 Московское время 16:35:19
 Владивостокское время 23:35:19
 подтекает трим, подскажите
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   25-11-15 05:28
ямаха древняя, трим с тремя цилиндрами, вот те которые нижние с них и течёт, не сказать что сильно, но подливать не хочется! заказал сальники, пришли спустя три месяца, привет экзисту! но вот думаю, сальников хватит? или там ешё что то на самом поршне менять нужно? просто очень не хочется разбирать цилиндры, мот солёный и старый, хрен чего открутится
 Re: подтекает трим, подскажите
Автор: Fox.prm (213.87.241.---)
Дата:   26-11-15 04:11
Нужны еще колечки (манжеты) на все поршни, уж менять так все.
Дата:   26-11-15 08:30
конечно, если менять, так один раз! обычно так и стараюсь делать, НО тут есть все шансы после разбора поменять трим целиком
всё очень кислое и ну очень врятли что открутится!
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   26-11-15 10:46
меняй всё и двигатель тоже_)) всё не может обычно моторчик и манжеты.Моторчик до кризиса стоил 32 рубля не оригинал .Ямаха - дорогая игрушка.
Автор: Мих@ (95.189.52.---)
Дата:   26-11-15 12:03
Они меняются без проблем и без разборки доводчиков, выковыриваешь их аккуратненько тонкой шлицевой отвёрткой или спец. экстрактором, потом чистишь посадочные места и забиваешь новые оправкой. Гидравлическая жидкость правда побежит, так что желательно её перед этим слить ну или ветошью обложи. Разбирать солёную гидравлику очень проблематично.
Дата:   26-11-15 18:41
Мих@ писал:
вот и вопрос!!!!! замена только сальников даст результат?
что они меняются без разбора, это я знаю
Автор: Мих@ (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   26-11-15 20:26
Бежит то из под крышки или из под манжеты? Если штоки без раковин и бежит из под манжет, скорее всего замена поможет.
Дата:   26-11-15 22:50
бежит с сальников. штоки с раковинами, но до осени не бежало, только чуть потело! видно что сальники совсем в хлам. короче поменяю, там видно будет.
Автор: oleg_sar (178.20.234.---)
Дата:   26-11-15 23:54
misha-bmw писал:
Расстрою, но, с вероятностью 90%-не поможет. Сальники, которые ты видишь снаружи-они не столько от масла изнутри, сколько от внешней среды, чтобы внутрь не попадала.
Они и называются даже SEAL, DUST пыльниками, и стоят пружинкой наружу.
Герметичность именно масла по штоку обеспечивается резиновым О- образным колечком в крышке, которое не поменяешь, не выкрутив крышку гидроцилиндра.
Дата:   27-11-15 01:52
Тем не менее, бежит сальник, ставишь новый пружиной в низ и течь с вероятностью 90% устраняется, сколько их поменял, проблема устранялась, даже совдэповские сальники ставил, помогало... А это дополнительное колечко стоит не на всех моделях, на некоторых гидроподъёмниках герметичность обеспечивает именно сальник, без всяких колец.
