| Московское время 17:07:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:07:18 |
Автор: Андрей_Хмурый (193.104.149.---)
Дата: 08-12-15 18:28
Ну мотолодочник я конечно еще зеленый. Но инженерный мозг не дает покоя: зачем тяжелые моторы (ну скажем, от 100 кг) полностью поворачиваются вслед за рулевыми тягами, требуя к себе соответствующие рулевой редуктор, а то и гидравлику? Зачем судоводителю каждый раз ощущать в руках сотни килограмм в качестве паразитного момента инерции? Почему производители не придумали закрепить башку на кронштейне жестко относительно вертикальной оси (оставляя возможность только откидки мотора), а рулевым механизмом воздействовать только на дейдвуд? Ну чтоб последний поворачивался относительно корпуса с мотором.
Автор: RuBiker (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 08-12-15 18:42
Андрей_Хмурый писал:
Видимо, что бы не усложнять процесс отведения сгоревших газов, подачу охлаждающей жидкости в систему, подачу масла в картер, ну и систему поднятия мотора.
Автор: MegaChell (212.176.114.---)
Дата: 08-12-15 18:45
Так то тема для пятницы))
Думаю, из за усложнения конструкции. Представьте себе поворотный дейдвуд, с валом внутри, каналом подачи воды, выхлопом и тягой передачи. Плюс само управление. Кочергу в воду не опустишь.
Все это можно решить, но нафига?
Автор: стрелок (185.3.34.---)
Дата: 08-12-15 18:54
90 сил - вообще нагрузка не чувствуется,редуктор обычный. А действительно мощные моторы идут с колонкой.
Дата: 08-12-15 18:55
стрелок писал:
а 250 это действительно мощный?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 08-12-15 19:44
В такой конструкции смысла 0. Получается гораздо более сложный функциональный аналог ПОК.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата: 08-12-15 20:09
Андрей, как говорится, все придумано до нас. Был в 60-е годы такой американский мотор Скотт Р-120, так у него поворачивался только редуктор.
Автор: andy_ko44 (78.25.121.---)
Дата: 08-12-15 20:14
Ну да, а о реактивном моменте никто и не вспомнил. При разобщении головы и ноги, появиться такой момент, в сторону вращения колена, что 100-150 кг на кочерге покажется просто пушинкой.
Во вторых, такая конструкция делает ПЛМ самой нанежной сустемой двигатель-движитель на воде. Ни стацианары, через один размороженные, с забитыми наглухо манифольдами, ни ПОК с миллионом деталек и 2-мя коническими парами, ни водомет, сосуший в себя щебень размером с кулак, и песок, забивающий систему охлаждения мотора и/или выхлопа, рядом не стояли по надежности, простоте, неприхотливости и догловечности с ПЛМ.
P.S. Хотя, каждому свое. А если Вам нужен САМЫЙ надежный и неприхотливый транспорт, то это ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ.
Дата: 08-12-15 22:38
asn писал:
> Более подробно можно прочитать в журнале "КиЯ" №48 (№6 1973 г.)
Вот ещё более ранняя статья из Popular Mechanics. Интересно, мотор в серию был запущен?
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 09-12-15 03:53
Насколько я знаю, в серию он не пошел, ввиду того, что не было корпусов под такую мощность и стоимость этого чуда зашкаливала.
Автор: михаил из саратова (178.45.221.---)
Дата: 09-12-15 04:46
Видимо,именно на этой модели Скот и прекратил своё сущесвование. И на самом деле- проблема высосана из.... пальца. В условии усилия на штурвале от поворота лежит никак не масса мотора, а реактивное усилие от поворота корпуса.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 09-12-15 05:57
А это усилие равно гидродинамической силе, возникающей при косом обтекании пера руля, т.е. подводной части мотора. Причём, нога эта больше похожа на балансирный руль, судя по малости этого усилия. ИМХО наибольший вклад вносит трение в подшипниках вертлюга, которое зависит от упора, а ещё больше от момента затяжки. Так что, большой мотор труднее повернуть не из-за массы, а из-за большего упора более мощного мотора.
