 Московское время 15:59:03
 Владивостокское время 22:59:03
 Долго ли проживет битый редуктор?
Автор: Вадим567 (---.91.198.194.vernet.su)
Дата:   22-11-15 21:35
Итак, при сливе масла из редуктора на магните была металическая крошка. При разборке редуктора было обнаружено, что выбило часть зуба на конической шестерне и немного покромсало зуб на шестерне переднего хода. Собственно вопрос: как долго с такими повреждениями он протянет или в пору озадачится поиском нового редуктора?
 Re: Долго ли проживет битый редуктор?
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата:   22-11-15 22:17
Зависит от наличия и размера трещин на покоцанном и рядом стоящих зубьях.
В 99,9% появляются трещинки на зубьях рядом. Толщиной с волосок, заметные когда в бензе помоешь шестерню и высушишь.
Иногда в лупу зубья разглядываешь, думаешь ставить-нет.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   22-11-15 22:44
Интересен также вопрос: что причинило такие повреждения? Не посыпался ли какой-либо из подшипников, например?
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   22-11-15 22:45
Проживет !? Да он уже убитый. Я с таким дефектом даже заводить мотор не стал что бы на большую деньгу не попасть.
Я свой редуктор ремонтировал куда с меньшими повреждениями. Тема была "выкрашивание шестерен"
Автор: kon4ik (95.53.73.---)
Дата:   22-11-15 22:52
Как версия: над ведущей шестернёй видна поломанная "перегородка"(иль как её ...). Может быть , из-за сдохшего роликового подшипника ведущего вала есть биение радиальное ?? Отсюда и зазор в шестернях -сиречь - разрушенные зубья ( коряво как-то объяснил ..))))
Дата:   22-11-15 23:14
это не перегородка, это сверление под вертикальный вал сделано на границе разных диаметров
Дата:   22-11-15 23:25
На втором фото виден отломанный зуб между зубьями шестерни переднего хода? Внизу , если смотреть по "часам", то на 05.00.
И еще вроде осколок зуба внизу?
ИМХО, придется менять.
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-11-15 00:24
Замена шестерен без вариантов.
Дата:   23-11-15 00:49
Не кажется что ведущая шестерня слишком вверх ушла?
Дата:   23-11-15 01:00
Обычно это последствия разрушения подшипника вертикального вала.Разбирать, смотреть.Шестерни под замену.
Дата:   23-11-15 01:23
Вся эта ерунда случилась я думаю после удара о камень. Откололо небольшой кусок от пера и винт в мясо. Но после удара проблемы с редуктором никак себя не проявили. Мало того я уже отходил после этого километров 200, поэтому и спрашиваю.
Все остальные детали редуктора целы, в том числе подшипники
Дата:   23-11-15 01:25
Убить редуктор до конца думаю не страшно, т.к. Шестерни по цене сопоставимы с бу редуктором
Дата:   23-11-15 01:29
Если редуктор дальше не нужен, ходить дальше. Обратите внимание, на второй фотке, внизу, ролик или другая деталька. Яма?
Дата:   23-11-15 01:30
На первом фото повреждение шестерни на верт. Валу. На втором (5 часов) - отломанный кусок зуба второй шестерни
Дата:   23-11-15 01:31
OVN писал:
> Если редуктор дальше не нужен, ходить дальше. Яма?
Ну конечно Johnson 50)))))
Автор: Симчат Николай (---.83.239.120.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   23-11-15 15:59
Ходить только задним ходом. Это шутка. А в серьез,если клинанет редуктор, может и в башке что то сломать.
Автор: Обской Кит (---.95.191.224.20.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   23-11-15 18:50
Вот на такой шестерне ходили люди, продавшие мне Я40. Причем, реально ходили, далеко. Я поменял сразу. Нужно быть очень рисковым парнем, чтобы ездить на ЗАВЕДОМО колотых шестеренках. Они, конечно, могут проездить еще годы, но могут и клинануть в самый неподходящий момент (за много км от города, вниз по течению).
Менять!
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   23-11-15 20:00
Необходимо внимательно просмотреть соседние с со сломанным зубом зубья на предмет наличия на них трещин.Слово шестерня произошла из количества зубьев находящихся постоянно в зацеплении,т.е 3 зуба на ведущей шестерне и 3 зуба на ведомой. Если на соседних зубьях нет видимых микротрещин и выбоин,то шестеренка еще походит а вот сколько это вопрос.
Автор: Вадим567 (---.wlc-net.ru)
Дата:   23-11-15 20:48
Обской Кит писал:
> Менять!
На этот случай стоит докатка
Автор: challenger003 (---.248.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   23-11-15 20:51
Горняк писал:
Какой-то не добрый совет. Не карефанский.))))
Дата:   23-11-15 20:54
Вадим567 писал:
В таком случае зачем было спрашивать? Ездите пока редуктор в хлам не развалится... У вас же докатка есть.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   23-11-15 21:01
С таким редуктором при каждом выезде желательно подкидывать монетку.
Дата:   23-11-15 21:14
challenger003 писал:
> Вадим567 писал:
Спрашиваю, поскольку с одной стороны редуктор вроде рабочий, с другой стороны действительно лотерея. Видимо придется неспешно подыскивать бу редуктор и надеяться на русский авось)))
Дата:   23-11-15 22:30
Б.у редуктор тоже лотерея, да еще какая. Я за ремонт. ИМХО
Дата:   23-11-15 22:32
+100, поставить новые шестерни
Дата:   24-11-15 02:43
Вадим567 писал:
Авось... ты то доедешь на докатке, спору нет.
Но во что выльется ремонт, если мотор резко заклинит в редукторе!
Там и вал, и редуктор лопнет, и колвал... опять же поршня прихватит при резкой остановке.
Не дело это.
Надо ремонтировать, куплять шестерни и менять в зиму.
