| Московское время 17:05:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:05:30 |
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 28-11-15 18:21
Подскажите . Надо соединить два аккумулятора . На лодке стоит гелевый 12 в 55 Ач.
Вопрос.
Будет ли подзаряжаться от мотора вторая батарея ?
Какое сечение проводов между ак-ов ?
Надо-ли еще какие нибудь рылюхи предохранители ?
Какой второй аккумулятор ?
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 28-11-15 19:43
seed писал:
Если сделать специальную коммутацию, (с отключением потребителя) то - да. Чтобы одномоментно - надо ставить повышающий преобразователь.
Это зависит от мощности потребителя . В т.ч., второе - от времени работы и наличия подзаряда.
Зависит от констукции п.1
Автор: buss (---.178-70-181-75.avangarddsl.ru)
Дата: 28-11-15 20:42
если требуется таким образом запитать потребитель, то это называется последовательное соединение.
во избежание разной суеты с с подзарядкой, для длительного постоянного использования второй аккумулятор желательно подобрать такой же или аналогичный.
сечение кабеля как уже написали выше подбирается по таблице исходя из потреблямых мощностей и поставленных задач.
Дата: 29-11-15 03:07
Спасибо конечно . Но можно попроще )))
В электрике профан , поэтому и задаю вопрос )))
P.S.Хотя частично понял ))) . Потребитель , это электротрим .
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 29-11-15 03:19
seed писал:
Если не уверены - лучше не делайте сами. В лучшем - потеряете оба АКБ. В худшем - сожжоте катер.
Доверьте профессионалам. В Москве есть Женя Бродягин - они таких схем уже мильон собрали.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 29-11-15 03:36
Можно сделать так, что аба аккума были запараллелены штатно для зарядки и питания 12 вольтовых потребителей (могут иметь тумблера для раздельной или совместной зарядки). Для кратковременного включения трима можно оборудовать многопозиционный тумблер, соединяющий на это время аккумуляторы последовательно, для получения 24 вольта... О полной зарядке аккумов можно позабыть, периодически требуется подзаряжать их от сети..
Дата: 29-11-15 04:26
Ехать к профессионалам это конечно проще ( наверное ) , но прошу помочь схемой ( рисунок ) !
Дата: 29-11-15 06:27
Делал я одному заказчику такую штуку.В качестве спецконтактора установил хреновину от ЗиЛ-133ГЯ, она же на Бычке применяется и ещё на чём-то, найти не проблема.На этих машинах именно такая задача, стартёр на 24В, а бортсеть на 12, контактор в момент пуска переключает АКБ последовательно, в остальное время - параллельно.Зарядка полноценная идёт.Ищи в инете.
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 29-11-15 06:36
...есть такое устройство УРА-200 , Калуга делает, ставь его и все будет работать и заряжать, еще можно поставить механический переключатель, для лодок в любом маремане найдешь
Автор: John Zaitsev (31.29.251.---)
Дата: 29-11-15 08:14
Стас, хулиган ты, однако! )) Ты не можешь не знать , что на тех аппаратах, батарейки врублены, последовательно, намертво. А заряд второй, осуществляется через трансформатор с выпрямителем. И контактор там, всего лишь в качестве умощнённого реле стартера выступает.
Дата: 29-11-15 08:33
GreyGoose писал:
Пистеть - не мешки ворочать. Ты хоть схему то посмотри - позволяет она перекоммутацию 12-24 делать, или нет.
seed писал:
Если тебя "напрягает" сказать про режим работы и параметры трима, то и ответ будет соответствующий )). Типа - посмеялись и разошлись).
Автор: s-092 (217.118.64.---)
Дата: 29-11-15 08:38
GreyGoose писал:
> ...есть такое устройство УРА-200....
Как с его помощью получить нужные ТС 24v ?
Опоздал -)
Дата: 29-11-15 18:57
+++Не совсем так.На Бычке - да, тут я попутал, давно не ковырялся.А вот на "Щуке" и тракторах серии К700- именно так, как я описал.Стоит пусковой переключатель ВК-30-Б.Глянь, например, сюда и сюда.И ещё такая система была на гэдээровском Мультикаре первых выпусков и некоторых кукурузерах.
Дата: 29-11-15 19:01
> +++Вторая АКБ не будет заряжаться.
И все ? Больше не будет криминала не какого ?
Дата: 29-11-15 19:03
При включенном потребителе ( 24) системе катера не чего не будет ? Как говорится обраточку не получу ?
Дата: 29-11-15 19:09
Еще вопрос по параметрам второго аккумулятора . Сколько Ач минимум и максимум можно поставить ?
Повторюсь , основной 55 Ач .
Дата: 29-11-15 19:24
> Пистеть - не мешки ворочать. Ты хоть схему то посмотри - позволяет она.....
...эт, точно, про мешки то!
... ТЗ просто надо без фантазий невыполнимых, четче формулировать и разделять:
-как подключить 2 акб
-что бы все заряжалось на катере 12 вольт
...а потребитель 24 вольт..... это ж совсем другое дело!
...ставь преобразователь12/24 повышающий и все дела
...просто соединить проводами не прокатит
Дата: 29-11-15 19:28
GreyGoose писал:
Не прокатит что ? Две батарее не дадут на потребитель 24 ?
И по поводу преобразователя . Он даст на выходе всего 12-15 А. А это мало !
Дата: 29-11-15 19:36
seed писал:
> можно поставить ?
...рекомендуют одинаковый ампераж т.к. будет перекос в зарядке, но если ставить "ура" то пофигу, зарядка будет поочередная
Дата: 29-11-15 19:44
seed писал:
...ну так я про ТЗ и пишу! 15 А, мало , а скока не мало? 1000? где про это задавал вопрос ТС!?
...и не надо дергать из контекста задачи, я понял, что я полный Чудак и ни чего не понимаю в 24 В спасибо что объяснили про две батареи!
Дата: 29-11-15 19:54
GreyGoose писал:
> seed писал:
> задавал вопрос ТС!?
Не надо ! Я сразу написал , что в электреке лох ) !
Задача стоит усилить на время пользования ( 1 -2 дня ) ток на потребитель ( трим ) , который работает в параметрах 12 В, 24В, 36В .
И если сложно сделать , что бы мотор подзарежал во время работы две батарее сразу , то пох . просто буду перед каждым выездам подзарежать доп батарею в гараже .
P.S. Кстати не уверен что мой мотор 40 ХW , осилит под зарядку двух батарей !?
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 29-11-15 20:03
seed писал:
Зачем тогда все эти танцы с бубном ???...
Существующая 55-а не осиливает трим ??? Нужно просто взять более энергоёмкую батарею,способную выдавать требуемый для девайса ток... Либо привести в порядок электропроводку...
Дата: 29-11-15 20:07
Судья Дредд писал:
> seed писал:
> трим
Осиливает но , если пустить 24 на трим , то он во первых работает быстрее , во вторых на пустой лодке работает как полноценный , причем на глиссере !
Дата: 29-11-15 20:41
Судья Дредд писал:
> А что это за трим,способный работать при напряжении от 12 и до 36 вольт???..
Даже и не знаю как ответить ))))))))))))
Дата: 29-11-15 20:44
Вот и я не знаю...
Если мотор этого девайса изначально рассчитан на 36 вольт,то да,от 12 он будет работать очень грустно...
А если на 12,то от 24/36 очень быстро сгорит...
Дата: 29-11-15 20:46
Судья Дредд писал:
> Вот и я не знаю...
По мануалу рассчитан от 12 до 36.
Автор: alexgr (---.094.216.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 29-11-15 21:02
Примерно так же выглядит механизм выпуска закрылков самолёта Ан 2, только у него мотор в сторону торчит. Я такой механизм использовал как домкрат для правки кузовов. ПЛМ он запросто поднимет, вот только размещять его за бортом не желательно.
Дата: 29-11-15 21:05
alexgr писал:
> желательно.
Да пока все ок. Сезон в воде . Все работает )))
P.S. Правда смазал я его дополнительно . Что бы водичка точно не попадала !
Дата: 29-11-15 22:07
Чё-то развели бодягу))).Это сделано по принципу авиационного электроусилителя.У меня таких было несколько штук, они действительно от 12В работают хреново, от 24/27 вполне прилично.ТС мозги запудрили, не слушай никого, ставь вторым такую же АКБ 55 А/ч, для Я40Х это как раз хорошо - общая ёмкость будет 110 А/ч, заряжать генератор мотора обе батареи будет нормально, и не понадобится никакого регулятора/стабилизатора дополнительного.А для переключения на 24В используй контактор ВК-30-Б, про который я писал выше.Если же это сложно по каким-то причинам, то подобное устройство можно легко собрать на паре реле 12В 70А 711.3747-02, которые применяются в ВАЗах и Газелях и стоят в любом автомагазине в районе 150-200 руб/шт.Будет управляться одной кнопкой, как у нормальных людей, а не кучей переключателей, как тут выше предлагали.Кстати, точно такие же реле используются для управления тримом в моторах, в которых он штатный.Так что элементарно, Ватсон)))
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 30-11-15 15:59
seed писал:
> А если так соединить , что будет ?
Я на Исудзу аккумы по 65 А/ч поменял на пару 140 А/ч. Заряжаются, но слабо. Приходится регулярно снимать и подзаряжать зарядным устройством. Да, и заряжаются неравномерно. Один больше, другой меньше.
Дата: 30-11-15 16:07
Матяж Владимир писал:
Да это понятно .Я предполагаю что будет не критично если за день эксплуатации второй акб разрядятся , вечером в гараже его зарядил . и на следующий день опять "вытаскивай" 24 в . А первый акб и так от мотора заряжается !?
Дата: 30-11-15 16:53
seed писал:
> Еще вопрос . будут ли потери , если между акб , 1.5 метра ?
+++И что?Поставь кабель от сварочного аппарата.
Про Исудзу: сравнение абсолютно кривое и неуместное.Для зарядки АКБ в 280 А/ч нужен ток минимум в 28А.Учитывая то, что в машине есть ещё достаточно мощные потребители, а двигатель практически никогда не работает на макс. оборотах, недозаряд в такой ситуации неудивителен.На ПЛМ совершенно другая картина.Та же Я40Х перезаряжает АКБ 55 А/ч через 1,5-2 часа полного хода.Не зря к моторам, у которых нет штатного РР, производители рекомендуют АКБ не меньше 75 А/ч.Конечно, если целыми днями тролить, заряда будет недостаточно))
