .
Дата:   19-11-15 03:28
У нас вот так .
Дата:   19-11-15 03:29
И даже вот так .
Автор: nefanat (5.227.5.---)
Дата:   19-11-15 03:39
Пумба писал:
> Итак:
> Москва река.
> 18.11.2015
> эксплуатация .
> Винт SOLAS 13й.
> еще кг 5 какашек.
> уже не было ;)
> Видос позже...
Не плохо для тридцатки да ещё и с такой килеватостью.
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   19-11-15 04:14
>>>Винт SOLAS 13й.
>>>Загрузка: 200 кг пилоты, 13 кг докатка (Ямаха 3 - мальта), бак 24 >>>литра, ну мое еще кг 5 какашек.
У меня казанка-5 также примерно под 30-й ходит, при том что она легче и уже, в чем подвох?
Дата:   19-11-15 04:37
А вот здесь, похоже на сливное отверстие. Расположено гораздо выше , да и оформлено нормально. На предыдущих фото просто случайная дыра, наверное АТК нет.
Дата:   19-11-15 04:40
ben1958 писал:
Да ладно тебе) просто люди работают, а не роботы.Каждый имеет право ошибиться.
Автор: Turbych (95.73.3.---)
Дата:   19-11-15 04:55
не..ну реально обычно такие отверстия обварены, как то оформлены, а здесь просто чего то забыли..или где сверлить..или что уже просверлили..))
Немного видео:
Ссылка. Старт на Волжкане 46 с мотором Хонда 50 - 13 винт
Ссылка. Старт на Волжанке 46 с мотором Хонда 50 - 15 винт (полезно смотреть с 2:00 минуты)
Ссылка. Волжанка 46 классик с мотором Ямаха 30 18.11.15
Ссылка. Старт на Волжанке 46 с мотором Ямаха 30
Дата:   19-11-15 04:57
Володя , хороший результат. У меня по расчетам такой же результат получился еще до твоих тестов ( извини не успел отправить) V= 0,001219 х 5500 х 13 х (1: 2,08) =41,9 км/ч. С уважением ваш тезка.
Дата:   19-11-15 05:00
Turbych писал:
У меня вообще ощущение что дилер "фуганул" со страху ;)
может какое-то отверстие не увидел и решил что оно должна быть именно здесь.
Вообще, завтра парням на завод зададим вопрос , думаю что-то ценное скажут.
Автор: Tailwind  (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   19-11-15 05:01
Пумба, если не трудно, выкладывай нормальные фотки. В этом калейдоскопе нихрена не понятно.
Дата:   19-11-15 05:02
ben1958 писал:
Спасибо , взаимно. Очень рад что мы в правильном направлении движемся ;-)
Единственно , оборотов мы не знали, так на слух профессиональный ;) конечно можно было бы поиграться еще, но писал - что во времени был жестко ограничен. По-погоде, наоборот прикольно.... Не часто так удается вырваться, в такие условия.
Дата:   19-11-15 05:03
Пумба писал:
> Turbych писал:
> просто
если догадка оправдается фото дилера в студию)) в Сирию пошлём))
Дата:   19-11-15 05:06
Tailwind писал:
> не понятно.
Понимаю, просто фоток много и все большие - тему потом листать придется часа 2 ;)
Если надо - могу и большие. Ща выложу на фотобанк (Я.Диск) нормальные - будет проще.
Автор: Чин Хе (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-11-15 05:27
Чувак, давай уже нормально отрабатывай скидку или бабло в тебя вложенное.)))))
Дата:   19-11-15 05:57
Дата:   19-11-15 06:09
Согласен , что это просто ошибка, но контроль нужен.
Дата:   19-11-15 06:29
Владимир, паники ни какой нет. Если это сливное отверстие из якорного ящика, то почему ни как не оформлено (грубо очень). Да и если на Волжанке 46 отдельный якорный отсек ? Кто знает, поделитесь инфой.
Дата:   19-11-15 06:35
ben1958 писал:
Согласен про обработку, не аккуратненько как-то.
Якорный отсек есть, если заказывать . Внутри перегородка. Последний коллаж скидывал, там то есть. Если нужны фото, больше, завтра скину , как отфоткаем.
При отсутствии рундука в носовой части есть просто перегородка, с отверстием овальной формы. Фото сделано из носового рундука.
Дата:   19-11-15 06:40
Дата:   19-11-15 06:41
Дата:   19-11-15 06:55
походу там дилер чего-то накосорезил.
Дата:   19-11-15 14:33
ben1958 писал:
Где здесь? У Пумбы на фото вообще нет этого отверстия и на лодке что я у дилеров в Казани смотрел, нет ни каких сливных отверстий, хотя якорный рундук присутствует. На фотках с этой дыркой, ощущение что ее на шару просверлили, я бы отказался от дырявой лодки, чисто из этических соображений, мне этого не понять. Вы посмотрите как слив сделан у волжанок фиш из переднего кокпита, там все аккуратно и прилизано, видно что так и должно быть, а тут тупо на шару необработанная дырень.
Дата:   19-11-15 14:34
Пумба писал:
Вот ощущение, что сами на месте сверлили, настолько по колхозному выглядит.
Дата:   19-11-15 15:40
Вопрос, смысл докупать винт с 17 шагом к Сузе 50 сил есть?
Дата:   19-11-15 15:59
Да это все дилер накосячил. И дыр насверлил, табличку от соседнего столба прикрутил, днище которое по супер пупер новейшей технологии сделано уделал тоже он. Ей какой плохой дилер. Фас его. А производитель он белый и пушистый. И вообще лучше что банки нет лодок. Все остальное поделки, судя по почте некоторых. Некоторое время назад они тоже про Бриз кричали.
Автор: Pioneer22 (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   19-11-15 17:17
ДжекВоробей писал:
Если только родной, Еченс 17-ый еле-еле до 5000 раскручивается.
Дата:   19-11-15 17:30
Pioneer22 писал:
В общем либо родной либо легче родного, я правильно понял?
Пионе22, вопрос, у тебя на В47 фиш что за мотор 50-ти сильный? И если не трудно, можешь фотку как размещал моторгайд на носу волжанки, а то я пока еще не решил что брать, В47 фиш или В46 фиш, а на носу хочется разместить и минкоту и лебедку, на В46 там площадь нса будет приличной, а вот не уверен что без хитростей получится все разместить на носу В47 фиш.
ЗЫ: Я вот думаю, для Сузы с ее редукцией В47 фиш должен нормально подойти.
Автор: Пумба (31.173.84.---)
Дата:   19-11-15 17:56
ДжекВоробей писал:
> Pioneer22 писал:
Думаю что лебедку можно поставить скрытно , а мотор сверху . Все поместиться
Дата:   19-11-15 18:27
Владимир, скрытно это как?
Дата:   19-11-15 18:29
под палубой, видел такое расположение, только роульс с якорем сверху, над ним площадка и на ней электромотор
Дата:   19-11-15 20:01
ДжекВоробей писал:
Я уже писал, Сузуки 50 АТЛ. Мотогайда наискосок, пришлось половинку рейлинга спилить. Лебёдку можно в якорный рундук поставить и через промежуточный роульс шнур пустить. А зачем лебёдка, если будет электромотор?
Дата:   19-11-15 20:07
Ещё фото.
Автор: Пумба (---.149.9.130.misp.ru)
Дата:   19-11-15 20:16
Вот так примерно
писал:
Дата:   19-11-15 20:50
Pioneer22 писал:
Я чета думал у тебя фиш, на классике то понятно что да как. Лебедка нужна, если приплыл на конкретное место, то заякорился и не сажаешь акб минн коты, или когда штиль и нет тяги, то на якоре стоишь точно, а мин кота 2 метра туда сюда ходит. Мне минн кота нужна для облова новых точек, чтобы пару бросков сделал условно, все ясно поплыл дальше, если точка перспективная якорь обычный бросил. А на новых точках чтоб рыбу не пугать лучше миннкотой, ну и осенью когда за стаей леща гоняешься, то электромотор сподручнее. Да все уже куплено, надо все приспособить )))))) А так то конечно лебедка это уже так баловство ))
Дата:   19-11-15 20:51
Пумба писал:
> Вот так примерно
о, то что надо.
Дата:   19-11-15 20:56
ДжекВоробей писал:
Минкотта может и ходит, не проверял. Мотогайда стоит как вкопанная.
Дата:   19-11-15 21:07
Pioneer22 писал:
Имеем то что имеем. ))) Мотогайд хорош не спорю, но вяжется только с Лориками, а у меня еще и Хамм 1199 с айлинком ))
Кстати, не скинешь еще фотку с размещением эхолота на консольке, если не трудно конечно.
ЗЫ: Прошу прощения у всех за оффтоп, больше не буду )))
Просто реально не определился, В47 фиш или В 46 фиш, В47фиш тоже как оказалось отлично под полтосом идет. )))
Дата:   19-11-15 21:17
ДжекВоробей писал:
Да, не жалко.
Дата:   19-11-15 21:25
а куда русский пропал с Симрада? После установки новой прошивки пропал?
Дата:   19-11-15 21:26
Эт скока дюймов?
9 если не ошибаюсь?
Дата:   19-11-15 21:33
Turbych писал:
Да, после прошивки. В этом году в техподдержку американцам написал, прислали последнюю с русским. Фото прошлогоднее.
Дата:   19-11-15 21:34
ДжекВоробей писал:
> Эт скока дюймов?
8 дюймов.
Дата:   19-11-15 21:44
Pioneer22 писал:
> Turbych писал:
прошивкой можешь поделиться? а то устал без русского хоть и привык..
Дата:   19-11-15 21:54
Turbych писал:
Без проблем, скинул на тот адрес, что в профиле.
Дата:   19-11-15 22:01
Спасибо!!! Блин я пиндосам писал, проигнорировали...
Дата:   20-11-15 00:40
Пумба
Ну в общем 50 Хонда - гармонично и достаточно на нее... как я понимаю. )
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   20-11-15 01:31
так сколько едет под полтинником, на легке и на средней (пусть будет 150кг) загрузке?
Дата:   20-11-15 03:38
Los писал:
> Пумба
Да, оптимальный вариант .
Дата:   20-11-15 03:40
Евгений___ писал:
> загрузке?
Результаты:
2 пилота - суммарно 200 кг, топлива 25л.
винт solas 3311-110-15 в данном тесте оказался оптимальным.
разгон шустрый. Выход на глиста - очень быстрый.
56 км/ч по течению ( 54 км/ч против) обороты 6000
Во второй части данные Ссылка.
Дата:   20-11-15 03:47
Пенс писал:
Уважаемый Пенс, сегодня получил разъяснение с завода:
- наличие необработанного отверстия (на лодке у вашего дилера) - это косяк производства
- отсутствие сливных отверстий (на наших) - косяк завода
Они сильно извиняются, проведена разъяснительная работа с персоналом, косепуры понесут заслуженное наказание вплоть до увольнения.
Дата:   20-11-15 04:16
Володя спасибо за ответ, с дырой походу все ясно.
Дата:   20-11-15 04:28
Пумба писал:
> Евгений___ писал:
> > загрузке?
> Результаты:
-------- Честные считаю данные по скорости .На 15 шаге лодка идёт реально надо на своей Х-50 пробовать этот винт на 15.
Дата:   20-11-15 04:44
А с чего сливное отверстие? Якорного ящика НЕТ. А дно?
Дата:   20-11-15 04:51
Пенс писал:
Да ни с чего ... Написал же - косяк ;(
Ну все бывает, к сожалению бывает человеческий фактор.
Так что мое предположение было неверным, посыпаю голову пеплом ;(
Дата:   20-11-15 05:07
Пепел вреден для волос им грядки посыпать надо:-)
Косореза посадить в лодку без сливной пробки, убрать помпу, дать ложку пусть катается. Дабы прочуствовал к чему подобные косяки приводят:-)
Автор: chink (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-11-15 15:23
Пумба писал:
> производства
Извиняюсь,что то не очень понял.Если есть якорный ящик то сливное отверстие должно быть и обязательно обработанное. Так? А если ящика нет,то и отверстия никакого быть не должно. Правильно я понял?
Автор: Пумба (46.148.229.---)
Дата:   20-11-15 15:27
chink писал:
> Пумба писал:
> > производства
Да , все так. Причем отверстие точно должно быть обработанное либо прикрыто какой-инь декоративной фигней ;)
Дата:   20-11-15 18:40
Пумба писал:
----- Вот эта фигушка для прикрытия дырки слива.Ссылка.
Автор: Turbych (77.51.117.---)
Дата:   20-11-15 19:23
Владимир, проходя так мимо лодки невзначай сможешь замерить расстояние от пайол до среза лобового стекла??
Дата:   20-11-15 20:34
прошелся мимо ;)
Дата:   20-11-15 20:41
спасибо)) блин чего то я думал чуть повыше будет......
Дата:   20-11-15 20:44
Дата:   20-11-15 20:45
Turbych писал:
Да нормально стекло защищает от ветра ди и удобно сидишь.
Дата:   20-11-15 20:49
на видео я смотрел у тебя голова выше среза стекла, но вроде как неудобств тебе это не доставляло...хотя я вот сижу сейчас, у меня глаза на уровне 120 см...думать надо однако......
Дата:   20-11-15 20:50
Пумба писал:
> Turbych писал:
------- Обычно желательно сидя на кресле ,чтобы глаза были чуть выше рамки стекла.
Дата:   20-11-15 20:56
да мне раз шершень в лоб посредине Волги прилетел, очкую теперь)))) если серьёзно то нормально, главное чтобы на ходу не дуло, осенью или ранним утром запотевшие стёкла убивают напрочь, а тут вроде и не дует и всё видно.
Дата:   20-11-15 21:26
Turbych писал:
Не дует эт точно.
Я наоборот хотел бы чтобы обзорность поверх стекол была, осенью постоянно вижу обмершие или запотевшие стекла. К тому же у меня эхолот один фиг весь обзор закроет ))) А так балаклаву осенью одену и очечки и все гуд. )))
Автор: bil_48 (---.cluster-b.websense.net)
Дата:   20-11-15 21:37
Пумба писал:
> Результаты:
Доцент, ты, конечно, вор авторитетный…
В смысле, Владимир, Honda, конечно, мотор хороший, но не всем нужный. Я о 4-х тактах вообще в этом диапазоне мощности (40-60), а не про цвет. В нынешние времена очень многие за 80-100 килорублей воробья в поле загоняют, а не то что на моторе сэкономят. Особенно, если пробеги за сезон небольшие. ИМХО, естественно.
Вот и интересно, что она под 2-х тактным полтинником покажет. Бежать пробовать не обязательно, так поразмыслить вслух.
З.Ы. Мыслить, естественно, можно всем:-).
Автор: chink (213.87.144.---)
Дата:   20-11-15 21:56
Здравствуйте. Вот смотрю только один Пумба (Владимир) за весь дилерско-заводской корпус боярится,а больше и ни кого. Владельцы лодок отзовитесь. Кроме Олега и никого. Пишите,не стесняйтесь. Нам будущим покупателям это важно и интересно.
Автор: Ржавый (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-11-15 22:22
bil_48 писал:
ИМХО в плане скорости будет точно не хуже. Разгон точно бодрее будет, т.к. 2Т. А если это будет литровый Мерк, то разгон будет БОДРЕЕ )) Топливную экономичность думаю обсуждать не будем.
Дата:   20-11-15 22:42
Ржавый писал:
Да с разгоном-то понятно, да и бог сним. Со светофора не стартовать.
А со скоростью непонятно. Двухтактник легче, а лодка, судя по всему, голосует за кормовую загрузку. Ясно, что речь не про 10 км/ч, но и 3 терять неохота.
Не, не будем. При моих 30-50 часов за сезон я её не то что не обсуждаю - я про неё даже не думаю.
Хочется катать по 300, да даже на 100 времени нет.
Автор: Dizel-1 (178.45.161.---)
Дата:   21-11-15 00:12
Если придерживаться букве закона,то в паспорте на прицеп не указывается длина перевозимого судна.Так что можно их слать лесом.
Дата:   21-11-15 01:01
Dizel-1 писал:
> по длине-4300 мм ,МЗСА-Е предел -4700 мм.(сразу скажу на посту ГИБДД )
------ Там не менее есть такое.Ссылка. На шильдике не помню есть или нет данные по длине перевозимой лодки?
Дата:   21-11-15 01:18
Причём тут сайт?На заборе тоже пишут,как и на сайтах.Есть ДОКУМЕНТ.Могу скан сделать,если надо очень.
Более того,когда продавал предыдущий прицеп(дышло удлинял на 60 см),на ТО спросили за удлинённое дышло:"Что,ломали дышло?После ремонта?".Говорю:"Нет,на заводе удлиняли."После чего ТО поставили без проблем.
На сайте пишут длину лодки только для клиентов,чтобы легче было сориентироваться с размером будущего прицепа,а не для гайцов.
Дата:   21-11-15 01:36
---------- Я тоже катал много раз но попался видно майор крепко знающий все дела.Он сразу судовой открыл моего прогресс-4 и с тал смотреть шильду на прицепе смотрел и приговаривал :*Так хорошо прицеп соответствует перевозимой длине лодки*. Знаю точно ,что на 80 см будет выступать край лодки от габаритных огней то можно расстаться с правами.
Дата:   21-11-15 01:41
bil_48 писал:
> Пумба писал:
> естественно.
Рассуждать то можно. При малых пробегах можно ставить и 2Т моторы, все разницы про 2Т и 4Т давно описаны.
Надо смотреть просто на редукцию (к примеру Ямаха 40 XWS и 40 VEOS разные сильно) из-за которой можно потерять скорость, ну и обороты ...
Все остальное на любителя и ваш карман.
Опять же, лично мое мнение , ставить 4Т мотор. Понимаю что на 100 ку дороже, но блин, тишина, экономичность , выхлоп, ресурс.
Дата:   21-11-15 01:49
Иф писал:
Более двух метров от габарита прицепа - негабарит, за перевозку которого можно и без прав остаться.
80 сантиметров (если говорим про длину) - это число, взятое с потолка и не имеющее никакого отношения к действующему законодательству РФ.
Дата:   21-11-15 02:19
Левый гаец попался.
Дата:   21-11-15 02:49
Владимир (Пумпа), на счет 2х т и 4х т спор без конечный, каждому свое. Сейчас появились 2х т моторы инжекторные с раздельной смазкой (не путать с миксом) первое ТО - через 300 ч. выхлоп и расход как у 4х т и вес меньше. Прогресс -не стоит на месте (взял бы такой, не знаю что с ценой). Извините, боюсь не в тему, тут все про Волжанку, а я про моторы Sorry.
Дата:   21-11-15 02:58
ben1958 писал:
Владимир , спасибо. Плавали , знаем. Конечно есть Evinrude, Tohatsu TLDI, Mercury OptiMax . Но у них нет массовых продаж , а самое паршивое что кол-во дилеров оказывающих сервисную поддержку по данным моторам/сериям/ мало в нашей стране.
И лично я , при всей любви к эвинрудам, врядли бы выбрал его для поездки в Астраханскую область или на севера ... Вероятность поломки есть у любой техники, а вот оперативной починки/ремонта - уже не у любой.
Зы. Наши взгляды и взгляды сотрудников моей компании могут не совпадать ;))))))))
Дата:   21-11-15 02:59
Dizel-1 писал:
> Левый гаец попался.
----- Да я особо не зацикливаюсь с этим просто покупаю то,что для лодки подходит по размерам рекомендуемым производителем прицепов.А если брать Волжанку-46 с прицепом то просто сразу задуматься при покупки,что будет по техническим хар-тикам из прицепов самое удачное для лодки.
Дата:   21-11-15 03:05
ben1958 писал:
Появились они давно...и если не лень, посмотрите статистику по этим моторам, наиболее продвинуто по Эвинам и Оптимаксам и то...надо дружить с компом и т.д...недавно только наткнулся на тему где у мужика tldi уже который год в углу стоит так как форсунка одна стоит 18 тыр, а менять надо 4...а оно надо вот чисто для понтов? Хотя относительно 46 Волжанки согласен, что будет эксплуатироваться и под народными 2-х тактниками, но как уже здесь описали, то ни в скорости, не в динамике ( ну если совсем незначительно) выйгрыша не будет. Про бенз молчу...я в последний год стал чуть ли не каждый день выезжать и то меня 2-х тактник не напрягает. Но на новую лодку буду брать 4 такта..самое смешное, что проблема в генераторе, ну блин почему они 6 амперные на 2-х тактниках????? Каждый раз аккум заряжать задолбался......приборов лодке просто много, ну не подумал я в своё время, что эта характеристика окажется ключевой. Хотя это только религия удобства, можно и 120 Ампер аккум купить и заряжать 1 раз в 3 дня..
Дата:   21-11-15 03:48
Владимир, по поводу ремонта , сервиса и тд и тп согласен, но все с чего то начинается. Надо будет в Нижнем про эту тему посмотреть.
Дата:   21-11-15 04:02
Думаю ремонт и ТО простого 2х тактника, (да если был Вихрь и тд) не проблема, а вот с генератором, надо проверить.
Автор: Turbych (95.73.83.---)
Дата:   21-11-15 04:56
ben1958 писал:
если у тебя один прибор и дальние переходы или дорожка, не проблема. У меня просто в этом году выдалось эксперементально с напарником ..он карты отрисовывал с тремя приборами..ну блин аккум в хлам.. не успевает Веос поддерживать его...
Автор: ДжекВоробей (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-15 16:06
удалил
Автор: Dizel-1 (95.67.243.---)
Дата:   21-11-15 17:28
Dizel-1 писал:
> Левый гаец попался.
Да это всё понятно,ответ-то за грамотность гайца был.А так,ситуации разные бывают.У меня например,есть МЗСА Д и если я куплю лодку 4600 в длину,то мне проще поменять(удлинить ) дышло,чем продавать прицеп и покупать новый.
Дата:   22-11-15 01:15
Посмотрел сегодня В46 живьем.
Кнопки тента на привальнике крайне неудачное расположение. Одна уже сбита. Лучше кнопки ставить на планширь - прикинул, тент перекраивать не требуется, вода затекать не будет.
Общее впечатление - блин, классная лодочка, реально альтернатива Крыму.
Дата:   22-11-15 02:06
Scarlo писал:
> затекать не будет.
---------- Всего скорей на Волжанке-46 фишке и учтут этот казус с кнопочками(а возможно кто то хочет с поворотными застёжками поставить то на привальнике им вообще смерть при контакте) и исправят.
---- Dizel-1,прицеп под лодку Волжанку-46 тебе решать какой нужен но завод пишет какой прицеп для какой длины лодки.Но были оба прицепа МЗСА-Д,Е, МЗСА-Е лучше для меня.
Дата:   22-11-15 02:53
Иф писал:
У них разница только в длине дышла,а все остальное одинаково.У Ешки ровно на 50 см длиннее.
Если есть Дэшка,мне проще трубу нарастить.Завод пишет только для того,чтобы по длине сразу подобрали правильно,если нет в наличие никакого подходящего,а не для того,что нельзя перевозить.С тем же успехом можно у производителя заказать оцинкованное дышло от Ешки-вот Вам и Е прицеп.У меня знакомый перевозит на Дэшке лодку 460 и его тоже устраивает.С Ешкой ему было бы хуже маневрировать в лабиринтах гаражных боксов.Главное это вес.А вот на Дэшке по паспорту можно перевозить на 15 кг больше=))Если и сможет гаец придраться,то только к превышению веса лодка+мотор.
Автор: andrey5863 (---.ptcomm.ru)
Дата:   22-11-15 03:22
Oleg74 писал:
> Мотор навешен на выносной транец Пантер.
Олег, есть пара вопросов.
Буду ставить мотор на подобный выносной транец.
Рулевого троса 14 ft , достаточно?
По поводу высоты навески мотора - поднял, как советовали?
Есть положительный опыт установки Тон-50 + СМС-35 на Беркут-с - ставил АКП выше днища на 4 см.
Предполагаю, что с В-46 должно быть аналогично.
Дата:   22-11-15 05:25
Dizel-1 писал:
> см длиннее.
--------------Посмотри в лавке оба прицепа и сравни одинаковы они или нет Е и Д.вывод сам сделаешь по разнице. Я же писал выше если есть решение возить на Д-ке то пусть так и будет.На фото прицеп Е-шка.
Автор: Oleg74 (37.208.125.---)
Дата:   22-11-15 06:17
andrey5863 писал:
> Oleg74 писал:
> днища на 4 см.
Да, у меня рулевой трос 14ф - тютелька в тю....
По навеске: выходил на воду всего два раза. Первый раз АКП вровень, второй на 2см выше. Разницы не заметил, "полную тапку" не давали т.к. был установлен тент. Прохватов не было. Осталось еще одно отверстие на струбцине мотора для поднятия выше, но это уже в следующем сезоне. Мотор пока прикреплен к "Пантере" только двумя верхними болтами.
Ищу вот сейчас винт шагом побольше, со штатным 10 3/8Х13 перекрут 200 об. (2 чела). 3 чела норм. -5500 об. Не могу определиться какой будет оптимальнее 10 1/2 Х14 или 10 3/8 Х14. Кто нибудь даст совет, мнение?
Автор: Dizel-1 (95.67.250.---)
Дата:   22-11-15 07:30
Иф:
Ну и....в чём различие,кроме более длинного дышла на 50 см?Просвети.
Дата:   22-11-15 07:46
Dizel-1 писал:
Отрезай дышло и приваривай 50 см. Мне без разницы.
Дата:   22-11-15 08:56
Dizel-1 писал:
------ У тебя прицеп из нового модельного ряда или старого? Скинь фото твоей Д-шки.
Автор: Dizel-1 (178.45.162.---)
Дата:   22-11-15 18:04
Dizel-1 писал:
Ну во-первых,ничего отрезать не надо,там съёмное дышло на болтах легко взаимозаменяемо.А во-вторых,я тебе ничего не навязываю.
Прицеп этого года со съёмными фонарями и с более массивной рамой и дышлом,чем модели прошлых лет.
Автор: Moskis (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   22-11-15 18:05
Dizel-1 писал:
Ты не прав!
Как раз дышло у Е и Д одинаковые (120 см), отличаются они длинной рамы!
У меня была возможность сравнить два прицепа.
Был у меня "Е" и брал на прокат "Д" для перевозки Казанки.
Стояли рядом и разница была видна сразу.
Кстати, такая же разница между прицепами G.011-05 и G.021-05. Дышло у них одинаковые (145 см), а рамы по длине разные!
Дата:   22-11-15 18:08
ben1958 писал:
Ну у Вас сервисов адекватных не много ;) Думаю лучше не усложнять себе жизнь
Дата:   22-11-15 18:12
Oleg74 писал:
Ну придется начать с 10 1/2 х14 если там всего 200 оборотов перекурит . Точнее подгоните.
Олег, поищите в регионе по знакомым такие винты, как правило у людей есть , и попробовать дадут.
Дата:   22-11-15 18:15
Dizel-1 писал:
Ты не прав!
Так я и написал:"ПРОСВЕТИ".Подзабыл видать.Просто в памяти отложилось,что у делфина одно время с одной рамой было аж три прицепа 365,390 и 420,вот и здесь подумалось так же.
Теперь понятно,можно было и сразу ответить,что рама длиннее.
Дата:   22-11-15 18:36
---Пумба фото кормы под ногу-L с кринолинами Волжанки-46 в тему скинь. И транцевые плиты заказать возможно как у Волжанки-49.
Дата:   22-11-15 19:29
Oleg74 писал:
Олег, спасибо.
Дата:   22-11-15 20:45
Иф писал:
Пока нет таких фото (L-транец и кринолины) .
А транцев плиты ставить можно куда угодно.
Автор: Power (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   22-11-15 21:19
Иф писал:
Есть такая
Дата:   22-11-15 21:36
Power писал:
> Иф писал:
> Есть такая
----- А ,я предполагал кринолины идут одним уровнем без ступеньки.Или это как закажешь так и сделать могут?.Как машина ощущает вес лодки ?Сколько твой кораблик весом в этой комплектации?
Дата:   22-11-15 22:17
Power писал:
> Иф писал:
> Есть такая
>> Есть такая
>----- А ,я предполагал кринолины идут одним уровнем без >ступеньки.
Хм. Я тоже думал что делают в уровень, оч странно.
Дата:   22-11-15 22:25
> закажешь так и сделать могут? --В заказе не оговаривалось. -Как машина ощущает вес лодки ? ------Как обычно с прицепом. ---Сколько твой
--Вес на сайте 240кг.
Лодка сейчас в Лодка44
Дата:   22-11-15 23:26
Power писал:
------- Какие опции хочешь заказать и установить на Л-44? Они тент ходовой делают с рамкой стекла,стац.бак топливный на Волжанку-46.Не узнавал?
Дата:   22-11-15 23:46
Иф писал:
> Power писал:
Заказали ходовой тент,мягкий задний диван.
Рамку со стеклом будут изготовлять,про бак не узнавали,будут переносные.
Дата:   23-11-15 00:15
Power писал:
---- Сколько времени делать будут? Бак стационарный я бы заказал тоже на Волжанку-46 , чем носится с переносными баками.. Но это как кому нравится . Как сделаешь все опции на Волжанку-46 скинь,что получилось в итоге. Думаю нормально сделают. Я у них заказывал на прогресс-4 рамку,тент ходовой ,только сам установку производил.Вообще понравилось их рамка и тент. Молодцы и скидку сделали без всяких ужимок.
Дата:   23-11-15 00:27
Сроки не жмут,обещали 2недели,первый экземпляр.
А зачем носится с баками,заправляемся с канистр.
Два бака,один как резервный.
Фото по результату.
Дата:   23-11-15 00:33
Power писал:
> Иф писал:
> Есть такая
Спасибо за фото, С чем интересно связано что кринолины не вровень идут? Ступенька имхо не в тему.
Дата:   23-11-15 00:39
Наверно, надо оговаривать с дилером при заказе.
Автор: Dizel-1 (95.67.242.---)
Дата:   23-11-15 01:56
Автор: пр. _Андрей (---.yota.ru)
Дата: 23-11-15 01:36
Вот вы оба спорите, а о чем?, о том что сами то смутно представляете судя по вашим комментам - у одного на ТО дышло смотрели, у другого допустимую длину судна, сейчас так вообще перл о более массивной раме на более поздних прицепах.)))
Техосмотра то на прицепы давно уже как нет, длина судна не волнует не одного гайца, лишь бы габарит судна с мотором не выходил более метра от фонарей прицепа, и то есть варианты, да и рама как была на Ешке из профильной трубы 60Х40, так и осталась. единственное что шильда теперь на раме, а не на сьемном дышле, всё.
По раме сейчас точно не скажу,на неделе гляну,а вот дышло точно шире.Про ТО,не знаю как у вас,а у нас при постановке на учёт в ГИБДД проходят Технический Осмотр.Там правда в основном только сверка документов,но если прицеп не новый,то смотрят на общее состояние.
Автор: р9292тш (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   23-11-15 02:13
Андрюха , ты Волжанку купил ?
Дата:   23-11-15 03:41
Шире чего?
Чем дышло на модели 14-го года.
Дата:   23-11-15 06:07
Андрей,я про Дэшку писал.
Автор: Саня_рыбак (217.118.93.---)
Дата:   23-11-15 23:20
Заказал тоже В46 , жду весны теперь) только мотор осталось купить ( по скольку денег почти не осталось, максимум что тяну так это сузуки дт 40. как думаете норм будет? гонять не собираюсь
Дата:   23-11-15 23:23
Саня_рыбак писал:
------- Мотор б\у или новый Сузуки брать хочешь. Тут в барахолке Хонду-40 продают новую.
Автор: Сергей9 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-11-15 23:30
саня рыбак,а комплектом заказать не пробовал
Дата:   23-11-15 23:34
Саня_рыбак писал:
О земляк, в Морском Волке заказывал? Фиш или Классик?
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   24-11-15 00:12
Саня_рыбак писал:
Ну если ездить много не собираешься то можно, если часто то расход нечеловечий у него. Ну примерно как если открыть крантик у самовара.
Автор: Саня_рыбак (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   24-11-15 00:45
Иф писал:
> Саня_рыбак писал:
> скольку
> продают новую.
разница почти в 2 раза. не потяну никак
скидку итак делают. да и денег нет сейчас ещеСергей9 писал:
Дата:   24-11-15 00:47
ДжекВоробей писал:
> Саня_рыбак писал:
Привет земеля!) да, там) классик заказал
Дата:   24-11-15 00:50
Сан&Саныч писал:
> Саня_рыбак писал:
думаю км 400 за сезон максимум
Дата:   24-11-15 00:51
еще вопрос . лодку заказал с танцем L. мотор suzuki dt40 wrL потом реально продать будет?
Дата:   24-11-15 01:45
Саня_рыбак писал:
> Сан&Саныч писал:
> > Саня_рыбак писал:
> нечеловечий
Ну это примерно как от нас до Казани умноженное на 4...Когда перегоняли Прог-4 под Нептуном-23 то расходовали около 30л бенза. Так на прикидку ты израсходуешь 150 л + масло. Луччи взять Мерк-50 с автомиксом, расход наверное будет такой же что и Суз-40 2т.
Дата:   24-11-15 01:51
Сан&Саныч писал:
> что и Суз-40 2т.
да я понимаю что лучше. по деньгам никак не получается. вот и интересуюсь, как вообще на этом моторе будет лодка бегать? бензин жрать понятно, а вот какая крейсерская скорость будет хз) б/у брать не хочу, ибо чайник в моторах пока что) были б деньги не думая 4т 50 л.с. взял бы)
Автор: ДжекВоробей (178.204.108.---)
Дата:   24-11-15 02:23
Андрей верно говорит, мерки у нас можно по очень хорошим ценам купить. Знать надо просто к кому обращаться. ))))
Дата:   24-11-15 02:30
ДжекВоробей писал:
ну так намекните к кому обращаться?!) я в этой теме человек новый) многого не знаю)
Дата:   24-11-15 03:08
Скажи какая модель интересует, я могу поинтересоваться есть ли такая модель, если есть то я тебе его контакты дам. и там уж сами как грится.
На почту пиши еси че. ты на татфише есть?
Дата:   24-11-15 03:29
ДжекВоробей писал:
написал на почту
Дата:   24-11-15 05:59
Саня_рыбак писал:
> ДжекВоробей писал:
> написал на почту
И мне напишите ;) тоже что нить придумаем ... Благо у нас есть все это ;)
Дата:   24-11-15 15:46
Не помню писали ли тут, когда планируется показ фотографий первой лодки Волжанка 46 фиш? Реально жду фоток чтобы пойти в магаз и сделать заказ, рисунки рисунками, это все хорошо, но хочется видеть реальные фотки. И еще вопрос по рейлингам, могу ли я попросить не такие носовые рейлинги как на классике, а такие небольшие как на легенд фишах?
Дата:   24-11-15 15:47
Владимир (Пумба) вы случайно не интересовались на счет кринолинов? Ну почему не вровень идут?
Дата:   24-11-15 16:01
ДжекВоробей писал:
В Морском волке рейлинги отдельно продаются. разного размера и формы. я тоже хотел заказать с ними, но в МВ отговорили, сказали лучше сами выбирите которые нравятся и установите
Дата:   24-11-15 16:10
Ну либо так, как вариант. спасибо )
Дата:   24-11-15 16:39
ДжекВоробей писал:
Мы заказали некоторое кол-во на январь 2016. Если будут раньше фотки, с завода например, постараюсь выложить.
По кринолинам: сегодня хотел уточнить , вчера не успел.
Дата:   24-11-15 16:55
Все имхо конечно, но 2-х тактная сороковка это в принципе не айс.
Со знакомым на Яме 40 сли 2 такта за рыбалку 30 литров выкатали, примерно накатали 50 км, по карте замерил. Чет много не? И фиг с ним с бензом, масло то дороже. Другое дело еси кто мало за сезон катает, то не страшно. Но я часто выхожу на рыбалку, километров по 30 за рыбалку накатывается, мне 4 такта нужны )))
Дата:   24-11-15 21:10
ДжекВоробей писал:
> вровень идут?
На лодках с транцами L кринолины будут ставиться именно так.
По моему личному мнению - так даже удобнее, может быть "не нормально" на первый взгляд. Но если ставить выше, то тяжело будет забираться из воды, если ниже - ступенька будет очень большой , опять же - некомфортно.
Дата:   24-11-15 21:18
Хе, не оч смотрится просто. )) я то с них рыбалить хотел, а так не споткнуться бы. )) Интересно а по запросу иначе могут сделать? Лан при заказе буду уточнять еще. Спасибо.
Дата:   24-11-15 22:18
Кстати, я так понял, что после сбора первой лодки (по слухам 2 - 3 недели) будет определенность по аэратору, ну т.е. удастся уместить или нет, хоть бы удалось )))
Дата:   24-11-15 23:48
ДжекВоробей писал:
> удалось )))
да, все так и есть.
Дата:   25-11-15 08:36
Сегодня попробовали поставить неоригинальные рейлинги , думаю многим полезно будет .
Дата:   25-11-15 19:00
Пумба писал:
> будет .
------ И смысл какой- оригинал приваренный -3600, а здесь 2000 шт и еще как-то привернуть надо.
Дата:   25-11-15 19:17
АЛЕКС999 писал:
ну разве что стандартные рейлинги не нравятся, а тут ты сам можешь выбрать какие хочешь. думаю прикрепить не проблема будет
Дата:   25-11-15 19:19
АЛЕКС999 писал:
> Пумба писал:
> > будет .
Возможность поставить любый рейлинги, хоть низкие.
Дата:   25-11-15 20:15
Во во, я как раз низкие буду ставить, и небольшие, чисто под спиннингодержатели чтобы.
Дата:   26-11-15 00:59
пумба,здравствуй, скажи пожалуйста люки в насовом кокпите на фиш стандарт или опции
Дата:   26-11-15 01:13
Сергей9 писал:
> опции
Думается по ФИШке такой инфы еще нет...
А вообще теперь и сам с нетерпением жду выхода 46фиш - уж очень интересно посмотреть на готовый продукт. Лишь бы основной кокпит не сильно ужали по длине.
Дата:   26-11-15 01:35
мне интересно 46,47,49
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-11-15 06:10
Сергей9 писал:
--- 46 и 49 фиш есть в наличии ,47 фиш будет в декабре ,звони если есть интерес.
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   26-11-15 07:52
это что, виртуальная очередь на виртуальные, еще не выпущенные лодочки? ппц...
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   26-11-15 15:21
АЛЕКС999 писал:
> Сергей9 писал:
> есть интерес.
и давно 46 фиш в наличии?
Дата:   26-11-15 20:01
Turbych писал:
> АЛЕКС999 писал:
> > Сергей9 писал:
> > есть интерес.
;) офигительно...
Дата:   26-11-15 20:02
Shpak164 писал:
> Сергей9 писал:
> > опции
Думаю смещение консолей должно быть , но небольшое, в пределах 10-15 см.
Дата:   26-11-15 20:03
Сергей9 писал:
> опции
Сергей, это стандарт. Касательно 46й фиш пока не ясно.
Дата:   26-11-15 20:54
Пумба писал:
> Turbych писал:
> > АЛЕКС999 писал:
> > > Сергей9 писал:
> если
> > > есть интерес.
> ;) офигительно...
------ И где вы увидели что 46 фиш . По моему я четко написал - 46 и 49фиш. 46 фиш будет только в феврале.
Дата:   26-11-15 21:21
Я так понимаю силовой набор должен быть как на классике? Т.е. в целом косяков на фише быть не должно, все таки 46 уже пол года как производят? Даже если учесть что модель новая. Сыкотно как то за кота в мешке )))
ЗЫ: Надеюсь производитель будет внимателен к мелочам, типа сливных отверстий и тд и тп.
Дата:   26-11-15 21:32
АЛЕКС999 писал:
Пардоньте,, проглядел, всё под одну гребёнку, один фиш в голове)
Дата:   26-11-15 22:08
АЛЕКС999 писал:
Александр, я честно говоря другого и не ожидал, так как обладаю такой же инфой что и Вы ...
Дата:   26-11-15 22:10
Пумба писал:
> что и Вы ...
--- Да у меня не информация а уже реально заказанные и оплаченные лодки на февраль.
Дата:   26-11-15 23:28
понял, спасибо
Автор: А. Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   26-11-15 23:44
А кто-нибудь подскажет по размеру консолей (ВхШхД) на 46 фиш?
Дата:   26-11-15 23:50
я думаю, что это то же остекление, что и на обычной 46
Дата:   27-11-15 02:15
Я надеюсь что такое же, я лично заказал с черной рамой )))))
Дата:   27-11-15 22:43
народ, горн нужен для регистрации маломерного судна в ГИМС?
Дата:   27-11-15 23:00
ДжекВоробей писал:
нет.
Дата:   27-11-15 23:04
спасибоо )
Дата:   27-11-15 23:07
Уф, чуть 4000 на ветер не выбросил, убрал из опций для заказа )))))
Дата:   27-11-15 23:16
зато надо зеркало и огнетушитель
Дата:   27-11-15 23:30
Сергей9 писал:
На кой хрен? Для регистрации ?
Дата:   27-11-15 23:45
и знак аварийной остановки
Дата:   27-11-15 23:47
Какой еще огнетушитель, там достаточно огнеупорного материала, что бы сбить пламя еси че, и все, огнетушитель не нужен.
Дата:   27-11-15 23:48
а как тебе заявление подпишут без тех осмотра
Дата:   28-11-15 00:00
знакомый в сентябре ставил лодку на учет,пришлось ехать на стоянку взял огнетущитель в машине
Дата:   28-11-15 05:36
Можете оставить в машине.
Дата:   28-11-15 16:54
Про огнетушитель, соглашусь, сам перекладывал из машины ( друзья предупредили мол будут смотреть, но обошлось). Раньше можно было обойтись куском брезента.
Дата:   28-11-15 17:56
Парни ,вот читаю и не перестаю удивляться .
Огнетушитель это ваша безопасность и не дай бог вам его применять .
А вы развели такую фуйню на десятки постов - как объебать ГИМС и не возить его с собой .
Вам ЧО заняться больше не чем))))))
Автор: ДжекВоробей (178.205.85.---)
Дата:   28-11-15 18:32
Алекс не придумывай, вопрос не как объебать ГИМС. а что нужно чтобы пройти ТО и регистрацию, если огнетушитель должен быть, значит будет приобретен и расположен в рундуке.
Цели сэкономить 3 копейки нет. ))))) Если нужен ГОРН, значит и его поставлю, но вроде как свистка достаточно. ;)
Дата:   28-11-15 18:46
----> зато надо зеркало и огнетушитель
-----------и знак аварийной остановки
----- Какой еще огнетушитель, там достаточно огнеупорного материала, что бы сбить пламя еси че, и все, огнетушитель не нужен.
---- знакомый в сентябре ставил лодку на учет,пришлось ехать на стоянку взял огнетущитель в машине
-----Про огнетушитель, соглашусь, сам перекладывал из машины ( друзья предупредили мол будут смотреть, но обошлось). Раньше можно было обойтись куском брезента.
--- Ну если это не наибалово самого себя ,то тогда я не так понял))))
Дата:   28-11-15 19:18
-----Вот у меня при регистрации проштампованы записи обязательных норм снабжения , в лодке.
Дата:   28-11-15 19:19
Вторая страница записей.
Дата:   28-11-15 20:14
Если я новую лодку ставлю на учет.Чего я должен там возить. Вот дадут судовой,пропишет,что там надо. Все сложу в лодку и буду возить с собой.И пусть проверяют на воде. Я так думаю.
Дата:   28-11-15 20:48
зря ты так думаешь
Дата:   29-11-15 05:01
chink писал:
--------- Зайди в Гимс свой и всё решишь.Они тебе напишут, что должно быть для регистрации в лодке.Всё проверишь, не достающее в лодке добавишь и привезёшь лодку для регистрации.
Дата:   29-11-15 18:55
никто под 40-кой не катал эту лодку? интересно как поедет
Дата:   29-11-15 19:44
Катали и тесты с видео выкладывали. Пойдет терпимо, около 48 км в час дает. Ну т.е. 40 км в час должна идти без напряга двигателя, хотя имхо 50 сил для этой лодки самое то. Прирост в скорости относительно 40 км 5 в час, но при скорости 40-45 км в час движок с 50 силами будет идти с меньшей нагрузкой и думаю экономичнее получится. Хотя судя по тестам и 40 сил очень недурственно будет.
Дата:   01-12-15 07:34
приехало чудо! Новая разработка от завода - рундук для Волжанки 46. Отличная тема и спасибо заводу ;)
Дата:   01-12-15 07:35
Дата:   01-12-15 07:36
Дата:   01-12-15 07:38
Пумба писал:
------------- Это чудо-рундук ,отдельно Владимир купить у Вас можно сейчас?
Дата:   01-12-15 07:53
Иф писал:
> Пумба писал:
Да, конечно. Цена завода соответственно .
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   01-12-15 10:24
Зачем его мохнаткой снаружи обклеили? Чтобы пачкалась от грязной обуви?
Дата:   01-12-15 15:51
Пумба писал:
Я/ такой заказал. )))) Судя по фото не зря ))))
Дата:   01-12-15 15:55
Пумба писал:
Иф писал:
----- А какая цена завода? Просто на сайте там чудо -рундук не обклеенный стоит 6600 руб,а этот с мохнаткой сколько стоит?Отправите ТК?
Дата:   01-12-15 16:40
Иф писал:
> Пумба писал:
> Иф писал:
цена с обклейкой. Отправим. Напишите в почту, дабы эфир не засорять ... ;)
ДжекВоробей писал:
> Пумба писал:
не зря!
Автор: Shpak164 (---.globus-telecom.com)
Дата:   01-12-15 18:23
Этот девайс явно в плюс производителю - офигенный такой ящик получился и качество, судя по фото, то что надо !
Автор: Пенс (217.118.83.---)
Дата:   01-12-15 19:49
Scarlo писал:
Не щучьи сопли вытирать)))
Автор: гоблин 63 (77.66.170.---)
Дата:   01-12-15 22:47
Добрый день !Уважаемый Владимир (Пумба), просьба к Вам,если есть возможность сообщить длину корпуса В-46 от носа до транца без учёта кринолинов и максимальную ширину днища .Информация нужна чтобы определиться с маркой и размером прицепа.Есть желание корпус разместить между крыльями колёс. Ограничен размерами гаража. Заранее спасибо !
Автор: Пумба (91.246.82.---)
Дата:   02-12-15 05:25
гоблин 63 писал:
Хорошо, завтра точные размеры скину , до миллиметра ;)
Автор: Сандо (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   02-12-15 16:03
Гы, поставили гробик и называете это чудом и разработкой?
Мдя..........
Дата:   02-12-15 16:49
Сандо писал:
> Мдя..........
Все гениальное просто!)
Дата:   02-12-15 22:10
длина
Дата:   02-12-15 22:11
ширина по днищу
ширина по-верхним точкам.
Автор: гоблин 63 (31.23.202.---)
Дата:   03-12-15 01:23
Большое спасибо,Владимир ! Буду подбирать . Я надеюсь на 46 фиш размеры корпуса не изменятся ?
Автор: Пумба (81.163.20.---)
Дата:   03-12-15 03:39
гоблин 63 писал:
> не изменятся ?
Думаю нет ..
Автор: Shpak164 (89.179.218.---)
Дата:   04-12-15 03:51
А подскажите, из чего сделана перегородка м/д носовым рундуком и кокпитом? Металл обшитый карпетом, или фанера ?
Дата:   04-12-15 06:20
Пумба писал:
> длина
------ На 9 см короче прогресс-4. Шовчики сварочные не плохие на фото видны.
Дата:   04-12-15 19:36
Shpak164 писал:
Металл с карпетом.
Дата:   04-12-15 19:50
ребята а плм 50 лс 4 цилиндра только ямаха
Автор: Kazanets (85.26.234.---)
Дата:   04-12-15 20:23
Сегодня вживую посмотрел, пощупал Волжанку 46 классик: понравилось. Очень даже. В магазине сказали, что хит сезона (именно эта модель). Заказы принимают уже на февраль.
Дата:   04-12-15 21:30
Kazanets писал:
> февраль.
в Морском Волке? ) недели 3 назад там заказал в46, тоже говорили очередь на февраль) а до этого очень быстро очередь росла, видимо ажиотаж падает)
Автор: Akex (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-12-15 21:42
Саня_рыбак писал:
ИМХО предсказуемо)), цены так и не снижают (а алюминь то дешевеет)....
Дата:   04-12-15 22:16
Да, именно там.))
Дата:   04-12-15 22:29
Я тоже на февраль но фиш заказал. ))))
Дата:   04-12-15 22:30
Дата:   04-12-15 22:47
джекворобей что вешать бедешь
Дата:   04-12-15 23:27
Сузу 50 сил, ждет уже лодки с августа месяца )))
Дата:   04-12-15 23:57
джек цилиндра 3?
Дата:   05-12-15 02:59
да, 3 цилиндра и 12 клапанов если ниче не путаю. 4 горшка вроде у мерка 50 сил. И кстати его вроде как легко прокачать до 60 сил, без затрат особых. С Сузой такого не выйдет к сожалению. Но Суза 50 кобыл судя по отзывам крайне экономична. Посмотри в след сезоне. )))
Дата:   05-12-15 03:17
яма50 тоже 4 горшка но цена пол родины
Дата:   05-12-15 06:00
Сергей9 писал:
Точно... Выигрышней смотрится Мерк ф50, по цене конечно.
Дата:   05-12-15 15:24
Сергей9 писал:
Слышал (не из личного опыта), что Яма 50 сил не лучший выбор однозначно. 70 сил у Ямы типа норм, а 50 ни чего интересного по сравнению с конкурентами в этом мощностном диапазоне, не спрашивал почему, но вот есть такое мнение. Имхо на данный момент я бы мерк купил а не сузу, сузу взял по акции и не жалею. Если бы не акция, то мерк 50 сил купил и прокачал до 60 сил.
Дата:   05-12-15 15:42
я думаю взять комплект в46+хонда50+скидка на мотор
Дата:   05-12-15 15:44
Ну это вообще уже проверенный комплект )))) Так сказать без сюрпризов, тестирование проведено.
Дата:   05-12-15 15:57
цена со скодкой на х50 равна цуне на сузу50
Дата:   05-12-15 16:42
а кто нибудь заказывал в46 с низким транцем?
Автор: Shpak164 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-12-15 21:13
ДжекВоробей писал:
Знал бы я, что В46 производитель одобрит под 60 сил, брал бы сразу ту же сузу 60ку! А так тоже радуюсь, что хоть С50 по акции есть)))
Дата:   05-12-15 21:14
Вот только с корытом определюсь, кода увижу живую 46фиш...
Дата:   05-12-15 21:54
интересно, как пойдет в46 под 60?
Дата:   05-12-15 23:22
Это кто это в Самаре такой щедрый на Хонды??? И кто такой жмот ну Сузы? :)
Дата:   05-12-15 23:37
закажи компект в катер шопе,кстате в акиа марине акция на сузы
Дата:   05-12-15 23:38
пардон,в аква марине
Дата:   06-12-15 00:00
ну если в катер-шопе....
посмотрел, 414 пустая хонда и 385 нафаршированная суза, нах-нах
Дата:   06-12-15 00:08
Сергей9 писал:
аквамарин ф топку, они ни разу не дилер сузы.
Дата:   06-12-15 00:42
А что хонда пустая идет? блин ну Хонда конечно не бюджетный вариант. Суза наше все. )))))))))))))))
Дата:   06-12-15 00:59
х60 пустая а х50 с пакетом
Дата:   06-12-15 01:03
colonel я сегодня разговаривал с продовцом аква суза идет по акции ,позвони сам на красную глинку
Автор: Пират (85.26.232.---)
Дата:   06-12-15 01:16
Берите Мерк ф50 не пожалеете очень хороший мотор, думаю лучшая 50-ка , за 15 минут уберается шайба и имеешь 60 сил. По скорости самый быстрый из 50ок. Цена самая доступная. Нафига эта Хонда с её 800 кубами. Она дохлая. Сам катался в сравнении с остальными 50 небо и земля .
Дата:   06-12-15 01:19
Так ты не путай, а Кр. Глинке Аквахаус, а не аквамарин
 Re: Волжанка 46 часть 3
Дата:   06-12-15 01:25
извините,перепутал,значит звонил в аквахаус этих аква развклось как собак
Пират писал:
> Берите Мерк ...
Хороший совет, но абсолютно бесполезный. Сначала бы узнать, как в регионе с сервисом мерков, так вот, в Самаре-никак.
Дата:   06-12-15 01:33
я не про мерк,а про сузу туда звонил конкретно суз60
Автор: Moskis (195.16.110.---)
Colonel писал:
Сереж!
Сейчас Honda BF50LRTU стоит 372510 руб. (информация проверена)
Здесь: Ссылка.
Кстати, "(resp)" после названия мотора значит, что цена не требует уточнения.
Здесь дешевле: Ссылка., но информацию не проверял!
И Honda 50 идет в комплекте с машинкой, приборы (трим, тах), топливный бак 25 литров, шланг, кочерга. Винт - опционально!
Suzuki DF50A стоит 379700 руб.
Дата:   06-12-15 01:38
Пират писал:
Не пойму, нафига брать 50 и убирать шайбу, если мерки 50 и 60 в одной цене?
Не проще сразу 60 взять?
Дата:   06-12-15 01:41
Moskis,а сколько будет стаить пересылка я в самаре могу заказать комплект в46фиш +хонда50+скидка
Дата:   06-12-15 01:45
согласен,зачем разбирать новый мотор из за 15 т,р
Дата:   06-12-15 01:54
Moskis писал:
> Пират писал:
Когда у волжанки ограничение 50 сил было, то полтишок превращающийся в 60 был актуален, теперь конечно, это все на фиг не нужно.
Дата:   06-12-15 03:11
Сергей9 писал:
--- Заказывай я в Самаре ))))) Звони думаю решим все вопросы.
Дата:   06-12-15 03:41
Не знал что у волжанки 46 допуск стал 60 кобыл ,если не ошибаюсь самые первые были с допуском 50, но всё равно это ничего не меняет по поводу мотора, зачем переплачивать Мерк самый доступный. По поводу сервиса вообще не понимаю в чем вопрос, что Вы забыли на этом сервисе??? кормить дебилов хотите, тогда удачи!!! За два года с мотором вообще проблем не было, масло с удовольствием меняю сам. Суза по дизайну вообще не айс , не нога а костыль , хотя кому как.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   06-12-15 04:08
Пират, ну вот мне самый доступный суза, а потом ямаха, а сервис? ну что сервис, бывает и новый мотор ломается, никто не застрахован от этого. И вот далее начинаются чудеса. А бывает леской сальники на гребном валу резанет, или крыльчатку морозцем прихватит, вот тут и вспомнишь про сервис и наличие тех эе крыльчаток и сальников на подвесные мерки.
Дата:   06-12-15 04:43
алекс999 как получишь первую в46фиш напиши здесь приеду в гости пощупать ,посмотреть
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата:   06-12-15 05:35
Сергей9 писал:
А я откуда знаю! :-)))
Это не ко мне, это к Пумбе!
Я не торгую лодками и моторами.
Дата:   06-12-15 06:20
Colonel я понимаю все бывает, но сейчас столько информации в просторах интернета в том числе запчастей любых, не вижу никаких препятствий содержать абсолютно любой понравившийся мотор. Единственное , но ни я ни мой товарищь так и не осмелились на покупку эвинруда, с его компьютерными настройками, хотя и это у умелых людей не вызывает никаких проблем. Прошу прошения что не совсем по теме о Волжанки 46
Дата:   06-12-15 18:48
Сергей9 писал:
> ,посмотреть
---- Середина февраля.
Дата:   06-12-15 19:12
хорошо,созвонимся
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   06-12-15 23:57
Фото тента от Л-44,как и обещал:
Дата:   06-12-15 23:58
Дата:   06-12-15 23:59
крепление
Дата:   07-12-15 01:24
Цена? И что это за ворота для комаров?
Дата:   07-12-15 01:31
Colonel писал:
Тент от дождя,от комаров не заказывали.
Дата:   07-12-15 02:33
По чем вышло с дугами разумеется?
И что за материал?
Дата:   07-12-15 02:45
ДжекВоробей писал:
> И что за материал?
-S. A. Recasens RECSYSTEM 100% акрил с пропиткой.
-Цена?
Калькуляция окончательно не закончена.
Подробности на сайте Л-44.
Дата:   07-12-15 02:57
Тряпка кетайская, толщина стенки трубы на дугах? Ну и пластик фурнитура, думаю не меньше 40 тысяч на круг вышло?
Дата:   07-12-15 03:31
Средняя цена ходового тента у них: 15-18 тысяч.
Colonel писал:
Дата:   07-12-15 03:38
Colonel писал:
За Ваши деньги,любые хотелки.
Отчего такая предвзятость?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   07-12-15 04:06
Power писал:
> Colonel писал:
> думаю
-------- В накладной, какой материал тента записан ? Возможно сделать скан накладной ,где всё расписано.Из чего и по чём было изготовлено.Знаю,что сейчас вроде на Л-44 не используют ткань Санбрелла ,а на сайте Л-44 формулировка ткани *Аналогична ткани Санбрелла*.Как это понять не в курю. А тент от изготовителя Волжанки-46 из какой ткани реально делают?
Дата:   07-12-15 04:20
Power писал:
> Colonel писал:
> думаю
Отнюдь, никакой предвзятости, инетресуюсь просто, толщина стенки трубы сколько? ветра у нас некислые дуют, вот хочу быть уверен, что не сложатся трубочки.
Дата:   07-12-15 04:32
С виду ничего такой тент! И клепки по бортам расположены удачнее, чем у заводского.
Дата:   07-12-15 04:50
Colonel писал:
Трубки точно,не от раскладушки,а дуги три,в отличии от заводского.
Дата:   07-12-15 05:37
Power писал:
> Colonel писал:
> сколько?
Вот вроде простой вопрос задал-какая толщина стенки трубки? а мне опять -За рыбу деньги, мне абсолютно фиолетово, от чего они-от раскладушки или от кетайского тента, и сколько дуг на заводском-мне фиолетово.
Дата:   07-12-15 05:48
Shpak164 писал:
> заводского.
Ну на любителя такая конструкция...
Дата:   07-12-15 05:50
Moskis писал:
> Сергей9 писал:
;) Спасибо. Я тут выключился на пару дней, выходные.
Да , по Хонде мы ВСЕМ готовы помочь ;-) Учтите стоимости пересылки в Ваши регионы.
Дата:   07-12-15 05:52
Пират писал:
Очень субъективное мнение... по поводу "лучшей" ... Мотор хороший, да, но не лучший. Все зависит от задач.
Я для себя всегда выбираю Хонду, и ни разу не пожалел. Может конечно в чем то и проигрывал.
Дата:   07-12-15 05:57
Colonel писал:
Это вопрос дилетанта или провокатора?
Не являюсь производителем этих трубок,
вопрос не по адресу.
Адрес указывал выше.
Извиняйте.
Дата:   07-12-15 06:52
Ну трубка то под рукой, померять сложно? или религия не позволяет? Или совсекретная инфа?
Или для производителя тентов это недоступная инфа?
Дата:   07-12-15 07:00
Colonel писал:
> совсекретная инфа?
Нет у меня трубки под рукой,неужели непонятно,"противный".
Дата:   07-12-15 07:05
Power писал:
Что, попаболь настигла? Если трубки нет, то откуда фотки тента то, голубок?
Дата:   07-12-15 07:10
Colonel писал:
> Power писал:
Что,возбудился?
Приехал,сфоткал,выложил,как обещал ранее.
Еще вопросы?
Дата:   07-12-15 08:09
Power писал:
> Что,возбудился?
> Еще вопросы?
Да ни божеж мой :)
Если просто приехал и сфотал, то откуда уверенность что трубки не от раскладушки? по фото выглядят именно такими
и если так подробно про ткань, то почему нет данных по трубе?
ДжекВоробей писал:
> И что за материал?
-Цена?
Толстенько наброшено, не находишь?
Дата:   07-12-15 10:51
Power писал:
Так как юбка тента не выходит за планширь, вода, стекающая по тенту, дальше будет стекать по планширю в кокпит.
Автор: ДжекВоробей (---.c-tel.net)
Дата:   07-12-15 14:49
Shpak164 писал:
> заводского.
Есть одно но, тебе тент по лекалам сделают, а устанавливать ты будешь сам. Если руки правильно растут то флаг в руки... Я заказал на заводе, пусть там всю подготовку сделают. Ну и по материалу, я так понял, материал на л44 взяли подешевле того что на заводе юзают.
Дата:   07-12-15 16:08
ДжекВоробей писал:
> Shpak164 писал:
> > заводского.
> подготовку сделают.
Тут не поспоришь)
На ум приходит еще один момент - если на заводе заказывать стояночный тент (а в моем случае это необходимо), то установить ходовой тент стороннего производителя на те же клепки будет проблематично... если только самому по месту клепать)))
Дата:   07-12-15 16:33
Я то же одно время искал где можно подешевле, в общем если и есть плюс то копеечный, да еще самому устанавливать все.
Там где сильно дешевле то материал такой, что на солнце через сезон рассыпется.
ЗЫ: Пришел к выводу что конторы по пошиву тентов живут за счет обладателей совколодок в основном, те у кого тента не было ни когда и теперь решили пошить. Те у кого новоделы, как правило заказывают на заводе, цена примерно сопоставима (при схожем качестве разумеется).
Дата:   07-12-15 20:13
кто заказывал тенды на прогресс знают,что ошибка на 1-2см всторону не страшно,атут клепки см в сторону и тенд на перекос
Дата:   08-12-15 00:19
----------- Тент обычно крепится на Комингс ,блин которого нет на волжанке-46 .Так и хочется спросить чем это продиктовано? Надо или самому колхозить если тент есть намерение заказать в другом месте.Или ждать продаж Волжанки -46,46 фиш с доработкой другого крепления тента по бортам . А ,так лодка не устраивает в том виде какая она сейчас .
Дата:   08-12-15 00:48
Scarlo писал:
> Power писал:
Вот мне тоже так кажется ...
Дата:   08-12-15 02:16
----- Вот на фото хорошее решение проблемы крепления тента по бортам. Если бы на сегодня производитель переработал Волжанку-46 то было бы для почитателей Волжанки -46 большой плюс и желающих купить её больше станет.Тем более моторчик есть возможность на 60 сил Хонду или другого бренда установить
Дата:   08-12-15 03:47
правильно,подрезать слив около стекла и приварить по борту сплошным швом квадрат 50 на 50,а на него уже клепки и все
Дата:   08-12-15 03:52
Иф писал:
Со слов производителя тента,ткань аналогична заводской,в одном
месте затовариваются.
По ценам получил такое сообщение:
Добрый день!
Направляю цены на тенты:
Ходовой тент на тройные дуги в комплектации как на фото - 23 000 рублей (из ткани Recasens)
- 17 000 рублей (из Полиэстеровой ткани)
Стояночный тент - 9900 рублей (из ткани Recasens)
- 5500 рублей (из Полиэстеровой ткани)
Транспортировочный тент - 9900 рублей (из Полиэстеровой ткани)
С уважением Иван, компания "Лодка 44"
Дата:   08-12-15 04:03
Фото стояночного тента
Дата:   08-12-15 04:05
и транспортировочного тента
Дата:   08-12-15 04:06
Дата:   08-12-15 04:35
Вот тент правильный . Особенно транспортировочный . Если вопрос экономии на первом месте , ну наверное . А когда мотаешься в Астрахань по 3-4-5 раз за сезон из Москвы , ну и тут по местности - то тент должен быть крепким и с нормальной фурнитурой , а не с резинкой от трусов . Улетит нах вместе с лодкой аки парашют ;)
Дата:   08-12-15 04:36
Дата:   08-12-15 05:42
после дождя в этом тенте будет бассейн
Дата:   08-12-15 15:09
Блин как же эти кринолины на фото не нравятся ((( на первых фото с транцом S они шли вровень, а с L уже попа какая то ((((
Автор: Turbych (178.62.128.---)
Дата:   08-12-15 16:27
Colonel писал:
почему? вроде натянут неплохо, подогнан, ни где нет провисов....
Автор: Colonel (85.26.164.---)
Дата:   08-12-15 16:58
по горизонту смотри, прогиб ближе к рецессу, там и соберется лужа
Автор: Ржавый (85.26.235.---)
Дата:   08-12-15 18:39
ИФ! Без обид, вроде технически все верно и человек вы вроде грамотный и опытный, но каждый раз читая ваши посты моск вывихивается ))
Маленький, зеленый чувак с большими ушами в Звёздных войнах так же изъяснялся, Йода зовут ))
Ни в коем случае никого не хотел обидеть!
Дата:   08-12-15 23:29
чето я не понял во всех 3х чястях стоял крик что крепеж ходового тенда на прив брусе сделан не правильно,я предложил другой вариант и сразу тишина,что вопрос сразу закрылся?
Дата:   08-12-15 23:42
Сергей9 писал:
> сразу закрылся?
Да вопрос открыт и подвешен.
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-12-15 23:47
Power писал:
Улетит ваш стояночный тент при первом же ветерочке ! А накопившаяся вода на тенте утащит его полностью в кокпит !
По моему наглядно видно , что стояночный тент без крепления по бортам , это не надежно !
Дата:   08-12-15 23:59
повторю водоотлив около лобового стекла отрезается на половину к нему вдоль планшира приваривается профиль 50/25/2(роз цена 275 руб/кг)профиль проходит или до скоса планшира или вокруг кокпита клепки крепятся снаружи или снутни как показано л44,наружний шов обязательно сплошной
Дата:   09-12-15 00:26
Сергей9 писал:
-------- Зачем делать самому на новой лодке? Смысл всего обсуждения по тенту ходовому и его креплению по бортам, обращён к производителю,чтобы он этот узел модернизировал .
Дата:   09-12-15 00:35
писали,что все только а предложений нет, вот первое,пусть диллеры передадут производителю
Автор: Colonel (85.26.233.---)
Дата:   09-12-15 00:42
Сергей9 писал:
> производителю
А может просто дать тебе возможность такую задумку исполнить в условиях производства, а потом расценить? я думаю ты за пачку доширака такую работу делать откажешься? :) Насколько по твоему такая переделка поднимет стоимость лодки?
Дата:   09-12-15 00:44
с материалом максимум на 1тр
Дата:   09-12-15 00:47
когда на в49 приварили водоотливной квадрат цена не изменилась,это доработка производителя
Дата:   09-12-15 01:11
Colonel писал:
> лодки?
ой, не смеши)) за данную цену - лодка должна была быть изначально годной к использованию, а возможные "косяки" - это проблема производителя, ему и решать их за свой счёт, а не вваливать это на плечи конечного потребителя.
p.s. а за идею - как минимум должны сказать Спасибо))
Дата:   09-12-15 01:22
я и писал во скодько это обойдется производителю
Дата:   09-12-15 02:15
Akex писал:
а джагу-джагу всем заводом за эту цену станцевать не надо? :)
Дата:   09-12-15 02:33
Colonel писал:
вспомнилось: "а что Вы хотели за такую цену"))
Автор: Romanar52 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   09-12-15 02:48
Правильно вспомнилось.Хочешь без единого косяка - выбирай ультрапремиум.Остальное - набор компромиссов.Касается всех производителей,и от этого никуда не уйти.
Дата:   09-12-15 03:17
Сергей9 писал:
Примерно такой вариант рассматривается,только профиль
приклепать на полиуритановый герметик.
Дата:   09-12-15 03:32
Похожий вариант в другой теме,по другой лодке.
Дата:   09-12-15 03:49
colonel,а ты что собираушься вместо своей взять в46 ?
Дата:   09-12-15 03:55
я не претендую на первенство,только вариантов никто не предлага,а этот водоотлив видел у соседа на вельботе только на прихватках и тек безбожно
Дата:   09-12-15 04:09
Сергей9 писал:
На Виндботе промазал герметиком из пистолета перед покраской,
не течет.
Дата:   09-12-15 04:15
так сосед тоже промазал,но на новой лодке как то не приятно
Дата:   09-12-15 04:21
Сергей9 писал:
Так и живем.
Дата:   09-12-15 04:25
Сергей9 писал:
Меня вполне утраивает 56ая, там кстати профиль и крепление тента точно такое же, никаких неудобств не испытываю, даже когда волной от буксировщика приложило об пирс в Конаково-никаких проблем не возникло с кнопками.
Дата:   09-12-15 04:28
повезло,но лучше переделать и душа спокойной будет
Дата:   09-12-15 05:18
Я реально не вижу смысла в переделке, и на более дорогих лодках (в разы более дорогих) используется именно такое крепление тентов. Вытащить на самый вид еще один сварной шов (какой бы он не был супер-пупер качественный) это дизайна не улучшит. Фото выше это подтверждает, и профиль, и поручень, и уключины-нагромождение какое-то, да еще и кнехты взамен кнопок-тот еще гемор. Снесенную кнопку (если уж не беречь совсем лодку) переклепать дело 4х минут.
Дата:   09-12-15 05:53
Colonel писал:
-------- Сравнение Волжанки-56 с 46-й не уместны.Это вообще другая лодка .
Дата:   09-12-15 06:14
Иф писал:
Но профиль планширя и крепление тента полностью аналогичны, почему не сравнить то?
Дата:   09-12-15 06:30
У нас лодки хранятся так,и постоянный контакт стоек подъемника
с кнопками неизбежен.
Дата:   09-12-15 07:04
Colonel писал:
> то?
------- А, вообще то , пусть производитель предлагает хоть на верёвку натянутую вдоль бортов и бельевыми прищепками крепить тент .Но на привальнике не место располагать кнопки крепления тента(их тем более много разновидностей существует не только те, которые предлагаются ).А на Волжанке -56 вообще нет тента ходового всё на сайте Волжанки прописано, какие опции к ней идут по тентам(тент кокпита,биминитоп,транспортировочный ,поэтому и сравнивать 46-ю с 56-й нельзя так как они заточены под другие функции на мой взгляд.Просто видно с первого взгляда , технически проще сделать В-46 в том виде какой она сейчас имеет.Вот и вся логистика производителя в которой просто не нашлось места для крепления тента по другому варианту.Жаль ,что такая лодка хорошая имеет такой недостаток ,хотя кому то это не критично.
Дата:   09-12-15 07:22
Иф, на этой лодке стоял полнофункциональный ходовой тент-трансформер, который и в бимини превращался, и крепился он на те же кнопки что и транспортировочный.
Дата:   09-12-15 07:36
Colonel писал:
------ Я не нашёл фото тента трансформера В-56 , скинь фото тента этого с кормы вид если есть . Да и вообще если смысл обсуждать то ,что сделано не так как хотелось бы видеть на хороших лодках.Гибочный станок и инженерная мысль, поможет исправить положение.
Дата:   09-12-15 07:59
Иф писал:
> Colonel писал:
Вы оба правы ;) Я думаю что если на завод будет большое кол-во писем предложений с переделкой данного узла, то они пойдут на встречу и все сделают ...
Дата:   09-12-15 08:01
Кстати еще один представитель такой концепции
Дата:   09-12-15 08:12
Пумба писал:
---------- Это фото прямо в тему Балтийцу в тему : *Как не надо строить лодки*. Хотя если производитель Волжанки ,будет предпочитать легкий путь по производству своих лодок, то не удивлюсь и такому предложению в дальнейшем от их.
Дата:   09-12-15 08:22
Иф писал:
> Пумба писал:
> их.
На самом деле лодка отлично ведет себя на воде, под 50-ко Сузукой бегает 54 (2 человека) и 55-56 в одно лицо (со слов производителя).
На днище гидролыжа. Но это не тема для этой лодки ;)
Автор: chink (77.108.94.---)
Дата:   09-12-15 19:58
Пумба писал:
Вам,официальным дилерам, и надо тормошить завод. Покупатели,в большей части,с вами общаются. И вы все их хотелки знаете. Другой вопрос, будет ли завод с должным вниманием к этому относиться. Я считаю,что учитывая справедливые замечания потребителей ,производитель создаст продукт отвечающий большинству пожеланий водномоторников. А сделать аккуратный комингс больших затрат не составит. А вопросов снимет много.
Дата:   09-12-15 23:20
и самое интересное то,что замена кнопок не будет входить в гарантийный ремонт
Дата:   10-12-15 02:56
chink писал:
> Пумба писал:
> > Вы оба правы ;) Я думаю что если на завод будет большое кол-во > замечания потребителей ,производитель создаст продукт отвечающий большинству
Мы это и делаем ;)
Дата:   10-12-15 04:03
Пумба писал:
> chink писал:
> > Пумба писал:
> Мы это и делаем ;)
Хорошо бы вас услышали.
Дата:   10-12-15 04:12
Сергей9 писал:
Ну а ты думал в сказку попал? :) Если ты об баржу полборта снесешь-тоже по гарантии поменять попросишь? Механические повреждения не являются основанием для гарантийного ремонта.
Дата:   10-12-15 05:25
Colonel писал:
> Сергей9 писал:
Хреновый,Вы пиарщик..
Дата:   10-12-15 05:46
Power писал:
> Colonel писал:
> > Сергей9 писал:
> ремонт
> для
Ни разу им не являлся, так что мимо :)
Дата:   10-12-15 17:45
Ссылка.----------Вот какая есть подобная Волжанке-46 лодка.
Дата:   10-12-15 18:35
Иф писал:
Не то польто)
Дешевле? Да!
Лучше? Нет!
Дата:   10-12-15 19:11
Shpak164 писал:
> Иф писал:
> Не то польто)
> Дешевле? Да!
> Лучше? Нет!
--------- Не скажи,есть нормальные моменты тот же борт 3 мм .Нет шва сварочного по носу которым привальник обварен и он глаза режет на Волжанке-46,потопчаны бортовые широкие. Но лобовое стекло стрёмное и дешёвое на Моряне ,комингса нет так же как на В-46. Если стёклышко поменять,комингс установить,кринолины добавить ,тент пошить у мастеров,а не у надомницы-сиделки,то конкурент был бы для В-46.
Дата:   10-12-15 20:23
А так визуально копия В46, набор силовой посмотреть бы для сравнения. )))
Дата:   10-12-15 20:39
Кто спрашивал о размере кокпита на 46 фиш --- отвечаю)))))
Короче будет на 70 мм от классики.
Дата:   10-12-15 21:05
Всего? Блин походу аэратор в носовой части не поместится. Хотя чисто по компоновке это хорошо, пространство классики мне очень понравилось. 7 см разницы не приведут значит к значительным изменениям. Фотки реальной лодки в декабре будут? Или ждать имеет смысл только после первых поставок?
Дата:   10-12-15 21:17
эх... фотки В46Ф бы...
Дата:   10-12-15 21:35
Наберитесь терпения ))))
Дата:   10-12-15 22:19
Чем больше подробностей о в46фиш, тем больше я её хочу)
На самом деле 70мм это не страшно, зато как удобно будет вдвоем палками махать!
Автор: Сергей9 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-12-15 23:15
алекс999,ты у прудецкого не спрашивалнасчет кнопок,переносить не думают
Дата:   10-12-15 23:34
Вопрос у руководства на контроле , как решат пока не знаю.
Дата:   10-12-15 23:45
спасибо,прудецкий мушик грамотный в лодках разбирается должен решить
Дата:   11-12-15 00:07
Им (производителю) еще бы про кринолины для высокого транца напомнить, точнее выразить недовольство общественности))) - ну реально легче забираться на них с этой ступенькой не станет, а вот гулять по ним со спиннингом уже не айс... И опять же, на старших моделях таких новшеств не наблюдается.
Дата:   11-12-15 00:26
Shpak164 писал:
------------- Да вот это с кринолинами надо решить не замедлительно пока много не наделали Волжанок -46,46 фиш.
Дата:   11-12-15 00:29
: Shpak164,а что двух кокпитов мало?
Дата:   11-12-15 00:57
Сергей9 писал:
------ Кринолины во первых предохраняют от случайного контакта на воде с другими лодками ,докатку,лесенку есть возможность установить ,сидеть возможно и.т.п.
Дата:   11-12-15 01:07
иф,я про прогулки по криналинам со спинингом
Дата:   11-12-15 01:08
Сергей9 писал:
Говорят лучшее - враг хорошего...
Дата:   11-12-15 01:10
Иф писал:
> Сергей9 писал:
> и.т.п.
Но ведь не будь этой ступеньки, кринолины не лишатся всех вышеперечисленных достоинств...
Дата:   11-12-15 01:20
И уж простите за назойливость) но никак не могу проследить логику производителя: низкий транец = высокие кринолины, высокий транец = низкие кринолины... может конечно какие то технические особенности, хотя маловероятно.
Дата:   11-12-15 01:27
------Кринолины на В-49 нормально сделаны.Лодка по другому смотрится если бы они были как планирует производитель на В-46. Думаю производитель учтёт пожелания почитателей Волжанок. А может и нет? Раньше ПВ отвечал на вопросы форумчан по Волжанкам своим ,сейчас забил на это.
Дата:   11-12-15 01:44
Shpak164 писал:
Подпишусь по кринолинам, вопрос острый имхо ))) На февральских заказах нужны нормальны кринолины. ))))
Дата:   11-12-15 01:45
Shpak164 писал:
Опять подпишусь, логика не ясна. ))))))))
Дата:   11-12-15 01:49
Иф я больше скажу, нормально сделано и с транцем S.
Дата:   11-12-15 02:48
А я вот с удовольствием заказал бы низкие передние рейлинги вместо высоких,но говорят нельзя.Хотя какая производителю разница это же опция и приносит дополнительные деньги. А так бы как хорошо,низкие рейлинги с площадкой под габаритные огни. Как на В-47,49 и др.
Да и темка потяжелела.Устанешь крутить на планшете. Может 4 часть уже создать?
Дата:   11-12-15 02:55
да,габаритники с носа убрать желательно
Дата:   11-12-15 03:03
ДжекВоробей писал:
-------- Нормально но целесообразней Квинтетом закрыть кринолины одним листом ,а не двумя на кринолин. Я понимаю остаются листы после раскроя и их надо использовать но лодка это не тот случай когда это применимо.Должно быть всё серьёзно и на совесть сделано.
Дата:   11-12-15 03:04
за два месяца три части,активность не дурственная
Дата:   11-12-15 03:28
chink писал:
Мне тоже низкие и коротки нужны, поэтому от заводских отказался и у дилера низкие установлю. И дешевле выйдет кстати.
Дата:   11-12-15 03:45
ДжекВоробей писал:
Вам их на сварку или на болты закрепят.
Дата:   11-12-15 03:57
болты
Автор: Жжёный (85.26.234.---)
Дата:   11-12-15 06:22
Хватит воду за зря лить!...клепки-хуепки...
Волжанка идёт!.. Куда идет? Вперёд!
Ну и пусть себе идёт!;)
Дата:   11-12-15 07:39
---- УМС-450 или Волжанка -46 кто из них первым решил пойти по кнопочкам на привальнике ?Если все фото посмотреть умс-450 можно сопоставить кое какие моменты.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   11-12-15 07:40
У Волжанки 46 фиш кокпит в длину будет короче на 70 мм, чем у просто 46.
А сколько у просто 46 (длинна х ширина) по полу?
Дата:   11-12-15 07:41
Олежон Астрахань писал:
----- 4600 мм
Дата:   11-12-15 07:46
Я имею в виду длину по полу в кокпите - от стенки рундука до перегородки под стеклом.
Дата:   11-12-15 07:54
> стеклом.
------- Олежён ты хочешь знать есть возможность спать в кокпите фишке?
Дата:   11-12-15 07:58
Именно это и хочу знать - длину кокпита в 46 фиш для организации ночлега на полу
Дата:   11-12-15 17:27
Интересно,представители завода есть на форуме? Если да,то что они думают. Хотелось бы их послушать,а то мы долго так будем разговаривать про кринолины,рейлинги,комингсы и т.д.
Дата:   11-12-15 20:47
----- Да ,надо вообще тему по Волжанке-46 заканчивать. И как появится Волжанка-46 Фишка её обсуждать. А с этой В-46 всё ясно пока ,если появятся изменения то открыть по этому поводу новую тему.
Автор: Пумба (176.62.217.---)
Дата:   11-12-15 23:49
думаю что и здесь можно будет обсуждать Волжанку 46 фиш.
Дата:   12-12-15 00:11
Пумба писал:
------- Так 466 постов в этом разделе №3. Смысл делать винегрет,умного всё равно не будет уже по В-46 классик .
Автор: Ratibor (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-12-15 00:18
Пумба писал:
Подскажите в Москве по какому адресу можно волжанку 46 посмотреть, на сколько отличается цена у вас от указанной на сайте?
Дата:   12-12-15 00:27
ратибор,это тебе к пумбе надо
Дата:   12-12-15 00:45
Ratibor писал:
> Пумба писал:
У нас до середины января не будет ... ;( Все повыдавали, даже витринное с руками оторвали ;)
Дата:   12-12-15 00:50
тему закрыли и переехали Ссылка.
