 Московское время 10:42:23
 Владивостокское время 17:42:23
 Про тент на катер
Автор: cobolt (---.178-67-113-219.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-15 04:12
Кто подскажет тент на катер Казанка 5 м 4 материал Самбрела окна из прозрачного мягкого пластика ( как правильно называется не знаю - но хотелось бы узнать как он правильно обзывается) на морозе -5 при установке весь по трескался (сломался) короче надо менять .Вопрос это нормально или просто его время пришло умирать или такой пластик так себя ведет на морозе.Дайте совет как с ним обращаться ?Или какой лучше поставить пластик ?
 Re: Про тент на катер
Автор: kness (176.52.64.---)
Дата:   27-11-15 04:29
cobolt писал:
Этот пластик называется прозрачный ПВХ. Плёнка не терпит отрицательных температур. Складывается при плюсе, но желательно без двойного перегиба. Тогда будет служить лет 5-6. Может и больше, если осенью с лодки снимать и в свёрнутом виде убирать в тёплое место на зиму.
Автор: cobolt (---.178-67-114-10.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-15 04:47
Да на зиму убрал в квартиру просто когда пришел с рыбалки взял и натянул тент он и полопался .Ну я и подумал что время пришло - хотя тенту 3 года.Когда покупал тент он этот прозрачный ПВХ был какой-то мягкий складывался хорошо потом все жестче становился может от солнца пришоло время.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   27-11-15 05:06
-- Я ,тенты заказываю для лодок только полностью из ткани санбрелла .Особой надобности нет в этой плёнке на мой взгляд,конечно ,есть мнение отдельных владельцев лодок ,что она придаёт лодке большую безопасность так как есть возможность смотреть через её по сторонам.Вот откидывающая боковина с фиксацией её ремешками с кнопками это более удобная опция. А так тебе решать ,что тебе нравится.
Дата:   27-11-15 05:19
Я тоже думаю что надо поменять прозрачный ПВХ на Самбрелу .Так как ночую в катере и утром когда солнце встает а я люблю поспать то очень не удобно ( солнце в глаза светит).В дождь я не хожу и тент ставлю только на ночь и на стоянке на причале.
Автор: baltiec (---.178-71-102-36.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-15 06:47
Вечного ничего нет. есть также китайское стекло которое лопается и ржавеет даже на солнце.
Как раз вчера мне принесли на замену пару таких окон , которые не выдержали сезон. завтра сфотаю.
Все стекла сворачивать рулоном тогда они если их не трогать переживут и минусовую температуру.
Если стекло было свернуто конвертом или небрежно, задубело (необязательно на минусе, а и при +5), принести домой , не разворачивая положить в ванну с горячей водой ( до 60 гр.) на час два. Вынуть ,расправить и повесить сушиться вдоль источника тепла (ни в коем случае не на сам источник) , например на палку швабры между двумя стульями. восстановление 99 процентов гарантировано.
Отправляя тенты и пленку на севера в холодное время года , их все таки иногда приходится сворачивать конвертом(увы не везде еще есть транспортные и приходится пользоваться почтой) и естественно посылки приходят в места где температура - 20-30. Так вот люди пользуясь моими рекомендациями получают абсолютно ровное стекло без следов излома.
Автор: slava.dobr (85.26.165.---)
Дата:   27-11-15 16:16
Только заменил все "стекла" на своем Салюте, прожили 4 сезона, трескаться, лопаться и отваливаться кусками начали к осени при плюсе к стати, на стоянке у соседей тоже самое... как объясняет понимающий ремонтирующий девушка Лариса) это корейская пленка, век ее таков, поставила немецкую... будем посмотреть сколько ей отмеренно. Про убирать на зиму и небрежное складывание говорила....
Дата:   27-11-15 16:38
Вот
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   27-11-15 16:40
baltiec, кинь ссылку на такие люверсы.
Дата:   27-11-15 16:47
По моим последствиям (да и соседским) это целый)))
Автор: basss (85.26.233.---)
Дата:   27-11-15 17:53
вентана, а лучше ахилесс, нормально служат, ну и нужен элементарный уход, хотя бы раз в месяц мыть, не сворачивать в мокром виде, и тем более не комкать. а по сути, прозрачная пленка и молнии - самые слабые места на тенте, их замена 90% всего ремонта.
Дата:   27-11-15 18:48
---- Был сшит вот такой вариант тента(возможен другой вариант) с боковинами отстегивающимися из плёнки(см.фото) . Очень муторно с ними так как нужно их каждый выход на воду отстегнуть и свернуть в трубочку положить в лодку(место занимают) при дожде и ветре пристегивать их тоже не быстро получается. Если дуги тента из трубок алюминиевых стоят то лучше их окрасить или спрятать в термоусадку для того ,чтобы трубы не оставляли черных следов от трения с плёнкой на стоянке(ветер и т.п.) . А вообще не каждый владелец готов выставить на показ всё своё хозяйство ,что под тентом будет в лодке.Всё же лучше тент полностью из ткани за исключением заднего клапана(и то не особо необходимости нет).Да ,наверно чуть(2 т.р.) дешевле выйдет тент с плёнкой. Но плёнка она и есть плёнка какой бы она не была по качеству. А,так был бы тент из качественных материалов сшит и правильными мастерами,а так оба варианта (полностью ткань и с вставками из плёнки)хороши.
Дата:   27-11-15 19:25
Михаил Е с работы писал:
Беру в Айсберге или чуть по дороже в фордевинд регате.
С телефона ссылку не могу.
