 Московское время 02:07:29
 Владивостокское время 09:07:29
 Проблема с лебедкой Minn Kota DECKHAND 40
Автор: Rustamseat (---.discentr.ru)
Дата:   23-11-15 22:49
Появилась следующая проблема: при опускании якоря на дно не происходит автоматического отключения и барабан продолжает вращаться стравливая веревку, которая уже "не уходит" и начинает путаться. Приходится вручную переключать кнопку в среднее положение. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой и в чем может быть причина?
 Re: Проблема с лебедкой Minn Kota DECKHAND 40
Автор: Valerik (---.bbn2-083.lipetsk.ru)
Дата:   24-11-15 00:10
А что должна выключаться? У нас так же...
Автор: Обской Кит (---.95.191.224.20.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   24-11-15 01:14
Вспоминаю устройство.
Возможно сломалась пружина, которая убирает давление с кнопки концевика (на правой стороне). Кнопка на оси барабана получается всегда нажата, контакт замкнут. Вот мотор и сбрасывает лишний трос. Снять кожух, крутить/смотреть.
Автор: Rustamseat (178.204.129.---)
Дата:   24-11-15 06:57
Выключаться должна автоматически как только якорь достигнет дна и исчезнет излишнее натяжение троса. В случае если лодку начинает тащить вместе с якорем должна немного стравить трос если кнопка оставлена в положении отдачи якоря. Какое-то время лебедка именно так и работала.
Дата:   24-11-15 07:00
Спасибо за наводку, теперь хоть есть ориентир в каком направлении копать.
Дата:   24-11-15 15:51
Смотреть концевой выключатель под кожухом.
