 Московское время 06:45:50
 Владивостокское время 13:45:50
 Фанера в транце на Ладоге
Автор: Михаил Сергеевич (---.renet.ru)
Дата:   14-04-05 16:58
Подскажите уважаемые,кто сведующий,какой толщины фанера или дерево находится в транце Ладоги, модификации с продольными реданами.Может кто менял?Лодка находится в другом городе и хотелось бы заранее подготовиться для ремонта транца.С уважением, Михаил.
 Re: Фанера в транце на Ладоге
Автор: cyril Калязин (62.141.79.---)
Дата:   14-04-05 19:16
Если имеется в виду Ладога ONE, то 8 мм. не бакелитовая. Учитывая предполагаемый возраст лодки скорее всего труха, так как место установки блока плавучести там очень неудачное. Он впитывает воду и из-за этого транец гниет. Толщина там особо не критична. Я ставил 10 мм. бакелитовую. На такой длине 2 мм. не заметишь. Поменять правда транец без разборки лодки пополам не удастся. Это если имелась ввиду внутренняя фанера в транце. Если внешняя, то 12 мм. вроде. Короче у меня 10 с двух сторон. И все гуд.
Дата:   14-04-05 20:01
Скажи пож.,какой размер обеих фанер и можно ли частично разобрать лодку.
Дата:   14-04-05 21:42
Размер могу сказать только после выходных. Внутренняя фанера не прямоугольная, хитрой формы. Могу дать в кач образца, осталась. Но у меня сейчас другой формы фанера, на весь транец. Лодку можно разбирать сколь угодно глубоко ))) Главное чтоб хватило духу потом собрать. Чтоб в долгострой не превратилось. Две половины собраны на винтиках, а изнутри проклеены. Надо оторвать приформовки сзади. Я это делал с помощью отвертки и пассатижей. Отрывается довльно легко, только неудобно там. Потом тянешь верхушку за зад вверх и она как по маслу вся отрывается. Собирать в обратной последовательности. Тремя винтиками наживить нос, потом упереться ногой в транец и запихнуть рецесс. Сначала может показаться, что сделать это невозможно, но это только кажется. Без верха борта у лодки здорово раздаются в стороны. При сборки они вернутся на место и все будет ок. Потом соответственно надо все по периметру проклеить тремя слоями стеклоткани. И все.
Дата:   14-04-05 21:48
Вот кстати фотоотчет о проделанной работе Ссылка.
и так просто фотки Ссылка.
За прошлый сезон много накопилось, надо выложить. Тут вот Ссылка.
Вообще рад буду помочь, чем смогу. Мало нас осталось, любителей Ладоги...)))
Дата:   14-04-05 21:56
А вот я и прогнал! Сори! Не 10, а 20мм. Десятка на пайолы пошла. Вот.
Дата:   14-04-05 23:51
Нет,до такой степени меня не хватит:)А хотелось бы...
Лодка та самая.
