 Московское время 09:07:09
 Владивостокское время 16:07:09
 Усиление транца, набор листов или п-образный профиль?
Автор: Юрий82 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-12-15 07:35
Надо усилить транец Обь-3, уголка д16т найти не удалось, нашелся только лист.
Есть Д16(без термообработки) 4 мм и Д16Т тоже 4 мм.
Как лучше сделать?
1)Поменять доски на лиственницу 40 мм, пропитанную олифой, и с каждой стороны поставить по листу Д16Т стянув все болтами
или
2)Доски те же, но вместо отдельных листов Д16Т взять один д16, согнуть его по месту над доской(получится п-образный профиль).
И так же болтами стянуть.
Во втором варианте можно получившийся профиль еще закалить, будет д16т.
Мне кажется у второго варианта жесткость будет больше.
Жду мнений и советов.
 Re: Усиление транца, набор листов или п-образный профиль?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   06-12-15 07:56
Маловато все равно будет, больно он жидкий на трибяхе, мы делали с братом из листов, д16 3мм, 2 кницы к днищевым стрингерам ставили, по одной на борта, и все это обвязывалось профилем со стенкой рецесса, транцевую доску меняли на фанеру.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   06-12-15 15:40
Под какой мотор то планируешь?
Автор: Юрий-Дон61 (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-12-15 17:55
Бампер от нивы
Дата:   06-12-15 18:06
> листов, д16 3мм,
набор делали? сколько листов?
а кницы какие, из какого материала?
>и все
А если просто парой шпилек Ф16 к стенке рецесса притянуть? с опорой на шайбы и дюралевую полосу.
Дата:   06-12-15 18:07
Горняк писал:
mercury F25E, ~ 80 кг.
Дата:   06-12-15 18:20
Если вариант S, то особо не заморачивайся, делай хоть первый хоть второй свой вариант и две тяги на растяжки . У ttemmich была под вариант L
Дата:   06-12-15 18:35
Горняк писал:
нога-то короткая, да, но хочется сделать с запасом.
А по второму варианту подкалить потом лист стоит?
Или пусть мягкий остается?
Я просто смотрю тут многие транцы АМг усиливают, и вроде ниче.
Автор: pavel68 (---.90.14.85.megaline.telecom.kz)
Дата:   06-12-15 18:54
брал бампер дюралевый и вклепывал а заместо фанеры текстолит под клин стоит мерк 50 палет норм
Дата:   06-12-15 18:56
А растяжки то думаешь ставить.?Если шпильки будешь ставить то и калить ни чего не надо.Я на Обь м Сузуку DF30A с зади лист стальной 2мм и спереди тоже ну и сверху брусок 4см.+ 2 растяжки.Сезон проездил,замечаний нет.
Дата:   06-12-15 19:04
Горняк писал:
Шпильки разумеется будут. 16 мм, должно хватить по идее.
Сталь же на дюраль нельзя, гальваническая пара получится?
Дата:   06-12-15 19:10
Шпилек диаметра достаточно,
"Сталь же на дюраль нельзя, гальваническая пара получится?"
Херня все это, у меня сталь загрунтована,думаю на мой век хватит.
Если ставишь растяжки ,то вообще не пойму какая у тебя может быть проблема? Не переживай все будет номально
Автор: Sergin (94.245.170.---)
Дата:   06-12-15 19:13
Под 25 шибко мудрить то и не нужно, главное растяжки сделать
Дата:   06-12-15 19:17
Горняк писал:
да? тогда чего я вообще парюсь с этим дюралем, еще по жд его слать придется...
два листа пятерки шлепнуть с каждой стороны и все!
ну еще сверху их профилем связать.
хотя сталь под грунтом тоже может начать ржаветь.
А нержавку достать непросто. Дилемма.
да я опасаюсь чтобы на волне транец весом мотора не разбило.
Дата:   06-12-15 19:22
А как у меня не разваливается? Ну решай сам.
Автор: mmaks (213.87.147.---)
Дата:   06-12-15 19:43
делал так
Дата:   06-12-15 19:45
раз
Дата:   06-12-15 19:47
еще
Дата:   06-12-15 19:49
все расклепывалось и по старым местам через герметик собиралось
Дата:   06-12-15 19:50
итог
Дата:   06-12-15 19:51
е мае))
Дата:   06-12-15 19:53
с мотором
Автор: Sedoy (81.177.127.---)
Дата:   06-12-15 19:59
раз
Дата:   06-12-15 20:01
Дата:   06-12-15 20:03
Дата:   06-12-15 20:05
Дата:   06-12-15 20:09
Внутри сделан полноценный каркас из стали. обработано против коррозии .
Дата:   06-12-15 20:11
Дата:   06-12-15 20:13
Дата:   06-12-15 20:15
Доска отсутствует. вместо её мотор крепиться на профили в каркасе.
Дата:   06-12-15 20:17
По мне так это перебор
Дата:   06-12-15 20:26
перебор,и минус рундуки..а туда всяко можно чего пихнуть))
Дата:   06-12-15 20:29
Все фото были сделаны при покупке лодки. Каркас крепиться к бортам ,транцу и перегородке рецесса нержавеющими болтами. После покупки лодку переоборудовал под свои требования. А именно:
1. дополнительно обработал каркас транца( внутри и снаружи).
2. заменил пол (выравнял).
3. сменил проводку ( снял минус с корпуса и пустил отдельным проводом)
4. установил доп приборы (датчик и показометр топлива для стационарного бака, борт. компьютер БК-08. туманный горн. ну и т.д.)
5. вырезал в перегородке рецесса (из кокпита) полноценный люк с дверкой. вокруг люка сделал усиление дюралевым профилем (для сохранения жёсткости) .
ну и так по мелочи.
Да, ещё мотор старый продал и купил Mercury ME F 30 ELPT EFI. Комплектом более чем доволен.
Дата:   06-12-15 20:31
mmaks писал:
> раз
косынка из чего, нержавейка?
видимо долго писал. рундуки при удобном доступе из кокпита сохранились. а каркас делал старый хозяин, а я пока не меняю.
Дата:   06-12-15 20:33
все косынки - дюраль
Дата:   06-12-15 20:34
Юрий82 писал:
дюраль 2 мм
Дата:   06-12-15 20:35
Sedoy писал:
За совет спасибо, но на такой каркас, по-моему, снегоотвальный нож можно повесить.
А мне-то всего 80 кг надо, хотелось бы обойтись меньшей кровью )))
Если делать наборный бутерброд из листов пятерки-чернухи с фанерой, как ее от ржавчины толком защитить?
зашкурить, грунт и краску?
Вода у нас пресная, но ст3 ржавеет только в путь.
Дата:   06-12-15 20:37
mmaks писал:
> дюраль 2 мм
д16 или д16т? если т, косынка готовая была получается?
просто по месту поставили и приклепали?
Дата:   06-12-15 20:39
Автор: Юрий82 За совет спасибо, но на такой каркас, по-моему, снегоотвальный нож можно повесить.
Это точно. но у предыдущего хозяина висел мот в 60 лош. 130 кг. вот под него видимо и делали.
Автор: mmaks (213.87.144.---)
Дата:   06-12-15 21:45
Юрий82 писал:
> mmaks писал:
> > дюраль 2 мм
д16,вырезал сам потом приклепывал.Все клепки-ударные,клепали с оджигом
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   06-12-15 22:58
Бакелитовая фанера на весь транец
Транцевый лист из АМГ 3 мм
Дата:   06-12-15 23:00
Сверху листы для жёсткости. Снизу кницы и усиленные стрингеры под полом.
Дата:   06-12-15 23:01
Внутренняя часть рецесса из АМГ 2 мм. Никаких стяжек и шпилек.
Дата:   06-12-15 23:02
Под этот мотор
Автор: mmaks (213.87.149.---)
Дата:   06-12-15 23:30
Сергей , все как всегда у тебя надежно, качественно но это не обь 3. Под мотор тс вообще не вариант.Вес всего этого на транце.....
Дата:   06-12-15 23:46
kness писал:
ну все хорошо, но что с моим вопросом?
АМг надо много, надо варить, он тяжелый и т.д.
Ванну делать не надо, на оби она уже и так есть.
мне надо просто усилить транец и разгрузить кормовые косынки, переложив часть нагрузки мотора на стенку рецесса.
Лист Д16, согнутый в виде буквы П и притянутый шпильками к рецессу для этого подойдет?
И в каком виде, термообработанный или нет? Нужна ли транцевому листу закалка вообще?
Или лучше пусть будет мягкий и будет играть на волне вместе с мотором, будет гасить колебания, а не лопнет..
Дата:   07-12-15 00:01
mmaks писал:
Спасибо, Макс. Я только для примера. Не надо повторять полностью.
Дата:   07-12-15 00:16
Юрий82 писал:
> kness писал:
> подойдет?
> вообще?
Одного листа снаружи и фанеры по толщине 40 мм должно хватить. Изнутри верхнюю часть тоже куском листа закрыть. Оба листа сверху можно внахлёст положить, чтобы внутренний на наружный лёг. Потом на транец, для косметики положить уголок, закрывающий стык листов. Так будет проще, чем выгибать цельный лист.
Фанеру лучше бакелитовую. Можно и берёзовую, но хорошо пропитать эпоксидкой от гниения. Внутри подмоторной ниши обязательно сделать корпусную жёсткость, связывающую транец и перегородку подмоторной ниши. Можно и просто обвязку вокруг рецесса выполнить.
4 милиметра дюрали . Это круто. И нет разницы, закалена она или нет.)))
Дата:   07-12-15 00:29
kness писал:
я с дюралем дело в основном только с кругом имел. А что, 4 мм так сложно гнуть? кувалдометр не поможет?
> гниения.
Плаха из лиственницы и олифа не подойдут? Просто их проще достать чем морскую фанеру, и не надо эпоксидкой травиться.
> рецесса выполнить.
Чето сильно сложно, не вкурил. если две шпильки, соединяющие транец со стенкой рецесса поставить, ф16? опираться они будут на стенку рецесса через дюралевую полосу шириной во весь рецесс. это даст достаточно корпусной жесткости?
ну закалка на механические свойства д16 сильно влияет, без термообработки она как текстолит, а после закалки как плохая сталь.
Но жесткость на транце, я так понял, не нужна. Если люди даже косынки вон из д16 2мм делают, и хватает, без всякой закалки.
Ну оно и к лучшему, меньше гемора.
Дата:   07-12-15 00:36
Юрий82 писал:
Хватает.Да еще с запасом.А если хватает,за чем тратить больше?))) Да и вес не большой.Планировал так сначала .но вес...
Тут не давно лодки переворачивали,так вот у брата трибяха голая в стоке(пока) ).Разница по весу кормы ощутима.
Дата:   07-12-15 00:46
Юрий82 писал:
А попробуй.))) Даже тонкую штампуют при определённых условиях. А ты четвёрку, да ещё кувалдой.)))
Ну это дело вероисповедания. Кому как хочется,,,
Ну допустим поставишь шпильки через полосу на перегородке. Откуда жёсткость? От полосы? Тогда уж лучше швелерок дюралевый. Он то точно жёсткость добавит.
А снизу всё равно придётся кницы и стрингеры усиливать. Иначе куда будет моща от мотора передаваться?
Дата:   07-12-15 00:49
mmaks писал:
Все так, лишний вес вообще не нужен.
но я не понял, у тебя только косынки из листа 2 мм или вообще все?
в наборе транца какая толщина листа, тоже двойка?
Дата:   07-12-15 00:54
kness писал:
дак может и не нужна там четверка, двойки хватит?
при чем тут вероисповедание? плах у нас на любой пилораме хватает, а бакелитовую фанеру поди найди.
> От полосы?
от самого рецесса! он же к боковым стенкам крепится. через рецесс вес мотора перераспределится на все точки крепления.
>Тогда уж лучше швелерок дюралевый. Он то точно жёсткость >добавит.
будете смеяться, но я такого на местных питерских металлобазах не нашел. ни угла, ни швеллера.
да мотор 25, там мощи как в 30м вихре. для него же крепости родных книц и стрингеров хватало. зачем усложнять?
Дата:   07-12-15 01:04
Юрий82 писал:
А зачем тогда огород городить?
Заменить доску.
Кусок листа снаружи.
Кусок листа изнутри.
Декоративная накладка п-образная на транец сверху.
Пару шпилек.
И вперёд с песнями.)))
Мы как то Метлу под 30-ку усиливали. Так там проще сделали.)))
Вот на фотке.)))
Дата:   07-12-15 01:30
о чем выше я и писал,,,)))
